兼容多波段射频上变频器设计
最新更新时间:2011-10-10来源: chinaaet关键字:本振  功率控制  变频  输入信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引 言
  上变频器是射频发射机不可或缺的重要器件,其性能受电磁兼容等多方面的影响,因此上变频器的设计是保证输出信号质量的重要前提。
  当前市场上有多款针对特定应用的上变频芯片,但是在使用上缺乏灵活性。主要的上变频电路设计也针对相应频点或频段,并且缺少针对精确的输出功率控制和运行时可变频点的设计。本文结合工程实际应用设计了一种以L波段为主的兼容多波段上变频器,包括混频、锁相环(PLL)电路,自动增益控制(AGC)电路、衰减和电磁屏蔽多方面内容。
  本文综合考虑各个影响因素,设计的兼容多波段上变频器可以灵活的设置本振信号频点,精确的控制输出功率。实际测试表明本振信号稳定,频率可以选用不同的器件实现在L波段的任意设置,能够实现-130dBm的低功率信号输出,并且可以在-130dBm到-80dBm之间以0.25dB步进实时调整。
  2 上变频器原理
  上变频器的组成原理框图如图1所示。
  图1 上变频器总体框图
  上变频器的输入信号为I/Q两路,与单路混频上变频相比可以更好地抑制载波和一个边带。为了使射频输出能够进行精确的功率控制,信号滤波后使用AGC电路去除器件噪声和输入信号不稳的影响,结合多级数控衰减器和固定衰减器输出组成的衰减网络,达到功率控制的目的。本振模块采用可编程的PLL电路,使设计可以应用于L波段多个频点上变频器的本振信号产生。写频控制信号和衰减控制信号由上级电路给出,用于上变频器控制相应的模块。
  3 主要模块的分析和设计
  3.1 IQ调制电路分析和设计
  假设两路中频信号分别为i(t)、q(t),正交的载波分别为si、sq,输出信号为S,则有:
  其中,i(t)=cosωCt ,q(t)=sinωCt ,si=cosωLt ,sq=sinωLt
  由此可见当两路信号正交时,载波和一个边带被完全抑制,这就减少了对射频滤波器的要求。如果两路信号不正交,令i(t)=Acos(ωCt+φ)+B ,其中A表示信道增益不平衡,φ表示相位不平衡,B表示直流偏差,则:
  此时,输出信号不能完全抑制载波和一个边带,且会对需要的边带产生影响。为了减少IQ正交性对输出信号性能的影响,上变频器的IQ两信道要对称,并且提供相同的直流驱动来提高IQ调制电路的载波和边带抑制能力。
  3.2 PLL电路设计
  PLL电路产生本振信号。PLL是一种相位反馈控制系统,它能使压控振荡器的频率和相位均与输入信号保持确定关系,并且使输入信号中存在的噪声及压控振荡器自身的相位噪声得到一定的抑制,PLL电路原理如图2所示:
  图2 锁相环电路原理框图
  设计中可以使用内部集成鉴相器和分频器的可编程频率合成器,与外部环路滤波器和VCO构成完整的PLL。由于产生的本振频点的可编程性,使电路的设计对不同频点信号具有通用性,可以适应不同系统的要求。
  在使用集成频率合成器和VCO的PLL电路设计中环路滤波器的设计是关键,其作用是抑制鉴相器输出电压中的载频分量和高频噪声,降低由VCO控制电压的不纯而引起的寄存器输出,对输出的本振信号频率稳定度有很大的影响。
  3.3 AGC电路设计
  AGC电路是一种在输入信号幅度变化很大的情况下使输出信号幅度在较小范围内变化的自动控制电路。常用的反馈型AGC原理和线性模型如图3~4所示。
  图3 AGC原理框图
  图4 AGC控制环路模型
  在上变频器中,为了抑制器件温漂、输入变化以及其他干扰从而实现对射频输出功率的精确控制,需要使用AGC电路稳定调制器输出信号的功率。
  3.4 阻抗匹配和屏蔽
  为了保证信号传输效率,PCB 板要充分考虑阻抗匹配的问题,主要包括各个模块之间以及信号线的匹配。以三端连接时50Ω阻抗匹配为例,每端串联16或18欧姆电阻,则每端看入的阻抗均为:(16/18+50)/2+16/18≈50(Ω)。
  射频电路的每个部分均封装在金属盒的分腔中,减少前后级射频辐射的相互影响,尤其对于多级衰减电路,屏蔽的作用尤为重要。同时在PCB电路板布线时,要充分考虑射频辐射的影响。
  3.5 软件设计
  控制信号接口的微控制器的软件主要功能是接收和解析上级电路的写频控制信号和功率控制控制信号,使用I2C总线传输,协议简单且两条传输线占用空间少,软件流程如图5所示。
  图5 软件流程图
  4 电路实现和测试结果
  4.1 电路实现
  (1)IQ调制电路实现
  IQ调制芯片使用ADI公司的AD8346,其工作频率为0.8GHz~2.5GHz,边带抑制可达-36dBc(本振1.9GHz时的标称值,背景噪声仅为-147dBm/Hz,调制带宽为DC~70MHz,在输入信号正交性较好的情况下,实际电路能够把载波和一个边带抑制40-50dBm,可以满足电路性能要求。
  (2)PLL电路实现
  PLL电路选用ADI公司的小数分频频率合成器ADF4153,频率范围500MHz~4GHz,包含低噪声数字鉴相器,精密的电荷泵以及可编程的参考分频器(三线串行接口,可以使用微控制器通过CLK、DATA和LE三条线进行写频,并且支持SPI总线方式)。
  以参考频率10.23MHz,分辨率10kHz,产生1222MHz本振为例,ADF4153频率设置如下:
  MOD=10.23MHz/10kHz=1023
  INT=1222MHz/10.23MHz=119(取整数部分)
  FRAC=(1222/10.23-119)*MOD=463
  然后根据MOD INT FRAC设置芯片N和R寄存器的相应位。压控振荡器选用ZCOMM公司的V585ME15,频率范围是1100MHz~1400MHz,典型的1Hz带宽情况下10kHz偏移量处的相位噪声为~100dB/Hz。
  (3)AGC电路实现
  AGC电路中可控增益放大器选用ADL5330,ADL5330是一款能提供1MHz~3GHz宽频带,具有以dB为单位呈线性增益控制范围的单片VGA。它集成了宽带放大器和衰减器,所以比分立器件实现方案极大地节省印制电路板面积、减少元器件数量并且降低成本。ADL5330具有60dB动态增益和衰减范围(约+20dB增益和-40dB衰减),22dBm输出功率水平(1dB压缩点)以及在1GHz频率和8dB噪声系数(NF)下具有+31dBm输出三阶截点(OIP3)。
  ADL5330可以和ADI公司的I/Q调制器(选用的是AD8346)和功率检测器(选用的是AD8361)较好的配合使用,构成完整的信号通道。
  电平检测选用ADI公司的AD8361,该芯片典型应用就是发射功率控制,频率响应范围是0.1~2.5GHz,输入范围最高可达30dB,线性和频率稳定度较好(14dB范围内的误差为±0.25dB,23dB范围内的误差为±1dB)。
  通过调节环路的直流增益(检波器后面的运放)可以调节AGC输出,稳定后输入变化环路自动调节VGA的放大倍数从而保持输出不变,实际电路经调试可以保证在输入变化50dBm的范围内变化输出基本保持稳定。
  (4)控制信号接口电路实现
  控制信号接口模块的微控制器选用Atmel公司的ATmg16单片机,硬件支持I2C总线,程序设计更为方便。
  4.2 测试结果
  本文实现了可以进行精确实时功率控制和本振频率控制的上变频器,实际电路设计中各个部分采用分腔的结构,通过对各个分腔模块的调整可以实现对不同波段和功率要求应用的快速调整和重新设计。
  图6~7为一个具体上变频器的实际测试结果。中频输入信号为46.52MHz,上变频至1268.52MHz , 功率控制范围为-130dBm~-50dBm, 步进量为0.25dBm,频点可以在1100MHz~1400MHz范围内以10kHz的分辨率任意设置。测试结果表明电路产生的本振信号稳定,IQ调制器输出对载波和下边带抑制达到30-40dB,上变频后的信号质量较好。
  图6 本振信号
  图7 上变频后载波和下边带的抑制情况
  5 结束语
  本文分析了发射机射频上变频器各个组成部分,提出了多波段兼容上变频器的设计方案,并且具体设计和实现了一个L波段上变频电路,给出了实际测试结果。实际测试结果表明电路性能良好,为通用射频模块设计提供一种解决方案。
  本文作者创新点:射频电路设计和调试往往比较困难。本文设计了一种适用于多个频点的通用上变频器,可以对本振信号频点和输出功率进行实时控制,电路结构清晰,实际电路性能良好,提供了一种通用射频上变频器的设计方案。电路不变,通过调整少量元件便可以迅速设计出所需频率范围的上变频器电路。
关键字:本振  功率控制  变频  输入信号 编辑:探路者 引用地址:兼容多波段射频上变频器设计
上一篇:高压功率VDMOSFET的设计与研制
下一篇:由 LDO 稳压器实现高效率、低电压转换和单电源运作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:52
8XC196MC变频器专用仿真器的开发
    摘要: 介绍变频器专用仿真器的设计开发。硬件设计方面,介绍了芯片的选择,重点论述三对PWM波形发生器、保护电路和信号输入输出电路,并选择并口与上位机通信;软件设计方面,仿真器与上位机的通讯使用同步串行通讯(SPI),软件依据此通讯协议而设计,使用32位命令-地址-数据方式。此仿真器也可直接用于变频控制,实现使用证明,此仿真器优于其它通用型仿真器。     关键词: 变频器 仿真器 PWM波形 市面上各种仿真器应有尺有,但这些仿真器是通用性的,对于使用8XC196MC作为变频器专用芯片的开发人员来说,却并不那么好用,甚至有一定的障碍,因为仿真器的有些端口已被仿真系统使用,用户就不能再使用这些端口。
[应用]
洗衣机变频控制器:瞄准市场新增长点
    变频洗衣机市场销售呈现两位数的增长,立刻成为变频控制器生产企业关注的焦点。产业在线统计数据显示,2014年1~7月,变频洗衣机销量为490.3万台,同比增长12.3%。其中,内销量为310.9万台,同比增长12.8%,出口量为179.4万台,同比增长11.3%。   据了解,变频技术可以从3方面提升洗衣机的性能——一是提高洗涤效率。由于采用直接驱动式变频电机,洗衣机的洗涤、脱水速度可以调节,可针对洗涤物的种类、数量、脏污程度选择洗涤、脱水的速度;二是节能。变频洗衣机效率高,电机效率可以达到80%;三是降低噪声和振动。由于直流变频电机的电磁噪声小于单相感应电机,同时将机械传动改为直接传动,使齿轮、皮带、电磁噪声及脱水振动
[家用电子]
触摸屏与PLC在闭环控制变频节能系统中的应用
1、 引言   触摸屏是一种新型可编程控制终端,是新一代高科技人机界面产品,适用于现场控制,可靠性高,编程简单,使用维护方便。在工艺参数较多又需要人机交互时使用触摸屏,可使整个生产的自动化控制的功能得到大大的加强。 PLC有着运算速度高、指令丰富、功能强大、可靠性高、使用方便、编程灵活、抗干扰能力强等特点。近几年,随着科学技术的不断进步,各行业对其生产设备和系统的自动化程度要求越来越高,采用现代自动化控制技术对减轻劳动强度、优化生产工艺、提高劳动生产率和降低生产成本起着很重要的作用。触摸屏结合PLC在闭环控制的变频节能系统中的应用是一种自动控制的趋势。 触摸屏和PLC在闭环控制的变频节能系统中的使用,可以让操作者在触摸屏中直接设定
[工业控制]
交-交变频器用于交流提升机控制系统的研究(1)
1引言 矿井提升机所使用的交流绕线式电动机通常是靠切换其转子电阻来进行调速的。但电动机依靠转子电阻获得的低速,其运行特性较软。当提升容器通过给定的减速点时,由于负载的不同,而将得到不同的减速度,不能达到稳定的低速爬行,最后导致停车位置不准,不能正常装卸载。通过操作人员同时施用机械闸,利用闸制动和电机拖动的合成特性来得到要求的减速度及低速爬行。这样做,不仅耗电量大,闸瓦磨损大,而且操作人员工作非常紧张,安全性、可靠性差。 晶闸管串级调速自动化提升机,可以获得较好的控制特性。但电控设备多、容量大。为获得减速阶段的制动力矩,还需一套动力制动装置,因而使系统复杂,投资增加。特别是对于500kW以上的绕线电动机,其转子电压约为700
[电源管理]
交-交<font color='red'>变频</font>器用于交流提升机<font color='red'>控制</font>系统的研究(1)
主流半导体厂商打拼医疗市场各有高招
ST:为抗击禽流感提供快速方案 作为全球最大的半导体公司之一,ST(意法半导体)在推进医疗电子技术向高精尖领域发展方面起到了重要的作用。 2006年,ST和Veredus实验室合作利用快速检验应急片上实验室技术开发禽流感检验终端。Veredus利用ST的In-Check平台,开发一个只需一次化验就能确诊一位患者是感染了禽流感(H5N1)还是亚型流感A或B的应用产品,而目前这两种传染病都需要经过多次化验才能最后确诊。这个诊断项目建立在由ST开发的完整的片上In-Check平台上。这个平台允许用户对一个一次性芯片上的微小样品进行准确而可靠的复杂处理和分析,能够大幅度缩减化验时间,极大地降低所需仪器的复杂性。此外,这种独立的
[焦点新闻]
一种用IGCT实现高压大功率变频器的方法
1 引言   目前,高压大功率变频器是一个十分重要的应用领域。而基于igbt的变频器其功率等级最大多在5000kw左右,功率在10000kw及以上的高压变频器用igbt就难以实现。目前,abb等国际大公司均推出了基于igct的三电平变频器。但在高压大功率应用条件下,三电平技术的可靠性在国内还有待于提高。此外,高压大功率变频器的性能试验也是一个难题。本文主要介绍采用igct组成的大功率变频器和试验方法,仅供参考和借鉴。 2 构成原理   2.1 6kv变频器   具体的工作过程是:以6kv变频器为例,见图1。电网电压经过移相变压器降为1750v,经整流桥d整流,然后进入由电容器cc、cd、电感lc、电阻rc、二极管ds组成的
[电源管理]
一种用IGCT实现高压大<font color='red'>功率</font><font color='red'>变频</font>器的方法
基于西门子专用单片机C504的变频空调电控系统的设计
1引言 空调系统目前已经广泛地应用于生产、生活中。随着能源的日趋减少,大气污染愈加严重,节能已是1个不容忽视的问题。众所周知,变频空调是1种集节能、舒适、静噪于一体的新型产品,它刚一问世,就显示出强大的生命力,可以预料,下世纪的空调将会以更快的步伐实现变频化。变频空调结构如图1所示。 图1变频空调电控系统示意 图2C504内部结构图 其中室内部分接收遥控器送来的控制信息,并根据室内空气温度、热交换器温度以及室外机送来的状态信息,经过模糊推理,向室外机送出控制信息,包括:变频压缩机运行频率、四通阀状态等。室外机根据室内机送来的控制信息,产生SPWM波形,驱动压缩机在相应的频率上
[单片机]
基于西门子专用单片机C504的<font color='red'>变频</font>空调电控系统的设计
七种策略让您轻松应对变频器抗干扰问题
根据电磁学的基本原理,形成电磁干扰必须具备三要素:电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统。为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰。其中硬件抗干扰是基本的抗干扰措施,一般从抗和放两方面入手来抑制干扰,其总体原则是抑制和消除干扰源、切断干扰对系统的耦合通道、降低系统干扰信号的敏感性,接下来跟着萨顿斯一起来了解一下: 1、进行正确的接地 正确的接地既可以使系统有效地预防外来干扰,又可以降低设备本身对外界的干扰,这无疑是解决变频器干扰十分有效的措施。具体来讲就是做到以下两点: (1)变频器的主回路端子E须接地,该接地可以和该变频器所带的电机共地,但不能与其它的设备共地,须单独打接地极,且该接地点应该尽量远离弱电设备的接地点。同时
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
