基于PLC的电源监控系统的设计
最新更新时间:2011-10-10来源: chinaaet关键字:电源监控系统  铁路信号  电源监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  电源监控是铁路信号的重要的监控系统。在此之前信号的电源监控系统基本上是采用单片机作为信号采集系统的核心。单片机监控系统一方面存在采集速度慢、界面不友好、操作不方便等技术局限,另一方面由于其中的电源模块部分的监控相对独立,对电源系统带来了诸多不便,比如维护困难、界面显示繁琐等。基于以上原因本项目配套开发了基于台达PLC作为信号采集核心、台达HMI触摸屏作为操作和监视界面的电源监控系统。监控子系统与电源模块通过工业总线网络互连实现整合的经济实用、技术先进的铁路信号的电源监控系统。
  2 硬软件系统设计
  2.1硬件体系设计
图1 硬件体系设计
  铁路信号电源监控硬件体系设计参见图1。系统规模:44个数字量输入;1个数字量输出;6个电源模块;39路模拟量输入。
  控制系统配置如下:触摸屏:DOPA75CSTD;PLC:DVP16EH00T+1个DVP04AD-H+3个DVP16HM11N;电源模块通讯卡1块;分时采集电路卡1块。
  触摸屏主要是用来显示采集数据、报警、报警上下限设定、采集数据显示微调、报警数据显示、历史趋势图显示等。PLC主要是采集数据并计算,由于考虑系统对模拟量采集的速度要求不是很高,为了节省成本,系统中使用了1 个DVP04AD-H对39路模拟量进行了分时采集,为了实现这个功能我们与厂家共同实验开发了一个电子开关电路,对39路模拟量分了十组、每组4路,通过输出不同的组别进行采集。电源通讯卡主要负责把6块电源模块的数据汇总并且通过RS484接口以MODBUS协议与PLC通讯,使PLC采集得到6块电源模块的数据,为实现这个功能我们公司的电源研发部门做了大量的工作,最终使PLC与电源模块的通讯卡实现了通讯,电源模块的信息得到了采集。
  2.2软件体系设计
  (1)系统功能设计:44个数字量采集显示,故障判断;6个电源模块的数据采集显示、显示电源模块的工作状态并判断报警;39路模拟量显示、并判断上下限报警;显示报警画面、报警信息、当前报警、报警频次;报警上下限设定;数据微调功能,并且显示微调值;
历史趋势图显示;不同画面开启权限设定;
  以上有必要说明的是数据微调功能,由于现场的一次测量元件测量会有误差,而且此误差是固定的,短时间内是不变的,所以在程序当中增加这部分功能,使最终显示出来的数值是消除误差之后的值;
  (2)系统结构设计分为HMI人机对话界面部分和PLC现场监控部分。HMI部分主要构架参见图2。
图2 HMI人机对话界面
  PLC监控部分主要包括:电源模块通讯;分时采集40路模拟量,每次采集4路;对采集的模拟量根据量程进行计算得出显示值,显示电源模块的工作状态并判断报警;微调值计算,显示值微调,并做负值消除;故障和报警;数字量采集显示,故障判断;
  3 工程调试
  调试分时采集功能时需要注意分时采集的时间,过大会影响整体数据采集的时间,过小会造成采集数据混乱,另外需要在两次采集数据之间加一段间隔时间,避免两组数据的重叠。对采集的模拟量根据量程进行计算得出显示值。微调值计算,显示值微调,并做负值消除;注意微调时可能会出现负值情况,所以要考虑负值的消除。电源模块通讯注意电源通讯时的通讯协议一定要在通讯卡中设置好,包括站号设定,另外注意地址对应。故障和报警;因为报警点共有79个,很繁琐,需要思路清晰。
  4结束语
  基于中达电通公司提供的解决方案的典型案例整合了两种不同种类的产品,体现出单一技术平台在集成工程中的一体化特点。
关键字:电源监控系统  铁路信号  电源监控 编辑:探路者 引用地址:基于PLC的电源监控系统的设计
上一篇:一个高性能带隙基准电压源的设计
下一篇:基于峰值电流控制芯片UC3846的斜坡补偿电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:52
基于ARM Cortex-M3的小型化远程监控智能电源系统
  随着当代科技的日益发展,数量巨大的各类设备的电源维护管理需要投入大量的人力、物力,像通信/ 电力设施所处环境越来越复杂,人烟稀少、交通不便、危险度高等都增大了维护的难度和费用。这对电源设备的监控管理提出了更高的要求。电源监控系统需要对系统中各状态量进行监视,还必须能对各供电支路进行控制和管理。维护管理人员可远程进行数据查询、控制等维护工作,并可利用友好的人机界面方便地得到需要的信息。   数字化技术的发展表现出了传统技术无法比拟的优势,整个电源监控系统的信号采样、处理、控制、通信等均可通过数字化技术实现。全数字化的控制技术可有效缩小设备的体积,降低设备的成本,但同时大大提高设备的可靠性、智能化和用户体验。随着模块智能化程
[单片机]
基于ARM Cortex-M3的小型化远程<font color='red'>监控</font>智能<font color='red'>电源</font>系统
基于TLV1544,DS1306,RS485设计的UPS智能电源监控系统
UPS供电系统是电力、通信、银行等行业的必备电源,从产生到现在已有几十年的发展历程,在技术不断发展和改进的过程中,其保护功能也在不断地发生变化。UPS根据主机内逆变器的工作状态可分为:后备式、在线式及在线互动式。他们的作用是对市电进行滤波、稳压调整,以便向负载提供更为稳定的电压,同时,通过充电器把电能转变为化学能储存在蓄电池内,一旦电力中断、电网电压或电网频率超出UPS的输入范围,可在极短的时间内开启自身的储备电源,向负载供电。 本文所设计的UPS智能监控系统具备以下环节和功能:能在各种复杂的电网环境下运行;在运行中不会对市电产生附加的干扰;输出电性能指标应该是全面的、高质量的,能满足负载的各项要求;UPS本身应具有很高的效率
[电源管理]
基于TLV1544,DS1306,RS485设计的UPS智能<font color='red'>电源</font><font color='red'>监控系统</font>
首届IPC线缆线束装配竞赛在沈阳铁路信号公司落幕
继成功举办手工焊接&返工返修竞赛和PCB设计大赛之后,应线缆线束领域会员企业的要求,经过两年多的筹备,第一届IPC线缆线束装配竞赛于2019年4月1日10:30在沈阳铁路信号有限责任公司落下帷幕。首届比赛由IPC-国际电子工业联接协会主办,沈阳铁路信号有限责任公司协办。 IPC线缆线束装配竞赛,要求选手在1.5小时内完成一个线缆线束的手工裁线、剥线、焊接、压接、绕接、装配、测试等各工序要求,实现产品的设计功能。比赛评分规则为IPC-A-620C版《线缆及线束组件的要求与验收》三级标准要求,裁判由IPC-A-620 MIT担任。 本场比赛共有12家企业的28位选手参加了比赛,遍及东北、华北、西南、华东地区的铁路、通讯、军工、船舶
[物联网]
首届IPC线缆线束装配竞赛在沈阳<font color='red'>铁路信号</font>公司落幕
EPS应急电源远程监控如何实现?
对于监控超过30m以上距离的EPS应急电源,就必须使用远程监控来实现监控,才能更好的做好监控工作。 EPS应急电源智能远程监控的具体方式是:EPS自身的RS232通讯接口通过选件——网络适配器(及附带的集线器、交换机、路由器)与外界的广域网或英特网等连接,达到通过外界网络实时监控EPS实时实况的目的(包括:正常应急工作状态、输出电压、充电故障、输出故障、控制器故障等参数),可以实现后台(以SERVICE—系统服务方式运行)侦听智能EPS电源故障告警、并以醒目图像、声音、手机短信、手机语音呼叫,E-mail等方式向有关人员发送告警信息。 EPS应急电源实行智能远程监控,方便了管理,即使没有能在现场,也能够及时发现E
[电源管理]
优化视频监控的关键技术:电源管理、编解码、视频分析
  IP视频监控近年已经逐渐走入我们生活的每个角落,无论是公共安全、交通、住宅、消费类产品、或是工业和商业建筑,都开始大量采用IP视频监控设备。对于IP视频监控系统的最终客户而言,他们主要关心三个方面:即系统整体成本;稳定性以及创新性。通过提升CMOS技术、电源管理技术、高级视频编解码器以及视频分析功能,德州仪器(TI)公司为在视频监控系统中实现更小的外形、更低功耗、更高性能提供了一条行之有效的途径。   “未来IP摄像机的普及将进一步加速,对于混合型DVR的需求也会增多,视频大矩阵的应用将会更加广泛,IP视频监控产品则将加入更多视频分析功能。”TI半导体事业部 DSP系统业务部视频安全业务经理Cyril Clocher表示
[安防电子]
优化视频<font color='red'>监控</font>的关键技术:<font color='red'>电源</font>管理、编解码、视频分析
小尺寸,全集成—强型隔离单片电源监控IC发布
Allegro MicroSystems, LLC(以下简称Allegro)宣布推出一款完全集成的小尺寸电源监控IC ACS71020,具有增强型电压隔离功能。Allegro之前发布的ACS724和ACS711电流传感器IC通常用于具有互联网连接的电源插座和其他物联网设备。ACS71020在这些广受欢迎的IC基础上进一步改进,增加了电源检测功能,并且不再需要电源隔离元件,从而能够减低客户系统的成本和尺寸。 ACS71020基于Allegro创新的霍尔效应电流传感器技术,增加了线电压检测(电压电平 500 VRMS)和能够数字计算待测功率水平的专用计量引擎,因而可以使用与系统微处理器相同的电压为电源监控供电,无需数字隔离器或多个电源
[电源管理]
小尺寸,全集成—强型隔离单片<font color='red'>电源</font><font color='red'>监控</font>IC发布
一种3G移动视频监控系统电源电路模块设计
  选用TI 公司的TPS75003 和TPS62040 电源管理芯片,TPS75003具有两路最大提供3 A 的拓扑电源和一路300mA LDO 电源,每个Buck 输出电压范围在1.2V 至6.5V 之间,LDO 输出电压范围在0.9V 至6.5V 之间,输入电压范围在2.2V 至6.5V 之间。TPS62040 是高效异步开关DC/DC 转换电源,其转换效率达到95%,输入电压范围在2.5V 至6.0V,输出电压在0.7V 至6.0V,因此都可通过主电源+5V 供电。   系统电源分为+5V、+3.3V、+1.8V、+1.2V 四种,系统主供电电源为+5V,其余均由+5V 电源供给。因此,采用一片TPS75003 和一片
[电源管理]
基于DS80C320的主从逆变电源监控系统的设计与实现
摘要:介绍了基于DS80C320的主从逆变电源监控系统的设计方案,从硬件结构,软件编制和抗干扰措施三方面进行了详细讨论,并对单片机锁相技术进行了介绍。实际运行表明,本监控系统完全满足实际需要,性能良好。 关键词:单片机;逆变电源;锁相;抗干扰 引言 本监控系统是为铁路用4kVA/25Hz主从热备份逆变电源系统设计的。 4kVA/25Hz主从逆变电源是电气化铁路区段信号系统的关键设备,有两相输出:110V/1.6kVA局部电压(A相);220V/2.4kVA轨道电压(B相);两相均为25Hz,且要求A相恒超前B相90%26;#176;。由于逆变器是给重要负载供电,且负载不允许断电,故采用双机热备份系统,一旦主机发生故障,要求
[应用]
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
