厦门科华恒盛股份有限公司作为中国电信、中国移动、中国联通三家运营商的UPS供应商,在长期服务通信运营商过程中,科华恒盛KELONG UPS在IDC机房、呼叫中心、户外基站等系统中获得成功应用,积累了大量实践经验。当今3G迅猛发展,科华恒盛也不断进行技术创新,为通信运营商提供高可靠电源解决方案。
需求分析:
自从2009年中国
3家运营商中,中国电信接手CDMA,3G直接建在原CDMA的800MHZ频段上,因其不用建设2G/3G两张网,建站速度较快。
中国移动采用TD-SCDMA技术,其基站都采用智能天线技术,因此,其基站都采用射频拉远技术,也就是RRU。电信和联通在部分室内覆盖、边际覆盖也采用RRU技术,RRU的供电不同于一般的基站供电,目前的基站一般采用48V直流供电,容量在150-300A之间,电池配置一般在300AH48V-500AH48V之间。
解决方案:
对于RRU的供电,不同厂家的RRU,其供电制式不同,目前有采用AC220V的,也有采用DC48V供电的,但是很少有两种都兼容的,最好的也就是在订货时允许选择一种。另外,RRU与BBU或基站的距离,决定了RRU的供电解决方案有所不同。
一、户外基站铁塔RRU的电源解决方案
中国移动的大部分
1. DC48V供电的RRU的电源解决方案:如图1
这种方案的可靠性很高,但要注意塔顶到机房的距离,一般控制在50米内,避免直流电源线的线径过粗,否则,可能导致基站48V还正常时,RRU可能已经欠压保护了。
1. AC220V供电的RRU的电源解决方案:
(1)采用UPS供电解决方案:如图2
这种方案可以起到不间断保护作用,要增加一组UPS电池,增加一定的成本和管理难度。UPS的功率选择1-3KVA可以满足要求。
(2)采用逆变器供电解决方案:如图3
此方案利用基站机房48V电池组经过逆变器为塔上RRU提供220V交流电,因为供电电压提高,到塔顶的供电线径可以很小(一般
二、室内覆盖系统中的RRU电源解决方案
随着市区高层住宅楼和写字楼的增多,3G信号的频段较高,信号的穿透力不如
根据RRU采用DC48V供电还是采用AC220V供电,室内覆盖系统中RRU的供电方案有以下几种:
1、 AC220V供电的RRU电源解决方案:如图4
此系统中,根据RRU安装位置,若是在大楼的配电井、设备间等室内,可以选用科华恒盛KR/KI系列室内一体式机型,壁挂或落地安装,功率根据RRU载频数多少,一般情况下UPS选配1-3KVA,电池根据需要,一般配置4-8小时延时。另外还可以选择科华恒盛高效率机型ZR系列500-2000VA一体化机型,相对于普通UPS,科华恒盛ZR系列具有99%以上的效率和非常高的可靠性。这种方案也适合很多边际网的覆盖(高速公路、国道、隧道等)。
1、 DC48V供电的RRU的电源解决方案:
(1)采用户外直流一体柜供电:如图5
此方案采用直流一体柜,同时将48VDC整流电源和电池作为整体柜,并留有部分空间给用户设备(如传输设备、BBU等),最大电池容量为100AH12V*4节。此方案具有较好的可靠性,但是整体柜体积较大,一般只能落地安装,系统的成本较高。在边际网RRU采用DC48V供电的系统,多数采用这种供电方案。科华恒盛目前可以提供120A-200A的直流户外柜系统,完全满足室内覆盖或者边际网覆盖需求。
(2)采用UPS供电方案:如图6
如果通信运营公司在建设3G网络过程中,RRU设备采用的是DC48V供电,其中DC48V整流电源没有配置电池或是电池容量有限,在后期可以选择配置UPS。科华恒盛KR系列、KI系列户外户内一体式机型都可以很好的满足需求。其采用全数字化DSP控制技术,控制精度高、可靠性强,多级保护、适应性强,使电流输出稳定性极高。
随着三家运营商加快推进
上一篇:怎么选择(电源)(检测)环境试验设备
下一篇:分布式最大功率点跟踪系统可提高光伏系统效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:55
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
