推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:55
瑞萨电子推出业内首款42V单通道DC/DC步降电源模块ISL8215M
瑞萨 电子株式会社子公司In te rs il宣布,推出业内首款42V单通道DC/DC步降 电源模块 ISL8215M,可提供高达15A的持续电流。该模块可在单一宽输入电压范围中运行,包括工业标准的12V、18V和24V中间总线电源轨。它提供0.6V - 12V可调节输出电压、60mA/mm2的最高功率密度,封装尺寸仅为13mm x 19mm。其96.5%的峰值效率为工业、医疗、RF通信、汽车电子、以及使用锂离子电池的便携式设备中的FPGA、DSP和MCU提供优异的负载点转换性能。 ISL8215M是一套完整的DC/DC电源模块,它在单个紧凑封装内包含了控制器、MOSFET、 电感器 和无源器件,简化了系统设计并加快产品上市速度。
[电源管理]
DC/DC电源模块各方面性能与温度的关系分析
随着电子技术的高速发展和开关电源应用领域越来越广泛,所工作的环境也越来越恶劣,统计资料表明,电子元器件温度每升高2℃,可靠性下降10%,温升为50℃时的寿命只有温升25℃时的1/6。本文所研究的电源模块是中电集团第四十三所研制的广泛用于军工的一款高性能DC/DC电源模块。与tnterlmint的MHF2815S+相比,具有输出效率高,产生热量少,抗浪涌能力高等优点。
在 DC/DC 电源模块电源结构中主要的元器件有;脉宽调制器(控制转换效率)、光电耦合器(输入与输出隔离,避免前后级干扰,并传递取样信息给PWM,保持输出电压的稳定)、VDMOS(功率转换部件,利用其良好的开关特性提高转换效率)和肖特基二极管(整流以及滤波,是
[电源管理]
DC/DC电源模块
DC/DC电源模块特点 ※ 小体积、高可靠性; ※ 输出稳压,精度可达±3 ; ※ 高性能价格比; ※ 多种输入、输出电压; ※ 内置输入滤波器,低电磁兼容特性; ※ 铝壳磨沙氧化,六面屏蔽。 ※ 典型应用:工业仪表、数字电路、电子通信设备、卫星导航、遥感遥测、地面通讯科研设备等领域。 1、输入特性 输入电压范围: 4.75VDC-5.25VDC 11.40VDC-12.60VDC 14.25VDC-15.75VDC 22.80VDC-25.20VDC 45.60VDC-50.40VDC 2、输出特性 输出电压精度:标称输出电压±3 负载效应:20 ~100
[电源管理]
CN—A110系列:铁路应用110V输入DC—DC电源模块
产品特点
输入电压范围宽(DC60 - 160VDC), 适用于铁路应用设备
绝缘/耐电压: 强化绝缘 输入 - 输出 3kVAC, 1分钟
耐振动, 耐冲击特性符合IEC61373 区分1 等级B
采用砖型尺寸 30W, 50W, 100W: 1/4 砖型 200W: 1/2 砖型
CE标志 (符合低电压指令), 符合RoHS指令
型号名称表示方法
产品规格
应用实例
[电源管理]
几款值得推荐的医疗级AC/DC电源模块
随着科学技术的发展,现在医疗电子设备的种类、数量和功能也越来越多、越来越完善,而这些设备都离不开电源,因此电源的性能对产品的性能起到关键性的作用,在这些电源中分为AC/DC级电源和DC/DC级电源,其中对AC/DC级电源的选用要求很高,本文就以AC/DC级电源的选购谈一下我个人的观点,仅供使用人员参考。
由于医疗设备使用的对象是人,因此对设备的要求很高,医疗设备的正常运行与否关系到病人、医生的健康乃至生命,而电源的可靠性对设备的正常运行起到关键性的作用,因此在一些国际标准中将医疗电源和工业和科学实验类电源同时归为ISM设备,但是鉴于医疗设备对安全的要求相当严格,医疗电源设计有其特殊的规范,对要求更为苛刻
[医疗电子]
Flex电源模块面向工业和铁路应用推出超宽输入DC-DC转换器
9至75V和43至160V输入可在工业和铁路市场找到广泛应用 3.3V、5V、12V、15V、24V和48V输出,功率高达40W 2 x 1in包封封装可在恶劣条件下可靠运行 Flex电源模块(Flex Power Modules)现面向工业和铁路行业推出PKE-A系列DC-DC电源模块,进而扩大其产品范围,以便满足这些行业不断增长的需求。该模块采用密封和包封封装,可确保其在遭受灰尘、潮湿、剧烈振动和其他恶劣条件时可靠地工作。 对于工业应用,PKE8000A系列以业界标准的2 x 1in外形尺寸,提供了高可靠性、高性能和坚固耐用的DC-DC解决方案;由于其具有9至75V(8:1)的超宽输入范围,因此可在12V、24
[电源管理]
DC-DC电源模块的设计及优化方案汇总,提供完整软硬件设计指
DC-DC是一种新研制的小型化电源开关模块,它是采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子 元器件 组装成一体而构成。dc-dc电源模块的使用有利于简化电源电路设计缩短研制周期,实现最佳指标等,可广泛应用于各类数字仪表和 智能仪器 中。本文为大家介绍相关DC-DC电源设计方案及优化方案。
隔离型全桥DC-DC电源的设计方案
本文介绍了一种基于全桥DC-DC的隔离电源设计。文中提及的半桥 IGBT 板为两组隔离的正负电压输出,这样做是为了能够成为 IGBT 的驱动及保护。并且在实践设计时,需要根据选择的 IGBT 开关管参数和工作频率,来确定驱动板电源功率。而后对原边共用全桥控制的DC-DC
[电源管理]
输出多种直流电压的AC/DC电源模块设计方案
1 引言
随着科学技术的不断发展,对设备的状态的检测要求越来越高,从而要求测试设备能够提供高精度的准确测试。要实现高精度的准确测试,测试设备中的电压信号经过电路后要提供准确的电压值,这就对电源模块的准确度提出了很高的要求。
在某测试设备的研制过程中,为了完成测试任务,该设备需要多种直流电压信号,并且要求能够对部分电压信号的输出进行控制。通过分析发现,该测试设备提供给电源模块的空间很小,且三路直流电压输出通过外部高低电平进行控制,现有的电源模块无法满足这一需求;为了解决这一问题,设计了一种输出电压可控的直流电源模块,用来为测试设备提供±12 V、+5 V、+9 V和+6 V 直流电压信号输出,同时能够根据控制信号
[电源管理]
