一、引言
变电站综合自动化是在微处理技术、自动控制技术和远动技术发展到一定程度的基础上,为使变电站二次设备更合理、有效地运行而提出的一种变电站自动化模式。变电站综合自动化系统除了实现对现场的监测、控制和保护之外。更重要的是能实现当地和远方对现场的监控、调节和保护。
二、变电站综合自动化中的测控系统的功能要求
(一)遥信功能。遥信功能通常用于测量下列信号开关的位置信号、变压器内部故障综合信号保护装置的动作信号、通信设备运行状况信号、调压变压器抽头位置信号、自动调节装置的运行状态信号和其它可提供继电器方式输出的信号事故总信号及装置主电源停电信号等。
(二)j噩测功能。遥测功能常用于变压器的有功和无功采集、线路的有功功率采集、母线电压和线路电流采集、温度、压力、流量流速等采集、周波频率采集、主变油温采集和其它模拟信号采集。
(三)遥控功能。遥控功能常用于断路器的合、分和电容器、电抗器的投切以及其它可以采用继电器控制的功能。
(四)遥调功能。遥调常用于有载调压变压器抽头的升、降调节和其它可采用一组继电器控制的、具有分级升降功能的场合。
三、测控系统硬件设计研究
针对测控单元存在的不足之处.考虑到高压、超高压变电站的自动化特点及变电站综合自动化的发展对测控单元的要求,结合电子元器件发展、通信技术的进步和其它新技术的出现,提出了新型线路测控单元的模块化硬件设计方案。
线路单元测控装置的硬件构成主要包括80C196KC基本处理模块、电流型互感器模块、滤波放大电路、多路模拟开关、A/D转换电路、频率检测电路、遥信输入光祸隔离电路、遥脉输入光藕隔离电路、控制输出继电器、双CAN总线通信模块、串行通信模块。
(一)80C196K0
80C196KC是Intel公司16位单片机系列的第三代产品,是目前应用最广泛的16位单片机,具有以下特点:
1 废除了CPU的累加器(ACC)与算术逻辑运算部件(ALU)的传统结构,采用了寄存器阵列/算术逻辑部件(RALU)。OOH-1FFH单元包含寄存器阵列、专用寄存器和256字节的附加RAM。OOH—017H是专用寄存器区。018H—OFFH是寄存器阵列.可由RALU直接访问。IOOH—1FFH是附加的256字节RAM.这些RAM通过“垂直寄存器窗”结构,也可以作为寄存器由RALU直接访问,因而给程序设计带来很大方便。
2 特殊功能寄存器直接控制I/O口,实现了I/O口的高速输入与高速输出。四个高速输入口最小能记录分辨间隔为1微秒的外部事件发生时间(时钟频率为16MHZ);六个高速输出口,可在预定的时间内触发外部电路。
3 两个16位定时/计数器及四个软件定时器可以很方便地为众多的外部或内部事件提供定时与计数功能。所谓软件定时器就是对HSO编程,可以按预定的时间产生中断。
4 具有高速运算处理器。80C196KC可以采用16EiZ的晶振.其运行速度比12MHz的90c196KB快33%,比12MHZ的8096BH快1倍。
5 3路D/A转换采用脉冲宽度调制输出(PWM),调制精度为8位,输出波形为占空比可变的方波,方波可经积分后变成直流电平.其电平随占空比变化有256级输出。
6 有16位WATCHDOG监视定时器,用于监视软件运行是否发生故障,当系统由于干扰或其它扰动导致软件运行紊乱时,它能够使系统自动复位。
7 有高速数据交换能力。支持DMA(直接存储器存取)方式数据交换和PTS方式数据交换。
(二)测控单元的组成
80C196KC基本处理模块主要由80C196KCl6位中央处理器、128Kbyte程序存储器EPROM,64Kbyte数据存储器RAM,16Kbyte的存储器EEPROM及译码电路组成;电流型互感器模块完成将100V,5A的电压电流信号转化为+2.5mA的弱电信号,经过信号变换.放大滤波变成标准信号送入多路模拟开关,在CPU的控制下依次A/D转抉,将现场输入的模拟量转变成数字量,供CPU处理。频率检测模块对输入的交流正弦信号进行整形变成主波信号,输入CPU的高速输入口,通过测量跳变的周期测量频率及进行频率跟踪。遥信、遥脉输入光藕隔离电路完成信号变换及隔离功能,支持220V/110V/24V直流电压信号输入。键盘显示模块提供人机交互功能.采用薄膜键盘和带背光的128*64的点阵式液晶.屏幕一屏可显示16×8个英文字母或8×4个汉字。
为了满足不同应用的需要,本装置设计有5路通信接口:其中2路为冗余设计的CAN总线接口,用于与通信控制单元通信;1路光纤通信接口,用于与通信控制单元的通信或与智能设备通信;1路RS485接口,用于支持装置与总控单元的通信或与智能设各通信;l路为RS232接口.用于支持装置的组态功能,所有的通信接口均通过高速光藕进行光电隔离。
在继电器驱动电路中采用了一些保护措施,防止在分合直流电源时引起逻辑电路紊乱而造成继电器误动作,并在驱动电路与继电器之间加光电隔离,以提高抗干扰能力。本装置还采用自检闭锬功能和放电回路,防止由于硬件错误。
关键字:变电站 监控系统 硬件设计
编辑:冰封 引用地址:变电站综合自动化中监控系统的硬件设计研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
视频监控系统在金融系统中的具体应用
建设一套满足安防工作需求的综合监控系统,可有效解决目前银行视频监控系统存在的问题,切实提高安防工作水平、提升银行的业务能力和服务质量。综合考虑到银行的实际情况,运用网络技术、数字图像处理技术、图像传输技术、图像编解码技术、视频智能分析技术、数据库技术、信息管理技术等,实现全市营业网点的联网监控,并将视频、报警、对讲、门禁等安防子系统进行集成,融合成一整套完整的、高效的、高集成度的综合安防应用平台。 重点区域安全布防 大楼建设的是一套完整的安防系统,除视频监控系统外,还包含入侵报警系统、对讲系统、门禁系统、停车场系统等。 结合大楼实际场景,系统实现全程业务管理,即从时空的角度,由大楼外围向大楼内部逐层覆盖五大
[安防电子]
MAX6652监控系统结合电压监测与温度传感-MAX6652
Abstract: The MAX6652 temperature sensor combines voltage and overtemperature monitoring into a single integrated circuit. This device features an 8-bit analog-to-digital converter (ADC) for monitoring four window voltages with programmable threshold levels and a temperature sensor for monitoring overtemperature condit
[电源管理]
基于GPRS和嵌入式Linux的远程图像监控系统设计
内容摘要:阐述了一种基于GPRS和嵌入式Linux的远程图像监控系统设计和实现方法。该系统主要由嵌入式视频采集终端和监控中心服务器组成。其中,嵌入式视频采集终端主要由摄像头视频采集模块、ARM模块、SIM900模块组成,监控中心服务器可实时监控远程终端的图像。系统软件采用嵌入式Linux,可编程实现图像数据采集、压缩和GPRS模块的网络连接与传输。 引言 当前有线通信的图像监控系统由于其经济实用性而被广泛采用,然而这种方式很大程度限定了它的应用前景。目前,视频监控系统已经覆盖美国的大小城市。在美国,执法机构正在逐渐普及和安装警用移动视频监控设备。而国内网络视频监控系统虽发展较慢,主要以流媒体监控系统为主,但随着平安城市建
[单片机]
基于ZigBee无线技术的油井监控系统
抽油机是目前油田开发生产的主要地面设备,分布面积和油井间距都很大,采用实时监控系统,则能够实时细致了解油井工况变化,便于及时采取相应的措施,提高了管理水平。
?????? 系统概述: ?????? ZigBee是一种新型的无线组网技术,其特点是低功耗、低数据量、低成本、使用免费频段2.4G、高抗干扰、高保密性、自动动态组网。非常适合用来实现小范围的无线传感器网络。 ?????? 油井监控的特点数据量要求比较低,但对传感器和控制器的环境要求较高,要求传感器可以长时期稳定的运行,油井间地形简单空旷适合部署无线网络。 ?????? 基于ZigBee无线组网技术结合油井监控的特点,我们提出以下解决方案:
[应用]
城市视频监控系统好坏评价原则
城市视频监控报警联网系统的基本评价原则有:系统能否满足实际使用需求;系统是否可管理与可维护;系统有无扩展和升级能力,可否为智能化功能升级提供条件;系统是否具有可持续发展的能力。
从技术上对系统进行评价主要包括10个准则:
1.实用性。系统应考虑当地环境条件、监视对象、监控方式、维护保养以及投资规模等因素,能满足城市视频监控报警联网系统的正常运行和社会公共安全管理的需求。
2.可靠性(Reliability)与稳定性。系统应采用成熟的技术和可靠的设备,对关键设备有备份或冗余措施。系统软件有维护保障能力和较强的容错及系统恢复能力,以保证系统稳定运行的时间尽可能长,一旦系统发生故障时能尽快修复或恢复。
[模拟电子]
基于uClinux的网络化远程监控系统设计
1 引 言
随着计算机技术和网络技术的迅速发展,应用多传感器的控制系统实现多参数的远程测量和多象的远程控制成为计算机控制领域的研究热点之一。它能大幅缩小生产周期,节约劳动力成本,提高企业效益,对于市场竞争日益激烈的今天来说具有重要意义。本文结合快速发展的嵌入式技术,给出了一种基于嵌入式网络化远程监控系统的实现方案。它采用uClinux操作系统,内嵌嵌入式Web服务器,通过CAN总线连接多个传感器控制单元实现了对多对象的远程测量和控制。
2 网络化监控系统系统概述
嵌入式系统是嵌入到对象体系中,以应用为中心,软硬件可裁减,对体积、功耗、成本都有严格要求的计算机系统。与传统的单片机相比,它重要的突破之一就是解决了设备
[单片机]
Modbus通讯协议在空气压缩机监控系统中的应用
引言
广东某铅锌矿运转工区的空气压缩机组是采矿生产中的关键设备,共有六台进口的英格索兰CENTAC空气压缩机,它的运行稳定与否直接关系到整个矿区的安全生产和经济效益。
原上位机监控软件为英格索兰公司的CEM2.52,由于其数据处理量大,数据更新速度慢;并且软件必须运行在Windows英文版操作平台上,操作人员很难看懂英文数据,软件版本也无法升级;另外,上位机的报警功能失效,远程操作与管理功能无法实现,造成操作人员无法及时发现问题,处理突发事件。为了解决上述存在的问题,提高生产自动化程度,决定对空气压缩机组原有的监控系统进行改造。控制系统间的通讯是改造过程中的难点,本文介绍了采用Modbus通讯协议实现上述通
[嵌入式]
远程机器人监控系统的研制
摘 要:
分析了利用远程网络对机器人进行遥操作控制的主要技术关键,在此基础上介绍了遥操作控制系统的设计思想和总体结构,并阐述了视频图像压缩的流程,其中所采用的帧间压缩方式是当前的创新技术,最后给出了系统性能的定量分析结果。
关键词: 远程机器人 离散余弦交换 哈夫曼编码
随着计算机网络的迅速发展和机器人应用的逐步推广,对远程机器人进行实时的控制和监测,已经越来越受到人们的关注。我们所承担的国家863项目“利用远程网络技术的机器人遥操作研究”正是在这样的背景下展开的。
1 总体结构和模块划分
通过Internet网络实现对远程机器人的监
[传感技术]
