很多用户购买笔记本的目的,就在于移动办公。移动性,包括了两个要素:一是便携性,二是高续航时间。在便携性上,各大厂商花费了极大的代价,在诸多方面尽可能的降低笔记本的重量。在续航时间上,低电压处理器、LED屏幕等低功耗配件,有效降低了整机的功耗,提高续航时间。
市面上不乏高续航时间的笔记本电脑,不过,众多商务人士还是抱怨不停:自己的笔记本电脑总是续航时间不够,哪怕是购买的高续航类笔记本,用不到两个月,续航时间就从6个小时降到3个小时了。
摆在我们面前的问题是,刚买来时,续航时间确实很长,但是用一年后,电池的续航时间就会大打折扣甚至只能撑半个小时。“优点不能保持的笔记本,买它有什么用?”纵观笔记本市场,所有的笔记本电脑都是这样。
因为电池的技术,很多年来,都止步不前。容量上已经够用,但是损耗速度过快的缺点却没有改善。
我们不禁惊呼:笔记本电池的损耗,实在太快了。如果你购买笔记本的唯一目的,就是移动办公,那你只好花1000多元,再买一块原装电池了。三年下来,笔记本电脑还没坏,电池就换了几块了,这个价钱,够买一台中低端的笔记本了。
传统的笔记本电池内部
传统的笔记本电池由锂电池电芯、控制电路、充放电回路、外壳等部分组成。电池的容量损耗过快,有很多原因。其中很大部分的原因是这类电池的固有缺点。
电芯
这类电池的耗损分为两种,一种是电芯的物理耗损,也就是锂电芯的耗损;另一种是电池整体的耗损,也就是我们能用软件查看到的那个耗损。两种耗损之间是有关联的,但不完全一致。
大家都知道电池里有一块保护芯片,这块保护芯片最主要的作用是保证电芯不会过充和过放。过充会导致电芯过热,加速损耗;过放会导致电芯内部的可逆化学反应失效,过放的越厉害,失效的比例越大。
为了达到不过充和过放的目的,设计人员会在芯片上配置一个监控程序。这个程序会一直的运作并记录电池的充放电数据,其中包括电池的电压和充放电电流。
放电时,记录下来的电压和电流数据会被换算成为实测电量,当电池电压接近低限时,监控程序会认为电池的能量消耗殆尽,并对比最大容量和实测容量,如果实测容量小于最大容量那么监控程序便会把最大容量调低,以避免过充。
因为充电时,芯片是不知道有没有充满的。过放的原理类似,具体的下调幅度就要看厂家的设置了。
这样设计的最主要目的是照顾电芯的物理损耗。因为电池里有多个电芯,电芯的体质有好有坏,当体质差的电芯开始老化,那么串并联在一起的、体质好的电芯也必须下调容量,整体容量就会成倍下降,这就是电池的整体损耗。假如最大容量没有跟随着最差的电芯调整,那么在放电的过程中很有可能会导致体质差电芯过放,导致整个电池彻底报废。
总结一下,传统的笔记本电池损耗的原因有:
1.电芯的固有化学属性,决定了电芯会缓慢老化。
2.电芯过充、过放会严重损坏电芯,为了不过充和过放,控制电路每次都得下调容量。幅度过大,容量会被人为的降低;幅度过小,电芯会加剧损耗,实际容量下降的更厉害。这是一个矛盾。
3.多电芯串并联的结构,决定了整体容量要随着最差的电芯调整。
3年前,Boston-Power公司就开始开发Sonata电池,和传统的理念不同,容量并不是Sonata电池的诉求,其目的就是制造使用中损耗极低的电池。
Sonata电芯
Sonata的电芯,和传统的18650电芯有显著的不同,它更像我们电表里使用的方形电池。以下是采用Sonata电芯和传统电芯的笔记本电池对比图:
Sonata电池只有3个电芯
可以发现,Sonata电池,和传统电池比,电池组的电池数量减少到了3个。
上一篇:电池供电系统中DC-DC升压调节器的应用
下一篇:铅酸蓄电池充电器智能定时插座的制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:59
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
