对于小功率电源一般都采用临界导通型(CRM)模式APFC,它出现在正弦波零跨越时,可以改变开关频率且可以使开关频率变得非常高,不过一般IC内部都有对频率上限进行限制,防止EMI测试无法通过。
CRM模式APFC原理图:
下面具体讲讲CRM模式APFC的电感的计算:
条件:
输入最低交流电压电压Vmin=85V,
输入最高交流电压电压Vmax=265V,
输入交流电源频率Fac=50Hz,
输出功率Pout=100W
输出直流电压Vout=390V
最低满载效率η=92%
开关频率f=100KHz
计算步骤如下:
1. 先根据效率计算出最大输入功率Pin-max=Pout/η=100/0.92=108.7W
2. 因为输入电流的最大值出现在最低输入交流电压AC85V时,
所以,输入电流最大有效值Iinrms-max=Pin/Vac=108.7/85=1.279A
即输入电流有效峰值Iinrms-pk=2*SQRT(2)*Iinrms-max=2*SQRT(2)*1.279=3.617A
3. 开关周期为T=1/f=1/100000=10uS
4. 最高输入电压时的导通时间Ton-h=T*(1-SQRT(2)*Vin-max/Vout)=10*(1-SQRT(2)*265/390)=0.39uS
5. 最低输入电压时的导通时间Ton-l=Ton-h*(Vin-max/Vin-min)2=0.39*(265/85) 2=3.8uS
6. 升压电感最小值Lmin=Vin*Ton-l/Iinrms-max=(85*3.8*10-6)/1.279*103=0.252mH
关键字:电感 CRM模式 PFC设计
编辑:冰封 引用地址:CRM模式PFC设计之电感的计算
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:00
电感式触摸屏控制系统硬软件设计
触摸屏控制电路整体结构如图1所示。当用触摸笔触摸LCD显示屏时,触摸检测装置对应的X、Y轴上会分别感应到一个信号,这个信号经过模拟电子开关,然后经两级放大、滤波,将得到的信号分两路处理,一路是电压整流,另触摸屏控制电路整体结构如图1所示。当用触摸笔触摸LCD显示屏时,触摸检测装置对应的X、Y轴上会分别感应到一个信号,这个信号经过模拟电子开关,然后经两级放大、滤波,将得到的信号分两路处理,一路是电压整流,另一路是频率检测电路;得到的数据通过MCU HT46RB70计算,判断出触摸屏的位置及触摸的方式,再由MCU将触摸信号发送到计算机,最终实现触摸输入。整个触摸屏控制电路的时序都是由单片机控制的,其他模块的电路见后面的详细介绍。
[单片机]
电感的磁学知识详解
几个定义:
1. 磁场强度H,单位:A/m(从量纲可知,此物理量于电流同生共死。可以理解为一种电流的别名,存在的依据是安培环路定理)
2. 磁感应强度B,单位:wb/m2或T(是一种依靠磁导率u与H相互依存的物理量)
3. 磁导率u,B=uH。在MKS中,单位为:H/m。
4. 磁通=面积X磁感应强度
5. 磁链=匝数X磁通
6. 电感=磁链/电流
由以上定律结合电磁学各种方程,可以得出以下等式:
1. (安培环路定则)
2. (法拉第电磁感应定律)
3. (坡印亭定理)
另外可以得到如下有用结论:
1. 相同
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载十)并联开关电源储能电感的计算
1-4-3.并联开关电源储能电感的计算
与前面计算反转式串联开关电源中储能电感的数值方法基本相同,计算并联式开关电源储能电感也是从流过储能电感的电流为临界连续电流状态着手进行分析。并联式开关电源中的储能电感与反转式串联开关电源中的储能电感工作原理基本一样,都是在控制开关K关断期间才产生反电动势向负载提供能量,因此,流过负载的电流只有流过储能电感电流的四分之一。
根据(1-45)式: iLm =Ui*Ton/L —— K关断前瞬间 (1-45) (1-45)式可以改写为: 4Io =Ui*T/2L —— K关断前瞬间 (1-53) 式中Io为
[电源管理]
教你如何正确的为开关电源选择其合适的电感
电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有 很大的惯性 。换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的 电压尖峰。
电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题。有的应用允许电感饱和,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和, 也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在 线性区 ,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但 是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是
[电源管理]
电感器的结构
电感器一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。 1.骨架 骨架泛指绕制线圈的支架。一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器(如振荡线圈、阻流圈等),大多数是将漆包线(或纱包线)环绕在骨架上,再将磁心或铜心、铁心等装入骨架的内腔,以提高其电感量。 骨架通常是采用塑料、胶木、陶瓷制成,根据实际需要可以制成不同的形状。 小型电感器(例如色码电感器)一般不使用骨架,而是直接将漆包线绕在磁心上。 空心电感器(也称脱胎线圈或空心线圈,多用于高频电路中)不用磁心、骨架和屏蔽罩等,而是先在模具上绕好后再脱去模具,并将线圈各圈之间拉开一定距离。 2.绕组 绕组是指具有规定功能的一组线圈,它是电感器的基本组成部分。
[模拟电子]
详解压电感应式触屏技术
从Android平板拆机图可以直观地看到:底层显示面板和上层触摸面板合二为一。
当我们面对一台触摸型Android平板,一眼看过去只是一块显示屏,如果有足够的技巧拆开这块显示屏,我们会发现这里面大有玄机,显示屏分为两块面板,底下的一层是显示面板,紧密覆盖在显示面板之上的就是触摸面板,决定一台平板触摸性能的关键正是在上面的触摸面板,智器旗舰Ten在这层面板里使用了压电式触摸新技术。
从这个角度可以看出显示面板和触摸面板分离后的效果。
决定一台平板显示效果的关键因素则和底层的显示面板品质和上层的触摸面板透光率有关,智器平板旗舰Ten的透光率超过高达95%,给个对比,电阻式触摸面板的只
[电源管理]
电阻、电感及电容元件阻抗特性仿真分析
一、电阻元件阻抗频率特性的仿真
按 图 7-1 绘制仿真电路图 , 把信号发生器的输出调至幅值为 4V 的正弦波 ( Offset=0 ) ,并在不同频率时保持不变。将开关 S1 闭合, S2 、 S3 断开,分别按给定的频率值调节信号源的频率,每次在信号发生器的“ Frequency ”项中设置好频率后,打开仿真开关,双击万用表符号 , 得到测量数据。其中 , 电流可通过 得到。
图 7-1 电阻元件频率特性的仿真
二、电感元件阻抗频率特性的仿真
在图 7-1 的仿真电路中 , 将开关 S2 闭合, S1 、 S3 断开,得 图 7-2 所示电路。 信号发生器输出幅值
[测试测量]
万用表怎样测电感值?关断电感电容是什么?它们要如何取
万用表怎样测电感值? 通常,31/2位和41/2位数字万用表的电容档均采用容抗法测量电容量的原理设计而成。实验表明,当被测电感接近于纯电感时,可用容抗法的C/V转换器来测量线圈的电感量。此时,容抗法的C/V转换器变成了感抗法的L/V转换器。 有关系式 这表明Vo2a与LX成正比,从而将电感量变成400Hz的正弦波电压信号,再经过二阶有源滤波器IC2b和AC/DC转换器送至数字电压表中,量程为200mV。 无需对数字万用表原电路作任何改动,将被测电感LX插在其电容插座上,即可用感抗XL来代替容抗XC,因为 即 所以 现取电容单位为 ,取电感LX的单位为mH,则得到 这
[测试测量]
