光存储技术发展方向和关键技术
最新更新时间:2011-11-06来源: chinaaet关键字:光存储技术  双稳态  超分辨率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        一、光存储技术的发展方向
        以光学、集成光学、光子效应、体全息技术、光感生或磁感生超分辨率等原理为基础的新一代光存储技术将朝着以下几个方向发展:
      (1)利用光学非辐射场与光学超衍射极限分辨率的研究成果,进一步减小记录信息符尺寸。因光束照射到物体表面时,无论透射或反射都会形成传播场(传播波)和非辐射(隐失波)。传播波携带着物体结构的低频信息,容易被探测器探测。隐失波携带描述物体精细结构的高频信息,沿物体表面传播。只要把这一部分信息扑捉到,就可提高系统的分辨率。
      (2)采用近场光学原理设计超分辨率的光学系统,使数值孔径超过1.0,相当于探测器进入介质的辐射场,从而能够得到超精细结构信息,突破衍射极限,获得更高的分辨率,可使经典光学显微镜的分辨率提高两个数量级,面密度提高4个数量级。
      (3)以光量子效应代替目前的光热效应实现数据的写入与读出,从原理上将存储密度提高到分子量级甚至原子量级,而且由于量子效应没有热学过程,其反应速度可达到皮秒量级(1O-12秒),另外,由于记录介质的反应与其吸收的光子数有关,可以使记录方式从目前的二存储变成多值存储,使存储容量提高许多倍。
      (4)三维多重体全息存储,利用某些光学晶体的光折变效应记录全息图形图像,包括二值的或有灰阶的图像信息,由于全息图像对空间位置的敏感性,这种方法可以得到极高的存储容量,并基于光栅空间相位的变化,体全息存储器还有可能进行选择性擦除及重写。
      (5)利用当代物理学的其它成就,包括光子回波时域相干光子存储原理、光子俘获存储原理、共振荧光、超荧光和光学双稳态效应、光子诱发光致变色的光化学效应、双光子三维体相光致变色效应,以及借助许多新的工具和技术,诸如扫描隧道显微镜(STM)、原子力显微镜(AFM)、光学集成技术及微光纤阵列技术等,提高存储密度和构成多层、多重、多灰阶、高速、并行读写海量存储系统。实验已证明目前的技术可使光存储密度达到40-100Gbits/in2。
        二、光存储发展的关键技术
      (1)高密、高效、高速的母盘刻录技术
        采用短波激光和大数值孔径的物镜,可使道间距减小,比特长度减小,从而可提高光盘的刻录密度;采用脉宽调制,可显著提高记录效率。
      (2)DVD单面盘的精密注塑及双盘的封装技术
        将DVD母盘、模板生产线挑选出的合格模板,用精密注塑机注塑成形,制得的DVD半成品经适当冷却,送入溅射室,根据不同要求,分别溅射金或铅,然后进行粘合剂旋涂、封装、紫外光固化、在线检测、商标印刷等,制成DVD只读光盘。
      (3)光盘记录介质
        DVD-RAM光盘是否稳定可靠,记录介质是关键,而材料设计能否满足高速存储的要求,又取决于记录介质能否在两个稳定态之间实现快速可逆相变。国内外传统相变介质材料设计都是基于激光的热效应,信息写入用液相快淬实现;信息的擦除用晶核形成、晶粒长大来完成。由于热效应是能量积累过程,写入一个比特需较长时间,约几十纳秒,而且介质在经历几十万次的写/擦循环后会出现信噪比下降的热疲劳。随着记录激光采用短波长,激光的热效应逐渐减弱,而激光光子的激发作用变得突出;所以新的材料设计基于激光的光效应。对半导体类型介质来讲,写入一个比特只要几十皮秒,使记录速率获得数量级的提高。这种基于非线性光学双稳态变化效应的记录介质称为光双稳态记录介质,它可以是无机材料,也可以是有机材料或无机-有机复合材料。
关键字:光存储技术  双稳态  超分辨率 编辑:探路者 引用地址:光存储技术发展方向和关键技术
上一篇:浅谈配电系统零线故障的防范措施
下一篇:如何找到正确的电压参考设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:01
科学家发明活细胞分辨率荧光成像技术
  作为第一位获美国麦克阿瑟基金会“天才奖”的华人女科学家,庄小威教授获得了许多重要成果,尤其是在生物物理显微成像领域,近期庄小威教授发表了题为“Fast, three-dimensional super-resolution imaging of live cells”的论文,介绍了其研究组在超分辨率细胞成像研究方面的最新进展——活细胞超分辨率荧光成像技术,这一研究成果公布在《自然—方法学》(Nature Methods)在线版上。     传统光学显微镜受限于光的波长,对于200nm以下的物体无法分辨。虽然电子显微镜可以达到纳米级的分辨率,但电流容易造成样品破坏,因此能观测的样本也相当有限。分子生物学家虽然可以把若干目标蛋白质贴
[医疗电子]
光存储技术解析之光盘加密
早在2007年,英国税务和海关总署爆出“光盘门”事件,由于在向审计部门邮寄光盘的过程中将光盘丢失,因而造成近750万个家庭的2500万人的个人信息面临泄密的危险。由于光盘丢失,仅是银行方面的直接经济损失就高达5亿美元,这堪称是史上罕见的数据泄露事件。因而光盘数据信息安全迫在眉睫,不光是企业用户,个人用户更是如此。    针对这种隐患的存在,早在光盘应用初期,便有相关软件和音像企业针对光盘进行加密处理,而后亦有安全厂商推出光盘加密技术。但这种光盘加密技术大多采用软硬结合或特殊光轨写入方式进行,不仅对专业技术要求很高,还需要额外的专业软件工具或设备,因而不适用于一般用户应用。    随着光存储行业的发展逐步完善成熟,相关厂商也涉足光盘
[嵌入式]
基于集成电路CD4013的双稳态电路
  双稳态控制电路的工作原理如图。这里举一个多地控制开关的例子,可供参考。假设负载是电灯,当按动按钮AN1时,给了IC1“CP1”端一个正脉冲,使得IC1的Q1端输出高电平,于是IC2的“CP2”端也随之输入一个正脉冲,其IC2的Q2端变为高电平,此时由于控制器DM的④脚与IC2的 Q2端相连,自然也为高电平,信号灯H点亮。再次按动AN1,则IC2的Q2端又回复到低电平,控制器DM的④端亦变为低电平而将H关断。这样,每按动一次AN1就可改变一次H的工作状态。   该应用电路中使用了一块双D触发器集成电路CD4013,这它的内部含有两只D触发电路,其中的一只D触发电路用作脉冲展宽电路,其目的是为了防止因AN1的抖动使脉冲个数不确定;
[电源管理]
基于集成电路CD4013的<font color='red'>双稳态</font>电路
世界最高分辨率 LG 84寸3D清TV亮相
  12月30日消息:你有关注电子产品的习惯吗?你想体验最先了解电子新品的乐趣吗?小编收到最新消息,LG日前宣布要将一台84寸的“超分辨率”(3840x2160)LCD电视与其55寸OLED电视一同带到拉斯维加斯,在CES上向世人展示。究竟什么样的电视让LG如此重视?家电网小编带大家一起去看看这货究竟有什么神奇之处吧。   首先说说它的外观。84寸的超宽屏幕,流线型的外壳,透明四方的底座,放置在客厅中,霸气四射。家中有这样一台电视,还需要抽出时间、挤着人流、排队去电影院看电影吗?   虽说4K 分辨率的影片目前还不普及,但是LG 率先推出UHD电视是着眼在3D的部分。LG采用属于被动式3D显示的FPRP偏光式薄膜技术,
[家用电子]
芯原推出面向智能显示设备的分辨率技术
芯原的SR2000 IP可显著提升终端图像画质和显示分辨率,并大幅降低图像的传输带宽 2023年4月13日,中国上海——芯原股份 今日宣布推出超分辨率IP SR2000。 该IP可使低分辨率视频源以高的图像画质和分辨率在终端显示,同时降低图像传输时所占用的网络带宽 ,可广泛应用于消费电子、数据中心、安防监控及医疗健康等众多领域。 SR2000旨在以较小的芯片面积和低功耗实现高质量的超分辨率方案, 支持4K和8K的超分辨率视频输出 ,并提供清晰和平滑的细节增强效果。此外,SR2000还能在保持色彩和饱和度的同时进行细节增强。当结合AI技术时,该IP还提供可控的增强性能,以实现令人满意的视觉显示效果。 SR2000能
[工业控制]
芯原推出面向智能显示设备的<font color='red'>超</font><font color='red'>分辨率</font><font color='red'>技术</font>
东芝原创分辨率电路有助于改善图像品质
东京--(美国商业资讯)--东芝公司(Toshiba Corporation)(TOKYO:6502)今天宣布为液晶电视(LCD TV)推出高品质图像处理集成电路“TC90232XBG”,支持LVDS全高清(1920 x 1080)和WXGA (1366 x 768)输入与输出。该产品计划于今年12月投入量产。 该集成电路内置的超分辨率电路可改善图像细节,而一体化降噪功能则可对图像中的边缘与平坦区域进行分析与检测,从而降低随机噪音和蚊式噪音——图像边缘附近出现的一种数字压缩失真。该芯片中还整合了用于增强亮度和逼真度的重点增强功能以及用于色彩管理和伽玛校正的图像品质调整功能。TC90232XBG为液晶电视和监视器增添了
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
