三相PWM逆变电源控制系统PID参数设计
最新更新时间:2011-11-06来源: 互联网关键字:三相PWM  逆变电源  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PID控制是最早发展起来的控制策略之一,具有算法简单、易于实现、鲁棒性好且可靠性高等优点,是一种最通用的控制方法,在各种电源控制系统中得到了很好的应用。对于PID参数的确定,一般有经验的技术人员会根据以往的调试经验,直接设置控制系统的PID参数,最终通过不断调试来满足要求。没有经验的多数人选择用仿真的方法预先试出一个较为合适的PID参数,然后在此基础上不断调试。这两种方法都缺少一定的理论依据,工作量比较大,并且在系统参数变化的情况下,所选的PID参数对系统性能的影响无从得知。
    虽然复杂的、非线性系统的数学模型难以确定,但是在前人所做工作的基础上,经过一定的分析和简化,最终可表示成传递函数的形式。本文将PID控制应用于PWM电源系统中,该系统的传递函数可由零点、极点和增益因子完全确定。零点和极点的含义是,当复频率取值在零点或极点上时,传递函数取零值或趋向无穷大。因此,零极点必然和频率响应密切相关。故通过零极点协调配置的方法,可以达到所期望的响应。
1 PWM逆变电源主电路结构及数学模型
    图1所示为三相PWM逆变器主电路原理图[1],Vdc为直流侧电源,C2、C3两个电容为负载提供地线,Rs为IGBT开关的等效电阻,R1和L为输出滤波电感的等效电阻和电感量,C为滤波电容,ik0表示负载电流。图1粗线所示的一相回路中,采用如图2所示的PID调节产生一相的调制波,再与三角载波比较产生PWM信号。由于三相的控制方式与此相同,因此只对一相电路分析。
    主电路中功率开关管工作于“开”和“关”两种状态,桥臂中点输出电压Vdc是以Vdc/2为幅值的脉冲电压,Vk(k=a,b,c)是不连续的。工程应用中通常采用状态空间平均法处理, 选择电容电压uc、电感电流iL作为状态变量,桥臂中点电压vk(k=a,b,c)作为输入,以平均值vk代替,负载电流ik0(k=a,b,c)作为扰动输入,得到逆变器连续系统的状态方程为:
  从式(4)可以看出,瞬时电压PID闭环控制系统是一个高阶系统。在控制工程实践中,考虑到控制系统既要有较高的响应速度,又要有一定的阻尼程度,还要求减少死区、摩擦等非线性因素对系统性能的影响,常常将高阶系统的增益调整到使系统具有一对闭环共扼主导极点。这时,可以用二阶系统的动态性能指标来估算高阶系统的动态性能。
    通过一系列的推导和研究,给出了三相PWM逆变电源控制系统PID参数的理论值,仿真初步验证了该参数的有效性。研究对于三相PWM逆变电源控制系统的设计具有较强的工程应用价值。
关键字:三相PWM  逆变电源  控制系统 编辑:冰封 引用地址:三相PWM逆变电源控制系统PID参数设计
上一篇:12V电源标称值封装LED与分布式恒流技术
下一篇:TDA1 6846在开关电源中的应用及故障探究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:01
基于TMS320LF2407A直流电机闭环调速控制系统的设计
摘要:针对某型直流电机调速系统的要求,采用 TMS320LF2407 A和AT89C51设计一种双核直流电机闭环调速控制系统。 TMS320LF2407A 采集和调节电机转速信号,AT89C51输入给定转速并显示电机转速。给出系统硬件原理框图和程序流程。试验结果表明该控制系统具有动态响应快、控制精度高、实时显示、数据存储等优点。 关键词:TMS320LF2407A;AT89C51;闭环调速;实时显示;数据存储 直流电动机以其良好的线性调速特性、简单的控制性能、高质高效平滑运转特性,一直在速度和位置控制方面处于主导地位,尤其是调速性能其他电动机无法比拟的。目前采用全控型电力电子器件进行脉宽调制(PWM)控制方式已成为直流电
[工业控制]
基于TMS320LF2407A直流电机闭环调速<font color='red'>控制系统</font>的设计
空分装置控制系统的电源系统
1.工艺流程简述   莱钢12000m3/h空分装置整套工艺流程采用常温分子筛净化空气,增压透平膨胀机制冷;采用规整填料技术及全精馏制氩的外压缩流程。   原料空气在过滤器中除去了灰尘和机械杂质后,进入空气压缩机压缩至0.615Mpa(A),然后送入空气冷却塔进行冷却,出空冷塔的空气再进入交替使用的分子筛吸附器。在那里原料空气中的水份、二氧化碳、碳氢化合物等的不纯物质被分子筛吸附。一部分空气直接进入主换热器,被返流出来的气体冷却至饱和温度进入下塔;其余部分空气进入空气增压机增压,冷却后进入主换热器,从中部抽出进入膨胀机,膨胀后的大部分空气进入上塔;空气在分馏塔下塔中经初步精馏后,在下塔的底部获得液空,下塔的顶部获得纯液氮,下塔抽取
[电源管理]
空分装置<font color='red'>控制系统</font>的电源系统
获得静止影像的控制系统实例电路图
获得静止影像的控制系统实例电路图
[模拟电子]
获得静止影像的<font color='red'>控制系统</font>实例电路图
智慧照明控制系统的特征及在居家、办公中的应用
  智慧型照明控制系统是提供各式建筑物高操控性并进一步提升建筑物至绿能及层次,是节能与数码科技交流汇集的核心产品。该系统规模弹性十分宽广,从小至十余回路的无主机小规模场合以达数千回路的网路型系统均可遍用。这是因为现代建筑和居室内的照明不仅人们的工作、学习和生活提供良好的视觉条件,而且要利用造型光色营造出具有一定美感的室内环境。于是智能照明控制系统应运而生随着绿色照明工程计划的实施,智能调控的半导体情景照明系统也逐步得到了发展。尤其是实用易用的新一代数码照明控制系统配合各类型建物特性在居家或办公与商业或公共空间均可构建出各类新型方案。为此本文将对智慧型照明控制系统架构与应用模组和特征作研讨,又着重对照明控制系统的'智慧'技术的实现作
[电源管理]
智慧照明<font color='red'>控制系统</font>的特征及在居家、办公中的应用
液压制动能量再生系统的电子控制系统设计
一种液压式制动能量再生系统(HBRS)应用于对公交车动力系统的改造。由电磁离合器、液压泵马达和液压蓄能器以及相关的机械装置和油路构成的车辆制动能量回收再生装置,通过分动箱与公交车动力传动装置实现并行联接。该系统将公交车制动时的动能转换为蓄能器的液压能储存,并在车辆加速起步时将液压能转换为车辆的动能,从而达到节能减排的目的。 HBRS采用液压蓄能器作为能量存储元件。由于液压蓄能器自身能量存储的特点决定了系统工作特性的非线性,采用电子控制单元实时调整变量液压泵马达的有效排量可以优化系统的操作性能。HBRS控制系统包括周期性任务和1个事件触发任务,可以采用时间触发模式设计系统。本文针对HBRS控制系统建立了实时性分析模型,分析周期
[嵌入式]
生产线工业控制系统的设计
1 概述     随着石油勘探技术的发展及石油开发区域的不断扩大,油井深度也日益增大,尤其在西北地区,3 000米以上的油井在各油田分布很多。油管作为石油开采的重要管材,市场需求量日益增大,但是在对较深的油井进行开采时,由于油管自重增加,油管接头处要承受很大的拉应力,因而对其强度要求很高。同时,由于采油技术的需要,经常通过油管注入高压水或气体,有时还需注入酸液进行酸化处理以增加采收率,所以油管还要承受很大的内压力。因此,近年来,各油田不仅对油管的需求量逐年增多,而且对其质量也提出了更严格的要求。 2 存在问题     某公司有一套利用传统继电器控制的油管生产线,此生产线主要由液压加厚机、步进机构、气压控制系统、中频感应加
[嵌入式]
浅析PLC、DCS系统干扰问题及解决方案
   1 . 概述   随着科学技术的发展,PLC在工业控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所使用的各种类型PLC,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各种电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高PLC控制系统可靠性,设计人员只有预先了解各种干扰才能有效保证系统可靠运行。    2.电磁干扰源及对系统的干扰   影响PLC控制系统的干扰源于一般影响工业控制设备的干扰源一样,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是噪声源,即干扰源。
[工业控制]
一种智能微波治疗仪及其控制系统设计
   摘要: 本文主要阐述了医用微波治疗仪的智能系统的设计。简要介绍了微波治疗仪的组成原理及其功能,并详细描述了该微波治疗仪智能化自动控制系统的软硬件设计内容,同时对微波治疗仪的一些组成部件进行了相应的介绍。通过PID 调节和分段拟合对微波治疗仪的智能化控制,使得此微波治疗仪工作运行比没有利用此控制方案的情况更加稳定可靠,测试结果也表明该设计是切实可行。同时开发了上位机软件,为复诊以及治疗效果的统计分析提供了一个平台。 1 引言   微波治疗是临床上一种新的治疗手段,其设备简单,治疗效果明显,使用安全,并发症少,对组织损伤小,因此得到医务界的肯定。微波治疗仪是利用微波在人体产生的热对患者的病变部位进行辐射,从而达到治疗
[医疗电子]
小广播
最新电源管理文章
