用于以太网物理层时钟同步PLL的VCO设计
最新更新时间:2011-11-06来源: 互联网关键字:VCO  环形振荡器  电流饥饿型  时钟同步 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:研究了一种基于以太网物理层时钟同步的高带宽低噪声压控振荡器(VCO),该VCO采用交叉耦合的电流饥饿型环形振荡器,通过级联11级环路电路和改善其控制电压变换电路,优化了VCO的输出频率范围以及降低了输出时钟的相位噪声,完全满足以太网物理层芯片时钟电路的性能指标。基于TSMC 3.3 V 0.25 μm CMOS工艺的仿真结果表明,中心频率为250 MHz时,压控增益为300 MHz/V,其线性区覆盖范围是60~480 MHz,在偏离中心频率600 kHz处的相位噪声为-108 dBc。
关键词:VCO;环形振荡器;电流饥饿型;时钟同步
0 引言
    在以太网中,物理层芯片(Physical Layer Interface Devices,PHY)是将各网元连接到物理介质上的关键部件。负责完成互连参考模型(OSI)第I层中的功能,即为链路层实体之间进行位传输提供物理连接所需的机械、电气、光电转换和规程手段。其功能包括建立、维护和拆除物理电路,实现物理层比特(bit)流的透明传输等。物理层包括4个功能层和两个上层接口。两个上层接口为物理介质无关层接口(MII)和物理介质相关层接口(MDI),在MII的上层是逻辑数据链路层(DLL),而MDI的下层则直接与传输介质相连。而这些子层的正常工作都离不开一个稳定精确的时钟同步信号。PLL在物理层芯片的时钟同步应用中,要求其输出时钟带宽覆盖范围广,电压控制频率线性度好,频谱纯度高。在PLL设计过程中,VCO是最为关键的设计环节,其性能将直接决定PLL的设计工作质量。近年来,VCO相位噪声得到越来越深入的研究,各种低噪声VCO结构不断涌现,文献中提到的交叉耦合电流饥饿型VCO便是其中一种。电流饥饿是指电路单元的电流受到电流源的钳制而不能达到其应有的最大值。本文在其基础上采用了一种有效控制电压变换电路,保证原有电路优点的同时扩展了线性度,提高抗噪声能力,有效降低了相位噪声。
1 VCO延迟单元工作原理
    图1所示为电流饥饿型VCO中的单级结构。PNP管M1和NPN管M2是延迟单元的组成部分,Ictrl是用于控制电容的放电电流Id1和充电电流Id2,他们是构成环形振荡器的每一级。Ictrl控制着流过M1管和M2管的电流,所以由M1管和M2管构成的延迟单元处于电流饥饿状态。每一级迟单元处于电流饥饿状态。每一级的电流都由同一个电流源所镜像,所以Id1=Id2同时电流大小由输入控制电流Ictrl控制。
    反相延迟主要是2个原因:一个是RC的充电时间;另一个是反相器的预置电压。而这2个延迟时间的产生都是可以通过调整宽长比来实现。环形反相的次数必须是奇数,这样电路才不会锁定导致振荡失败。而差动结构的振荡器级电路数可以是偶数,只要将其中的一级接成不反相的。这种灵活性是差动电路优于单端电路的一个优点。
2 电流饥饿型VCO
    如图2所示VCO由11级单端反相延时单元组成的差分电流饥饿型环型振荡器结构,11级差分反相延迟单元,交叉耦合输出结构转为单端输出,其振荡电压可达到全摆幅。交叉耦合、栅极接地的P管,在两个环之间加入一个反相器,使它们的输出信号相位差为180°。为了在上电的时候能立即使两个振荡器同步并保持180°的输出相差,这两个门的尺寸必须设得比较大以便有足够大的驱动能力。这种结构能够有效地抑制环境噪声包括电源和衬底噪声的影响,因此具有良好的抗噪能力。在设计环型振荡器时,应充分考虑每级输入输出点的电容负载,保证每一级的延时都相同,这样每个输入输出点的振荡频率才能相同。
    此外,由于沟道长度L决定了最大工作频率,因此在满足最大工作频率指标的条件下应尽可能增加沟道长度以减少电路对工艺参数的敏感程度,即使在最坏情况下仍能保证电路正常工作。第一级反相器的控制电流来自于PLL中RC滤波器的输出电压转换过来的。在设计反相器的宽长比时要保证有足够大的控制电流调节范围,同时也要使沟道长度足够长以消除短沟道效应。反相器MOS管的衬底与滤波器电容接同一个参考地电位,这样可以保证PMOS管和NMOS管不受接地噪声的影响。在与控制支路平行的电流通路中,NMOS管是长沟道管,它为VCO提供小的偏置电流,保证了当控制管工作在亚阈值状态时振荡器仍能振荡。反相器电容管连接在虚地线与VDD之间,其作用等效一个电容,它能有效地限制虚地线的电压波动,从而增强VCO的抗噪声能力。如果需要较大的电容值,可以通过多管并联的方法得到。但是该电路需要设计一个良好的电压/电流转换电路,即控制电压变换电路。
3 控制电压交换电路
    控制电压变换电路如图3所示,该电路的工作原理是在保持振荡器控制电流范围不变的情况下对RC滤波器的输出电压,即变换电路的输入电压进行成比例缩放。这样使得振荡控制支路在临界饱和工作状态下能够提供更大的控制电流,从而改善高频区域的线性度,增大VCO的线性覆盖频率范围。在图3中,控制管M1是做阻抗变换,M2,M3用于电压的放大,第一级反相放大管采用PMOS管的形式放大很小的电压,M3管是第二级反相放大NMOS管。这样可以保证输出电压跟输入电压是具有同相功能。该控制电压变换电路的偏置电路采用共源共栅结构,完全适用于低压电路。该结构不仅增强变换电压对电源,工艺,温度依赖性,输出电流噪声的干扰能力,同时抑制了电源噪声对VCO输入电压的影响。  M1,M13,M18管组成了低压共源共栅结构,这时M1管的栅电压为(Vth+2Vds),该电压由M18和M22管组成的偏置支路提供。通过隔离控制管和振荡器控制电流,可以进一步抑制振荡器产生的电压振荡对控制管的影响,降低了控制电流的波动,从而减小了VCO输出的频率抖动,大大降低了VCO输出的相位噪声,有效地提高了VCO输出的频谱纯度。
4 仿真结果
    该电路的电源电压为2.5 V,使用Spectre仿真工具,VCO电路得到的输出频率与控制电压特性曲线和相噪特性曲线结果如图4和图5所示。图4为VCO的输出相位噪声曲线,可见低频的1/f噪声得到了很好地抑制。在偏离中心频率600 kHz处的相位噪声为-108 dBc/Hz。图5为VCO的输出频率与控制电压特性曲线表明,VCO的控制电压调节范围是0.6~2.0 V,线性区频率覆盖范围是60~480 MHz,压控增益为300 MHz/V,满足了以太网物理层芯片的时钟频率要求。表1给出了整个VCO的性能参数指标。
5 结语
    本文设计了一个适用于以太网物理层芯片时钟同步PLL的高宽带低噪声VCO,采用了具有良好抗噪能力的交叉耦合电流饥饿型差分环形振荡器。仿真结果表明,在同样输入噪声和环境噪声的情况下,本文的VCO中心频率为250MHz时,压控增益线性区频率覆盖范围是60~480MHz,在偏离中心频率600 kHz处的相位噪声为-108 dBc/Hz,较文献中传统的反相器延迟单元的环形VCO性能有明显的改善。说明了改进后的电路具有较宽的频率调节范围,较好的线性度和较低的相位噪声,完全满足以太网物理层芯片时钟同步PLL的性能要求。
关键字:VCO  环形振荡器  电流饥饿型  时钟同步 编辑:冰封 引用地址:用于以太网物理层时钟同步PLL的VCO设计
上一篇:遥测舱信号源的设计与实现
下一篇:一种大动态范围的实时数控AGC电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:01
VHF发射机的主要电路设计
摘要:VHF发射机是监控终端中的关键设备,也是典型的数字通信射频无线收发设备。文中详细阐述了VHF发射机的指标、链路以及模块电路工作原理,给出了栽波频率为156.025~162.025 MHz的VHF发射机各模块电路的设计方法。 关键字:VHF发射机;VCO;混频;功放;滤波器 0 引言     超外差发射接收机的主要优点是可在比较低的中频频段实现相对带宽比较窄而矩形系数较高的中频滤波器,此类中频滤波器可以提高接收机的选择性,而且可以从中频级获得较大的增益,从而降低射频级实现高增益的难度。当射频信号频率上升到微波甚至毫米波时,即可采用二次变频方法,以进一步降低滤波器的实现难度,保证接收机的选择性。在该VHF发射接收机中,信号的频率
[电源管理]
VHF发射机的主要电路设计
ADI针对下一代射频、微波和毫米波应用推出PLL/VCO解决方案
中国,北京— Analog Devices, Inc. (ADI)近日宣布推出一款先进的频率合成器ADF4371,采用了锁相环(PLL)、完全集成式压控振荡器(VCO)并集成低压差调节器(LDO)和跟踪滤波器技术。全新ADF4371支持各种射频/微波系统设计,能够满足航空航天、测试/测量、通信基础设施以及高速转换器时钟等多个市场严苛的下一代产品设计要求。 ADF4371运用ADI公司在射频和微波频率合成器领域25年的专业知识进行设计,是当今市场上性能最高的频率合成器,提供62MHz至32GHz最宽的连续射频输出范围。此器件结合超低PLL FOM(-234dBc/Hz)、超低杂散(-100dBc典型值)、低VCO相位噪声(8G
[网络通信]
ADI针对下一代射频、微波和毫米波应用推出PLL/<font color='red'>VCO</font>解决方案
IR 推出两套完整的Ultrabook Vcore解决方案
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR3588 ChiL数字控制IC,以及IR3552与IR3546单、双相位PowIRstage器件,提供业界占位面积最小的解决方案,满足英特尔 (Intel) 针对15W和25W Ultrabook笔记本电脑的VR12.6规格需求,有助于大幅延长电池寿命。 IR的IR3588以及经过优化的单相位IR3552与双相位IR3548 PowIRstage器件的占位面积比业界领先的单片式解决方案减少50%以上,比其他参考设计减少40%。此外,由于IR3588提供低静态电流、较低工作电流 及小于1mW的休眠状态功率,因此全新IR解决方案可以延长电池寿命,
[电源管理]
IR 推出两套完整的Ultrabook <font color='red'>Vco</font>re解决方案
使用VCO实现变容二极管直接调频
摘 要:介绍了一种使用VCO实现调频的锁相环电路并给出了关键技术,变容二极管直接调频和锁相,环路滤波器的设计及实验结果。该电路不仅具有低相位噪声、高稳定载波、很小的非线性失真,而且具有理想的音频调制频响。 关键词:调频;变容二极管;自动相位控制 ---调频广播具有抗干扰性能强、声音清晰等优点,获得了快速的发展。调频电台的频带通常大约是200~250kHz,其频带宽度是调幅电台的数十倍,便于传送高保真立体声信号。由于调幅波受到频带宽度的限制,在接收机中存在着通带宽度与干扰的矛盾,因此音频信号的频率局限于30~8000Hz的范围内。在调频时,可以将音频信号的频率范围扩大至30~15000Hz,使音频信号的频谱分量更为丰富,声音质
[应用]
带有RC的非门环形振荡器电路
带有RC的非门环形振荡器实验电路 图中为带有RC延迟电路的非门环形自激多谐振荡器实验电路。振荡电路由非门IC1、IC2、IC3及定时电路元件RP、C等组成,由IC3输出矩形波信号。R1为保护电阻器,避免定时电容器c反向放电时有可能造成IC3门电路损坏。非门IC4使振荡器输出波形较好的矩形波。 振荡频率估算 f≈1/2.3RC T≈2.3RC 定时电阻器电阻值在100—1000Ω范围内选取,定时电容器C取值范围较大,从几百皮法(pF)至几百微法范围内选取,可以使振荡频率范围从几兆赫兹到几赫兹。把定时电阻器换成电位器(1.5kΩ),能连续调节振荡频率,并且有较大的覆盖率。用到的芯片有 74LS04 。
[模拟电子]
带有RC的非门<font color='red'>环形振荡器</font>电路
压控振荡器(VCO)的定义 控振荡器工作原理及应用
什么叫压控振荡器? 指输出频率与输入控制电压有对应关系的振荡电路,常以符号(VCO)(Voltage Controlled Oscillator)。 其特性用输出角频率ω0与 输入控制电压uc之间的关系曲线(图1)来表示。图1中,uc为零时的角频率ω0,0称为自由振荡角频率;曲线在ω0,0处的斜率K0称为控制灵敏度。使振荡器的工作状态或振荡回路的元件参数受输入控制电压的控制,就可构成一个压控振荡器。在通信或测量仪器中,输入控制电压是欲传输或欲测量的信号(调制信号)。人们通常把压控振荡器称为调频器,用以产生调频信号。在自动频率控制环路和锁相环环路中,输入控制电压是误差信号电压,压控振荡器是环路中的一个受控部件。
[模拟电子]
压控振荡器(<font color='red'>VCO</font>)的定义 控振荡器工作原理及应用
一种基本VCO的电-光转换发射电路的设计
    摘要: 介绍了基于电压控制振荡器(VCO)的电-光转换电路的基本原理,设计了一种基于VCO的光-光转换发射电路,并给出了其响应特性。实验结果表明这种电-光转换发射电路具有良好的实用性。     关键词: 电压控制振荡器(VCO) 电-光转换 发射电路 随着测量技术的发展,对测量系统提出了越来越高的要求。在高电压、强电场的测量中,信号输入端和输出端的电位悬殊较大,因此通常使用电-光转换的方法使信号的输入端和输出端实现电绝缘 。电-光转换组成的测量系统具有绝缘性高、抗干扰能力强、线性度高等诸多优点 ,因此可以消除输入回路中的干扰信号和杂感信号对输出回路信号的干扰,实现输入信号-输出信号之间的无失真传输。
[传感技术]
高压VCO的一些替代方案
引言   锁相环(PLL: Phase-locked loops)是一种利用反馈控制原理实现的频率及相位的同步技术,其作用是将电路输出的时钟与其外部的参考时钟保持同步。随着集成电路加工中功能器件的尺寸缩小,器件电源电压也呈下降趋势,包括PLL和其它混合信号功能所用的电源。然而,PLL的关键元件——“压控振荡器”(VCO)的实用技术要求并未随之大幅降低。给当今的PLL或RF系统设计师提出了挑战:低压PLL IC如何与高压VCO实现接口。电平转换接口通常利用有源滤波电路来实施,这将在下文讨论。   本文将分析说明PLL的基本原理,考察采用高压VCO的PLL设计的当前技术水平,讨论典型架构的利弊,并介绍高压 VCO 的一些替
[模拟电子]
高压<font color='red'>VCO</font>的一些替代方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
