电力系统短路电流检测识别仪的设计
最新更新时间:2011-11-07来源: 互联网关键字:电力系统  电流检测识别仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电力系统在运行中的相与相之间或相与地之间发生非正常连接时,往往会发生短路,其回路电流可能超过回路的额定电流许多倍,因而会对电力系统造成破坏。为保证电力系统安全,当该情况发生时应尽快切除短路故障部分,为此,可采用检测识别并限制短路电流的措施。现有的识别方法主要分为软件和硬件两类。软件实现需通过一系列的采样、转换和滤波等步骤,故会直接影响短路电流信号的识别时间。硬件可分别采用数字电路和模拟电路来实现。由于没有足够快的A/D转换器和足够长的滤波窗口,数字电路同样存在检测反应速度慢的问题,但便于控制; 而模拟电路则不存在A/D转换问题,故能实现短路电流信号的快速检测与识别。因此,在实际应用中,一般可选用数字控制、模拟识别的方法。
  1 检测原理及方法
   分析电力系统短路电流的基本特性时,首先可设系统电压为:
  同时设短路回路的电阻和电感分别为R、L,并在t=0时发生短路,且α为短路时刻的相角。
   则短路电流id的近似表达式为:
  短路电流陡度did/dt的近似表达式为:
  (3) 式中,Im为短路电流的周期分量幅值:
  φ为功率因数角:
  T为时间常数:
  通常,电力系统的T =0.05s ( 相当于φ =86.36°)。
  这样,当短路相角α=86.36°≌90°时,短路电流id中不含非周期分量; 而当α=3.64°≌0°时,短路电流id中的非周期分量最大。
  图1所示是其短路电流(标幺值) 的波形图。
图1 典型短路电流波形
  由图1可知,短路电流一般由周期分量和非周期分量叠加而成。短路时刻的相角决定非周期分量的大小,从而影响短路电流的最大峰值; 但短路电流的陡度主要由周期分量决定,而且基本不受非周期分量的影响。根据以上短路电流的特性,该短路电流检测识别仪设定了电流瞬时值i判据,这样,只要对三相电流中任意两相的电流幅值进行判断,且当其大于额定电流10倍时就切断开关,停止供电。
  2 硬件设计
   短路电流检测识别仪主要由感测模块、控制模块和专用执行电路组成,图2所示是本短路电流检测识别仪的硬件结构框图。
图2 短路电流检测识别仪系统框图
 2.1 感测模块
  本系统中的感测模块主要完成对短路电流信号的采样以及对电流幅值的判断,该模块是后续控制处理的基础。其中一次电流互感器和二次电流互感器可将电力线上的大电流信号变换为适合运放使用的电压信号。该电压信号与大电流信号成一定比例关系。A/D采样电路则通过AD736芯片对变换后的电压信号进行采样,并将其转换为数字信号,然后与数字电位器X9C103提供的基准电压信号进行比较,比较后的信号(低电平)送入单片机进行中断处理。
  2.2 控制模块
  控制模块的核心器件STC89C58RD+具有超强的抗电源抖动能力,此外,其内部还具有看门狗电路,也具有较强的抗电磁干扰能力。
  前端比较后的信号(低电平) 触发单片机中断后,其内部可通过定时器控制,并定时对中断引脚进行扫描,一旦发生中断,单片机则输出控制信号(高电平) 去控制专用执行电路。
  2.3 电源模块
  图3为电源模块原理框图。由于短路电流检测识别仪的工作环境中通常都存在强电磁干扰,而交流滤波器则可用于防止干扰信号进入电源通道,进而干扰单片机及其他功能电路。该电源模块分别可提供±12V和5V电压,其中±12V给感测模块供电,5V电压给控制模块供电。
图3 电源模块原理图
  3 软件设计
  本系统的软件部分主要是控制单片机内部的定时器对中断引脚进行扫描,然后输出下一级控制信号。单片机通过中断响应程序可对故障信息进行实时显示。由于它外接液晶显示器,可通过内部算法将电压信号转换为电流信息,并进行实时显示。此外,单片机还可通过控制数字电位器X9C103来对比较器的基准电压在额定电流的8~10倍的范围内进行调节,从而满足不同工作环境下的不同需求。
  4 结束语
  本设计中,感测模块用于实现对短路电流的快速检测和识别; 嵌入式单片机中断系统可快速产生动作信号,以控制后续电路,切断电力线上的开关,避免更大的损失。单片机同时可提供良好的人机交互界面,并能够保存故障信息以供分析使用。本系统在实际运行中,其工作十分稳定可靠。
关键字:电力系统  电流检测识别仪 编辑:冰封 引用地址:电力系统短路电流检测识别仪的设计
上一篇:ADI基础教程:模拟开关和多路复用器基础知识
下一篇:用于Class D音频功放中的振荡器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:01
MSP430单片机在电力系统中对开关电源控制的设计
1 引言 MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器. 由于其超低功耗、强大的处理能力、高性能模拟技术及丰富的片上外围模块、系统工作稳定、方便高效的开发环境得到广大用户的高度评价。本文采用MSP430单片机控制开关电源时期稳定运行。 2 系统设计 本系统采用MSP430F155型号单片机实现对开关电源的稳定控制,主要包括如下几个部分:MSP430核心部分、反馈信号处理部分、信号输出给定部分、控制电路部分、通讯部分及CPU外围电路。系统总体结构如图1所示: 图1 系统总体结构 3 硬件部分设计 3.1 MSP430核心部分 MSP430F155单片机具有非常丰
[单片机]
MSP430单片机在<font color='red'>电力系统</font>中对开关电源控制的设计
认识电力系统中功率元器件的重要性
  电力电子系统中,通常分为控制电路和电力电路两个子系统,其中电力电路的输出级部分决定整个应用的特性,如效率、耐用性及杂讯情况。在整个功率级(Power Stage)子电路中的良好组合能够实现更好的性能,并获得更好的耐用性和更大的设计容限。在系统优化过程中,根据功率开关细调驱动器级是非常重要的。本文中对于闸极驱动器,诸如半桥驱动器、光隔离闸极驱动器或延迟匹配二级侧驱动器等不同的选择,将与离散元件解决方案比较;而对于功率级,将藉由实际的範例来介绍使用不同功率开关技术的决定标準。    电力电子应用系统面面观   在所有电力电子应用中,皆可发现到两种类型的电力子系统:功率转换电路和运动控制电路。第一种类型也称为交流对直流(AC
[电源管理]
认识<font color='red'>电力系统</font>中功率元器件的重要性
泛在电力物联网将带动电力系统形成巨大产业链
山东理工大学智能电网研究院院长、博士生导师徐丙垠长期致力于配电网继电保护与自动化、智能配电网研究。近日,徐丙垠在接受本报记者采访时表示,目前配电自动化系统存在的“痛点”,可以通过建设配电物联网来解决,建设泛在电力物联网将带动电力系统形成巨大产业链。 记者:国家电网有限公司年初提出了“三型两网、世界一流”的战略目标。您长期研究配电自动化,请谈谈泛在电力物联网与配电自动化系统之间的关系。 徐丙垠:建设泛在电力物联网,其中覆盖配电网的部分应是重点,称为配电物联网。一方面,目前我国的配电网仍然比较薄弱,制约了供电安全性与可靠性进一步提升,需要通过建设一流配电网以及与之相适应的配电物联网来补齐短板。另一方面,分布式
[新能源]
中国工程院院士杜祥琬: 电力系统能够实现安全经济低碳
中国储能网讯: “常常见到的讨论认为,能源系统很难同时满足安全可靠、经济可行又绿色低碳三个目标,三者任何一个目标方向优化都可能引起其他方向的问题。因此,三个目标常被称作能源系统的‘不可能三角’。”在近日举行的“2021年能源转型发展论坛”上,中国工程院院士杜祥琬说,“安全可靠是对能源系统的基本要求,经济可行的能源社会才会接受,绿色低碳是能源转型的大方向。碳达峰、碳中和呼唤的新型能源系统必须逐步做到满足上述三个目标,使之成为‘可能三角’,如此才是高质量的能源系统。同时,新型电力系统也必须是实现‘可能三角’的电力系统。” 杜祥琬认为,在以新能源为主体的新型电力系统中,新能源占比会大幅增加,系统的绿色低碳特征比较清晰,需要
[新能源]
打造“5G+电网”标杆 赋能新型电力系统建设
中国储能网讯: 1月17日,全国首套省域5G电力示范网安全运行已满3个月。 2021年,国网山东省电力公司积极承担国家电网有限公司5G规模化示范应用工程,在全国率先建成省域5G电力示范网,接入5G终端7000余台,实现超过1万座分布式光伏电站高可靠并网,减少光缆建设成本数亿元。同时,该公司不断深化5G技术应用,探索5G业务应用和商业合作模式,赋能新型电力系统建设,促进“5G+电网”生态蓬勃发展。 强强联合 专网专用 5G技术特性与智能电网业务需求高度契合。按照公司统一部署,国网山东电力坚持适度超前原则,从2020年开始探索5G技术在电网中的应用。 青岛市是全国首批5G试点城市之一,在新型基
[新能源]
自动发电控制软硬件系统设计
  先扫个盲,在电力系统中,频率质量对社会和电力企业的影响非常重大。众所周知,电网频率是电能质量三大指标之一,电网的频率反映了发电有功功率和负荷之间的平衡关系,是电力系统运行的重要控制参数,与广大用户的电力设备以及发供电设备本身的安全和效率有着密切的关系。   (1) 频率波动对发电厂设备的影响:频率的波动可以造成水轮机导叶破坏严重,调速器使用寿命的下降等问题。   (2) 频率波动对用户设备的影响:   尽管许多用户设备能在较宽的频率范围内正常工作,但随着科学技术的发展,一些新的电子设备及精密加工设备对电网频率提出了更高的要求,频率的波动,会使产品质量下降或设备损坏。   (3) 频率质量改善对经济效益的影响:
[嵌入式]
基于LabVIEW的电力系统的高频瞬变的检测
  开发一个通信灵活的便携式测量设备,可以记录电力系统中的高频瞬变以及在线向多个用户显示数据。    解决方案:   使用NI CompactRIO平台与LabVIEW软件快速开发了一个高度灵活的测量系统原型,提供快速采样和大带宽。   "该原型系统是基于CompactRIO和LabVIEW,展示了低成本灵活的开发平台如何结合现代通信技术实现对电力系统中各个部分的控制和测量。"大部分电网保护系统的主要缺点是无法准确地检测接地故障的根源。导致出现接地故障后,电网的大部分不得不被强行断开,许多客户将失去电力供应。这不仅导致客 户对电力服务失望并且电力供应商也将收到罚单。背后的原因大多存在于保护单元的采样频率过低以及采
[测试测量]
基于LabVIEW的<font color='red'>电力系统</font>的高频瞬变的检测
用于电力系统的DSP解决方案
    摘要: 介绍二款专为电力监测/监控系统设计的DSP硬件平台,具体说明DSP方案比传统的     关键词: 电力监测/监控  RTU  电力保护  DSP 电力系统的特点 一个电力监测/监控系统需要完成下列全部或部分工作: ①同时采集各相电压和电流数据,并实时计算各相电压和电流的有效值、功率、有功功率、无功功率、视在功率和功率因子; ②根据一定的故障判据,判断是否有故障发生,并地蚝故障录波; ③监测开关变位; ④按照标准的通信协议,将监测得的数据上传中心站; ⑤接收中心站的遥控数据,发出开关的合闸或断开命令。 由上可知,与一般工控系统相比,电力监测/监控系统有2个基本的特点;
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
