电磁兼容设计的误区分析
最新更新时间:2011-11-07来源: OFweek半导体照明网关键字:高频  电阻  电容  电感 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   电磁兼容的问题常发生于高频状态下,个别问题(电压跌落与瞬时中断等)除外。高频思维,总而言之,就是器件的特性、电路的特性,在高频情况下和常规中低频状态下是不一样的,如果仍然按照普通的控制思维来判断分析,则会走入设计的误区。比如:
      电容,在中低频或直流情况下,就是一个储能组件,只表现为一个电容的特性,但在高频情况下,它就不仅仅是个电容了,它有一个理想电容的特性,有漏电流(在高频等效电路上表现为R),有引线电感,还在导致电压脉冲波动情况下发热的ESR(等效串联电阻),(如图)。从这个图上分析,能帮我们设计师得出很多有益的设计思路。第一,按照常规思路,1/2πfc是电容的容抗,应该是频率越高,容抗越小,滤波效果越好,即越高频的杂波越容易被泄放掉,但事实并非如此,因为引线电感的存在,一支电容仅仅在其1/2πfc=2πf L等式成立的时候,才是整体阻抗最小的时候,滤波效果才最好,频率高了低了都会滤波效果下降,由此就可以分析出结论,为什么在IC的VCC端都会加两支电容,一支电解的,一支瓷片的,并且容值一般相差100倍以上多一点。就是两支不同的电容的谐振频率点岔开了一段距离,既利于对稍高频的滤波,也利于对较低频的滤波。
      其次是线缆或PCB布线的高频等效特性(如图),无论高低频,走线电阻都是客观存在,但对于走线电感,则只在较高频时候才可以显现得出来。另外就是还有一个分布电容的存在,但是,在导线附近没有导体的时候,这个分布电容有也是白搭,就像没有男人,女人也不能生孩子一样,这是一个需要两个导体才可以发挥的作用。
      电感和电阻的特性比较简单,易于理解,就不赘述了。
      但磁环和磁珠的高频等效特性却不得不提一下,因为磁环对高频脉动的吸波作用,与电感的表现有点类似,所以经常被认为是电感特性,但事实上错了,磁环是个电阻特性,不过这个电阻有点特别,它的阻值大小是频率的函数R(f),如此的话,在一个带有高频波动的信号穿过磁珠的时候,高频波动会因为I2R的作用而发热,将波动干扰经过电能——磁能——热能的转化过程,所以在导线上波动比较强烈的时候,磁环摸起来会是温的。
      以上是EMC专业中高频思维的基础知识,有了这些,一系列的设计经验都可以迎刃而解了。比如:
      IC 的VCC端为何加装两只电容,一只电解电容,一只瓷片电容,是因为电容的高频等效特性,引线电感和电容的串联导致其综合阻抗随频率而变化,而在WL= (1/WC)的频率点上,是其阻抗最小的点(如图)。而且两个电容分别有自己的最小阻抗点,分别对应不同的频率点,以便于为IC不同频率范围的供电需求提供电流。
      静电工作台的接地导线用宽的铜皮带和金属丝网蛇皮管,而不是黄绿的圆形接地线缆,圆形接地线缆的走线电感量偏大,不利于高频静电电荷的泄放。
      线缆和线缆之间的间距不宜太近,否则会因为导线分布电容的存在而导致信号线缆之间出现串扰,当然,信号线对地线的耦合那又最好是近一点,这样,信号线上的波动干扰可以方便的泄放到地线上去。
  • 关键字:高频  电阻  电容  电感 编辑:探路者 引用地址:电磁兼容设计的误区分析
    上一篇:燃料电池距我们有多远?
    下一篇:充电电池容量自动测试仪设计与实现
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:02
    土壤电阻率的测量
    在接地技术中土壤电阻是一个主要技术参数。任何接地装置的设计都需要依此为依据。接地工程竣工后的检验、投入运行后安全性的评估也都需要这一原始数据。因此在设计初始阶段,当接地装置的位置确定以后,即需进行土壤电阻率的探物工作,施工过程或投入运行后作为设计的校核亦需测量土壤电阻率。 土壤电阻率测量常用四极法。采用四极法时,被测场地土壤中的电流场的深度,即被测土壤的深度,与极间距离a有关,测量深层土壤的电阻率,a应选用较大值。 事先准备好相同几何形状,相同尺寸的接地极。一般选用直径不小于15mm的圆钢或25mmx25mmx4mm的角钢,其长度不小于400mm。等距离地布置在同一地平面上,如图所示: (1)将外侧的
    [测试测量]
    土壤<font color='red'>电阻</font>率的测量
    测量新方法促进电容传感器在汽车中的应用
    过去,由于被认为具有难以控制、不易读取、易于老化和温度要求严格等特点,电容传感器很少用于汽车电子之中。 但另一方面,它们也具有生产成本较低、外形适应简单、功耗低等特性,从而推动了它们的应用。如今,一种新型测量技术的出现,使得汽车中电容传感器的应用数量大幅增长。 宏观上讲,电容传感器通常是通过将电容转换成电压、时间或者频率等另一种物理变量来进行分析。而在微观上,电容传感器已经长期用于汽车之中;微机械加速度传感器就是基于这个原理设计的。这些经常用来检测电荷转移。 一种用于探测电容的新方法采用改进后的Σ-Δ转换器的输入级来检测出未知的电容,并将其转换成数字信号。 这种方法使用了电容数字转换器(CDC),在本文中要与几个可以用于汽车的电
    [嵌入式]
    基于DSP和DDS的三维感应测井高频信号源实现
      引言   高频信号源设计是三维感应测井的重要组成部分。三维感应测井的原理是利用激励信号源通过三个正交的发射线圈向外发射高频信号,再通过多组三个正交的接收线圈,得到多组磁场分量,从而准确测量地层各向异性电阻率。在测井过程中,要求信号源的频率为高频,并且要求信号的频率有很高的稳定性。   产生信号的方法很多,可以采用函数发生器外接分立元件来实现,通过调节外接电容或电阻来设置输出信号频率。但输出信号受外部分立器件参数影响很大,且输出信号频率不能太高,同时无法实现频率步进调节。另外,采用FPGA可实现信号发生器的设计。但当输出高频信号时,需要高速D/A 来配合工作。本文采用数字直接合成技术,采用专用集成芯片AD9834作为
    [嵌入式]
    如何使用万用表测电阻,在测量过程中需要注意什么?
    在实验室中,和测电流、电压一样,我们通常用万能表测电阻。那和测电流一样,测量电阻我们也要把握三大点:一、调档位;二、归零数据;三、选择倍率。具体如何测呢,我们来细分一下具体步骤。 万能表图 【万能表测电阻步骤】 第一步:调整档位 万能表既可以测电流、电压,又可以测电压,所以我们在测电阻时要先把档位调整到测量电阻的欧姆档,常见的有×1,×10,×100,×1000四个档位。如下图红圈部分: 第二步:归零数据 我们在使用万能表测电阻前,首先需要归零数据。不然可能导致测量结果有误差。 这里要注意:我们测电流时,指针从左边开始计0,从左往右数值越来越大。但是测电阻时正好相反,归零在右边。 【具体归零方法】 通过红、黑两只笔插入
    [测试测量]
    如何使用万用表测<font color='red'>电阻</font>,在测量过程中需要注意什么?
    安森美半导体全新的电容式触摸控制IC
    该紧凑集成器件提供高灵敏度、快速响应和极佳噪声抗扰度,省去软件开发,并补偿环境变化 2012年11月9日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出高集成度的电容至数字转换器集成电路(IC)——LC717A00AR,能加速应用进程,并减少静电电容式触摸传感器应用的元器件数量。全新的高性能器件是安森美半导体触摸传感器IC系列的首款产品,简化以电容式触摸传感器替代机械式开关的设计,用于家电、影音设备、计算机外设及汽车仪表盘等应用。 LC717A00AR包含8路电容感测输入及8路数字输出,使用专利的差分电容感测技术以提供高灵敏度
    [模拟电子]
    安森美半导体全新的<font color='red'>电容</font>式触摸控制IC
    表面电阻率和体电阻率的测量以及变换极性和变换电压
    电阻率的测量方法是测量电阻,然后再考虑几何因素将其变换成表面电阻率或体积电阻率。测量绝缘材料电阻的理想方法是向样品施加一个已知的电压,再使用静电计或皮安计测量产生的电流。为了考虑样品的几何因素,应当使用尺寸方便的电极,例如吉时利8009型电阻率测试盒。其电极满足ASTM 标准D257 绝缘材料的直流电阻或电导 的要求。本文详细介绍了如何使用这些测试夹具来进行表面电阻率和体电阻率的测量,以及测量电阻率时使用的变换极性和变换电压的技术。 体电阻率的测量 体电阻率是材料直接通过泄漏电流的能力的度量。体电阻率定义为边长1厘米的立方体绝缘材料的电阻,并表示为欧姆-厘米。测量体电阻率时,将样品放在两个电极之间,并在两个电极
    [测试测量]
    表面<font color='red'>电阻</font>率和体<font color='red'>电阻</font>率的测量以及变换极性和变换电压
    Vishay新系列低阻抗铝电解电容器问市,可在更高温度下使用
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出新系列低阻抗、汽车级小型铝电解电容器---190 RTL系列电容器。其纹波电流高达3.36 A,可在+125 °C高温下工作,125 °C条件下使用寿命长达6,000小时。 Vishay BCcomponents 190 RTL系列电容器阻抗低于上一代解决方案,纹波电流提高10 %至15 %,设计人员可使用更少的元器件,从而提高设计灵活性并节省电路板空间。此外,器件符合AEC-Q200标准,从10 mm x 12 mm到18 mm x 35 mm,提供各种小型外形尺寸封装。 190 RTL系列电容器采用径向引线,圆柱形铝外壳
    [电源管理]
    Vishay新系列低阻抗铝电解<font color='red'>电容</font>器问市,可在更高温度下使用
    ADI公司高频DC-DC稳压器提供超小型方案
    Analog Devices, Inc. 最新推出业界最小的 500 mA 降压式稳压器—— ADP2121 ,它是高频 6 MHz DC-DC 稳压器系列的首款产品。 ADP2121 采用 1.3 mm × 0.9 mm WLCSP 封装,仅有 0.6 mm 的超薄厚度,在 500 mA 的同类产品中尺寸最小。这款器件仅需两个小型电容和一个小型电感,与目前的 3 MHz 降压式稳压器解决方案相比,能够减少 35% 的印制电路板( PCB )面积。 ADP2121 具有非凡的效率和性能,为系统设计人员提供了高性价比的超小型电源管理解决方案,适合于对电路板空间和电池寿命有严格要求的便携式应用,如超薄智能电话、 GPS 和摄像机模
    [电源管理]
    ADI公司<font color='red'>高频</font>DC-DC稳压器提供超小型方案
    小广播
    最新电源管理文章
