磁悬浮列车试验线的电源系统简介
最新更新时间:2011-11-08来源: 互联网关键字:磁悬浮  逆变器  DC/DC变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:对我国首条中低速常导磁悬浮列车试验线的电源系统进行了简单介绍,包括整流站,主牵引逆变器,辅助变流器,240VDC/DC变换器和110VDC/DC变换器。
关键词:磁悬浮;逆变器;DC/DC变换器
1    磁悬浮列车试验线简介
    我国首条中低速常导磁悬浮列车试验线位于湖南长沙国防科技大学南院,如图1所示。它是为北京八达岭景区磁悬浮旅游示范线前期试验准备而建的。试验线由国防科技大学磁悬浮技术工程研究中心与铁道部第三设计院地铁分院、北京铁路工程总公司、宝鸡桥梁厂、房山桥梁厂、株洲电力机车研究所、常州客车集团磁悬浮列车厂、上海飞机制造厂、上海飞机设计所联合设计和研制的。试验线路长204m,轨距2m,全线高架,包含一段40‰的坡道和一段半径100m的弯道,还计划修建一个道岔。磁悬浮列车首车长15m,中间车长14m,车宽3m。每辆车空重20t,额定载重8t(100人),最大载重12t。电磁铁悬浮间隙8mm,用感应式直线电机变频驱动。在八达岭运营示范线的运行速度为60km/h,最高设计速度120km/h。试验线于2001年9月全面竣工,至今已累计运行3500km,没有发生重大事故。
图1    我国首条中低速常导磁悬浮列车试验线全貌
    中低速常导磁悬浮列车造价低,爬坡能力强,没有废气和噪声污染,是一种绿色交通工具,更适合于站间距短、高楼林立的城市轨道交通。
2    磁悬浮列车试验线的电源系统简介
2.1    总体
    图2是试验线的电源系统总体示意图。
图2    试验线的电源系统总体示意图
    AC10kV经地面大功率变压整流装置输出DC750V供试验线使用。整流站额定输出电压DC750V、800A。采用12脉波的整流方式,造价低廉性能可靠。
   DC750V是整个车辆系统的输入电源,通过受流轨、受流器为磁悬浮列车提供总电源。受流轨选用的是普通钢轨,在轨道梁两侧各置一根,分别通以DC750V的正负电。在列车上安装受流器通过与受流轨接触为列车供电,受流器采用的是地铁产品,每节列车可以安装2~4只。由于变压整流装置的波动和受流轨的损耗,车辆系统的电源输入会在DC500V~900V间波动。
2.2    主牵引逆变器
    磁悬浮列车牵引电机采用直线异步电机,初级3相绕组装在车上,次级采用钢次级外覆铝板结构,沿轨道敷设。而主牵引逆变器将取自受流轨的直流电变换成电压和频率均可调的三相交流电,并按一定的关系供给牵引直线电机,驱动车辆运行。每个转向架单元安装2台直线电机,每辆车有8台直线电机,采用4串2并的形式与主牵引逆变器相连。主牵引逆变器的技术参数如下:
    输入电压    DC750V(DC500~900V);
    输入电流    586A;
    输出电压    3相AC0~585V;
    输出频率    0~80Hz;
    额定输出容量    750kVA;
    最大输出容量    1000kVA;
    额定输出电流    3相740A;
    最大启动电流    3相1000A;
    最大制动电流    3相1000A;
    开关频率        500Hz;
    额定效率        99%;
    控制方式        直接力矩控制;
    冷却方式        强迫风冷。
2.3    辅助变流器
    辅助变流器是为列车车载的空调、气泵、风机等交流设备供电的。其主要技术参数如下:
    额定容量    55kVA;
    输出电压    基波有效值三相380V/50Hz;
    输出波形    准正弦波(谐波含量<10%);
    输出电压    波动范围<10%;
    逆变器三相输出电压对称    基波电压有效值相差最大不超过5V(三相负载对称时);
    逆变器输出电压上升率    ≤500V/μs;
    逆变器输出最大尖峰电压    <1000V(电机输入端);
    冷却方式            自然风冷;
    重量                逆变器<150kg,滤波器<250kg;
    效率                额定负载下,>90%。
    该辅助变流器具有贯穿短路、过压、欠压、过流、过热保护,还具有IGBT功率器件故障和电子控制故障等的自诊断功能,实际运行18个月,没发生任何故障。
2.4    240VDC/DC变换器
    240VDC/DC变换器直接为悬浮系统供电,同时还向悬浮用蓄电池组充电。由于悬浮供电的重要性,在240VDC/DC变换器输出端并联有蓄电池组,以备在240VDC/DC变换器故障情况下继续为悬浮系统供电。蓄电池组单独供电时,列车可以悬浮至少5min,足以滑行至下一车站检修。其基本参数为:
    输出电压    DC240V稳压精度2%,输出电压纹波小于4V(与蓄电池并联);
    输出容量    50kW;
    冷却方式    自然风冷。
    240VDC/DC变换器采用模块化设计思想,便于现场维护。使用双模块并联方式工作,采用主从均流控制方式,能很好地实现均流控制。当其中一个模块故障时,另一个模块可以同蓄电池一起为悬浮系统供电。主开关器件为400A/1700V的大功率IGBT,采用光纤驱动技术。以微处理芯片进行数字化控制,功能强大,实现了移相控制,有效地减小了输出纹波和滤波器的体积。高频变压器和滤波电感采用微晶材料绕制,缩小了体积,降低了损耗。同时还具有完善的输入欠压、过压、过流、输出短路、输出过流、过载、过热等保护功能。
    240VDC/DC变换器的每组模块又分为逆变模块和整流模块,其中逆变模块采用半桥电路。DC750V输入经过充电电阻对输入滤波电容充电,当电容器充满电压后,与充电电阻并联的接触器闭合短接充电电阻,由IGBT组成的半桥逆变电路开始工作,将DC750V变成10kHz的方波,通过高频变压器隔离降压后,再由整流模块整流和滤波。由于悬浮控制器的输入端并有大容量的电容,所以每次启动240VDC/DC变换器时要为电容充电,形成软启动。软启动结束后再投入240V的蓄电池组,240VDC/DC变换器的输出端加有隔离二极管,防止负载接反。
2.5    110VDC/DC变换器
    110VDC/DC变换器为所有的控制设备提供电源,包括各种继电器、接触器和所有辅助电源的输入,位置十分重要。其输出端也并联有蓄电池组,当蓄电池组单独供电时,至少可以维持10min供电。110VDC/DC变换器也采用半桥逆变电路,由一个模块组成,功率余量大,可靠性高,保护功能完善。采用定频调宽PWM方式,斩波频率20kHz。其基本参数为:
    额定输出电压    115V(可上下微调2V);
    稳压精度        2%;
    输出纹波        <10V(与蓄电池并联);
    额定输出容量    8kW;
    冷却方式        自然风冷。
2.6    DC/DC电源箱
    240VDC/DC变换器和110VDC/DC变换器安装在一个箱体里面,组成了DC/DC电源箱,便于安装和维护。
    240VDC/DC变换器和110VDC/DC变换器共同具有以下特点:
    1)具有符合蓄电池恒压限流充电要求的输出特性,当蓄电池过放时,具有限流充电保护功能;
    2)在电网供电中断再恢复后,能自动投入正常运行状态;
    3)具有承受负载突变的能力;
    4)具有短路、过流、过载、输入过压和欠压、过热、输出过压和欠压、蓄电池过放及防蓄电池反接等保护功能;
    5)具有串行通讯功能;
    6)检测板能提供各种检测信号,如DC240V输出电压,输出电流,充放电电流;DC110V输出电压,输出电流,充放电电流等;
    7)设置了软启动过程,防止启动时,电流冲击对其他元器件造成损害,并可利用该软启动对滤波电容进行软充电;
    8)控制电路分别设有输出电压反馈环节,输出电流反馈环节,充放电电流反馈环节,保证了输出电压的稳定,输出充放电特性满足蓄电池组的要求。
    经过实际运行考核,该DC/DC电源箱装置达到了工作稳定,性能可靠,维护检修方便的设计目的。
2.7    DC24V电源
    DC24V电源为车载照明、雨刮器等低压电器设备供电,选用的是潮阳公司输入DC110V,功率1kW的成品电源,在这里就不详细介绍了。
3    结语
    通过以上简单介绍可以看出,磁悬浮列车电源系统实际上就是现代电力电子技术尤其是电源技术的结晶品,相信通过我国广大电源科技工作者的努力,磁悬浮列车走向大众的一天已经不远了!
关键字:磁悬浮  逆变器  DC/DC变换器 编辑:冰封 引用地址:磁悬浮列车试验线的电源系统简介
上一篇:电流互感器在开关电源中的应用
下一篇:直流系统中高频开关电源与相控电源的比较
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:02
基于改进型全桥电路的非隔离光伏并网逆变器
1.非隔离光伏并网逆变器   1.1光伏并网发电系统   光伏发电对世界能源的贡献逐年增大,这有目共睹。   IEA PVPS的数据显示,2009年该项目成员国共安装光伏容量6.2GW(全球安装约7GW),其中超过95%为并网系统,如图1。   图1光伏发电对世界能源的贡献逐年增加   数据来源:IEA PVPS,International Energy Photovoltaic Power Systems Programme   1.2光伏发电系统   光伏发电系统由光伏电池阵列和并网逆变器组成(如图2)。其中并网逆变器对发电系统的性能和成本起着重要的决定作用。   按照是否带变压器,并网逆变器可以分为隔离型和非
[电源管理]
基于改进型全桥电路的非隔离光伏并网<font color='red'>逆变器</font>
广州三晶电气光伏逆变器获斯里兰卡光伏市场充分认可
斯里兰卡地处热带,终年如夏,沿海地区平均气温31.3℃,无四季之分,只有雨季和旱季的差别。目前,斯里兰卡主要依赖化石燃料发电,占电力总需求的60%以上。 仅2014年,斯里兰卡电力领域对化石燃料的消耗就已经达到661.6亿卢比(约合人民币30亿元)。随着人口迅速增长和工业化进程加快,斯里兰卡电力需求急剧增长,年均增速达到6-8%。近几年来,斯里兰卡政府不断加大对可再生能源投入,预计到2020年,斯里兰卡计划实现可再生能源占比达到20%。 三晶电气根据当地的气候特点对逆变器进行了优化设计。如三晶电气在斯里兰卡某居民6KW的屋顶项目采用了Suntrio系列三相并网逆变器,该系列逆变器集成了多国安规与并网系统,宽范围的MPPT电压,具备
[新能源]
SolarEdge光伏逆变器获日本JET认证
  近日,全球知名微型光伏逆变器制造商SolarEdge Technologies宣布,该公司生产的单相住宅和小型商用逆变器系列已获得日本JET认证(日本电气安全和环境技术实验室)。   SolarEdge表示,JET认证将持续五年,涵盖了其最新开发的用于多台逆变器和无功功率振荡抑制的防孤岛功能。 据悉,在日本横滨开设了技术和测试中心后,SolarEdge希望能够比过去更快地将新产品推向日本市场。   SolarEdge公司是太阳能光伏发电领域领先的智能逆变器解决方案提供商,号称可改变太阳能收集和管理的方式,用光创造能量。   2006年时由Guy Sella(首席执行官兼董事长),Lior Handelsman(产品战略和业务发
[新能源]
光伏逆变器常见故障及处理
逆变器作为整个电站的检测中心,上对直流组件,下对并网设备,基本所有的电站参数都可以通过逆变器检测出来。逆变器提供的电站基本信息涵盖:直流电压,直流电流,直流对地绝缘阻抗,电站直流对交流漏电流检测,交流电压,交流电流,交流频率,交流相序检测。 一般逆变器只要在并网状态,监控显示的功率曲线为正常的“山”行,证明该电站运行稳定,如果出现异常,则可以通过逆变器反馈的信息检查电站配套设备健康状况。下面罗列基本信息与处理方法: 基本信息与处理方法 1、绝缘阻抗低:使用排除法。把逆变器输入侧的组串全部拔下,然后逐一接 上,利用逆变器开机检测绝缘阻抗的功能,检测问题组串,找到问题组串后重点检查直流接头是否有水浸短接支架或者烧熔短接支架,另外还
[新能源]
户用光伏扶贫需要什么样的逆变器
光伏扶贫既是扶贫工作的新途径,也是扩大光伏市场的新领域,有利于人民群众生活方式的变革,具有明显的产业带动和社会效益。由于光伏扶贫项目多在农村偏远地区,实际情况复杂多变,扶贫项目关系到国家和政府形象,光伏扶贫有户用3-15kW和集中50-300kW两种,本文先讲述户用光伏系统的对逆变器的要求。 《一》户用光伏特点 1、产品质量要非常稳定,由于安装地点不一样,逆变器可能面临高温,严寒,潮湿,沙尘等恶劣环境,所以要求逆变器公司有足够的应用经验来设计。 2、有些农村偏远地区,白天用电大可能不大,但白天太阳能又很好,如果用户消化不了,就要送到电网,这就会造成电网电压升高,过高的电压有可能造成逆变器停机或者用户设备损坏。这就要求逆变公司要
[新能源]
Conergy牵手阳光电源 未来一年Conergy将从阳光电源采购逆变器
根据下游太阳能公司Conergy与中国逆变器制造商阳光电源(Sungrow)新宣布的合作伙伴关系, Conergy将从阳光电源采购逆变器。 根据该协议,未来一年Conergy将从阳光电源采购逆变器,用于其众多商业和公共事业规模光伏项目。 Conergy表示,在“严格的”竞争性评估后,其选择阳光电源,传输效率和迅速安装等因素促使选择阳光电源逆变器。 根据这一合作伙伴关系的首个项目是一个5MW的光伏太阳能地面安装系统,坐落于英国的中心。该项目将配备阳光电源的SG60KTL逆变器。 Conergy全球采购和供应链副总裁Oliver Schweininger表示:“作为世界领先的下游太阳能公司之一,并且拥有超过3.4GW的项目储备,我们的
[新能源]
SMA光伏逆变器助力江苏省内最大的单体漂浮式电站项目
2018年11月7日,来自盐城的报道: SMA为江苏省内最大的单体漂浮式电站项目提供了Zeverlution Pro 40K-MV逆变器产品。该项目装机量20兆瓦,于7月26日成功并网发电。由SMA中国提供的511台Zeverlution Pro 40K-MV逆变器凭借紧凑轻巧的设计,极大地降低了项目的安装和维护成本。 “我们很高兴与SMA中国建立合作伙伴关系,“该项目EPC润海环保总经理杜俊海先生表示,“润海一直选择具有领先技术的产品,并积极致力于为我们的客户提供优质服务。我们看到SMA产品线及其生产尖端产品的策略与润海的愿景非常契合。我们可以从SMA产品的高可靠性和高效率中受益。“ “光伏农业市场在国内非常重要,具有广阔的发
[新能源]
基于双环控制和重复控制的逆变器研究
摘要:研究了一种基于双环控制和重复控制的逆变器控制技术,该方案在电流环和瞬时电压环之外附加了一个重复控制环。在实现输出电压解耦和扰动电流补偿后,根据无差拍原理设计的双环控制器使逆变器达到了很快的动态响应速度;位于外层的重复控制器则提高了稳态精度。该方案在一台基于DSPTMS320F240控制系统的PWM逆变器上得到验证。 关键词:逆变器;双环;无差拍;重复控制 引言 随着闭环调节PWM逆变器在中小功率场合中的大量使用,对其输出电压波形的要求也越来越高。高质量的输出波形不仅要求稳态精度高而且要求动态响应快。 传统的单闭环系统无法充分利用系统的状态信息,因此,将输出反馈改为状态反馈,在状态空间上通过合理选择反馈增益矩
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
