指示的电池容量测试仪,采用全集成结构,特别是指示电路由 15 只发光二极管组成,具有工作可靠、测试方便与显示醒目等特点。用它可以测量规格为 1.2V 的各种可充电电池,以判别其容量合格否,并挑出劣质假货。
工作原理该测试仪电原理如附图所示。
整机电路除工作电源由变压器 T 、桥堆 VD1 及稳压器 IC1 等组成 9V 电压为全机供电之外,主要功能电路由以下三部分组成。
1 .放电器电路由时基电路 IC2 接成 R-S 触发器,其⑤脚为参考电压,校正 VREF=2V ,当②脚触发电平低于 1 . 0V 时电路即翻转,③脚输出端推动由 BG1 、 BG2 和 BG3 组成放电电路对电池: EC 放电,⑦脚内部放电管导通与截止决定后级计数器工作状态,⑥脚复位端接 Sl ,并与后级联动。
2 .时基信号发生器由可编程定时器 IC3 连接成循环工作状态,校正①脚上定时电阻 R11 使⑧脚输出方波脉冲,其周期为 10 分钟,作为下面计数器电路的基准信号。 . 3 .计数器电路由 10 进制计数器 IC4 接成 6 进制电路为分钟,由 LED2-LED7 指示,其中 14 脚为信号输入端, 13 脚低电平计数而高电平则锁定。另 10 进制计数器 IC5 接成 10 进制为小时显示,由 LED8 一 LED16 指示,其中③脚 Q 端空位由前级分钟取代。电路中,必须注意 15 脚复位端,因 IC5 为两重复位,故加入了隔离二极管 D1 与 D2 ,使其独立复位,以保证互不干扰。
工作过程如下:接通电源,装上需测试的电池 EC .并将电流开关 S2 拨在适当位置上,然后按一下 S1 ,电路全部复位,此时 L,EDl 点亮,表示电池进入放电状态,计数器也开始计时, LED2 ~ LED16 依次点亮,直至电池放电到端电压略低于 1V 时, IC2 翻转,③脚为高电平,放电终止。与此同时,⑦脚内部放电管截止, IC4 与 IC5 计数器被锁定, LED2 ~ LED16 相应点亮的位置即为放电时间。
元器件选择 本机所用集成电路 ICl 为 LM 7805 . IC2 为 NE555 、 IC3 为· CD454 1 、 IC4 与 IC5 为 CP4017 ,均为通用电路,市场均有供应。
电源变压器 T 采用 1 . 5 ~ 2W 已满足要求,校正电位器 w1 为多圈电位器型号 3296 , C4 为定时电容必须选 CBB 型薄膜电容。 LEDl ~ LED16 规格 3mm 为宜,颜色已标注。放电电阻 R4 一 R8 计算公式为 R=0 . 8V / IF 、,式中 IE 为放电电流,电流开关 S2 规格 1X5 即 1 刀 5 位型。
使用将充满的电池, 1 号 2 号 5 号或 7 号均可,其容量计算方法为:容量 = 放电电流×放电时间 (mAh) ,一般厂标规定放电电流按容量的 10 %~ 15 %选取,终止电压为 1V ,如 2000mAh 电池,选择 300mA 放电,放电终止时为六小时半即 LED4 与 LED13 点亮锁定,那这个电池才称得上合格。
关键字:可充电池 LED 容量测试
编辑:探路者 引用地址:可充电池的容量测试方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:04
LED背光液晶显示市场发展或将驶入快车道
综合2010年中国B2B商用显示市场表现,奥维咨询(AVC)预测,未来五年,中国B2B商用显示市场更加值得期待,将显现以下发展趋势。
由于轻薄、低能耗、低辐射等优势,目前LED背光液晶电视已经在B2C市场应用十分广泛,奥维咨询(AVC)数据表明,B2CLED液晶电视渗透率已达30%。但由于价格、产品特性以及用户需求,其在B2B领域的应用率仍然不高,2010年其市场渗透比例不足5%。然而,随着2011年LED新增产能的大规模释放,其产品价格将与CCFL的进一步接近,奥维咨询(AVC)预计,2011年,LED液晶在B2B市场渗透率将会达到8%~10%。
此外,目前在大屏幕拼接墙领域主要有三大技术,分别是DLP(基于
[电源管理]
改善散热结构提升白光LED使用寿命
过去LED业者为了获利充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片试图藉此方式达成预期目标,不过实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低2030%,换句话说白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消费电力特性希望超越萤光灯的话,就必需先克服下列的四大课题,包括,抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。有关温升问题具体方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命具体方法,是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率具体方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化具体方法是LED的改善封装方法,而这些方法已经陆续被开发中。
■解决封装的散热问题才是
[电源管理]
Atmel电视机直接背光LED驱动器特性及应用电路
Atmel公司MSL4163/MSL4164是电视机直接背光LED驱动器。MSL4164具有20MHz SPI总线,每串LED的电流为100mA,电流精度和匹配度优于3%,可驱动16x10个白光LED,16个器件级联可驱动高达2560个白光LED。MSL4163提供1MHz I2C串口,器件包括先进的PWM引擎以及片上EEPROM等。主要用在电视和台式电脑监视器、医疗、工业仪表和汽车音/视频显示器。本文介绍了MSL4163/MSL4164主要特性、方框图和典型应用电路、级联连接电路。 MSL4163则提供1MHz I2C串行接口,这种接口都能够为16个级联器件实现视频逐帧LED串强度控制,从而实现了有效区域调光。该器件采用了先进的
[电源管理]
LED是影响环境最低的高效节能照明
美国能源部(United States Department of Energy,DOE)最新的一项报告指出,LED照明的重要意义在于和白帜灯泡相比,对环境的影响力较低且轻微的超萤光灯(CFLs)。“LED的制造和效用”这篇报告中主要是在比较这三种不同灯泡的生命周期,包括生产、运作和淘汰。此份报告对LED灯泡做综合性的研究,分析这三种不同的灯泡生产、装配、运输和淘汰对能源和环境的影响。这也是第一份公开探讨LED生产过程的报告,支持能源部保护公众的空气和水资源,提高美国清洁能源的竞争力,并且协助家庭和一般公司行号省下能源帐单的费用。
这是能源部第二份大型报告,评估与传统灯泡相比,LED灯泡生命周期的环境资源成本。
此
[模拟电子]
89c51 8位LED动态扫描时钟程序
89c51 8位LED动态扫描时钟程序 //使用12MHz晶振,P0口输出段码,P2口作列扫描,用共阳LED数码管 // #include reg51.h code char dis_7 ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff}; /* 共阳LED段码表 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 不亮 */ code char sCAN_con ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; // 列扫描控制字 data char disdata ={0x00,0x00,0
[单片机]
如何挑选led灯带及如何安装
现在LED灯带可以算是家装照明不可缺少的产品之一,在购买时需要注意6点要素。LED灯带因为生产的门槛低,有不少工厂和作坊都有这一项目,导致LED灯带市场鱼龙混杂,生产的产品质量也是参差不齐。没有相关知识和经验的人容易被骗买到劣质灯带。但是有经验的人士还是有办法去识别,正规的生产商生产的LED灯带和山寨版的LED灯带(即指在出租屋内全凭人工作业生产出来的产品)是能从外观上一眼看出来的。下面我们来谈一下如何凭眼睛来识别LED灯带的质量好坏: 1、看焊点。正规的LED灯带生产商生产的LED灯带是采用SMT贴片工艺,用锡膏和回流焊工艺生产的。因此,LED灯带上的焊点比较光滑而且焊锡量不会多,焊点呈圆弧状从FPC焊盘处往
[电源管理]
LED升压、升降压的驱动恒流IC推荐二
美国美信集成产品公司 MAX16831 可配置升降压型高功率LED驱动IC MAX16831是一款电流型、高亮 LED (HBLED)驱动器,设计为通过控制2个外部n沟道MOSFET来调节单串LED的电流。MAX16831集成了宽范围亮度控制、固定频率HBLED驱动器所需的全部组件。MAX16831可配置为降压型(buck)、升压型(boost)或升/降压型(buck-boost)电流调节器。 带有前沿消隐的电流模式简化了控制回路的设计。内部斜率补偿可在占空比超过50%时保持电流环路的稳定。MAX16831工作于较宽的输入电压范围,并可承受汽车抛负载事件。多个MAX16831可相互同步或同步至外部时钟。MAX16831包 含一个
[电源管理]
GaN-LED器件用图形化衬底供应商中图科技开始上市辅导!
10月22日,据广东证监局日前披露,广东中图半导体科技股份有限公司(以下简称“中图科技”)已于2020年10月19日在广东证监局办理了辅导备案登记。 据披露,中图半导体聘请了申万宏源证券为其首次公开发行股票并在科创板上市的辅导机构。 官网显示,中图科技于2013年12月创立,位于国家级高新技术产业开发区——东莞松山湖,是一家基于自身开发的超精密材料制造技术开展半导体等行业新材料开发制造的高新技术企业。 中图科技(第二完成单位)参与研发完成的项目“氮化物半导体大失配异质外延技术”荣获2018年度国家技术发明奖二等奖。围绕第三代半导体进行新材料技术的开发与产业化, 主营产品为2-6英寸GaN-LED器件用图形化衬底。目前,已成为国内规
[手机便携]
