基于PLC的组合机床控制系统设计
最新更新时间:2011-11-14来源: chinaaet关键字:PLC  组合机床  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     1  引言
     可编程控制器(plc)是以微处理机为基础,综合了计算机技术、自动控制技术和通信技术等现代科技而发展起来的一种新型工业自动控制装置,其具有逻辑控制、计时、计数、数据处理、联网与通信等强大功能,同时,由于plc具有很高的可靠性和极大的应用灵活性,用它来替代传统的继电接触控制系统巳成为必然。大量采用传统继电一接触控制系统的设备通过改造更新,成为plc控制的自动化系统,而且具有改造成本低、周期短和可靠性高等特点。本文介绍双面单工位液压传动组合机床plc控制系统的设计与应用。
2  组合机床的运动及控制要求
     组合机床指可同时进行多种或多处加工的机床,组合机床的加工动作常常是按预定的步骤安排的,类似于简单的程序控制,这也正是plc最擅长的。
     双面单工位液压传动组合机床采用三台电动机进行拖动,m1、m2为左右动力头电动机,m3为冷却泵电动机,其对应的控制交流接触器分别为km1、km2、km3。sa1为左动力头单独调整开关,sa2为右动力头单独调整开关,通过它们可实现左、右动力头的单独调整。sa3为冷却泵电动机工作选择开关。该机床的左、右动力头的工作循环如图1 所示,电磁铁动作顺序表见表1。
            图1  动力头的工作循环图
     由图1和表1可知,组合机床为自动循环状态时,按下启动按钮后,左、右动力头电动机m1、m2同时旋转,按下“快进”按钮,电磁阀yv1、yv3通电,左、右动力头快速进给并离开原位,行程开关sq1、sq2、sq5、sq6先复位,行程sq3、sq4后复位。当sq3、sq4复位后,在动力头进给过程中,靠各自行程阀自动变快进为工进,同时压下行程开关sq,冷却泵电动机m3工作,供给冷却液。当左动力头加工完毕,将压下sq7并顶在死挡铁上,其油路油压升高使kp1动作,当右动力头加工完毕,将压下sq8并使kp2动作,yv2、yv4将通电,同时yv1、yv3也将失电,左、右动力头将快退。当左动力头使sq复位后,冷却泵电动机将停转。左右动力头快退至原位时,先压下sq3、sq4,再压下sq1、sq2、sq5、sq6,使动力头电动机m1、m2断电,同时yv2、yv4断电,动力头停止,机床循环结束。加工过程中,可随时使左、右动力头快退至原位停止。
3  plc控制系统的硬件设计
     双面单工位液压传动组合机床的控制系统首先应满足上述工作循环的基本要求,再根据工作循环及控制需要的行程开关数目,加之按钮、压力继电器、热继电器触点所需的工作点数来选择可编程控制器,plc输入输出接线图如图2所示。
                      图2 双面单工位组合机床plc输入/输出接线图
     该plc有21个输入信号(4个按钮、9个行程开关、3个热继电器动断触点、2个压力继电器触点、3个转换开关),则需占用21个输入点。在实际应用中,为节省plc的点数,可适当改变输人信号接线,如将sq8与kp2串联后作为plc的一个输入信号,就能减少一个输入点。这时plc的输入点数由21点减少至13点,这样可以降低设备的成本,然而由于有些接点采用了串、并联的形式输入,可能降低输入器件的可靠性和整个控制系统的可靠性。
     可编程控制器输出控制对象主要是控制电路中的执行器件,如接触器、电磁阀等。双面单工位液压传动组合机床中的执行器件有交流接触器km1、km2、km3,电磁阀yv1、yv2、yv3、yv4,需占用7个输出点。依据它们的工作电压,可设计出plc的输出口接线图,由于接触器与电磁阀线圈所加电压的种类与高低不一样,故必须占用plc的两组输出通道,并选择继电器输出型的plc。通过对机床plc控制系统输入、输出电路的综合分析,选用日本三菱fx2n?32mr可编程控制器实施该机床的控制,可基本满足上述整体要求。
     4  plc控制系统的程序设计
     plc控制程序采用梯型图编程完成,根据控制要求,设计出双面单工位液压传动组合机床循环工作的plc控制梯形图如图3所示。图中当组合机床处于自动循环位置时,x013、x014为接通状态,按下启动按钮sb2,y000、y001接通,km1、km2线圈通电并自锁,左、右动力头电动机启动旋转。按下按钮sb3,y004、y006接通,yv1、yv3通电,左、右动力头快速进给并离开原位。在动力头进给过程中,靠各自行程阀自动变快进为工进,同时压下sq,y002接通,km3线圈通电,冷却泵电动机m3启动。左动力头加工完毕时压下sq7并顶在死挡铁上,油压升高使kp1动作,y005接通;右动力头加工完时压下sq8并使kp2动作,y007接通,yv2、yv4将通电,同时yv1、yv3也将失电,左、右动力头将快退。当左动力头使sq复位后,y002断电,km3将失电,冷却泵电动机将停转。左右动力头快退至原位时,压下各行程开关,使y000、y001断电,km1、km2线圈失电,使m1、m2停转,同时yv2、yv4断电,动力头停止,机床循环结束。若按下sb4,x003接通,可随时使左、右动力头快退至原位停止。另外,机床还设计了过载和短路保护。
                         图3  组合机床plc控制梯型图
5  结束语
     把plc技术应用于双面单工位液压传动组合机床,可以充分发挥plc可靠性高、调试方便和使用灵活等优点。进而大大缩短产品的开发周期,降低设计成本,提高了成功率和产品的可靠性,生产效率增加。
关键字:PLC  组合机床  控制系统 编辑:探路者 引用地址:基于PLC的组合机床控制系统设计
上一篇:基于光电传感器的智能灯控系统的设计与实现
下一篇:电磁继电器加速寿命试验系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:04
基于现场总线的烟叶复烤控制系统
1 引言 目前,随着烟草工业自动化水平的不断发展,以网络为基础的分布式自动控制系统的应用日益广泛,这种系统把工业生产体系分成生产现场和控制中心两大部分,通过专用网络把它们连接起来,并在它们之间双向传送信息以协调运作。一个控制中心可以远程实时地监控分布在附近的多个生产现场,形成一个分布式自动控制体系。该系统使工人远离嘈杂的或有害的生产现场,改善了工作条件,实现生产现场无人值守,少人维护,降低人力成本,而且减少了生产误差,提高了产品质量,因此以网络为基础的分布式自动控制系统一直是国内外工业生产发展的趋势。这种控制模式已经在国内外烟草系统以及其它行业广泛推广,它对优化我国产业结构,提升整体工业的科技水平和竞争力有着十分重要的意义。
[嵌入式]
PLC可编程序控制器基础知识
          PLC可编程序控制器:PLC英文全称Programmable Logic Controller ,中文全称为可编程逻辑控制器,定义是:一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。DCS集散系统: DCS英文全称 DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM ,中文全称为集散型控制系统。DCS可以解释为在模拟量回路控制较多的行业中广泛使用的,尽量将控制所造成的危险性分散,而将管理和显示功能集
[嵌入式]
基于STM32F103VCT6的微位移控制系统设计
0 引言 微位移控制系统是一种集机械、光学、电子和计算机等多种技术于一体的智能化仪器。在先进制造技术与科学研究中有着极其广泛的应用,也是现代工业检测、质量控制和制造技术中不可或缺的测量设备。微位移控制系统一般由微定位机构、微位移检测装置和控制器组成。控制器是微位移系统的指挥中心,它按照一定的控制算法控制微定位平台,使其按照一定的规律运动,来实现精确定位。 传统的三维微位移控制系统一般采用步进电机驱动滚珠丝杠来实现定位。步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即每施加一个脉冲信号,电机就转动一个步距角,因此脉冲数与电
[单片机]
基于STM32F103VCT6的微位移<font color='red'>控制系统</font>设计
基于CAN总线的计算机与PLC通信
     1 引言   在现代工业中,PLC 之间或PLC 与计算机之间的通信联网应用日益广泛。PLC 的联网功能越来越强。以欧姆龙CP1、CJ1 和CS1 系列PLC 为例,配合使用各种模块,可以支持工业以太网、Controller Link 等现场总线通信联网功能。但是,应用广泛的CPM1A、CPM2A等中小型PLC 的通信联网一般只能采用工业总线的物理层形式(如RS232 或RS485),通信的稳定性与抗干扰能力并不是很强。   本文选用欧姆龙的CPM2A 机型,配合使用RS232-CAN 适配器,实现了计算机与PLC 的通信联网,方法简单, 实用性强。   2 CAN 总线简介   CAN 总线由德国BOS
[嵌入式]
基于SST89E564RC单片机的多点温控采暖控制系统简介
利用SST89E564RC单片机及新型测温器件设计了多点温控采暖控制系统,根据室内各点温度设定实时控制采暖系统,从而提高居室的舒适性以及采暖的经济性。 1 系统设计目标 系统总体设计思想是以SST89E564RC单片机为控制核心,整个系统硬件部分包括温度检测部分、控制执行部分、显示及键盘系统及最小系统基本电路。系统利用单片机获得温度传感器数据并与系统设计值进行比较,根据比较结果分别控制执行系统。温度控制系统控制框图如图1所示。 2 系统硬件设计 根据系统所需完成的功能,设计系统硬件结构如图2所示。 2.1 控制核心 系统采用SST89E564RC单片机作为控
[单片机]
基于SST89E564RC单片机的多点温控采暖<font color='red'>控制系统</font>简介
基于S7-200 PLC的模糊神经网络算法设计
摘要:随着智能信息技术的发展,模糊神经网络算法广泛应用于工业控制。但该算法尚未应用于PLC。针对这种现状,给出基于S7-200PLC的模糊神经网络算法设计。利用模糊神经网络算法的理论知识,在S7-200的平台上采用梯形图和指令表两种模式编程设置。并利用PLC仿真软件对其仿真,仿真结果达到预期目标。 关键词:PLC;模糊神经网络;神经网络;模糊控制 1 引言 模糊神经网络是模糊逻辑控制和神经网络两者结合的产物。这两者单独使用时存在一定缺陷。模糊逻辑在一定的论域上具有很好的收敛性,并具有模糊量运算优势;而神经网络具有强自学习、自适应、并行运算和精确计算的能力。因此,这两者相结合可大大提高综合能力。 PLC在工业控制中应用
[工业控制]
基于S7-200 <font color='red'>PLC</font>的模糊神经网络算法设计
机械电子式软起动装置的控制系统设计
近年来,在煤炭、冶金、电力、建材、石油、化工等行业,带式输送机得到普遍应用,带式输送机的相关理论和实验研究取得了很大进展,但仍然存在传动效率低,系统结构复杂且可靠性较差,缺少自动化控制与通信协议等方面缺陷,未形成有效软起动控制系统。因此,有必要研究开发性能优良、传动效率高、机械结构与控制系统简单、工作寿命长,价格便宜和安装维护方便的新型机械电子式软起动系统。 1. 机械电子式软起动控制系统组成及原理 由上位计算机、变频器、可编程控制器(PLC)等组成。为了实现对工作仪器的保护,将变频器、可编程控制器、传感器等安装在控制柜内。执行机构为异步电动机、差动行星减速机构,控制对象为带式输送机。 控制系统在结构上为主从式二级控制
[嵌入式]
变频器切换控制原理图 三菱PLC常用的位指令和运算指令
1.变频器切换控制原理图 2.电子元器件的作用 3.电工必备单位换算总结 4.RS232串口引脚定义 5.根据功率计算电流-老师傅经验 6.三菱PLC常用的位指令和运算指令 7.采用星三角启动降压启动时间计算方法 8.电气维修经验
[嵌入式]
变频器切换控制原理图 三菱<font color='red'>PLC</font>常用的位指令和运算指令
小广播
最新电源管理文章
