0 引 言
近年来,随着电力电子设备(非线性设备) 的广泛使用,导致电网电源输入电流含有大量谐波,造成电源品质恶化,电源污染越来越严重。为了抑制谐波及降低电磁污染,功率因数校正(PFC) 技术正成为电力电子技术研究的重要领域。目前,PFC 技术有单级和两级之分,单级PFC 变换器主要应用于中小功率场合,电路结构简单,成本低廉,但PF 值较低。两级PFC 变换器是在整流滤波和DC/ DC 功率级之间串入一个有源PFC 电路作为前置级,具有PF 值高、PFC 级输出电压恒定等优点,适用于中大功率场合的应用。但是两级PFC 结构需要两套控制电路,增加了变换器成本、重量以及复杂度。近年来,随着PFC/ PWM 复合控制芯片的发展,两级PFC 变换器得到了很大的发展。
在两级PFC 变换器中, 连接前级PFC 和后级DC/ DC 的直流连接电容占整个变换器的很大一部分体积,传统两级PFC 常用的后缘/ 后缘调制方法不利于减小直流连接电容的大小。现今广泛使用的前缘/后缘调制方法可有效减小直流连接电容的纹波电流和纹波电压,但是一直未有详细的理论推导。本文在两种调制方法下对直流连接电容的纹波电流进行了详细的理论推导和仿真,证明了前缘/ 后缘方法的有效性。最后,通过使用复合控制芯片ML4803 进行了两级功率因数校正的实验,其前级采用平均电流控制模式的Boost 型PFC 电路,以提高电源的功率因数值;后级采用双管正激PWM 电路,实现DC2DC 变换功能。
1 两级PFC中直流连接电容的分析
在如图1 所示的两级PFC 变换器结构中,前级PFC 属于有源滤波,使输入电流与输入电压波形、相位一致, 提高功率因数, 减小谐波畸变率, 常采用Boost 电路做PFC 电路。后级DC/ DC 起隔离和电压变换的作用。在传统两级PFC 电路中,通常对PFC和DC/ DC 部分各自进行独立控制,现在多将PFC 与DC/ DC 的控制相结合。
图1 两级PFC变换器结构框图
交流220 V 输入时,经前级Boost PFC 电路后,输出电容电压的预设值较高,接近400 V 左右。且为保证功率校正电路的输出电压Uc纹波小,直流连接电容C1 的电容值较大。我们知道,电容的体积与电容值以及耐压值成正比,大体积的电容将导致整个两级PFC变换器体积庞大。因此减小直流连接电容的体积有利于减小整个变换器的体积。
同步即要使前级功率开关管的导通与后级功率开关管的关断同时进行,需在前级PFC 阶段采取前缘调制(L EM) 方法, 后级DC/ DC 阶段采取后缘调制( TEM) 方法。正确的同步前后两级,能有效地减小直流连接电容的纹波电流和纹波电压,进而减小直流连接电容的体积。
图2 (a) 为前缘调制,功率开关管在每个开关的时钟周期开始时关断,当误差放大器电压输出信号与斜坡调制信号相等时,开关管开通,并且一直保持到当前周期结束。图2 (b) 为后缘调制,功率开关管在每个开关周期的时钟周期开始时开通,当误差放大器电压输出信号与斜坡调制信号相等时,开关管关断,直到当前时钟周期结束。
图2 两种调制方法
在两级PFC 的传统控制方案中, PFC 级与DC/DC 级均采用后缘调制,即在时钟开始时同时导通前后两级的功率开关管。此时,当变换器处于前级开关管关断、后级功率开关管也关断状态时,前级PFC 阶段将出现一个瞬间的无负载状态,此时电容纹波电流最大,补偿网络设计困难。
2 两种调制方法下直直电容纹波电流推导
下面在PFC 和DC/ DC 两级均工作在相同开关频率的条件下,对两种调制方法下电容电流有效值的大小进行详细的理论分析。
图3 为设计的两级PFC 电路原理图, 前级为Boost PFC 电路,后级为双管正激DC/ DC 电路。
图3 两级PFC变换器原理图
2. 1 TEM/ TEM调制
后缘/ 后缘调制时变换器的工作时序图如图4 所示。在一个开关周期内,电容C1 纹波电流如下:
图4 后缘/ 后缘调制时序图
图5 前缘/ 后缘调制时序图
由式(3) 、(5) 可得:
所以电容纹波电流的有效值为:
对于正激电路:
将式(8) 代入式(7) 可得:
2. 2 LEM/ TEM调制
前缘/ 后缘调制时变换器的工作时序图如图5 所示,在一个开关周期内,电容C1 纹波电流如下:
同样由式(3) 、(5) 可得:
则电容纹波电流的有效值为:
联立式(8) 、(12) 可得:
比较式(7) 、(13) 可知,在L EM/ TEM 调制下的电容纹波电流有效值要小于TEM/ TEM 调制下的电容纹波电流有效值。
3 仿真与实验结果分析
3. 1 仿真波形与结果分析
为了验证上面直直电容纹波电流有效值公式推导的正确性,在PSIM 仿真环境下搭建了仿真模型,进行了电路仿真。为电路参数选择如下:交流输入电压Uin= 220 V ,L1 = 1 mH , C1 = 220 μF ,L2 = 100 μH ,开关频率f = 50 kHz ,输出功率Po = 240 W。
图6 (a) 是功率因数校正前变换器的输入电流和输入电压波形,图6 (b) 是校正后变换器的输入电流和输入电压波形。由图可以看出校正后,输入电流Iin波形得到很好改善,提高了变换器的功率因数。图7 (a)是后缘/ 后缘调制时电容电流波形和驱动波形,图7(b) 是前缘/ 后缘调制时电容电流波形和驱动波形。
由图中可以看出前缘/ 后缘调制时电容电流的有效值小于后缘/ 后缘调制时的值。
图6 PFC校正前后输入电压和电流波形图
图7 后缘/ 后缘调制、前缘/ 后缘调制时驱动及电容电流波形
3. 2 基于ML4803 的实验波形和结果分析
ML4803 是飞兆公司生产的基于前缘/ 后缘调制方法的PFC/ PWM 复合控制芯片。该芯片有8 个引脚,具有很低的起动和运行电流。本文基于ML4803 设计了两级PFC 电路,根据设计要求确定两级电路设计方案为:前级为平均电流控制的Boost PFC 电路,实现功率因数校正的功能,同时把输入直流电压提升到400V ;后级为双管正激的PWM 电路,把400 V 母线电压降至12 V ,主电路结构如图3 所示。
主要设计参数为: 输入电压Uin = 220 VAC , 50Hz ;输出额定电压Uo = 12 V ; 输出额定电流Io = 20A ;工作频率67 kHz ; C1 = 220 μF ;变压器变比12 :1 ;电感L1 = 1 mH ;L2 = 100μH ;功率因数> 0. 98 。主开关Q1 、Q2 、Q3 : IRF840 ; 整流桥RS507 ; 续流二极管D5 : HFA0 8 TB6 0 ; 续流二极管D8 、D9 : 3 0 CPQ0 6 0 。
图8 输入电压电流和输出电压的波形
图9 开关管驱动波形
由图8 可以看出,经校正后的输入电流波形得到很好的改善,为正弦波,功率因数大大提高,输出电压稳定在12 V。由驱动波形可看出变换器工作在前缘/后缘调制方法。
4 结 论
在两级功率因数校正变换器中,前缘/ 后缘调制方法能有效减少直流连接电容的纹波电流大小,进而减小整个两级变换器的体积。本文对直流连接电容的纹波电流有效值进行了详细的理论推导和仿真验证,并在此基础上设计了一台基于ML4803 具有功率因数校正功能的两级PFC 变换器,对理论分析进行了实验验证。
上一篇:Vishay Siliconix推出扩充PowerPAIR®双芯片不对称功率MOSFET家族
下一篇:UOUT=1V的DC/DC变换器发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:05
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
- 抢先体验!世界首款LoRa Soc单片机STM32WL
- Microchip最新SAM 以及 PIC32单片机软件开发平台-- MPLAB® Harmony V3介绍 ”
- BeagleBone Black 开发板 DIY 创意设计大赛
- 下载安森美半导体无线与可穿戴便携解决方案
- HDMI/ DP2.0 线上实测研讨会|是德科技
- MPS EMI 知识充电节盛大开启!赚积分赢好礼!
- TE携手ARCH打造定制化摩托骑行体验,助力智能出行未来
- 理想中的开发板、万用表,好用不贵? e络盟11.11抢购,给你机会!
- OMNIMATE® 4.0鼠笼式板载连接器
- 《看一个TI老工程师如何驯服精密放大器》点评有礼!
