基于TMS320F2808的高精度UPS电源锁相技术
最新更新时间:2011-11-16来源: 互联网关键字:高精度  UPS电源  锁相技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:针对全数字控制的UPS 系统, 结合锁相环原理, 提出了一种基于DSP TMS320F2808 的高精度数字锁相控制方案。建立了数字锁相环的模型, 列出了相应的算法和程序实现流程, 理论上锁相精度可高达0. 144°。在实验板上仿真并最终在实际的UPS 样机上进行了实验, 实验及实际测试结果充分验证了该方案的正确性和可行性。
  0  引  言
  UPS( 不间断电源) 作为后备电源和改善电网质量的一种重要装置, 在工业生产和社会生活中得到广泛应用。U PS 在运行时, 要求其输出电压的频率和相位与市电保持严格的一致, 这样才能在市电发生变化时保证U PS 能向负载提供不间断、稳定的电源, 且不会对负载产生大的冲击。因此, 在UPS 中都必须加入锁相的环节, 传统的锁相采用模拟电路控制, 硬件电路复杂、成本较高, 同时由于器件老化和温飘问题的存在,使得系统可靠性和效率下降, 另外使用模拟技术还存在参数调整麻烦等问题。随着信息技术的发展以及数字信号处理( DSP) 的成熟, UPS 的锁相技术转向数字控制已经成为一种必然, 本文提出了一种基于T I 公司的T MS320F2808 芯片实现高精度锁相控制的方法, 并给出了实验板的仿真结果及实际硬件测试结果,该方法具有简单实用、思路清晰、易于修改、锁相稳定,算法效率高等优点。
  1  数字锁相环设计
  1. 1  锁相原理
  交流电网电压ub和UPS 逆变输出的电压ui 分别为:
  式中, Ubmax 与Uimax 分别为电网电压幅值和逆变输出电压幅值; f1 与f2 分别为电网电压和UPS 逆变输出电压的频率;  表示u i 超前或滞后ub的相位角。由ui 和ub的表达式可知, 要实现锁相, 必须满足:
  即:
  因此, ui 和ub的同频同相可通过对f 2 进行调节来实现。当逆变输出电压超前市电电压时, 则要求逆变输出电压的频率f 2减小; 而当逆变电压滞后市电电压时, 则要求逆变输出电压的频率f 2增大。这样经过几个周期的调节之后, 便能实现逆变输出和电网电压的同频同相 , 如图1 所示。
图1  数字锁相原理
  1. 2  数字锁相环的模型
  锁相环是一个闭环的相位频率控制系统, 其输出必须能实时跟踪输入信号的频率和相位。当锁相环处于! 锁住?状态时, 输出信号与输入信号的相位差必须为零或保持不变。如果产生一个相位差, 控制方法将对振荡器起作用, 使得相位差降至最小。这样一个系统中, 输出信号的相位就被锁定到参考信号的相位。
  为了建立数字锁相环的数学模型, 我们先引入模拟的锁相环控制框图如图2( a) 所示。从图可以看出传统的锁相环由鉴相器( Phase Detector ) 、低通滤波器( Low Pass Filter) 及压控振荡器( V oltag e Cont ro llerOscillator) 三部分组成, 其中鉴相器用来对市电和逆变信号进行比较, 得到相位误差信号Up , Up 经低通滤波后得到信号Ul , Ul 控制V CO 改变Uou t 的频率和相位, 以达到锁频锁相的目的, 整个环是一个负反馈的过程。
( b) 数字锁相环控制框图
( a) 模拟锁相环控框图
图2  PLL 控制框图
  数字锁相的控制框图如图2( b) 所示。图中 in为输入市电的相位信息, 作为整个数字锁相环的给定; 而鉴相器PD 的功能则可以通过DSP 的捕获口来实现;kp+ k i/ s 为PI 调节, 可等效为图2( a) 中的环路滤波器LPF; PI 的输出改变载波周期, 从而实现SPWM 波频率的改变。
  1. 3  高精度数字锁相的控制与实现
  该控制方案选用的芯片TMS320F2808 ( 下文简称2808) 是美国德州仪器( T I) 公司生产的高性能32位数字信号处理器T MS320C28x 系列中的一种。
  2808 的最高运行速度可达到100 MIPS, 可很好地满足各种控制算法、信号处理算法等实时运算的需求。
  片上集成128 K 字节的FLASH、3 2 字节的SRAM、8K 字节的BOOT ROM 和片上代码保护模块, 分别用来存储用户编制的程序、数据, 并实现系统的不同方式引导。另外2808 还自带增强型捕获单元( eCAP) 、增强型PWM 产生单元( ePWM) 、12 位16 通道快速ADC 单元以及其它的一些通讯模块如SCI、SPI、eCAN 等。2808 价格便宜, 其内核还支持IQ 变换函数库, 使研发人员能方便地使用便宜的定点DSP 来实现浮点运算。
  基于该芯片实现的高精度锁相控制方案的整体硬件框图如图3 所示, 该方案首先是产生50 Hz 的SPWM( 正弦脉宽调制) 波。SPWM 波的产生采用等效面积法来实现, 一个正弦周期产生的脉冲个数固定( 400) , 程序中用一变量SPWM _i 来记录当前一个周期内已经产生的脉冲个数。为了提高产生波形的正弦度以及节省运算时间, 提高程序的运行效率, 程序中的乘除运算及余弦的求值均采用28 系列DSP 中含有的IQMAT H 库函数来实现。
图3  锁相方案硬件框图
  逆变输出完全由软件控制, 从SPWM_i 便可知逆变输出电压的相位信息。因此, 本方案在硬件方面仅需要电网电压的检测电路即可, 包括电网电压经采样变压器降压采样, 再将采样电压送到过零比较器进行过零检测, 得到与电网电压同频同相的方波信号, 然后限压滤波, 最后送给2808 的eCAP1 口。本方案的锁相原理如图1 所示, 鉴相器用2808 的eCAP1 口捕获市电降压过零检测后得到方波的上升沿来实现, 锁相实现流程如图4 所示。从流程图也可以看出, 该方法简单、易于实现。其基本思想是获取SPWM_i 为0 时的定时器计数值ECap1Regs. TSCTR 并存于Phase_er 中, 判断该值是否在锁相的死区范围内, 若在则表示已锁住相, 置锁相完成标志位; 否则计算相位差EcapPhased_err, 根据相位差EcapPhased_err 来进行PI 运算得到此时的SPWM 载波周期修正量Delta_prd。程序中的PI 运算可用增量式PI 算法来实现, 算法简单且易于实现, 将得到的SPWM 载波周期修正量Delta_pr d 跟电网电压周期相加限幅后作为新的SPWM 载波周期值。
图4锁相流程图
  1. 4  锁相精度
  本方案中SPWM 波的产生采用双极性同步调制技术, 一周期开关点数N = 400, 2808 的工作频率SYSCLKOU T= 100 MHz( 10 ns) , 程序中设定定时器的时钟频率和系统频率一样, 即每10 ns 计1, 计数方式采用同步增减计数模式, 基波频率为50 Hz( 即周期20ms) , 因而每个正弦周期内最小相差为: 400 × 10×2=8 000 ns, 0. 008/ 20 × 360°= 0. 144°, 即锁相精度为:0. 144°/ 360°× 100 % = 0. 04 % 。锁相仿真实验波形如图5 所示。
图5  锁相仿真波形图
  图5( a) 中CH1 为模拟电网电压过零比较后波形, CH2 为2808 控制板上输出SPWM 波经RC 滤波后得到的正弦波, CH3 为2808 输出的SPWM 波, 图5( b) 为锁相展开图。从图中可以看出, 锁相效果良好。
  2  实际样机验证
  利用本文中提到的高精度锁相控制方案, 在一台6 kVA 单相在线式UPS 样机上进行的实际实验, 对UPS 的逆变输出与电网电压进行锁相, 试验结果如图6 所示, 其中图6( a) 为锁相前市电与U PS 样机输出电压的波形图, 经锁相后, 市电与UPS 样机的输出电压波形如图6( b) 所示, 由图中可以看出, 锁相后二者波形很好地吻合, 实现了逆变器输出电压与电网电压高精度的同频同相。
图6  6 kVA 在线式UPS样机实验锁相波形
  锁相技术是UPS 一项非常重要的技术。本文提出一种基于T I 公司的TMS320F2808DSP 芯片来实现高精度锁相的方法, 该芯片价格便宜、性能优越, 仿真及样机实验充分验证了该方法的正确性和可行性。
  另外该方法仅需采集一路的电压信号, 也节约了硬件成本, 使实现变得简单, 而且锁相稳定、快速。该方案不仅可以应用于U PS 中, 在其它与锁相相关的设备中都可以用上, 具有极高的实用意义。
关键字:高精度  UPS电源  锁相技术 编辑:冰封 引用地址:基于TMS320F2808的高精度UPS电源锁相技术
上一篇:零压零流开关电源的研究与应用
下一篇:电源模块并联供电的冗余结构及均流技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:06
基于单片机的低功耗高精度融雪测量仪的设计
我国对于积雪的实时检测技术还比较落后,如通过利用卫星来实时监视积雪融化动态,但在实际的运作中,由于地面环境的复杂性存在比较大的误差与缺陷 。早在1973年,MrClain等人指出雪的表面反射率可以作为雪深的指示因子 ,但是由于地表土壤成分各不相同以及表面杂物不同,其检测效果也并不可观。因此,研制一套低功耗高精度的融雪测量仪是有必要的,而且具有广阔的应用前景。 1 总体设计方案  本设计提出以超声波传感器进行积雪厚度的实时监测,采用“渡越时间检测法”进行雪厚的测量。其测量原理为:超声波发射器垂直地向雪表面发射超声波,同时采集板上微控制器内部定时器开始计时,碰到雪面反射回来。当超声波接收器接收到反射波时,定时器就立即停止计时,根据定时
[单片机]
基于单片机的低功耗<font color='red'>高精度</font>融雪测量仪的设计
UPS电源的基本常识和注意事项
 UPS的功能与作用   UPS是不间断电源(UninterruptiblePowerSystem)的英文名称的缩写,它伴随着计算机的诞生而出现,是计算机常用的外围设备之一。实际上,UPS是一种含有储能装置,并以逆变器为主要组成部分的恒压恒额的不间断电源。UPS在其发展初期,仅被视为一种备用电源。后来,由于电压浪涌、电压尖峰、电压瞬变、电压跌落、持续过压或者欠压甚至电压中断等电网质量问题,使计算机等设备的电子系统受到干扰,造成敏感元件受损、信息丢失、磁盘程序被冲掉等严重后果,引起巨大的经济损失。因此,UPS日益受到重视,并逐渐发展成一种具备稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压浪涌等功能的电力保护系统。   目前在
[电源管理]
高精度倾斜角度传感器工作原理
一、高精度倾斜角度传感器工作原理: 1,轴数:1轴 2,带宽:8~28Hz 3,灵敏度:4V/g 4,温漂:-40125℃ 5,量程:1g,±90度 6,输出方式:电压输出 7,供电电源:5v 8,功耗:2mA 高精度单轴倾斜角度传感器以基于VTI公司的电容式3D-MEMS技术的单轴倾斜角度传感器。在全温区都能表现出它卓越的可靠性,超凡的稳定性及史无前例的高精度。 倾斜角度传感器系列倾斜角度传感器根据汽车行业的可靠性、稳定性要求所设计、生产和测试的。系列倾斜角度传感器具有显著的负载能力和非常好的冲击耐久性,而不需要附加的其他器件。 倾斜角度传感器是VTI模拟加速度(倾斜角度)传感器产品中
[嵌入式]
基于DPWM的高速高精度积分型模数转换器
   0 引 言   采用数字信号处理可方便地实现各种先进的自适应算法,完成模拟电路无法实现的功能,因此越来越多的模拟信号处理正在被数字化。目前,应用较多的模/数转换器主要有积分型、逐次逼近型和∑-△型模/数转换器。积分型A/D转换器一般采用双斜积分方式,其原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。优点是用简单电路就能获得高分辨率;缺点是由于转换精度依赖于积分时间,转换速率较低。∑-△型A/D转换器由积分器、比较器、1位D/A转换器和数字滤波器等组成,其原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号,经数字滤波器处理后得到数字值。电路的数字部分基本上容易芯片化,因
[模拟电子]
基于单片机的高精度厚度测量系统设计
本课题所研究的智能厚度计是基于单片机的成套解决方案,由主控制器、测量传感器、AD转换模块、液晶显示模块以及相应配套硬件组成。通过对测量传感器的运用,对厚度参数进行精确地数据采集,然后通过AD转换模块将测量传感器采集到的模拟信号转换成数字信号,再通过主控制器对AD转换模块输出的数字信号进行相应的数据分析处理,最后通过液晶显示模块对厚度参数进行直观地显示,以完成整个系统的功能需求。 1 主控制器电路设计 STC89C52单片机最小系统具有体积小、质量轻、功能强、功耗低、性价比高等特点。STC89C52单片机最小系统由芯片、系统时钟、I/O端口设备及复位电路等构成。 STC89C52芯片内部结构框图 单片机最小系统电路
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>高精度</font>厚度测量系统设计
高精度定位之战:中美俄欧的大国战略,腾讯阿里的商业角逐
定位服务,似乎并不起眼,但却无处不在、现代生活不可或缺。是大国战略下的竞争,更是商业化中的巨头角逐。中国花了26年完成北斗三号全球组网,国内民用高精度定位市场即将迎来爆发。 举个身边的例子:开车的小伙伴,基本上都不能离开导航了。即便是日常上下班路线,也要开着导航,因为除了路径规划外,还可以提供实时的交通情况,方便躲避交通拥堵。 是的,导航的功能,从最初的路线规划,到实时路况的提供,再到现在自动驾驶浪潮,对实时高精度定位的需求。静态的路径规划,到动态的实时路况,再到现在动态的高精度定位,这种需求演变,也意味着人类对定位精度和时效性需求在不断提高。 人类正在从移动互联网时代,进入万物互联的物联网时代,万物互联对高精度定位的
[汽车电子]
<font color='red'>高精度</font>定位之战:中美俄欧的大国战略,腾讯阿里的商业角逐
贸泽电子开售英飞凌高精度低功耗的 DPS368和DPS310 Kit2Go传感器开发套件
贸泽电子开售英飞凌高精度低功耗的DPS368和DPS310 Kit2Go传感器开发套件 2023年8月2日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售英飞凌的DPS368和DPS310 Kit2Go传感器开发套件 。这两款套件搭载带集成温度传感器的XENSIV™气压传感器,专为物联网 (IoT) 和嵌入式系统而设计。这些器件提供低功耗、高精度的传感器测量,支持各式各样的应用,包括汽车、工业、暖通空调、天气监测和智能家居设备。 贸泽供应的英飞凌DPS368和DPS310 Kit2Go传感器套件基于英飞凌Shield2Go板,具有内置的XMC110
[传感器]
贸泽电子开售英飞凌<font color='red'>高精度</font>低功耗的  DPS368和DPS310 Kit2Go传感器开发套件
自动驾驶如何实现高精度的3D感知
端到端 自动驾驶 是自动驾驶技术的重要发展方向之一。而要实现端到端自动驾驶,离不开 高精度 3D 信息 输入,因此如何实现高精度的3D感知尤为关键。 从3D感知的实现技术路径来看,主要包括稠密 算法 和稀疏算法两个范畴。 在稠密算法范畴,主要通过点云转换、多视图立体视觉等方法,来获取场景中每一个点的深度信息,从而更准确地描述场景中的物体。其中最具代表性的就是近两年非常火热的BEV感知,其多 传感器 数据从图像空间到BEV空间的转换过程,就是典型的稠密特征到稠密特征的重新排列组合过程。目前,BEV已在业界得到广泛关注以及应用部署。 稠密算法也面临着一些挑战,比如巨大的数据量,需要高效的数据处理和存储方法来提高计算效率,减
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
