高频小信号谐振放大电路时域与频域对比分析
最新更新时间:2011-11-16来源: 与非网关键字:谐振放大电路  通信电子  高频信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在通信电子电路中,对于微小的信号需要进行一定增益的放大。通信中的微小信号都属于高频信号,所以电路的分析都是基于期间的非线性特性进行的。非线性电路的输出中不同频率分量的信号分量较多,所以需要采用具有频率选择功能的谐振网络进行频率的选择。谐振网络频率选择的性能直接决定了谐振放大电路的性能。采用时域波形的观测以及频域不同频率的频谱进行对比分析,可以清晰地对谐振放大电路进行分析。
1 谐振放大电路概述
谐振电路原理图中的LC并联谐振回路用电阻Rc代替,就是典型的共发射极电路。它的电压放大倍数是Au=βRc/rbe(这里是其绝对值,没有考虑相位问题)。由于Rc对所有的频率分量都呈现出相同的阻值(阻抗),故这个电路没有频率选择作用(即在很宽的频率范围内,其放大倍数是一样的)。若Rc用LC并联谐振回路代替,由于谐振阻抗的频率特性,使得在谐振频率点及左右极小的频率范围内呈现出很高的阻抗,使电路的电压放大倍数很高,而离开谐振点的其他频率范围都呈现出极低的阻抗(理想状态下可以看做为零),使电压放大倍数接近于零,于是这个放大器就有了对某一频率有选择性的放大特性,称为谐振放大器。
2 小信号谐振放大电路的时域分析
在小信号谐振放大中,电路的输入信号中除了所需要的信号外还有不需要的信号,它们的频谱往往不同,所以用选频的方法,选取需要的频率分量,抑制不需要的频率分量。另外,其中有用信号的幅度往往也很小,处理这种信号必须具有选频和放大双重功能。小信号谐振放大器电路中晶体管集电极负载是LC并联谐振电路,其阻抗是随频率而变化的,回路谐振频率f0上的阻抗为纯电阻并且是最大的,因此谐振放大器在负载回路的谐振频率上具有最大的电压放大增益,稍离开此谐振中心频率,电压增益就会迅速减小。在分析中采用仿真软件来测试谐振放大电路的时域的输入输出波形。分析测试电路如图2所示。
在测试电路中,高频小信号选择6MHz、50mV的正弦波信号,示波器同时测试输入与输出两路信号的波形。输入输出波形如图3所示。
3 小信号谐振放大电路的时域分析
在频域分析中就是以频率作为分析的变量,分析信号中不同的频率分量构成。在频率分析中,较为重要的概念就是电路的通频带与选择性,作为谐振放大电路一方面要通过所需的频率成分,因而对其具有通频带的要求,另一方面,要抑制不需要的信号的频率成分,这种通过有效成分抑制无效成分的性质称为选择性。但在实际应用中往往要求通频带以内传输系数尽可能大,通频带以外传输系数尽可能小,这样信号失真小,抑制干扰能力强,由此可见通频带与选择性相矛盾,故用矩形系数K0.1说明。理想谐振放大器的频率特性曲线,其矩形系数K0.1应等于1,实际的谐振放大器的矩形系数总是大于1的。应用软件的傅里叶分析的频谱图如图4所示。
4 小结
在对电子线路的性能分析中,采用时域的分析方法比较简单直接,能够直观分析电路的输入输出,以及各个测试点的波形。但是时域分析不能确定电路对于不同频率的响应,也无法准确了解不同频率的信号对电路的干扰。频率分析为分析频率对电路的影响提供了直接的方法,在对现代电子线路的分析中,发挥了越来越大的作用。
关键字:谐振放大电路  通信电子  高频信号 编辑:探路者 引用地址:高频小信号谐振放大电路时域与频域对比分析
上一篇:系统电源中保持开关稳定的临界模式控制器的设计
下一篇:高压应用与低功耗控制器的接口连接
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:06
STM32f103 tim3_etr完成高频信号的频率计算
简介:timx可以定时,可以进行输入捕获,输入捕获可以测频率可测脉冲宽度,这就是这个实验要用到的功能。测量脉冲个数:每一个TIM都一个自己的计数器,和一个自己的预装载寄存器ARR.这里既然这是为了计数,那么设置ARR的值为0xFFFF,最大值。 学习stm32已经有一段时间了,接到第一个项目的时候是关于stm32f051的ad配置和da配置,本科时候连51都没接触过的人一上来就是32位单片机,着实让我蛋疼菊紧的很。还好慢慢的啃了中文手册和网上的一些例程,总算是完成的功能。这些个有时间再整理上传吧。 之后又弄了些103的东西,今天主要整理一下在进行信号频率计算的时候遇到的一些问题和解决办法,以便日后查看。也希望给碰到类似问题
[单片机]
带I2C控制的电子万年历(可同另一片MCU通信作其它控制;
带I2C控制的电子万年历(可同另一片MCU通信作其它控制;可扩展到空调控制板上用) A:可用按键设定时间、日期....; B:可显示温度、时间、日期....; C:I2C可通另一块芯片通信作其它控制.....。
[单片机]
带I2C控制的<font color='red'>电子</font>万年历(可同另一片MCU<font color='red'>通信</font>作其它控制;
高速光通信用的光电子器件的进展
  人类社会的信息化建设正在加速进行,即使是在全球经济发展不景气的情况下,通信和信息行业也十分红火。光通信呈现着蓬勃发展的新局面,正朝着高速、超高速光纤传输、超大容量的WDM、OTDM以及全光网等方向发展。但这些系统的实现还依赖于相应的光电子技术的进步。一系列的光电子器件将在未来的通信网中起着重要的作用,因而各国从事光电子器件的研究者都在奋力开发各种高性能器件,研究其材料及工艺,并取得了丰硕成果。    1.DFB激光器/EA调制器集成光源      DFB激光器/EA调制器集成光源具有低啁啾、低驱动电压(Vpp:2~3v,LiNbO3调制器的Vpp:4~5v)、低功耗、容易与激光器或其它波导器件集成、耦合损耗低、调
[网络通信]
2023年慕尼黑上海电子展: TDK聚焦汽车、工业和能源、物联网、AR/VR、信息和通信技术的创新
TDK亮相2023年慕尼黑上海电子展,在5.2H展厅#D110展台展示了各种元件和系统解决方案组合 TDK在展会上提供多种演示和体验,参观者可亲身体验在汽车、IoT、AR/VR、信息和通信技术、工业与可再生能源、机器人、医疗保健等方面的最新解决方案 2023年慕尼黑上海电子展: TDK聚焦汽车、工业和能源、物联网、AR/VR、信息和通信技术的创新 2023年6月29日 TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)将携带超过60个技术演示和体验登陆于2023年7月11日至13日的慕尼黑上海电子展,其中涉及各种元件和系统解决方案组合,涵盖电子应用领域的各个方面。届时,TDK将在5.2H展厅#D110展台展示电动
[物联网]
2023年慕尼黑上海<font color='red'>电子</font>展: TDK聚焦汽车、工业和能源、物联网、AR/VR、信息和<font color='red'>通信</font>技术的创新
如何减小示波器垂直量测量偏差
示波器用户在进行幅值/峰值等垂直量测量时,偶然遇到测量结果与预期稍有偏差,测量不够准确的问题,使用户对示波器的测量精度产生了质疑,在这里说说示波器幅值/峰值等垂直量测量为什么出现测量偏差,针对这种现象将如何改进从而减少测量误差。 客户在使用示波器测量高频信号、强电压、微小信号或者电源纹波、噪声等的幅值/峰值等垂直量时,测量值出现偏差,垂直量测量值偏小或偏大等,导致用户对示波器测量准确性产生质疑。 图1示波器测量疑问 示波器垂直量测量出现偏差的原因归结为以下四点: ① 低频补偿调节与否; ② 示波器的底噪干扰对测量的影响; ③ 示波器的幅频特性曲线差异; ④ 示波器的垂
[测试测量]
如何减小示波器垂直量测量偏差
瑞萨电子宣布推出智能型充电自动分级通信解决方案
2012年3月14日,日本东京、加拿大魁北克、加州圣地圣哥共同讯——全球领先的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)联同其电源线合作伙伴 Ariane Controls和其智能能源合作伙伴Grid2Home宣布推出电动车(EV)与电动车供应设备(EVSE)通讯专用的SE-CPM评估与开发平台。此平台系采用汽车产业最广泛使用的瑞萨电子V850系列微控制器(MCU)。. 随着电动车的日益普及,受控制的智能型充电方式已成为减少电力网格中断、并尽可能平衡网格负载的关键之一。如果希望使用此智能型充电方式,则必须在汽车与充电器以及汽车与电力公司之间(透过充电器与电表)建立通讯联机,而全新
[汽车电子]
M2M通信在汽车电子应用中机遇和挑战
  依托巨大的市场机遇,M2M已经成为移动连接领域的又一个重要前沿。作为最先将M2M付诸商用的领域之一,汽车运输市场的M2M通信应用早已获得广泛发展。凭借安装于卡车、公交和重型设备等移动资产中的蜂窝无线收发器,管理后台得以与车辆交换双向数据信息,并随时随地地监控车辆位置、行驶时间、油耗和维护状况等多方面。本刊特别邀请到讯通无线科技(上海)有限公司模块事业部总经理沈建国先生,与大家分享在具体应用当中可能存在的机遇、挑战以及解决之道。   M2M通信市场的发展趋势和需求趋势   全球M2M市场近年来一直保持超过20%的出货量增长,根据市场研究公司ABI Research预测,2012年全球M2M市场的出货量将达5600万。芯讯
[嵌入式]
东芝推出适用于半导体测试设备中高频信号开关的小型光继电器
— 降低 插入损耗,改善高频信号传输特性 — 中国上海, 2023 年 10 月 1 7 日 ——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出采用小巧纤薄的WSON4封装的光继电器“ TLP3475W ”。它可以降低高频信号中的插入损耗,并抑制功率衰减 ,适用于使用大量继电器且需要实现高速信号传输的半导体测试设备的引脚电子器件。该产品于近日开始支持批量出货。 TLP3475W采用了东芝经过优化的封装设计,这有助于降低新型光继电器的寄生电容和电感。降低插入损耗的同时还可将高频信号的传输特性提高到20GHz(典型值) ——与东芝现有产品TLP3475S相比,插入损耗降低了约1/3 。
[电源管理]
东芝推出适用于半导体测试设备中<font color='red'>高频信号</font>开关的小型光继电器
小广播
最新电源管理文章
