变频器用大型铝电解电容器
最新更新时间:2011-11-19来源: 互联网关键字:变频器  铝电解电容  纹波电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:针对用于变频器中的大型铝电解电容器的技术特点,重点分析了影响此类电容器耐纹波电流能力的因素。通过选用合适的原材料、设计零部件等,使得该型号产品的性能参数完全达到了其技术指标,并能满足用户的需求。
关键词:变频器;铝电解电容器;纹波电流
1  引言
    变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。随着电力电子器件的发展,变频技术也在不断发展。从20世纪80年代后半期开始,美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器已投入市场并获得了广泛应用。目前,变频器已广泛地应用在电力、能源、冶金、矿山和石化等行业的大功率风机、水泵等设备中。变频器的变频调速功能,不仅创造了明显的直接经济效益,而且也能带来更大的宏观经济效益和社会效益。
    低压通用变频器,其主电路控制方式一般采用VVVF变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频和矩阵式交-交控制变频等。除采用矩阵式交交控制方式的变频器外,另三种控制方式的变频器其电路结构均为交-直-交变频。其共同点是输入功率因数低、谐波电流大,直流电路均需要大的储能电容。而矩阵式交-交变频虽省去了中间直流环节,从而省去了体积大、价格贵的电解电容器。但该技术目前尚未成熟,不能推广应用。因此在目前实用的变频器中,均需使用大型铝电解电容器来平滑变频电路的输入电压。
2  变频器对大型铝电解电容器的技术要求
    变频器的简单工作原理图如图1所示。
图1   变频器的简单工作原理图
    图1中示出,有两处需用铝电解电容器,该种大型铝电解电容器是用于平滑滤波的,对其主要技术要求如下:
    1)耐大纹波电流;
    2)体积小,是一般电解电容器的2/3~3/4;
    3)高压、大容量、即高CV值;
    4)长寿命;
    5)高可靠性和安全性。
    江西信达电子公司研制成功的CDC03型螺钉结构大型铝电解电容器就具备上述特点,该产品的主要性能指标详见表1和表2所列,外形图如图2所示,外形尺寸如表3所列。
图2  外形图及尺寸表
表1  CDC03型主要技术指标
使用环境温度/℃ -25~+85
额定电压范围/V 400
标称电容量范围/μF 1000~10000
标称电容量允许偏差 M(±20%)
漏电流 ≤0.01CRUR(μA)或5mA(取较小者)(5min)
损耗角正切值(tgδ)(25℃、120Hz) 0.25
耐久性 +85℃,施加带纹波电流的额定工作电压3000h,恢复16h后电容量变化率:±20%初始测量值以内漏电流:≤初始规定值损耗角正切值:≤200%初始规定值
高温贮存 +85℃、500h后,施加额定工作电压30min,恢复24~48h后电容量变化率:±10%初始测量值以内漏电流:≤初始规定值tanδ:≤200%初始规定值
表2  CDC03型标称电容量CR、额定电压UR、额定纹波电流Ir与外形尺寸对应表
UR=400V
CR/μF D×L/mm×mm Ir/A
1000 50×75 5
1500 50×100 5.6
2200 75×85 6.9
3300 75×102 9.5
4700 75×102 12
6800 80×150 16.5
8200 80×150 18.1
10000 90×157 25
表3外形尺寸mm
D±1.0 50 50 75 75 80 90
L 75 100 85 102 150 157
F±0.5 22 22 32 32 35 32
3  影响大型铝电解电容器耐纹波电流能力的因素
    通常情况下纹波电流Ir为
    Ir=(1)
式中:α为散热系数;
      Δt为电容芯包温度与环境温度差(温升);
      A为电容外表面积。
    从式(1)中可知,纹波电流Ir与和成正比。散热系数α,它包括幅射散热和对流散热,它不仅与产品表面的温度差、直径大小、直立或横卧有关,而且与芯包结构、电容器内的导热情况、热流方向、芯包固定方式等密切相关。
    由铝电解电容器等效电路可知
    tanδ=ωCR(2)
式中:R为等效串联电阻,它由三部分所组成,即
    R=R1+R2+R3(3)
式中:R1是氧化膜介质损耗所代表的等效串联电阻;
      R3是极板、导电层的欧姆电阻以及其间的接触电阻;
      R2是电解质所代表的等效串联电阻,即
     R2=φ·ρ·d/2s(4)
式中:φ为电解纸的渗透系数;
      ρ为工作电解液的电阻率(Ω·cm);
      d为电解纸的厚度(cm);
      s为阳极箔的外观几何尺寸(cm2)。
    由以上分析可知,选用氧化膜介质损耗小的铝箔,选择渗透系数小、厚度薄的电解纸,降低工作电解液的电阻率和粘度,改进产品结构等都可明显降低产品的tanδ。通过降低tanδ,增大产品的散热系数,都可提高产品耐纹波电流的能力,从而保证产品达到寿命长等要求。
4  原材料的选用
4.1  工作电解液的研制
    为满足大纹波电流、长寿命、高可靠性等要求,研制了电阻率低、闪火电压高、形成能力强、高温性能稳定的新型高性能工作电解液。
4.2  阳极箔和电解纸的选择
    CDC03型产品选用了化成电压较高、氧化膜质量稳定、比容恰当的进口化成箔;选用了从NKK公司进口的高密度、薄型、耐电压高的综合性能优良的电解纸。
5  芯包结构和零部件的设计
5.1  芯包结构的设计
    将阳极箔均匀分段,采用多对引线条引出和特殊芯包结构,明显地减小了极板的等效串联电阻,降低了产品的tanδ,从而提高了产品耐纹波电流的能力。
5.2  零部件的设计
    设计了新型盖板和铝外壳。此新型盖板使用了性能更优的聚苯硫醚工程塑料作为主体材料,并采用了复合结构的引出螺母,设计了防爆性能更优、可靠性高、一致性好的防爆阀。
6  硬件的保障
    为了保证产品具有高的可靠性、安全性及实现特殊芯包结构,信达公司斥巨资引进了大型全自动铆卷机和铝壳封口机,设计制造了特殊的老化和老化筛选设备。
7  关键工艺的研究、控制和保证
    在铝箔分切时,对切割毛刺和铝箔粉尘进行了加严控制。研制了新型铆装工艺,制作了专用铆装模具。研究出了特殊的老化及老化筛选工艺。
8  产品试验情况和用户使用情况
    根据以上分析,选择合适的阳极箔和电解纸,浸渍新型的工作电解液,使用新设计的零部件,采用特殊的制造工艺生产的CDC03型400V10000μFφ90×157产品,其试验情况详见表4。
表4  CDC03型400V10000μFφ90×157产品的寿命试验情况
项目 常温 施加额定负荷3000h后
C/μF tanδ IL/mA,5min(系试验5min时测得的漏电流值) |ΔC/C|/% tanδ IL/mA,5min
试样X 9116 0.059 1.8 3.89 0.082 1.6
标准 8000~12000 0.250 5 20 0.500 5
注:该产品在50Hz下实际施加的纹波电流仍为25A,即纹波电流频率系数为1。
9  建议
    1)目前我国铝电解电容器的技术质量水平已经发生了质的飞跃,对于变频器用大型铝电解电容器,无论从质量上还是价格上乃至售后服务,已经和国外同类产品难分伯仲,完全可以替代进口产品。
    2)在变频器设计时,建议适当考虑可靠性与冗余设计的问题,避免此类电解电容器出现早期失效。
关键字:变频器  铝电解电容  纹波电流 编辑:冰封 引用地址:变频器用大型铝电解电容器
上一篇:便携式电子设备、充电器和电源适配器的过流保护元件PPTC
下一篇:智能功率器件的原理与应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:06
变频器在电梯控制系统中的应用
  一、系统概述   电梯行业是一个特种行业,国家对电梯的设计、制造、安装以及使用都有详细的国家标准。电梯的主要部分有土建、机械和电气等组成,机械部分有导轨、轿厢、对重、钢丝绳以及其他机械部分。电气部分有主控制板,变频器、曳引机等部分构成。电梯的运行在主控制板的指令控制变频器,有变频器驱动曳引机带动轿厢运行。变频器作为电梯中系统的核心部件,对电梯的安全可靠的运行是非常重要的。同时系统也对变频器有一些特殊的要求。许多公司针对电梯的特殊要求,推出了电梯专用变频器来满足电梯的特殊要求。而西门子的通用多功能变频器MM440采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件,具有很高的运行可靠性和功能的多样性,
[电源管理]
<font color='red'>变频器</font>在电梯控制系统中的应用
变频器控制原理图设计及其故障分析
    变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。      变频器选型:      变频器选型时要确定以下几点:      1)采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。      2)变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特
[电源管理]
<font color='red'>变频器</font>控制原理图设计及其故障分析
工业控制知识| 伺服和变频器的区别
  尽管目前伺服系统的应用还未普及,尤其是国产伺服系统,被应用的场合相比国外伺服产品少之甚少。但随着工业化进程的加快,人们将逐渐意识到伺服系统的优势所在,伺服系统也将获得采购商的认可。   伺服驱动器是用来驱动伺服电机的,伺服电机可以是步进电机,也可以是交流异步电机,主要为了实现快速、精确定位,像那种走走停停、精度要求很高的场合用的很多。    变频器 就是为了将工频交流电变频成适合调节电机速度的电流,用以驱动电机,现在有的变频器也可以实现伺服控制了,也就是可以驱动伺服电机,但伺服驱动器和变频器还是不一样的!可伺服和变频器的区别究竟是什么。   两者定义   变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换成另一频率的电能控制装
[嵌入式]
矢量变频器参数设置
矢量变频器参数设置步骤 因各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,为叙述方便,本文以某变频器基本参数名称为例。由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,可以做到触类旁通。 一、加减速时间 加速时间就是输出频率从0上升到大频率所需时间,减速时间是指从大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。 加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设
[嵌入式]
变频器节能多少或节电率高低的几点原则
  节能多少或节电率高低的几点原则   1)变频器要节电是有一定条件的。在不影响使用的条件下,适当改变工况参数后,把不合理运行参数所消耗电能节省下来,就可做到从一般运行转变成经济运行。   2)要节能一定要降低频率,下降值越大,节电越多。不降低频率,变频器原则上是不能节电的。   3)与电动机负载率有关。负载率在10%~90%时,节电率最多约8%~10%,负载率低相应节电率高些。但无功节电率大约40%~50%,是不计电费的。   4)与原来的运行的工况参数值的合理程度有关。例如,与压力、流量、转速等可调节的量值大小有关,可调整量大,则节电率就高,否则相反。   5)与原来采用的调整方式有关。采用进口或出口阀门方式来调整运行
[电源管理]
变频器改造成UPS的可行性
随着科学技术的高速发展,人民生活水平的不断提高,人们对建筑物内的环境、使用功能、消防安全等提出了更高的要求。越现代化的建筑对电的依赖越高,但电力故障是不以人的意志为转移,一旦发生灾害事故将导致电力中断或电力中断后发生灾害事故,人民的生命财产安全将直接受到威胁。因此,《高层民用建筑设计防火规范》和《民用建筑电气设计规范》中严格规定:一级负荷中特别重要的设备必须增设二路电源。目前,市场上常用的备用电源有 发电机组 、UPS、EPS等产品,至于它们三种供电方案以及衍生方案并不能保证电源100%不间断。本文的内容是笔者根据工作几年来从事EPS及UPS项目总结出来的。    1、解决问题的方法   变频器无论是频率控制型还是矢量控制型或者
[电源管理]
将<font color='red'>变频器</font>改造成UPS的可行性
用PROFIBUS-DP现场总线控制 ACS800系列变频器的方法
引言 现场总线技术已成为世界自动化技术的热点,近年来在我国纺机自动化中已受到关注并开始推广应用。PROFIBUS-DP是现场总线PROFIBUS中广泛应用的一种协议、主要用于现场级的主从通信,实现现场级控制系统与分布式I/O及其他现场级设备之间的通信(它有极好的抗电磁干扰性能)。近年来我国纺机自动化中也已逐步应用了PROFIBUS-DP现场总线。 ABB公司的ACS系列变频器由于其优异的性能,在纺机新产品中得到大量应用。本文以ACS800系列变频器为例,详细介绍用PROFIBUS-DP现场总线系统控制ACS800系列变频器的方法,希望对广大工程技术人员有所帮助。 一.PROFIBUS-DP现场总线控制器(如PLC或DCS系统)的
[嵌入式]
变频器复位后反复停机的故障原因
车间一台设备坏了。领导叫电工师傅去处理,电工到现场查看后,发现是控制电机的变频器报警停机了。变频器上显示了一个代码,查看说明书后发现,是过电流了。 电工师傅检查了电机没问题后,复位变频器重新开机,过了几分钟变频器又报警停机了。 又把变频器复位,拿了一个电流表,开机测电流,发现电流很正常,可是变频器又报警停下来了。 电工师傅实在没办法,向领导请示说变频器坏了修不好,要更换新的。没想到领导会这样说,一点小问题都修不好,只知道换新的,请了你们起了什么作用。 电工师傅气的一句话都没有争辩。大家说变频器这是出了什么问题,做电工到底要不要修,该不该修好变频器?碰上这样的领导该怎么办? 电友A:马达过电流,不能随意复位。应该
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
