LLC电源的设计步骤
最新更新时间:2011-11-21来源: 互联网关键字:LLC电源  设计步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1)传输能量时段 此阶段LrCr中流过正弦形电流,这个电流比Lp中的斜坡电流大时, 多余部分无处可去,只好传送到低阻抗的次边,将整流二极管开通, 变压器此时是“透明的”,所以原边电压是次边输出电压的反射电压. 于是Lp电流是线性增加的. 当LrCr电流谐振过正弦峰顶后数值逐渐开始下降,而Lp电流却 越来越大,此消彼长之下,二者终于相等.这时候没有多余电流 可以通过变压器传送到次边,原、次边脱离,传输能量阶段结束. 可以想象,由于这个阶段是LrCr主导,所以传输能量的时间大致 是LrCr的半个谐振周期1/SQRT(Lr*Cr).
2) 续流阶段 原、次边脱离后,LrCr与Lp三者形成一个整体,电流以一个 相对缓慢的速率下降,由于Lp一般数值较大,所以其实这个谐振回路 感性成分很大,近似恒流源性质,这有助于在下半个周期开关管 换流时实现ZVS. 不论如何,这两个阶段加起来的时间不会比LrCrLp三者的半谐振周期时间长, 因为毕竟传输能量时段是LrCr主导.所以LLC设计的频率变化范围就在 LrCr谐振频率和LrCrLp谐振频率之间. 80年代末研究的LLC实际是工作于LrCr频率之上,实际与现在讨论的电路 大大不同.那个频段LLC相当地接近一个简单的串联谐振回路
Lp的作用非常的关键. 1)在传送能量时期(假设称为Ta)的后半阶段储存能量,并在下半个Ta的开始阶段释放能量.    (这个看起来有点费解,好象如此能量交换没有太大意思?) 2)无功续流阶段(假设叫做Tb)增强整个谐振回路的感性分量,有利于ZVS实现.
一个问题是: LLC谐振回路是如何实现大于1的电压增益呢?因为普通串联谐振是不可能“升压”的. 多了一个Lp电感就实现了这个. 单从LLC的频率响应图上看起来是理所当然的,可是这里面的物理层面的原因并不是非常明显. 大家讨论下这个关键问题吧. 上个老的图,关于LLC的频响图.
关键字:LLC电源  设计步骤 编辑:冰封 引用地址:LLC电源的设计步骤
上一篇:确保方案一次过的DC/DC开关电源的设计秘籍
下一篇:开关电源技术发展过程中的十个焦点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:07
全通(相移)滤波器的设计步骤
全通(相移)滤波器的设计步骤
[模拟电子]
全通(相移)滤波器的<font color='red'>设计步骤</font>
基于半桥LLC谐振变换器的多路输出辅助电源设计
  O 引言   随着电力电子技术的发展,稳定、可靠、低EMI成为对辅助电源最基本的要求。本文详细介绍了一种多路输出,而且相互独立的新型辅助电源的设计方法。   设计采用AC/DC-AC/DC的变换方案。不控整流后的直流电压经过半桥变换电路逆变后,由高频变压器隔离降压,最后通过整流输出直流电压。为了满足对辅助电源的要求,系统主要由基于半桥LLC的谐振变换器,交流母线和全波整流组成。主电路采用零电压准谐振变换器控制芯片UC3863控制。   l 主电路及其控制电路   根据辅助电源的一些特点,对电路拓扑有着以下的要求:   (1)高稳定性,对输入电压的变化不敏感,也就是能适应较宽的输入电压范围;
[电源管理]
LLC电源设计步骤
1)传输能量时段 此阶段LrCr中流过正弦形 电流 ,这个电流比Lp中的斜坡电流大时, 多余部分无处可去,只好传送到低阻抗的次边,将整流 二极管 开通, 变压器此时是“透明的”,所以原边 电压 是次边输出电压的反射电压. 于是Lp电流是线性增加的. 当LrCr电流谐振过正弦峰顶后数值逐渐开始下降,而Lp电流却 越来越大,此消彼长之下,二者终于相等.这时候没有多余电流 可以通过变压器传送到次边,原、次边脱离,传输能量阶段结束. 可以想象,由于这个阶段是LrCr主导,所以传输能量的时间大致 是LrCr的半个谐振周期1/SQRT(Lr*Cr).   2) 续流阶段 原、次边脱离后,LrCr与Lp三者形成一个整
[电源管理]
<font color='red'>LLC</font><font color='red'>电源</font>的<font color='red'>设计步骤</font>
LLC控制器开启电源
世界银行的最新 报告 显示,人均能源消费量呈指数级增长,从1200KWh增至3200KWh。虽然能耗上升背后存在许多驱动因素,但其中一个主要因素是每户家庭电子设备数量的增加。 全球功耗增加了生产更多能源的需求。但问题是如何满足这种对更多能源的需求,答案蕴藏在经济学中非常简单的一条定律——供求关系当中。 有两种选择: 增加供给:电力制造企业继续生产更多的能源。 减少需求:降低家庭的总功耗,这意味着家庭中的每个电力电子设备都应消耗更少的电力。 图1:供需曲线 虽然增加供给似乎是一个简单易行的解决方案,但多数国家倾向于第二个选择:减少需求,反过来又可以保护我们的自然资源,让地球变得更绿色。数个国家和美国多个州正
[电源管理]
用<font color='red'>LLC</font>控制器开启<font color='red'>电源</font>
PIC单片机制数之间的转换和程序设计步骤
在我们设计的仪表中采用PIC系列单片机,碰到了浮点数的运算问题,查阅其有关资料发现,其浮点数的格式及其与十进制数之间的转换,与我们常用的MCS-51单片机所提供的三字节、四字节浮点数完全不同,本文将说明其浮点数的格式及其与十进制数之间的转换和程序设计步骤。 1 浮点数的格式 Microchip公司单片机所采用的浮点数格式是IEEE-754标准的变异型。32位浮点数格式为: 其中:×表示一位二进制数0或1;eb为指数的偏差;S为浮点数的符号位,S=0为正数,S=1为负数;小数点“·”在符号位S的右边;BY0BY1BY2为尾数的小数部分。 应特别注意: ⑴浮点数隐含其整数部分为1。 ⑵十进制数0的浮点数表示为00H,00H,00
[单片机]
PIC单片机制数之间的转换和程序<font color='red'>设计步骤</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
