摘要:本文主要是现有的三电平研究的基础上,对”1”字型和”T”字型电路的波形了进行分析,并在波形分析的基础上,对开关管的规格选取,损耗等方面进行了分析和比较,最终选取一种适合的三电平电路。
一,三电平电路示意图
如图1,2所示的两种三电平电路图,为了区分这两种电路,根据四个开关管在线路图中的的排列方式,我们将前者成为1字型,后者称为T字型。
三电平电路与普通的半桥电路相比,因为具有了中点续流的能力,所以对改善输出纹波,降低损耗都有很好的效果。
二,两种电路的波形分析
为了对两种电路的损耗和规格进行比较,本文描绘了两种电路的波形,如图3、图4所示。
以下是对波形图的部分说明。
波形图假设正负bus相等,且各个元件均假设为理想元件。驱动信号的方式
对两种电路,为分析方便本文选择相同的驱动信号波形,驱动信号的具体控制方式来自于参考文献[1][2],如图中所示,其中Q1,Q3一组PWM(有死区时间),Q2,Q4 一组PWM(有死区时间),另外Q1,Q4之间也含死区时间。
波形图中假设电感电流iL相同,且涵盖了所有电流状态的几种情况(参考下文,图中也有标识)。
VL表示电感与开关管相连点的电压,波形图中可以看出,两种电路此点电压波形是相同的。
VL的高电平值都为1倍Vbus,其他电平数值按高度比例以此为参考。
三,两种电路的比较
1,开关管耐压规格的比较:
从图3,图4两个波形图中可以看出,理论上1字型电路开关管的最大电压为1Vbus;T字型电路Q1,Q4开关管的反向电压最大2Vbus。
因此,看起来,从开关管耐压角度,1字型要优于T字型。
然而在实际上,对于1字型电路,当两个开关管的电压串联承受2倍bus电压时,由于元件本身的差异,两个开关管承受的的电压不可能完全相同,因此,为了保证开关管的安全工作,1字型电路中开关管也应按照承受2倍BUS电压去设计。
所以,从实际角度出发,在开关耐压的选择上,1字型电路并没有太大优势。
2,损耗的比较
这里的损耗主要是指,四个开关管,及二极管开关和导通损耗。
因为损耗与电流的流通路径密切相关,所以按照电流的流经路径,分成六种状态,按照不同的颜色,已表示在图3、4中,请参考。
正bus供电状态,
A, 1字型电路中,电流由+BUS,经Q1,Q2供电。其损耗包括Loss_Q1_turnon&turnoff Loss_Q1_On Loss_Q2_On
B, T字型电路中,电流由+BUS经Q1供电其损耗包括Loss_Q1_turnon&turnoff Loss_Q1_On
比较:此状态下,通过波形图中可以看出Loss_Q1_turnon&turnoff相差不多,但1字型电路比T字型电路多一个Q2的导通损耗。负bus供电状态
A, 1字型电路中,电流方向由电感,经Q3,Q4至负bus。其损耗包括Loss_Q4_turnon&turnoff Loss_Q3_On Loss_Q4_On
B, T字型电路中,电流方向由电感,经Q4至负bus其损耗包括Loss_Q4_turnon&turnoff Loss_Q4_On
比较:此状态下,1字型电路比T字型电路多一个Q3的导通损耗。正BUS续流状态
A, 1字型电路中,电流方向由电感经Q1diode,Q2diode至正bus
其损耗包括 Loss_Q1diode_turnon&turnoff&on
Loss_Q2diode__turnon&turnoff&on
B, T字型电路中,电流方向由电感经Q1diode至正bus。
比较:此状态下,1字型电路比T字型电路多一个Q2的导通损耗。
负bus续流状
A, 1字型电路中,电流方向由负bus经Q1diode,Q2diode至电感。
其损耗包括 Loss_Q3diode_turnon&turnoff&on Loss_Q4diode__turnon&turnoff&on
B, T字型电路中,电流方向由负bus经Q1diode至电感。其损耗包括 Loss_Q4diode_turnon&turnoff&on比较:此状态下,一字型电路比T字型电路多一个Q3的导通损耗。中点续流iL>0状态
A,1字型电路中,电流由GND,经D1,Q2至电感。其损耗包括Loss_D1 Loss_Q2T字型电路中,电流由GND,经Q2,Q3diode至电感。
其损耗包括Loss_Q2 Loss_Q3diode
比较:此状态下,两种电路损耗接近。中点续流iL<0状态A,1字型电路中,电流由电感,经Q3,D2至GND。
其损耗包括Loss_Q3 Loss_D2
B, T字型电路中,电流由电感,经Q3,Q2diode至GND。
比较:此状态下,两种电路损耗接近
结论:通过以上比较可以看出,除了中点续流状态,其他状态下T型电路的损耗都优于1字型电路。
3,元件数量的比较
从拓扑结构图中,很容易可以看出T型电路要比1字型电路少两个Diode,这对于减少空间有好处。
四,结论:
通过本文的分析可以看出,T字型和1字型三电平电路比较,耐压方面理论上1字型电路优于T字型电路,然而从实际应用角度分析,二者相差不大;损耗方面,T字型要优于1字型;元件数量方面,T字型少两个Diode 因此,按照本文的分析,在较小损耗和减小空间方面,T字型电路会比较有利。
上一篇:逆变三电平“1”字型和“T”字型电路的比较分析
下一篇:D类音频放大器概念及其设计原理和方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:07
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
