三相交流固态继电器在PLC控制中的应用
最新更新时间:2011-11-23来源: chinaaet关键字:三相交流  固态继电器  PLC  电动机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  PLC为晶体管输出型,输出单元允许所带负载工作电源为DC 12~24 V,尢法直接驱动交流接触器,只能先驱DC 12~24 V的中问继电器,再用中间继电器来带AC 380 V的负载,这样就会使得外部接线变得繁琐,而且由于传统的交流接触器为电磁式开关,其机械触点的寿命及可靠性与PLC控制系统相差甚远,较大地阻碍了控制系统性能的发挥。因此像这类的负载,我们需要选择一种更为合适的继电器来充当其受控的开关器件。
  1 固态继电器的特点及分类
  1.1 固态继电器的特点
  固态继电器SSR是近年来世界上新兴的控制继电器,这种继电器用几毫安的微小信号可以控制大功率负载的起动与关断,正符合了晶体管输出型PLC的特点。并且其输入信号(控制端)和输出信号(受控端)采用光电隔离电路,保证了输入与输出互不干扰,输出端采用无触点大功率输出电路,整个电路用环氧树脂浇铸为一体。因此,固态继电器运行时无火花、无噪音、无污染、不产生电磁干扰,比电磁继电器具有开关速度快、体积小、寿命长、耐震、耐腐蚀、防潮、防腐、输出端在接通瞬间无震颤现象等优点,可以在严重污染和震动的环境下使用,更具有很高的灵敏度和抗干扰能力,被广泛应用于石油化工仪器设备,灯光照明设备,纺织机械、数控车床、娱乐设施等各种自动化控制领域,特别适用在腐蚀、防尘、要求防爆等恶劣环境,及频繁开关场合。
  1.2 固态继电器的分类
  交流固态继电器按开关方式分有电压过零导通型和随机导通型;按输出开关元件分有双向可控硅输出型(普通型)和单向可控硅反并联型(增强型);按安装方式分有印刷线路板上用的针插式(自然冷却,不必带散热器)和固定在金属底板上的装置式(靠散热器冷却);另外输入端又有宽范围输入(DC 3~32 V)的恒流源型和串电阻限流型等。
  单相SSR为四端有源器件,其中两个输入控制端,两个输出端,输入输出间为光隔离,输入端加上直流或脉冲信号到一定电流值后,输出端就能从断态转变成通态。而三相交流固态继电器则是集三只单相交流固态继电器为一体,并以单一输入端对三相负载进行直接开关切换,可方便地控制l一相交流电机、加热器等三相负载,图1为三相交流固态继电器的基本接线图。三相交流固态继电器的相与相问,输入输出间,以及与基板之间绝缘电压大于2 000 VAC,其他基本指标与相应的单相固态继电器相同。需要指出的是对实际负载电流不大的场合,比如实验室教学,三相SSR使用起来比较方便,但电流大时发热亦大,这时使用三只单相SSR更为可靠。
  2 应用实例
  2.1 PLC控制的三相交流电动机正反转控制电路
  图2为PLC控制的三相交流电动机正反转控制电路,其中X1、X2、X3,分别表示PLC的输入,控制电动机的转动方向与起停;Y1、Y1表示PLC的输出。当Y1有效时,SSR1输入端得到DC24V的直流信号,则三相输出端从断态转变成通态,三相交流电动机得电,反转;同理当Y 有效时,SSR2的三相输出端接通,因A、c换向则电动机正转。
  2.2 PLC控制的Y-△降压起动控制电路
  图3为PLC控制的Y-△降压起动控制电路,其中X1、X2分别表示PLC的输入,控制电动机的起停;Y1、Y2、Y3表示PLC的输出。当Y1和Y3有效时,对应的SSR1和SSR3也同时有效,此时电动机为Y型接法,延时几秒后,Y3失效,Y2有效,则对应的SSR3三相输出端断开,SSR2三相输出端合上,则电动机变为△接法,完成了Y一△降压起动。
  3 结论
  三相交流固态继电器是集三只单相交流固态继电器为一体,以单一输入端对三相负载进行直接开关切换,并可以用几毫安的微小信号来控制大功率负载的起动与切断的开关器件。经验证,它能可靠、安全、方便地控制三相交流电机、加热器等三相负载,并使PLC的外部接线变得简单。
关键字:三相交流  固态继电器  PLC  电动机 编辑:探路者 引用地址:三相交流固态继电器在PLC控制中的应用
上一篇:电池温度智能监测系统设计
下一篇:浅析电能质量的控制技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:08
PROFIBUS总线仪表与PLC通讯设置
profibus dp总线仪表——PLC——上位机。进行自控系统。都需要哪些硬件配置 答:A、profibus dp总线仪表——PLC——上位机。进行自控系统。都需要哪些硬件配置? PLC方面需要带profibus dp接口。在STEP7的硬件组态中需将总线仪表的GSD文件安装在STEP7中并对称重仪表进行组态。 转西门子专家置评,对于第三方DP从站,一般过程为: 1 hw-config, 安装设备GSD文件并组态到S7-300主站系统中 2 编程读写取相应I/O 3 如果读入的非2进制数,按从站设备手册要求进行处理。
[嵌入式]
基于组扫描的PLC开关量采集方法设计
    1 引 言     PLC是近四十年发展起来的现代工业控制技术,由于它把计算机的编程灵活、功能齐全、应用面广等优点和继电器系统的控制简单、使用方便、抗干扰能力强、价格便宜等优点结合起来,并且其本身具有体积小、功耗低、性能稳定等特点,因而在工业生产过程控制中的得到了广泛应用,被称为现代工业自动化的三大支柱(plc、 数控技术、工业机器人)之一。     对于输入输出点数比较少的系统可以不需要接口扩展;当点数较多时,需要进行输入输出扩展。不同公司的plc产品,对系统总点数及扩展模块数量都有限制,当扩展仍不能满足需要时,就不得不使用网络结构,这既增加了系统的复杂度,也提高了系统成本。     针对大量开关量信号输入的问题,以日本
[嵌入式]
PLC在汽车发动机装配线中的应用
1 引言     发动机装配线 PLC 控制系统 ,主要针对包括转台、举升台、举升转移台、翻转机五种工位的控制。在汽车发动机装配过程中,由于被装配零件的多样性,需要在装配线的每个工段适当调整发动机的方位以方便装配零件。装配线上共计20余个工位,包括7个普通转台、2个维修转台、4个无滚轮举升台、7个单向滚轮举升台以及2个翻转机。     整个被控对象包括22个工位,每个工位上包含必须的转移电机或举升电机,此外还有32个生产线传输电机。每个工位均由一个ET200S和一个ET200eco从站组成,用于该工位的I/O点 数据采集 和发送以及分散控制。 2 系统结构及功能     系统包括操纵员站、工程师站、自动化系统、网络和现场I/O站等
[嵌入式]
U盘与PLC读写模块 解决方案
U盘读写模块可以避开复杂的USB协议,通过标准串口或者高速SPI口,非常简单快速地实现仪器设备的海量存储。该模块已经经过5年市场运行,使用简单,性能可靠,产品由最初的USB118A升级为USB118AD。 ∮ 不必了解USB协议,直接嵌入用户系统 ♂ 兼容1G以上U盘、移动硬盘 ♀ USB2.0接口,提供USB HOST接口 £ RS232串口波特率:57600/115200/9600bps  $ 高速SPI接口文件传输速度:150KByte/Sec ℃ 支持文件系统:FAT16/FAT32  ℅ 创建Word、 Excel、二进制等各种类型文件 ㏕ 提供单片机编程实例C51源代码
[嵌入式]
PLC联网通信研究
引言 把PLC与PLC或者PLC与计算机以及其他智能装置通过传输介连接起来,就可实现通信或组建网络,从而构成功能更强,性能更好的PLC网络控制系统。这样可以极大的提高PLC的控制范围、和控制规模,实现多个设备之间的数据共享和协调控制,提高控制系统的可靠性和灵活性,增加系统的监控和科学管理水平,便于用户的程序开发和应用 。同时,以PC机为上位机实现对各PLC的监控管理及对控制数据的处理,还提供了人机界面友好的操控平台。 1 通信系统联网结构 可编程控制器的联网结构主要指从物理上把各个节点连接起来形成网络,实现通信,构成更强大的控制系统,常用的连接结构主要有链接结构和网络结构。在通信网络中,各网络节点、各用户主机进行通信,必须遵守一套事
[嵌入式]
Devicenet与Ethernet网络在PLC制造厂的应用
1.引言          Devicenet是当今较为流行的现场总线的其中一种。现场总线控制系统既是一个开放通信网络,又是一种全分布控制系统。它把作为网络节点的智能设备连接成自动化网络系统,实现基础控制、补偿计算、参数修改、报警、显示、监控、优化的综合自动化功能。是一项以智能传感器、控制、计算机、数字通信、网络为主要内容的综合技术。现场总线系统打破了传统控制系统采用的按控制回路要求,设备一对一的分别进行连线的结构形式。把原先DCS系统中处于控制室的控制模块、各输入\\输出模块放入现场设备,加上现场设备具有通信能力,因而控制系统功能能够不依赖控制室中的计算机或控制仪表,直接在现场完成,实现了彻底的分散控制。现场总线系统在技术上具有
[嵌入式]
西门子1200/1500系列PLC的Modbus TCP通讯实例
在现代工业生产中,经常遇到上位机需要和第三方下位机通讯,比如第三方仪表,变频器,温度模块,压力变送器等等,这下就需要ModbusRTU,ModbusTCP/IP协议了,若您的第三方设备支持modbusTCP/IP协议,这时就可以采用网络通讯了。 今天我们以博途平台来介绍西门子1200和1500的TCP通讯,通过这个案例过后可以举一反三,应用到实际的项目中。本案例仅供参考。 我们在做这个项目案例时需要满足以下软硬件要求: 1.)一台西门子1200系列PLC(本案例是1215DCDCDC,控制器不一定和本案例的一样,只要支持modbusTCP协议就可以); 2.)一台西门子1500系列PLC(本案例是1513,控制器不一定和本
[嵌入式]
西门子1200/1500系列<font color='red'>PLC</font>的Modbus TCP通讯实例
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
