降低开关电源电磁干扰水平的研究
最新更新时间:2011-11-24来源: chinaaet关键字:混沌  电磁干扰  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着电力电子技术的快速发展,开关电源正日益得到广泛应用。但是随着开关电源的高频化和大容量化,其在换流过程中产生了严重的电磁干扰,这些干扰严重污染了周围电磁环境和电源系统,从而制约了功率转换的应用。方献分析结果表明,开关调制信号的特性影响降低电磁干扰水平的效果。相应地,不同的混沌信号也会对降低电磁干扰水平的效果产生影响。本文以一个能产生混沌、亚超混沌与超混沌信号的电路[3]为信号源,以Boost型DC/DC变换器为对象,研究不同混沌调制信号对降低开关电源电磁干扰水平效果的影响,为生成混沌开关调制信号的混沌信号源优化选择提供参考依据。
  超混沌电路及其混沌调制信号
  “超混沌电路”由5个线性元件和一个非线性电容元件组成。其电路如图1(a)所示。图1(b)为非线性电容元件的库伏特性。
  对图1(a)中电路,取非线性电容C1极板上的电荷q1、流过电感L1中的电流il1、线性电容C2两端的电压uC2以及流过电感L2的电流iL2作为状态变量,并对其进行归一化处理后有
点击看原图
  当电路归一化参数取b=0.5369、c=0.3725、d=0.0354、e=0.5890、f=0.8489,a作为分岔参数改变。当分岔参数a∈(0.05,0.15)时,电路先后输出超混沌、亚超混沌及混沌信号。本文选取该参数范围内3种性质的混沌信号作为信号源,按照文献中生成混沌开关调制信号的原理,获得混沌开关调制信号。
  典型超混沌信号及相图如图2(a)、(b)所示,此时超混沌信号对应的李雅普诺夫指数为:λ1=0.042λ2=0.008,λ3=0.000,λ4=-0.067。用于计算机模拟中除图中给出的超混沌信号外,对应的混沌和亚超混沌信号的李雅普诺夫指数分别为:λ1=0.029,λ2=0.000,λ3=-0.038,λ4=-0.097和λ1=0.033,λ2=0.000,λ3=0.000,λ4=-0.073。
  根据文献,混沌开关调制信号有表1以标准PWM为参照的4种调制模式。即标准PWM脉的参数由混沌序列调制的“混沌脉冲宽度调制”(CPWM)、“混沌脉冲位置调制”(CPPM)、“定占空比混沌载频调制”(CCFMFD)以及“变占空比混沌载频调制”(CCFMVD)。各种调制模式的具体调制过程为:对CPWM模式,开关导通时间由Ton=T/2+(x(n)-x)T/k决定,k=2;对CPPM模式,开关延迟时间位于[0,0.5T];对CCFMVD模式,与CPWM一样,使开关导通时间Ton=T/2+(x(n)-x)T/k随混沌序列变化,开关断开时间为0.5T,由于导通时间变化,断开时间固定,周期变化,占空比不定;对CCFMFD模式,每一个开关周期T(n)=T+(x(n)-x)T/k都是变化的,开关的占空比固定。两种混沌载频调制模式下k=2,占空比或平均占空比均为0.5。
  混沌信号调制下Boost型变换器电磁干扰水平分析
  Boost型变换器电路如图3所示。用于计算机模拟的电路中,取电源电压Vin=10V、电感L=1mH、电容C=12μF。按前述方式生成的各种混沌开关调制信号的平均频率为10kHz,平均占空比取为0.5。为对比,文中所给出的结果均以占空比等于0.5的标准PWM为比较对象。为保证结果的可靠性,模拟中使用的软件已应用标准电路结果进行了校验。
  大量的计算机模拟表明,不论是使用混沌还是超混沌信号生成混沌开关调制信号,都可以降低Boost型变换器输入电流的谐波谱峰值,但不同的混沌调制模式有不同的频谱扩展结果。在相同输出电压条件下,以标准PWM模式为参考,将4种混沌调制模式进行横向比较可以得到:谐波峰值平均降低量以CCFMFD模式为最大,CCFMVD模式次之,CPWM模式效果最差。这与文献使用“蔡氏电路”双涡卷混沌序列调制模式下对Buck型变换器进行计算机模拟所得结果一致。就同一种开关调制模式而言,不同性质混沌对CCFMFD模式的影响如表2所示。即在电路参数、输出直流电压、调制模式都相同的情况下,仅仅改变调制信号的性质得到的结果。
  从表中给出的以标准周期PWM前19次谐波为参照的数据可以看出,分别在混沌、亚超混沌及超混沌信号调制下,各次谐
波对应处的频谱数值都得到了明显的降低。在混沌信号调制下,谐波对应处的频谱数值平均降低14.87分贝(dB);在亚超混沌信号调制下,谐波对应处的频谱数值平均降低16.84分贝(dB);在超混沌信号调制下,谐波对应处的频谱数值平均降低17.86分贝(dB)。若以欧盟(89/336/EEC指令)电磁兼容性导则中限制设备输入电流谐波分量最大值幅度这一原则,来讨论不同性质混沌信号降低电磁干扰水平的效果,结论非常明显,即以超混沌信号作为开关调制信号源,比混沌能更好地降低电磁干扰水平。
  结论
  本文对不同性质混沌序列调制的开关信号降低开关模式电源电磁干扰水平的效果进行了多方位的比较分析,结果表明:不管是何种性质的混沌调制信号,都能降低Boost型变换器的电磁干扰水平;不同性质的混沌序列,有不同的降低电磁干扰水平的效果。
关键字:混沌  电磁干扰  开关电源 编辑:探路者 引用地址:降低开关电源电磁干扰水平的研究
上一篇:开关电源电磁干扰滤波器
下一篇:高功率因数的大功率开关电镀电源研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:08
如何选择开关电源电感器
  开关电源一直以来都是电源业的主要产品。但是,随着全球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线性电源市场也将转向采用开关电源。在这一过渡时期,电源业为提高开关频率而不懈努力,以满足客户对功率更大、占用空间更小的电源的要求。这种发展趋势为开关电源开启了新的市场,并使部分设计工程师面临市场对开关电源设计的需求。   本文将阐明为非隔离式开关电源(SMPS)选用电感器的基本要点。所举实例适合超薄型表面贴装设计的应用,像电压调节模块(VRM)和负载点(POL)型电源,但不包括基于更大底板的系统。   图1  典型的降压拓扑结构电源   图1所示为一个降压拓扑结构电源的架构,该构架广泛应用于输出电压小
[电源管理]
如何选择<font color='red'>开关电源</font>电感器
高频开关电源的关键布局技巧
目前的交换式稳压器和电源设计更精巧、性能也更强大,但其面临的挑战之一,在于不断加速的开关频率使得PCB设计更加困难。PCB布局正成为区分一个开关电源设计好坏的分水岭。本文将就如何在第一次就实现良好PCB布局提出建议。 以一个将24V降为3.3V的3A交换式稳压器为例。乍看之下,一个10W稳压器不会太困难,所以设计师通常会忍不住直接进入建构阶段。 不过,在采用像美国国家半导体的Webench等设计软件后,我们可观察该构想实际上会遭遇哪些问题。输入上述要求后,Webench会选出该公司‘Simpler Switcher’系列的LM25576(一款包括3A FET的42V输入组件)。它采用的是带散热垫的TSSOP
[电源管理]
高频<font color='red'>开关电源</font>的关键布局技巧
一个适用单相、三相供电的开关电源的设计
1.引言   曾为某军用装备辅助操作训练,研制了一台28V/100A三相供电式开关电源,工作性能良好。但是,由于部队有时到野外训练,租借民用电源,只有单相电源供电。每当这种时候,该开关电源就无法发挥辅助训练的作用。为此,提出设计既适用单相,又适用三相供电的开关电源。 2.电源叙述 2.1 电源主要性能   电源的最高输出功率P0为2.8KW,输出额定电压U0为28V,设计工作开关频率为20KHZ。 2.2输入电路结构   为了尽可能简化电路,在三相供电的控制方案基础上,采用外带变压器的方法,实现单相供电。其原理电路如图1所示。三相电源供电时,A、B、C分别接三根火线;单相供电时,增加一个附属单相升压变压器,其原边接至电源,A、B、
[电源管理]
一个适用单相、三相供电的<font color='red'>开关电源</font>的设计
开关电源的冲击电流把持方式
开关电源的输入正常有滤波器来减小电源反馈到输入的纹波,输入滤波器普通有电容和电感组成&prod形滤波器,图1. 和图2. 分辨为典范的ac/dc电源输入电路和dc/dc电源输入电路。   因为电容器在瞬态时可以看成是短路的,当开关电源上电时,会发生十分大的冲击电流,冲击电流的幅度要比稳态工作电流大许多,如对冲击电流不加以限制,岂但会烧坏保险丝,销毁接插件,还会因为独特输入阻抗而烦扰四周的电器装备 欧洲电信尺度协会(the european telecommunications standards institute)对用于通信系统的开关电源的冲击电流大小。开关电源产品高品质,高安全性,高稳定性,质量好价格合理。做了划定
[电源管理]
苹果针对iPhone 12可能引起的电磁干扰分享了更多信息
自去年 10 月推出 iPhone 12 机型以来,苹果已经承认,这些设备可能会对起搏器和除颤器等医疗设备造成电磁干扰,但该公司现在已经分享了更多信息。 苹果今天在相关支持文档中添加了以下段落: 植入式起搏器和除颤器等医疗设备可能包含传感器,当近距离接触时,传感器会对磁铁和无线电做出反应。为了避免与这些设备发生任何潜在的交互,请将您的 iPhone 和 MagSafe 配件与您的设备保持一段安全距离(请保持 6 英寸/15 厘米以上的距离,使用无线充电则保持 12 英寸/30 厘米以上的距离)。但请咨询您的医生和设备制造商,了解具体的指导原则。 虽然支持文档已经在标题中提到了“MagSafe 配件”,但苹果
[手机便携]
电路设计之开关电源PCB设计要点和电气要求
在任何 开关电源 设计中,pcb板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当, PCB 可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。 二、参数设置 相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil.焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导
[电源管理]
开关电源中EMI干扰源的抑制方案
  介绍辐射干扰的传输通道。   (1)在开关电源中,能构成辐射干扰源的元器件和导线均可以被假设为天线,从而利用电偶极子和磁偶极子理论进行分析;二极管、电容、功率开关管可以假设为电偶极子,电感线圈可以假设为磁偶极子;   (2)没有屏蔽体时,电偶极子、磁偶极子,产生的电磁波传输通道为空气(可以假设为自由空间);   (3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。其次:是传导干扰的传输通道   (1)容性耦合   (2)感性耦合   (3)电阻耦合   a.公共电源内阻产生的电阻传导耦合   b.公共地线阻抗产生的电阻传导耦合   c.公共线路阻抗产生的电阻传导耦合   以下是EMI干扰源相关的抑制方案
[电源管理]
LinkSwitch-TN节能型开关电源电路设计
  引言   某些电子设备和家用电器并不需要使用输入与输出完全隔离的开关电源。例如,直流电机的驱动电源,空调、无霜冰箱和微波炉中的稳压电源,它们本身就属于隔离系统,因此可由非隔离式开关电源供电,但要求这种开关电源的电路简单、电源效率高。    PI公司于2004年1月最新推出LinkSwitch—TN系列四端非隔离式、节能型单片开关电源专用IC,它是专门为取代家用电器及工业领域所用小功率线性电源而设计的,不仅能去掉笨重的电源变压器,还克服了阻容降压式线性电源负载特性差的缺陷。LinkSwitch—TN系列包含LNK304P/G、LNK305P/G、LNK306P/G共6种型号,最大输出电流为360mA,适用于家用电器中
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
