满足能源之星的机顶盒供电系统设计方案
最新更新时间:2011-12-05来源: 互联网关键字:机顶盒  供电系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国政府从2009年开始电视广播由模拟转为数字信号。对于不收看付费电视的消费者则需要一个数模转换盒才能接收到电视节目。据统计,有85~90%的美国家庭收看付费电视,但仍有约7800万台电视接收的是模拟信号。
  美国环保署评估电视机数模转换盒每年估计要消耗30亿千瓦,如果数模转换盒满足能源之星的要求,将会节约大约130亿千瓦。把无线传播的数字信号转换成模拟电视机可接受的信号的设备,即所谓DTA。DTA既不包括通过卫星或电缆传播信号的转换器也不是类似DVD播放机等具有数模转化能力的电器。
  DTA要求的能源之星的标准如表格1,要求休眠模式下的功耗最多不超过1瓦,正常工作时的最高输入功率不能超过8W。一般系统需提供4组以上高精度的供电电压给天线、主芯片、存储器、音频和调谐器等部分供电。为了满足这个标准,必须在不同的输出电压的情况下保证电源的高效率。为了适应市场的要求,在高性能的前提下必须考虑供电系统的成本问题。
正常工作模式
  表1有两个状态的功耗要求,一个是正常工作功耗,另一个是待机功耗。下面将分别阐述怎么达到这些要求。
  首先考虑在正常工作状态下的要求。用户可以根据自己系统的损耗不同而选择不同的电源拓扑线路。如果系统自己功耗已经达到6W,实现8W以下的能源之星标准就必须使效率达到75%以上,最简单的低成本线路要满足效率达到75%以上的交直转换的开关电源一般是不现实的。为了提高效率,使用同步整流线路是一个不错的选择。图1线路是一种简单的同步整流线路,使用同步整流的方式一般可以使效率达到80%。图2线路是一种最简单的非同步整流线路。
1. 同步整流的工作原理
  同步线路比非同步线路最大的损耗减少来源于MOSFET的导通压降损耗替代肖特基二极管的导通损耗。在次级侧控制的隔离开关电源同步整流拓扑中,通过从变压器次级输出获得有关控制信号来作为同步整流的触发信号,在不连续导通模式(DCM)状态下,控制次级的同步整流MOSFET的工作,而进行同步整流操作。
图1:次级同步整流线路。
图2:普通肖特基整流线路。
2. 提供多组电压的方法
  系统要求至少4组以上的不同输出电压。对于一般的低电流要求,可以使用一般的线性降压器件,但对于要求功率大、效率高的就必须合理搭配和选择合适的直流转换线路。例如:系统的天线线路部分需12V供电;音频和调谐器需5V供电;存储器需2.6V供电;主芯片需3.3V和1.8V供电,而1.8V的电流要求达到1.7A左右,这样如果直接使用12V转换成下列的各种电压,对于直流转换控制芯片在成本和效率上是一个严峻的考验,所以一般取主开关电源输出为5V,然后通过升压和降压来合理分配各个输出。
  图3和图4是一种推荐的线路,图3是升压线路,可以把5V电压高效率升到12V给天线部分供电,采用的是安森美半导体提供的NCP3063。通过控制3脚来达到“ON”或“OFF”的功能。图4是降压线路,采用的是安森美半导体提供的NCP1595A,5V的电压转换成1.8V或3.3V,此线路的效率高达95%,提供高达1.7A的电流,而且具有过压过流保护功能。通过控制6脚可以控制线路的“ON”或“OFF”的功能。达到在待机的时候关闭线路,满足能源之星的要求。
图3:DC-DC 升压转换线路。
图4:DC-DC 降压转换线路。
图5为一款满足能源之星DTA供电系统的方框图。需要注意的是如果使用开关电源直接输出多组,外观上可能可以节省成本,但除了很难满足能源之星的要求外,因多组输出在精度控制,纹波和交叉调整率上有很大的变化,这样就对主芯片、音频和调谐器来说带来极大的考验,对开发出来的产品通过美国NTIA的测试也带来极大的挑战和麻烦,可能收到得不偿失的效果。
图5:一款系统供电系统示意图。
待机模式的控制线路设计
  在高效率的同步整流和DC-DC转换条件下,能满足正常工作下的能源之星要求。但为了满足待机模式下的功率要求,必须让所有不必要的线路停止工作,除了控制上述直流转换的端口外。图6为一种P-Mos的待机关断线路,系统主芯片能给出相关的关闭控制信号,简单地达到待机关闭的功能。
图6:待机模式下的控制线路。
  有些使用在DTA上的系统级芯片(如TI和AMD等)必须通过一个待机MCU给出唤醒和待机控制信号,才能达到能源之星的要求。如果使用MCU做待机处理,为了达到性价比的合理搭配,可以在供电系统上使用开关电源多组输出电压线路,这样就减少大功率DC-DC转换IC的使用,减少因增加了一个MCU所带来的成本差别,达到合理的成本均衡。
图7:MCU控制待机的低成本的DTA开关电源线路。
低功耗系统的供电设计
  有些DTA系统功耗少于5W,这样可以使用一个简单的开关电源。如上述图2是一种最简单的交直转换开关电源输出12V,在系统待机时提供35mA的电流,效率能高达53%,完全满足待机1W的能源之星要求。输出12V后通过DC-DC(图8)和使用LDO(图9)进行分压给系统的不同部分供电。不过需要注意的是一般DC-DC芯片12V系列比5V系列贵,如果能通过5V转换是个不错的选择。
图8:DTA简单的DC-DC转换线路。
图9:降压LDO线路。
本文小结
  为了设计满足能源之星要求的DTA,我们必须先了解整个系统的功耗,然后选择最合适的供电方式,选择合适的电源拓扑。对于功耗较高的主控制部分,就须选择高效能的AC-DC或DC-DC转换,如果系统某些部分并没有较大的功耗,使用LDO或低功率DC-DC的转换或变压器的多组输出来满足要求。无论怎么设计成本和性能的最佳比永远是评价一款产品最重要的指标。
关键字:机顶盒  供电系统 编辑:冰封 引用地址:满足能源之星的机顶盒供电系统设计方案
上一篇:正确偏置TL431的应用设计
下一篇:一种防雷击浪涌的开关电源电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11
报告指出3年内全球IPTV收入将达440亿美元
  美国高科技市场调研机构Infonetics日前发布的有关全球IPTV市场发展的预测报告指出,未来3年内,全球IPTV设备和服务市场收入将达到440亿美元。其中,IPTV设备市场收入将达60亿美元,服务市场收入将突破380亿美元。   Infonetics指出,到2009年,全球IPTV用户数将增长到5300万。为了满足如此大规模用户的需求,IPTV的服务提供商目前正在大举投资于基础设施、传输网络和内容产业的建设。   报告称,欧洲、中东和非洲是全球IPTV服务收入增长最快的地区。而亚太地区是目前全球IPTV用户数增长最快的地区,主要原因是该地区的宽带基础设施较为完备,有些宽带服务供应商甚至开始部署更快的VDSL2网
[焦点新闻]
扬智与Conax合作推出无卡式机顶盒设计方案
阿姆斯特丹、台北 – 9月16日 – 机顶盒系统芯片厂商扬智科技,今日宣布推出全球首先支持最先进的Conax Cardless无卡条件式接收技术的机顶盒芯片设计方案。Conax与扬智共同合作推出的参考设计方案,嵌入了Conax Cardless安全核心技术,可以加速无卡式机顶盒的开发,并缩短机顶盒产品的上市时间。 Conax Cardless是一款条件接收(conditional access,CA)产品,客户端在机顶盒芯片中的专属安全区域内运行,取代了当前的实体智能卡,因此提供了非常值得信赖的硬件环境。Conax Cardless所提供的高度安全性来自于最先进的机顶盒芯片技术,提供充分地硬件安全机制,让CA客户端得以安全无
[家用电子]
发展背后有隐患 机顶盒何时能互通互动?
    随着有线电视在城市中的不断推广,有线电视机顶盒近年来得到了快速发展,用户数量不断增长,产品的功能也不断增加,但是在这背后也存在着一些阻碍其长期发展的因素。这些因素到底有哪些呢?记者就此进行了调查采访。      用户量高速增长     有线数字化程度不断提高为有线电视机顶盒市场创造了良好的发展环境。格兰研究对近500家主流运营商采访后得出的数据显示:截至2012年9月底,我国有线数字电视用户超过1.3亿,达到13092.7万户,有线数字化程度达到64.97%,我国有线数字化继续稳步推进。除个别省份外,我国整体转换的重点已经向县级及广大农村地区转移。2012年前三季度,我国数字电视机顶盒总出货量达到2370.6万台
[家用电子]
浅析数字机顶盒结构和技术发展趋势
  在数字电视的产业链中,数字电视机顶盒(STB)是一个既简单又复杂的消费类终端产品。说其简单是因为生产出一个机顶盒是十分简单的,行业准入的成本也不是十分高昂;说其复杂是因为要将机顶盒做得稳定可靠且功能强大,的确是一件十分复杂繁琐的工作,特别是在软件系统方面,由于STB性能的局限性和使用的实时性,它无法像PC那样可以支撑庞大的运行环境与程序,也缺乏完善的开发工具,这对软件开发者而言是一件很具有挑战性的工作。    机顶盒的硬件结构    从数字电视机顶盒的构成上看,主要包括硬件和软件两大部分。从结构上看,机顶盒一般由主芯片、内存、调谐解调器、回传通道、CA(ConditionalAccess)接口、外部存储控制器以及视
[家用电子]
ST推出首款支持 Google Android TV 5.0 Lollipop 的机顶盒平台
中国,2014年11月10日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、市场领先的高清 (HD) 和超高清 (UHD) 机顶盒系统芯片 (SoC) 厂商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM),推出全球首款内置 Android 5.0 Lollipop 的 Google Android TV 机顶盒 (STB, Set-Top Box) 平台。 有了这个新平台,用户能够使用 Android TV 以及 Android 操作系统的全部生态系统,包括当前流行的 Android 游戏、应用程序和支持服务,这归功于意法半导体机顶盒系统芯片内置的独一无二的安全加密机制 (
[家用电子]
什么是高清机顶盒
  机顶盒(Set Top Box)的基本功能是接收数字电视节目,调谐模块接收射频信号并下变频为中频信号,然后进行转换变为数字信号,再送入QAM解调模块进行解调,输出MPEG传输流串行或并行数据。解复用模块接收MPEG传输流,从中抽出一个节目的PES数据,包括视频PES和音频PES。视频PES送入视频解码模块,取出MPEG视频数据,并对MEPG视频数据进行解码,然后输出到PAL/NTSC编码器,编码成模拟电视信号,再经视频输出电路输出。音频PES送入音频解码模块,取出MPEG音频数据,并对MPEG音频数据进行解码,输出PCM音频数据到PCM解码器,PCM解码器输出立体声模拟音频信号,经音频输出电路输出。有线电视数字机顶盒可以支持几乎
[嵌入式]
构建混合IPTV和地面数字电视机顶盒
在这个转型时期内,IPTV业务仍处于雏形的发展阶段,并且地面传输的数字电视信号要取代模拟电视信号,因此,需要STB同时满足两套标准的要求。 在所有正在电视广播领域内进行的开发中,没有一种能与IPTV的出现所带来的影响匹敌。网络带宽的可用性,节目内容拥有者要求扩大内容分配的需求,不侵犯版权的要求,以及消费者期望量身定做的更多节目的要求,等等这些要求因素结合在一起,确保未来较短的几年内IPTV将成为我们观看电视的普遍方式。在过去的两年中,在任何一个电视行业的展会上都可以看到这个变化正在来临,大部分的展区面积都被机顶盒(STB)制造商、数字版权管理(DRM)软件供应商和关注电视节目的通信公司所占据。 与此同时,存在了50年之久的
[嵌入式]
应对目前模拟混合信号器件的复杂测试挑战
  介绍   随着计算机、通讯和消费类市场便携式应用的不断增长,对复杂模拟混合信号(AMS)器件的需求全也大幅增加。AMS器件为高量产产品,如手提电脑、音频/视频设备、DSL调制解调器和机顶盒,提供信号转换,电源管理和其它物理接口功能。由于需要提供这些功能,新型的AMS器件为半导体制造商带来了大量新的测试挑战。   尽管每一代新产品在器件复杂度方面都有所增加,但市场压力却在不断的侵蚀器件的平均售价。在标准组件的竞争市场中,微小组件高量产方面日益激励的竞争使得越来越多的厂商使用先进的封装技术,如芯片级封装。特定应用的标准组件将多种功能集成到单个器件,使测试
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
随便看看
