用简化方法对高可用性系统中的电源进行数字化管理
最新更新时间:2011-12-05来源: OFweek半导体照明网关键字:数字化管理  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    高端服务器、电信和网络设备利用电源管理控制器测量、跟踪和控制每块板卡上的不同电源,并报告测量、跟踪和控制信息,这被称为“以数字方式管理电源”。高可用性电源的数字管理大有前途,但是这种数字管理常常是以采用高成本的复杂多芯片电路解决方案为代价的。例如,一个具有电压-电流监视和电源裕度控制能力的应用可能需要很多芯片,如低漂移基准、分辨率至少为 12 位的多通道差分输入 ADC、8 位 DAC 和专用微控制器。此外,实现裕度控制算法、电压和电流监视器功能还需要相当多的软件开发工作。再加上成本、复杂性、线路板空间要求和设计调试时间,即使是最专业的电源设计人员也可能不敢尝试以数字方式管理电源。
        LTC 2970 双路 I2C电源监视器和裕度控制器为在高可用性系统中以数字方式管理电源而设计,实现了数字和模拟电源的融合。I2C 数字接口、14 位 ADC、高准确度基准和电流输出 DAC(IDAC)满足了数字电源设计师的需求。LTC2970 可与大多数电源配合使用,允许设计师选择具有模拟控制环路的最佳 DC/DC 转换器,这种控制环路可平滑控制输出电压以及快速瞬态响应。片上基准和 14 位增量累加 ADC 确保准确测量电源电压、负载电流或温度。两个电压缓冲 8 位 IDAC 调整 DC-DC 转换器的反馈信号。每通道仅用两个电阻就可配置调整范围和分辨率,而且该 IDAC 还可以用慢速线性电压伺服环路编程,以准确微调转换器输出并控制其裕度。
                                        图1 用 TRIM 引脚实现 DC/DC 转换器的 LTC2790 应用电路
        高可用性系统选择 DC/DC 模块与选择基于集成电路的转换器是完全相同的。不管 DC/DC 转换器提供 TRIM 引脚还是反馈节点,LTC2970 都适用。图 1 是一个用 TRIM 引脚控制 DC/DC 转换器输出电压裕度的典型应用电路。加电以后,LTC2970 的 VOUT0 引脚进入缺省设置的高阻抗状态。如果使用软连接功能,那么 LTC2970 在启动 IDAC 电压缓冲器之前,会自动找出最接近 TRIM 引脚开路电压的 IDAC 代码。
精确电压控制
        LTC2970 的 ADC 是一个后接 sinc2 数字滤波器的二阶增量累加调制器,该滤波器以 30Hz 的转换率将调制器的串行数据转换成 14 位并行数据。与普通 ADC 相比,增量累加 ADC 的优点之一是能实现片上数字滤波,这个优点加上大的过采样率(OSR = 512)使 LTC2970 在对电源电压采样时不受噪声影响。除了调制器采样频率(fS = 0.72kHz)的整数倍频率之外,LTC2970的sinc2 数字滤波器均提供了高抑制。在该 ADC 的输入端加上简单的 RC 低通滤波器可以减少可能引起 DC 混叠的纹波分量。
        ADC 的差分输入可以监视负载点上的电源电压和检测电阻电压。差分和共模输入范围为 -0.3V~6V。该 ADC 具有 500mV/LSB 的分辨率,可以在检测电阻阻值仅为几mW的宽负载电流变化范围情况下分辨电压。
        如果 DC/DC 转换器的电压偏离程度超过 ±0.1%,LTC2970 被配置以伺服该转换器至 1V 电压。在 LTC2970 和 DC/DC 转换器都从 -50℃加热到 100℃时,LTC2970 能够保持输出电压在 1V ±1mV 范围之内。LTC2970 与 DC/DC 转换器隔离时,该输出电压在相同的温度范围内保持在 1.002V~1.0055V之间。
用 LTC2970-1 实现
跟踪和排序
        LTC2970-1 增加几个外部元件就可实现电源跟踪和排序。一个特殊的全局地址和同步指令允许多个 LTC2970-1 对多对电源进行跟踪和排序。
                                                           图 2 采用 LTC2970 跟踪两个电源
        典型的 LTC2970-1 跟踪应用电路如图 2所示。GPIO_0 和 GPIO_1 引脚直接连接到各自的 DC/DC 转换器的 RUN/SS 引脚上。既然 GPIO_CFG 被拉高到 VDD,那么通过确定开漏输出 GPIO_0 和 GPIO_1 为低电平而加电后,LTC2970-1 会自动推迟 DC/DC 转换器的启动。GPIO_CFG 为高电平时,N 沟道 FET Q10/11 和二极管 D10/11 围绕电阻 R30A/31A 形成单向范围开关。这些范围开关允许 LTC2970-1 的 VOUT0 和VOUT1 引脚通过电阻 R30B/31B 驱动转换器的输出一直到地电平或从地电平开始驱动。当 GPIO_CFG 拉低时,N 沟道 FET Q10 和 Q11 会关闭。然后,R30A/31A 和 R30B/31B 串联,实现通常的裕度控制工作。100k/0.1mF 低通滤波器与 Q10/11 栅极串联,在 GPIO_CFG 拉低时,最大限度地减少了注入 DC/DC 转换器反馈节点的电荷。
数字通信
        该芯片的所有通信操作都是通过 I2C 总线执行的,满足所有 SMBus 的建立时间、保持时间和超时等要求。ALERT 引脚可用来指示在 14 个可配置的故障容限中,有一个或多个容限已经临限。每种故障都可以单独屏蔽。
结语
        LTC2970 可为高可用性系统中电源的数字通信、先进的电源监视和控制组成高度准确的数字电源解决方案。考虑到复杂性、软件开发和大量的调试时间要求,LTC2970 与分立元件方案相比是相当简单的。用户可配置的多种故障监视功能和内置伺服算法减轻了系统计算资源的负担,并缩短了软件开发时间
关键字:数字化管理  电源 编辑:探路者 引用地址:用简化方法对高可用性系统中的电源进行数字化管理
上一篇:开关电源技术发展趋势浅谈
下一篇:单激式变压器开关电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11
工程师技术分享:基于BUCK调压的小功率高压电源
研究主要内容包括BUCK电路的分析设计、半桥逆变电路分析设计、倍压电路的设计,控制电路的设计,并利用PSPICE软件进行相应各部分的仿真和参数优化。 本研究实现的主要性能是:给定输入电压是交流220V,要求输出电压在范围0~15KV内大范围可调,功率为15W,输出纹波要小于1%。 引言 高压电源一般是指输出电压在五千伏特以上的电源,一般高压电源的输出电压可达几万伏,甚至高达几十万伏特或更高。高压电源广泛应用于材料改性,金属冶炼,环境保护,大功率激光和微波等应用领域。传统高压电源采用工频电源和LC谐振方式,虽然电路简单,但其体积和重量大,低频工作状态以及纹波、稳定性均不能令人满意,随着电力电子的发展,高频高压电源成为发展的趋势。
[电源管理]
工程师技术分享:基于BUCK调压的小功率高压<font color='red'>电源</font>
激光器电源中的延时电路
参看下图,激光器电源中的延时电路主要包括封锁延时,调Q延时以及多路电源中的级间延时.各种延时的时间长短不一样,有固定延时,也有可调延时.总的说来,对延时精度要求不特别高,但要求稳定可靠.在电路设计中,要尽量使用比较简单的电路来满足上述要求.
[模拟电子]
激光器<font color='red'>电源</font>中的延时电路
LED照明的电源解决方案(图)
 随着时代的进步与生活机能的提升,现代社会对照明的要求已不再只是追求光亮,新世代照明观念已进入节能(Energy Saving)、环保(Environment)、人因(Ergonomics)与计算机化(Computerization)、与精致化(Compactness)的阶段。新世代照明的产品最受注意者为发光 二极管 (Light Emitting Diode, LED)半导体照明,便是符合上述的要求。   LED具有低耗能、高寿命之优点,因此许多特殊应用均会采用LED当作其发光源;然而因为LED所须之电源为直流、低电压,故传统上用以推动钨丝灯泡或日光灯之电源并不适合直接推动LED灯具。   而传统的定电压转换器必须经过修改后,才
[电源管理]
LED照明的<font color='red'>电源</font>解决方案(图)
UPS电源在工控系统中的应用
一、引言   保证任何情况下的正常供电,是冶金行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面根据我们使用中的具体情况和维护经验介绍UPS电源的使用注意事项和日常维护要求。   虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。当UPS电源
[电源管理]
UPS<font color='red'>电源</font>在工控系统中的应用
详解纯逆变电源
纯正弦波 逆变电源 专为发电厂、变电站、通信行业、自动化控制设备,太阳能、油田、风能、新能源 等所设计的高品质电源系统。主要应用于负载设备对电源品质要求较高的场所。如电力远动、RTU、电力 载波、监控、程控交换机、计算机房、网络、计费、服务器及事故照明灯场所等。若交流输入断电,则 将由电力系统、邮电系统自备的直流屏或外置 电池 柜经过逆变器为负载设备提供长时间、不间断的电力 供应,若直流屏断电、逆变器过载或故障,系统会自动切换至旁路供电,保障了系统供电的连续性。在 有直流动力的场所采用逆变电源给重要负载设备供电由以下优点:   ① 避免 蓄电池 组的重复投资,减少系统的维护,降低系统运行成本   ② 电力系统、
[电源管理]
宜普电源转换公司推动GaN技术在多领域发展
EPC团队将于3月15至19日在美国新奥尔良(New Orleans)举行的APEC 2020展览会上,进行11场关于氮化镓技术及应用的演讲 (参考下方图表)。此外,EPC展位(#1847)也会有多个终端客户最新的、基于氮化镓场效应晶体管及集成电路的产品亮相。 48 V DC/DC转换器 在展会上,EPC将发布ePowerTM Stage系列集成电路,在单一硅基GaN芯片上集成了所有功能,为行业重新定义功率转换。氮化镓技术专家将展示ePowerTM Stage及分立式氮化镓器件如何能够提升48 V功率转换器的效率、缩小其尺寸及降低系统成本。该48 V转换器面向超纤薄并且具有高功率(可高达250 W)的笔记本电脑、具有
[电源管理]
宜普<font color='red'>电源</font>转换公司推动GaN技术在多领域发展
大联大品佳集团推出基于Infineon智能电源模块的马达应用解决
大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)CIPOS™系列智能功率模块的,应用于驱动家用电器、电扇、水泵和通用型驱动器等领域的电机马达解决方案。 图示1-大联大品佳推出的英飞凌CIPOS™系列智能功率模块照片 该系列模块是大联大品佳代理的英飞凌最新推出的整合功率因子校正(PFC)功能的CIPOS™ Mini智能功率模块(IPM),它在同一封装中整合了单一开关升压PFC级与三相变频器。将PFC整合至变频器模块,使得整合式的CIPOS Mini智能功率模块能有效缩减系统尺寸和零件数量,节省PCB空间。该智能功率模块专为感应马达和永磁同步马达驱动额外增加单相PFC控制所设计,此代PFC产品也适用于空调和2 kW
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Infineon智能<font color='red'>电源</font>模块的马达应用解决
英飞凌推出面向高能效电源应用的第七代分立式650V TRENCHSTOP IGBTs H7新品
【2023年10月10日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司推出分立式650V IGBT7 H7新品,进一步扩展其第七代TRENCHSTOP™ IGBT产品阵容 。全新器件配备尖端的EC7共封装二极管,先进的发射器控制设计结合高速技术,以满足对环保和高效电源解决方案日益增长的需求。TRENCHSTOP IGBT7 H7采用最新型微沟槽栅技术,具有出色的控制和性能,能够大幅降低损耗,提高效率和功率密度。因此,该半导体器件适合用于各种应用,如组串式逆变器、储能系统(ESS)、电动汽车充电应用以及如工业UPS和焊接等传统应用。 在分立式封装中,650 V TRENCHSTOP IGBT7 H7可输出高达150A的电流。 该产品
[电源管理]
英飞凌推出面向高能效<font color='red'>电源</font>应用的第七代分立式650V TRENCHSTOP IGBTs H7新品
小广播
最新电源管理文章
