基于PIC16C72的电力三相不对负载无功补偿算法的实现
最新更新时间:2011-12-10来源: 互联网关键字:电力三相  负载无功补偿算法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
  当前,许多工矿企业使用的功率因数补偿器大部分是采用三相同时补偿的方式,这在三相负载对称或基本对称时补偿效果较好的。但现在许多用电对象是大量的不对称三相负载,如科研单位、宾馆、百货大厦、高等学校、机关等,这些单位使用大量的单相感性负载(如空调、电扇、电取暖设备、各大型照明设备、广告灯设备),虽然这些单件负载的无功损失不大,但作为整个单位或一个区域积少成多,其功率损失也不可小视。显然,对这类三相不对称负载的用电户必须采用各相分别补偿的方式提高功率因数。
  在本文中,采用PIC16C72单片机实现三相不对称负载的无功补偿,并提出了补偿电容容量的优选算法及负载性质判定算法。
  2 补偿电容容量的优选算法
  为使补偿的容量选择更加合理和适用,我们对补偿的工作环境和实际情况进行测量和定性,来决定此补偿器的具体补偿容量,以达到非常合理和有效的补偿效果。
  根据无功功率容量的计算表达式:
  这就是无功补偿最佳容量的计算式。
  其中:kb:无功补偿的综合投资率(元/kVar);
  U:网络的运行电压(V);
  Q1,Q2:补偿前后的无功功率(kVar);
  Q:补偿装置的无功容量(kVar);
  Pd:变压器的短路有功功率(kW);
  SN:变压器的额定容量(kVA);
  β:单位电价(元/kWh);
  i:无功补偿装置综合运维费率(%),根据银行利率和折旧而定;
  n:无功装置使用年限,一般以电容器寿命10年估计。
  3 负载性质判定(相位测量)算法
  负载性质(感性和容性)的判定决定着补偿电容的投切情况,直接影响着输电线路上的功率因数,对功率因数和用电质量的改善有着决定性作用。而负载性质又由线路中电压和电流的相位差决定。
  因此,电压和电流相位差的准确测量决定着用电线路的无功功率计算的准确性以及投切电力电容的合理性,他对整个补偿系统都是非常重要的。
 为了能够准确地测量相位,我们采用数字鉴相法。所谓数字鉴相是指通过将两路信号比相,在鉴相输出信号的正脉冲内填入高速脉冲,通过记录填入的脉冲数来测相位差。
  PIC16C72单片机自身会产生高速的数字时钟脉冲,这就可以直接利用该单片机的时钟脉冲进行相位的测量。电压与电流的波形关系如图1所示。
  图1中A相电压UA,A相电流iA与比较器Ull,U12的输出电压波形U1,U4的关系,显然△t与U4,iA之间的相位差φA成正比,△又与u1,u4正跳变时定时器T1计数值之差△n成正比,这样只要得到△n就可得出φA的值。该系统中,PICl6C72采用12MHz晶振,定时器l每隔2/μs计1个数。定时器1是16位计数器,他从0~65 536不停的循环增1计数运行;定时器2是8位计数器,他从0~256循环计数,预、后分频各16倍,An的计算式:
△n=(B一A ×256)+65 53× N
  其中:A为u1发生正跳变时定时器的值;B为u4发生正跳变时的定时器的值;N为2个事件发生的间隔期间定时器的溢出次数。
  因此△n为:
△t=△n ×2 ×10-6(s)
  因为△n的最小值小于5ms(工作信号的1/4周期),而T1从0~65 536计数的时间是:
65 536 ×2 × 10-6 (s)=131.072(ms)
  因而在u1发生正跳变到u4发生正跳变之间T1溢出的次数最多为1,即N只有2个取值:0和1,电压uA与电流iA的相位差φA为:
  根据保持寄存器和时间寄存器记录的8次事件可得出4个φA值,经过数据中值滤波、平均值滤波即可得到较准确的φA值。再通过查表法得到A相功率因数COSφA。同理控制多路模拟开关可测出B相,C相的相位差和功率因数。
关键字:电力三相  负载无功补偿算法 编辑:冰封 引用地址:基于PIC16C72的电力三相不对负载无功补偿算法的实现
上一篇:频分制红外遥控开关电路的设计
下一篇:基于MAX+PLUSⅡ的十进制计数器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:12
HDB-E手持式变压器变比组别测试仪三相电力变压器测试方法
HDB-E手持式变压器变比组别测试仪三相电力变压器测试方法 在“主菜单”屏下选中“三相测试”项后,按“确认”键进入“三相测试选择”屏(见图三)。 正常测试:已知高、低压联结方式的情况下,正确输入高、低压联结方式后进行测试。 盲测功能:在不知道高、低压联结方式及组别时可以准确测出变比和组别。 “正常测试”和“盲测功能”的设置、操作类似,在此以“盲测功能”为例进行说明介绍。选择“盲测功能”项后,按“确认”键进入“盲测功能参数设置”屏(见图四)。 图三 图四 “额定高压”、“额定低压”、“分接”、“联结组别”、“试品编号”、“测试”为菜单选项,其右边所属各项为功能参数。“说明”部分是对所选功能的解释说明。当菜单选项被
[测试测量]
HDB-E手持式变压器变比组别测试仪<font color='red'>三相</font><font color='red'>电力</font>变压器测试方法
三相电力质量分析仪的日常维护
电力质量分析仪主要用于单相、三相功率测量、 电压 事件捕捉、谐波测量、三相不平衡度测量等方面。目前维护人员通常用到的是美国FLUKE公司的F43B电力质量分析仪或者是瑞士LEM公司的3PQⅡ电力质量分析仪。这类分析仪具有操作简单、 功能齐全、测试精确等特点~~ 三相电力质量分析仪主要应用维护:   一、UPS交流不间断电源日常维护   1.定期检测UPS交流不间断电源的输出电压、频率、输出功率、负载功率因素、波形畸变、相位偏差、三相电压不平衡度。   2.维护检测周期:每个季度至少全面测量一次。   二、各类发电机组日常维护   1.定期检测发电机组的输出电压、电压不平衡度、功率因素、频率偏差。   2.
[测试测量]
电力系统用三相UPS的设计
1引言 在电力系统中,为了保证对供电可靠性要求较高的重要设备能正常工作,发电厂、变电站均应安装UPS。随着电力电子技术的发展,对容量要求也越来越大,大容量的UPS都是三相的 ,因此对三相UPS的需求也逐渐增多。 发电厂、变电站都有直流操作电源系统,为了充分利用直流操作系统中蓄电池所存储的能量,用于电力系统的UPS应该保证能够在直流220V/110V输入情况下输出所需交流电能,这就要求用于电力系统的UPS有很宽的电压输入范围,一般为100V~300V。 在电力系统中,通常要求交、直流供电系统能保证良好的隔离,因此要求UPS系统带输出隔离变压器。因为直流母线的220V输入电压经SPWM逆变器后不能得到220V的交流输
[单片机]
<font color='red'>电力</font>系统用<font color='red'>三相</font>UPS的设计
小广播
最新电源管理文章
