48V-12V的DC/DC转换器电路设计
最新更新时间:2011-12-10来源: 互联网关键字:DC/DC转换器  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工作原理
本图是根据实物剖析而来,电源经D2、R1为IC1提供+12V左右的电压,6脚输出脉冲经C4和变压器耦合后驱动Q1振荡,当Q1导通后输出电流通过L经C9滤波后向负载供电,当Q1截止时,变压器式电感B3磁能转变为电能,其极性左负右正,续流二极管D4导通,电流通过二极管继续向负载供电,使负载得到平滑的直流,当输出电压过低或过高时,从电阻R11、R10、R9组成的分压电路中得到取样电压送到IC1 2脚与内部2.5V基准电压比较后控制Q1导通脉宽,从而使输出电压得到稳定。当负载电流发生短路或超过8A时,IC1 3脚电压的上升会控制脉宽使Q1截止,以确保Q1的安全。
C8和R7构成振荡时间常数,本电路的振荡频率为65KHz,其计算公式为下:
3845内部结构及引脚功能
①误差放大器输出/补偿
②电压反馈输入
③电流取样输入
④振荡电路时间常数
⑤地
⑥开关管驱动脉冲输出
⑦电源
⑧5V基准电压一般与振荡器相接
附:数字万用表测场效应管的方法
用二极管档红表笔接栅极G,黑表笔接源极S,数字表显示1,黑表笔接S不动,将红表笔移至漏极D,此时数字表应显示150-300左右的数值,将红表笔接源极S,黑表笔接漏极D,此时应有60-100的数据,然后换过来,即S接黑,D接红,此时数据还是在150-300左右,用手一边接D,一边碰一下栅极G或用镊子短路DS,此时数据会慢慢变为无穷大1,然后交换表笔,即S接红,D接黑,数据将在500左右,此时证明该管是好的!(纯属个人领悟,不足之处还望谅解)
关键字:DC/DC转换器  电路设计 编辑:冰封 引用地址:48V-12V的DC/DC转换器电路设计
上一篇:一种高速连续时间Sigma-Delta ADC设计
下一篇:DC/DC变换器与DC/AC逆变器连接问题的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:12
国微技术投资积体电路设计业务
国微技术(02239-HK)公布,2月8日,公司全资附属公司深圳国微根据其与深圳衡宇等各方所签订的一份投资协定,完成了其对深圳衡宇的两千万元人民幣投资。《投资协议》完成后,深圳国微已持有深圳衡宇约3.4%的股本。深圳衡宇是一家以中国深圳为基地的领先积体电路设计公司,专门开发应用於通讯、消费电子及数据处理行业的闪存主控芯片。 2月8日,公司全资附属公司国微香港根据其与Sensel等各方签订的一份可转债购买协议,完成了对Sensel的两百万美元投资。《票据购买协议》完成后,国微香港已根据《票据购买协议》的条款认购了两百万美元可转换成Sensel普通股或优先股的可换股票据。Sensel是一家以美国为基地的领先触控技术公司,核心技术为压力
[半导体设计/制造]
基于dsp的交流调速系统硬件接口电路设计方案
1 引言 长期以来,由于交流异步电机结构简单、运行可靠、制造成本低等诸多优点,其应用越来越广泛。但因异步电机是一个多变量、非线性、强耦合的被控对象,磁通和转矩耦合在一起,不能对磁通和转矩分别控制,因此一直没有获得高性能的交流调速系统,直到70年代才有了突破性发展。在eblashke和w.flotor提出了“感应电机磁场定向的控制原理”后,文献 对基于逆系统理论和基于微分几何控制理论的解耦方法,以及如何对异步电动机解耦做了介绍。在交流调速理论发展的同时,人们也在研究交流调速系统硬件接口电路的设计方法。随着高性能dsp芯片、电力电子器件的出现,交流调速系统的硬件电路设计也逐渐形成标准。本文详细介绍了一种基于dsp的交流调
[嵌入式]
基于dsp的交流调速系统硬件接口<font color='red'>电路设计</font>方案
二相步进电机驱动电路设计
  介绍了BYG通用系列二相步进电机最常采用的的单极性和双极性2种驱动电路的设计方案,从原理上体现了二相步进电机的控制方法,增加了步进电机驱动电路设计的灵活性。二相步进电机的单极性和双极性2种驱动电路设计都采用了一片可在线编程的单片机AT89S52作为控制器,由达林顿功率管TIP142组成的电路作为驱动器,电路结构简单,设计思路清晰。同时,比较分析了单极性和双极性这2种常用驱动电路设计方案的特点、区别及在应用中的选择方法。   单极性驱动电路图   双极性驱动电路图
[电源管理]
二相步进电机驱动<font color='red'>电路设计</font>图
DC-DC转换器实现手机电池电力的高效率
您是否曾遇到过这样的情况,非常渴望打最后一个电话,但又知道手机电池可能会在呼叫期间随时断电?当您电池的最后一焦耳电能被耗尽时,功耗和效率就将真正呈现出新含义。以一款典型的手机为例,即使没有用手机打电话,LCD屏幕亮起、显示时间及正在使用的网络运营商等任务也会消耗电力。如果它是一款更高级的手机,还可以播放您喜爱的MP3音乐或浏览视频数据。不过,每为手机增加一种功能,实际上也增加了电池的负担。对于大多数手机设计者来说,能否延长可用电力的使用时间是您的手机在下次充电前能够持续多久的关键。这意味着电力需要在各种功能模块间小心谨慎地保护和预算,以最大限度地延长电池寿命和使用。         要实现真正的效率,并不仅仅意味着 DC-
[电源管理]
<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC转换器</font>实现手机电池电力的高效率
低成本DC/DC转换器34063的应用
34063由于价格便宜,开关峰值电流达1.5A,电路简单且效率满足一般要求,所以得到广泛使用。在ADSL应用中,34063的开关频率对传输速率有很大影响,在器件选择及PCB设计时需要仔细考虑。 线性稳压电源效率低,所以通常不适合于大电流或输入、输出电压相差大的情况。开关电源的效率相对较高,而且效率不随输入电压的升高而降低,电源通常不需要大散热器,体积较小,因此在很多应用场合成为必然之选。开关电源按转换方式可分为斩波型、变换器型和电荷泵式,按开关方式可分为软开关和硬开关。   斩波型开关电源 斩波型开关电源按其拓扑结构通常可以分为3种:降压型(Buck)、升压型(Boost)、升降压型(Buck-boost)。降压型
[电源管理]
单片机大功率太阳能LED路灯电路设计与仿真解析
   1、引言    LED 作为第四代 照明 光源,正以其独有的优越性在城市美化、道路照明、庭院照明、 室内照明 以及其他各领域中得到越来越广的应用。尤其在偏远无电地区,太阳能照明灯具以其不可阻挡的优势得到迅速的推广应用。某作者对LED灯中的太阳能电池板的安装、控制器的功能、铅蓄电池的安置和恒流驱动电路等进行了探讨,但没有给出控制器等关键电路的设计和仿真。另一些作者从光源设计、驱动电路设计和散热设计3方面说明了LED路灯设计中应遵循的原则,但使用的电路没有实现智能化,无法进行程序控制。   本文设计和仿真了一基于AT89C52单片机智能控制的,功率约为40W太阳能LED路灯。它采用了双电源供电模式,具备光控和时控功能,抗干扰能
[电源管理]
单片机大功率太阳能LED路灯<font color='red'>电路设计</font>与仿真解析
基于绝热逻辑的低功耗乘法器电路设计
  过去的40年中,MOS器件尺寸的持续缩小一直是促进半导体工业发展的动力。人们可以在越来越小的芯片上实现越来越复杂的功能,并且芯片的价格不断下降,使得各种便携式产品如笔记本电脑、笔迹识别仪、语音识别器等相继问世。这些设备大多依靠电池供电,电池的寿命是有限的,而目前的镍镉电池最多能提供的电能只有 26 W/pound。而且,随着芯片集成度的增加,单位面积上消耗的功率也随之增加,这不得不增加为芯片散热的成本。因而,如文献中所述,电路的低功耗已成为电路设计的重要指标。   从已有的研究成果可知,电路中的功率消耗源主要有以下几种:由逻辑转换引起的逻辑门对负载电容充、放电引起的功率消耗;由逻辑门中瞬时短路电流引起的功率消耗;由器件的漏
[电源管理]
基于绝热逻辑的低功耗乘法器<font color='red'>电路设计</font>
采用NE555定时器环境湿度测试仪系统电路设计
  随着科技的发展,社会需要能够自动控制的监测设备,环境湿度测试仪就是一种用于环境湿度自动监测控制的设备。本文介绍基于计数器CC4060等构成的环境湿度测试仪,电路简单,调试方便,监测准确,精度高。湿度监测部分采用高分子薄膜式湿敏电容HS1100,具有不需校准的完全互换性,能瞬时退饱和。相对湿度在0%~100%RH范围内,电容量由162pF变到200pF,其误差不大于 2%RH,响应时间小于5 s,在55%RH、25℃、10 kHz条件下,其典型标称电容为180pF,供电电压一般选5 V,工作温度-40℃~100℃。HS1101($5.4714)用做湿度传感器时,测量电路有两种设计方案,一种是线性电压输出式,比例系数为正值;另一种是
[测试测量]
采用NE555定时器环境湿度测试仪系统<font color='red'>电路设计</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
