如何选用适当的DC/DC电源模块
最新更新时间:2011-12-12来源: 互联网关键字:选择 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 系统运行中电源对系统稳定性的影响极大,质量稳定性不佳的电源模块,不但会造成系统运作不稳定,严重将会造成组件损坏,选择适用良好的电源模块,将是一个非常重要的课题。
选用一个稳定性高的DC/DC 电源模块,其优点是可以减少研发人员设计所需的时间,使研发人员将研发焦点集中在本身的产品领域上,使产品达到最佳化,缩短产品研发及验证时间,让产品能快速上市,在市场上取得领先及致胜的商机,深圳市中电华星电子技术有限公司作为国内最大的电源模块代理商,长期从事模块电源应用研究,下面就以博大电源为例为大家讲解如何选择适当的DC/DC电源模块:
1. 效率:
在全球提倡高效节能的时代,效率是选型的重要因素,它可以在电源转换的过程中减少能源损耗,减少热处理问题并可增加模块寿命,所以在效率的选型上,是愈高愈好。
系统待机时的损耗,也是近几年重视的课题之一,在某些应用上,其系统运作在待机状态时间比重较长,拥有较低待机损耗的电源模块则是一个很好选择;博大新系列产品在待机损耗的部份,经特别的处理及设计,可大幅降低待机时的功率损耗,并提高不同负载条件时的整体效率,符合最新的节能需求。
2. 操作温度:
一般温度操作可分成商规(0℃~+60℃)、工规(-25℃~+71℃)、军规(-55℃~+85℃)等,在选择DC/DC 电源模块时需考虑实际系统操作温度范围,选用合适的温度等级。
不同的温度等级会影响到电源模块使用的材料设计及选用,选择一个合适的温度等级,是非常重要的考虑因素,这将会影响DC/DC 电源模块的稳定度及可靠度,若系统操作温度超过DC/DC 电源模块的使用范围,严重者将导致模块失效,若产品操作于温度范围极限时,则需降载使用,或予以适当的散热设计,如增加对流风速或增加散热片,以确保产品的稳定;博大提供各种对应的散热模块,相关讯息可致电博大科技中国区代理商深圳市中电华星电子技术有限公司。
3. 输入电压:
输入电压指的是DC/DC电源模块能正常操作的范围,一般较常见的电源系统,通常分成5V , 12V , 24V , 48V在选用电源模块输入电压范围时,视输入电压变动范围,业界有二倍压输入及四倍压输入可选择,电压范围如下:
在选择输入电压时,需注意前端电源所提供的电压,其变化量是否在DC/DC电源模块可操作的电压范围内,所以选用二倍压输入或四倍压输入的电源模块,则可视前端电源的电压变动与稳定度而定。输入电压过高或过低都可能造成DC/DC 电源模块不正常动作或损坏,此点必需特别留意。
另外,实际的应用上,一般工业用产品所提供的电压多为12V及24V,通讯用产品则为24V及48V,铁道部份则多使用24V,36V,48V,72V,96V及110V,博大提供包含工控、通讯、铁道…等多种专业应用产品及产品选型手册,客户在选型及备料上更加容易。
4. 额定功率:
一般建议用户在使用时,实际使用功率应为额定功率7~8成为宜,在这样的原则下,DC/DC电源模块的效能较佳、寿命较长、且较具有效益。
若选用的DC/DC电源模块其额定功率远高于实际使用功率时,虽然效能及寿命都有帮助,会就成本考虑上,是比较为浪费的;若实际使用功率较DC/DC电源模块之额定功率大时,这当然是不合理的设计,短时间的超载操作没有问题,但长时间操作于超载的情况下,这对产品的寿命是有影响的。以博大产品而言,虽大多有110%~180%的超载保护设计,但仍需避免因超载操作的情况。
5. 工作频率:
DC/DC电源模块的工作频率与模块的体积成反比,但与损耗成正比,通常频率愈高,DC/DC 电源模块体积可缩小,但转换效率将会降低;反之则体积较大,但转换效率提高。
电源模块工作频率的形式分为二种,一为定频,另一则为变频。
定频的DC/DC电源模块,其工作频率多设计在150K~500K Hz的范围中,频率的误差通常在+-10%内,ex. 250KHZ+-10%。
变频的DC/DC电源模块,其频率会随着不同输入电压及负载条件而变动。
使用小功率产品,变频设计是一个很好的选择,定频与变频优劣取决于客户实际应用,一般而言,定频产品在处理EMI时将较为容易。
6. 隔离(Isolation):
一般电源位于一次侧的产品都需要有隔离的功能,隔离除了可以提高系统的安全性及可靠度外,且可以提高EMC的特性并保护二次侧。
以DC/DC 电源模块而言,Isolation电压多要求为1500V,而博大产品则皆能达到1600V;标准品除1600V以外,还有2250V、3000V或更高Isolation可以选择,且通过UL、TUV、CE……等认证,对产品选择 而言更多一分保障,而如需更高的隔离电压,博大将提供客制化服务,符合客户的各项需求。
博大除了提供隔离型电源模块外,同时也提供多样的高效率的非隔离型的二次侧电源,有任何产品需求,皆可致电博大科技中国区代理商深圳市中电华星电子技术有限公司。
7. 稳压(Regulation):
稳压指的是输出电压的稳定度,主要影响因素有输入电压及输出负载,输入电压变动时的稳定度(Line Regulation)指的是当输入电压变化时,输出电压相对变化情形;负载变动稳定度(Load Regulation)则是指负载变化时输出电压稳定度;使用未稳压产品时,当在不同的输入电压或负载条件时,将导致输出电压不稳定,也将导致系统不稳定,甚至造成后端零件损毁,博大除1W以下微功率电源产品外,其它产品皆有良好的稳压功能。
8. 安全规范:
设计产品时需考虑EMI要符合国际标准,所以必须选择符合EMI法规电源模块,而符合EMI产品DC/DC电源模块内部所使用的滤波组件材料选择要求也相对提高,成本也会较高,博大所有标准产品皆经安规认证,可节省客户送测时间,客制品则依客户需求送测,可作到符合客户各项安规需求。
9. 电源尺寸:
就DC/DC 电源模块 外观尺寸而言,因各家设计的不同而有所不同,用户在选用其所需之外观尺寸时,需注意以下几点:
A. 依国际标准脚位来选用:
如此一来就不用担心产品局限于一、二家供货厂商,以博大的产品而言,外观尺寸及输出脚位设计可与各大厂兼容,针对脚位或产品如有任何不清楚,皆可与博大代理商联系询问。
B. 相同尺寸的扩充性:
关键字:选择 编辑:冰封 引用地址:如何选用适当的DC/DC电源模块
上一篇:EPS应急电源中均衡式充电装置的设计
下一篇:交流电源电路和延时电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:13
LED驱动电源选择技巧
根据电网的用电的特点,led特性的要求以及相关LED产品,在选择 LED驱动电源 时要考虑到以下几点: 总体原则 a、根据LED电流和电压特点,比较理想的是使用恒流驱动。它能避免LED正向电压的改变而引起电流变动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定。 b、另外,LED光通量与温度成反比,所以使用中应尽量减少电源发热和设计良好的散热系统。从而降低LED工作的环境温度。 c、为了保证LED产品的整体寿命,必须将LED的结温控制在一定的范围内,也就是要控制好LED产品的工作环境温度。 1 高可靠性 LED产品主要是有LED芯片和电源,散热外壳,控制电路等组成。其中LED电源的好坏直接影响了产品的好坏。特别是LED路灯产品,由于装在
[电源管理]
低电压交流电LED照明驱动选择及电路设计
低电压交流电LED照明应用兴起 所有低电压交流电照明系统使用的是一种独立式主电源,这个主电源提供脱机交流电转换成低电压的方案,在任何负载下,即使电路处于开路的情况,其输出均不会超过30伏特有效值(VRMS)。其次,在所有状况下,电路必须有一个25安培(A)的电流限制,这两个条件将决定低电压交流电照明应用的最大电力。典型的输出电压是12或24伏特交流电(VAC),但仍须保持25安培最大电流值不变,不论是12伏特、300瓦(W)的系统或24伏特600瓦的系统皆是。 鉴于上述原因,低电压交流电照明在发光二极管(LED)照明应用中,相当受到青睐,该技术甚至可应用在300瓦的LED照明功率中,相当于三至四个街灯的输出。此举让设计
[电源管理]
低电压交流电LED照明驱动<font color='red'>选择</font>及电路设计
示波器带宽是什么_示波器带宽如何选择
    示波器简介     示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。     示波器分类   1、按照信号的不同分类   模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子
[测试测量]
隔离示波器和差分探头的选择和区别
有时候示波器测量存在电势差的电路系统往往是危险的,这种危险可能来源于设备内部的短路,也可能来自电势本身。作为技术人员或者电子工程师,我们经常会遇到这样的一些测量的困难,比如测量三相电,亦或测量市电供电的被测体,其地线连接着电源,而同时示波器的各个通道也是共地的,并且连接着电源。那当我用示波器测试信号的时候,我该如何接地来避免短路呢? 对于这个问题,也许有的人会说,把示波器供电处的接地端断开就可以了。但是这样可能会导致探头夹子和示波器金属部位带电,从而存在安全隐患。这个时候一般有5种解决方案。第一是使用带隔离通道的示波器,另外一种是使用差分探头来进行测量。或者采用A-B伪差分测法,或者采用浮地测量,或者示波器电源用隔离变压器隔离
[测试测量]
隔离示波器和差分探头的<font color='red'>选择</font>和区别
EPS应急电源对充电器的选择
在EPS应急电源的使用过程中,蓄电池将储存化学能转化成电能供负载设备,当蓄电池所储备的化学能消耗殆尽时则不再为负载提供电力,为了及时补充EPS蓄电池电能,那么就须使用充电器来对EPS电池进行充电。而充电器的好坏对蓄电池的容量及使用寿命影响较大,因此在选择EPS蓄电池充电器时,一定要选择 EPS电源 厂家配备的电池充电器,或者选择一些质量比较好的充电器。   EPS电源的充电器通常采用高频 开关电源 技术实现,也有部分大功率的EP应急S电源采用了晶闸管相控整流型充电器。一个好的EPS电源充电器应该具备以下条件:   1.充电器应能够保证最大充电电流不超过所配用蓄电池的允许定时自动进行循环充电方式、自动均充-浮充控制值,浮充电压满足配
[电源管理]
剖析低照度摄像机技术:选择红外还是超低照度?
一 低照度摄像机的定义、发展历史及现状 关于最低照度的标准并没有严格的定义,照度能低到多少,不仅要看镜头的光圈大小(F值),还要看在什么条件限制下才能出现所标示的LUX值。所以,比较最低照度应是在相同条件下的比较和测试才最为科学和合理,关于最低照度我们可以简单做如下的划分: 可以看到,为了解决低照度情况下的图像采集问题,主要的途径可以从:补光、低速快门和采用超感度的感光器件几方面入手,当然最简单方式是采用红外补光灯,这种最直接的解决方式大致经历了以下几个阶段: 红外摄像机目前存在一些缺陷难以解决,如衰减,由于LED灯从电能转化为光能的效率只有25%,另外75%的电能
[安防电子]
剖析低照度摄像机技术:<font color='red'>选择</font>红外还是超低照度?
我国选择 Ubuntu 作为国家OS基准架构,Ubuntu麒麟四月上线
        日前工信部软件与集成电路促进中心正式宣布与 Canonical 达成协议,双方未来将合力打造专为中国市场而设的 Ubuntu 麒麟(Ubuntu Kylin)操作系统基准架构,为中国的硬件、软件开发者提供参考。据悉在四月的时候基于 Ubuntu 13.04(Raring Ringtail)的版本就会上线,其中会加入具有中国特色的农历、输入法、音乐服务等,未来百度地图、交通资讯、淘宝购物、照片编辑、WPS 等功能也均会被整合到系统之中。这一次中国政府与 Canonical 的合作是前者五年发展计划中的一部分,至于成果如何大家就拭目以待吧。
[手机便携]
为便携设备选择电源系统
对便携式设备的生产商来说,给手持设备选择合适的电池组是很困难的。因为电池的选择会对设备的功能、型号、成本造成很大的影响。设计者面对着很多选择,从简单的铅酸电池组到复杂的集成了电子安全、监视和充电控制电路的锂离子电池。    NiMH 电池   这种电池的容量是同体积 NiCd 电池的两倍,而重量更轻、更环保,且不需要电子安全设备。 NiMH 电池正在很多应用中替代铅酸电池成为锂离子电池和铅酸电池的过渡品,而 NiCd 电池则专注于高速应用。   一般来说,在不使用的时候,这些电池在一年中至少要重新充一次电。并且, NiMH 电池还要承受电压下降导致的记忆效应。   锂离子电池
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
