电压降仅为50mV的MOSFET冗余模块YR80.241
最新更新时间:2011-12-18来源: 互联网关键字:冗余模块  功率损耗  二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   1 前言
    24V直流电源电压的故障通常意味着重大的安全隐患或经济损失。全天候可靠、不间断地供应24V电源也就变得越来越重要,尤其是随着电力系统越来越智能化,过程越来越复杂、高效。它不仅适用于工业体系,也适用于很多其他领域。
    在电信行业,过程工业和发电厂基站等领域中,冗余电源系统是当前最常见的应用。在诸如交通控制系统、隧道监视和门禁系统等领域,冗余工作方式越来越普遍,越来越重要。普尔世(PULS)已开发出了两种新型冗余模块,用于该领域的大功率应用。和标准24V电源一起可以构建大功率冗余系统。如图1所示。
图1 普尔世冗余模块
    2 冗余技术现状
    借助于低损耗的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)技术,普尔世第一次实现了只需要一个冗余模块就可以构建40A冗余系统的目标。在这个功率范围内的各个电源不再需要两个单独的模块。
    在最简单的方案中,冗余意味着两个电源并联,每个电源可以独自供应负载。这种方案称为1+1冗余。如图2所示。
    更高输出的电流采用N+1冗余系统。在120A负载电流的实例中,4个40A的装置以冗余模式运行。如果其中一个装置出现故障,其余三个电源可以继续、安全的提供120A电流。
图2  40A 1+1冗余系统
    3 普尔世冗余模块的技术特点
    通常情况下,冗余供电系统为单个电源的并联使用。由于标准电源的输出端口通常没有去耦二极管,这些装置必须使用冗余模块连接起来。这也就意味着即使在电源输出级短路或缺陷的情况下,系统仍保持冗余状态。
    冗余系统要求监视各个独立电源的功能,确保尽早检测到故障,启动维护程序。为此,可使用电源的DC-OK信号。
    3.1 电压降仅为50mV[1]的“去耦二极管”
    标准冗余模块中的外延二极管或肖特基二极管会在输入和输出之间引起(500~800)mV[2]电压降。根据负载电路的不同,功率损耗可能会很高,并导致发热问题。在新型的YR40.241(40A)和YR80.241(80A)冗余模块中,已经首次将传统的二极管换成了MOSFET。乍看这样更换并非什么重大的突破,因为类似这样的“同步整流法”已经普遍应用于各种电源输出级。安装了外部冗余模块之后,还需要考虑意外的工作状况,诸如短路、极性反接或负载反馈,这些问题一点也不容易解决。
    如果负载或电缆敷设时出现短路,电源电压降出现故障,导致在冗余模块上实际并无可用电压。然而,冗余模块中的MOSFET必需保持供电状态,使得短路电流的功率损耗更低。如果MOSFET的电源故障,整个电流会另外流经MOSFET的“体二极管”,导致MOSFET的功率损耗升高15倍左右。为避免出现这种情况,使用了获得专利权的电路,以便从最低的剩余电压中产生适当的电源电压。这种方法在接通电源时出现短路现象、或者输入电压反接的情形下尤其重要。新的电路也允许出现这些情形。
    MOSFET冗余模块的优点不言而喻。MOSFET的导通电阻较低,使得电压降远远低于使用二极管时的电压降。输出电流为40A时,YR80.241输入端和输出端的差异仅为50mV。如图3所示。使用传统的二极管模块时,电压降至少为500mV。同样,二极管的功率消耗至少升高10倍,并且需要大型散热器进行冷却。如图4所示。MOSFET冗余模块YR80.241在输出电流为40A时,功率损耗仅为2.7W。这不仅包括MOSFET的功率损耗,也包括终端、内部线路和所需电路的功率损耗。不需要散热器。
图4   冗余模块的功率损耗曲线
    3.2 不带散热器的80A MOSFET冗余模块
    YR80.241冗余模块含有两个40A输入端和一个80A输出端,短期内可超载160%。这就使得输出电流达到40A的电源1+1或N+1冗余系统仅使用一个冗余模块。由于功率损耗较低,内部无需安装散热器,并且装置的宽度可以限制到46mm。如图5所示。该模块可防止短路、避免极性反接,在-40℃和+70℃之间可实现全功率运行。诸如制动电机之类的反馈型负载最高电压甚至允许达到40Vdc。为适于全球使用,我们正在计划一种综合的国际认证包,除了很多安全认证之外,还包括ATEX(防爆指令)认证。
    对于小一些的输出电流,YR40.241冗余模块的最高输出电流为40A,宽度限制在36mm。
图6 冗余系统外观尺寸
    同理,使用YR40.241冗余模块和20A电源实现了20A冗余系统的设计。
除了这两个高电流冗余模块之外,普尔世还提供了带二极管的冗余模块,适用于较小和中等输出电路。这些模块可具备或不具备综合监控功能。监控器可识别低于固定阈值的电源的输出电压,并适时打开信号接点。如果电源本身没有DC-OK信号,这种功能就显得至关重要。
    4 总结
    由于采用MOSFET新技术,冗余模块的功率损耗进一步降低,实现了40A的1+1冗余也只需要一个冗余模块就能实现,极大节省了设计成本,降低了功率损耗,在当今以环保为理念的产品设计中,该技术必将大放异彩,得到广泛的应用。
    普尔世拥有丰富的产品,通常不需要定制复杂的解决方案,工程师完全可以放心使用设计上乘的、经过全面测试的标准产品。
    在设计冗余系统的时候,推荐的可靠冗余操作方法如下。
    ⑴        每个电源使用单独的输入保险丝。
    ⑵       如有可能,将电源连接到不同的相位或主电路上。
    ⑶       使用三相电源,其中一个相位故障时,确保功能安全。
    ⑷       一定要使用冗余模块或去耦二极管。
    ⑸       所有电源必须单独监控。如出现故障,需尽早检测,立即矫正。为此,可使用电源的DC-OK信号。
    ⑹       尽量均匀设置输出电压。如装置带有“并联使用”功能,将其设为“并联使用”模式。
图5 YR80.241外观
    3.3强大的产品系列——QT40.241和YR80.241
    直到最近,单个40A电源在DIN-rail上所需的空间超过全冗余系统所需的空间。全冗余系统包括两个三相40A电源(QT40.241)和一个YR80.241冗余模块。此处266mm的宽度就足够了。在单相系统中可以使用QS40.241电源。这就使得总宽度达到296mm。如图6所示。较高的部分负载效率和新型的40A电源的“并联使用”模式尤其具有优势。这种模式确保单个电源的负载电流保持唯一,这样有利于整个系统的可靠性和使用寿命。集成输入保险丝、主动功率因数校正(PFC)、宽广的温度范围以及较高的功率和电流储备(4秒60A),只不过是新型QT40和QS40电源的众多创新特征中的几个。集成DC-OK信号监控电源功能,确保尽早检测到故障,启动维护程序。
图3 YR80.241电压降VON与输出电流IT的关系
关键字:冗余模块  功率损耗  二极管 编辑:冰封 引用地址:电压降仅为50mV的MOSFET冗余模块YR80.241
上一篇:高压晶闸管触发器
下一篇:大功率四极管调制器的特性分析及控制研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:14
ADI公司宽带RF功率和回波损耗测量系统能够有效缩小产品尺寸
Analog Devices, Inc. (ADI),今天推出一款9 KHz - 7 GHz定向桥和双通道RMS RF功率检波器,它能同时测量一个信号路径中的正向和反向RMS功率水平以及回波损耗。新型检波器ADL5920与常规方法的区别在于集成了一个定向桥式耦合器,实现了业界领先的集成度和带宽。针对空间受限应用,ADL5920的检波功能集成了耦合或检测功能,提供的输出可直接驱动精密模数转换器(ADC)。针对宽带操作或频率变化,ADL5920检波器无需为每个频率选择不同的定向耦合器。这款集成宽带器件能够有效缩小产品尺寸并加快产品上市时间。 查看ADL5920产品页面,下载数据手册,申请样片和订购评估板: http://www
[嵌入式]
ADI公司宽带RF<font color='red'>功率</font>和回波<font color='red'>损耗</font>测量系统能够有效缩小产品尺寸
东芝扩充碳化硅肖特基势垒二极管系列
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布将扩充其650V碳化硅(SiC)肖特基势垒二极管(SBD)系列,为其现有的6A、8A和12A产品阵容中增添一款10A产品。该产品将于即日起批量交付。 SBD适用于多种应用,包括光伏发电系统的功率调节器。它们还可替代开关电源中的硅二极管,可省电50%(东芝数据)。 即便以高电压与大电流工作,SiC功率器件都会比现有的硅器件工作起来更稳定,因为它们可大幅减少工作期间的热损耗。它们可满足业界对尺寸更小、效率更高的通信设备的多元化需求,其工业应用从服务器到反相器,一应俱全。
[电源管理]
LED发光二极管焊接的技术要求
当我们看到一颗闪闪发亮的 LED 时,却没有看到LED发光二极管在生产线组装时需要很多的程序步骤与技术要求,下面就与大家来谈谈它在焊接是的技术要求。白光LED发光二极管在焊接的过程中对技术的要求是非常严禁的,一些微小的细节都会对LED二极管的焊接产生巨大的影响,所以在LED发光二极管的焊接过程中一定要严格遵守以下要求操作:   1.工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。   2.焊接温度为260℃
[电源管理]
瞬态抑制二极管与其它过压保护技术的对比
什么是瞬态抑制二极管? 该产品通过截面积大于常规二极管的p-n结将电压限制在一定范围(称为“钳位”装置),可以将较大电流导向地面,因此不会对元件造成持续损坏。 瞬态抑制二极管通常用于保护传输或数据线路以及电子电路,使其免受雷击、感应负载开关和静电放电等引起的电气过压损害。 Littelfuse瞬态抑制二极管适用于多种电路保护应用,但主要应用于保护电信、工业设备、计算机和消费电子产品中的输入/输出接口。 Littelfuse瞬态抑制二极管的特性包括: 与其他二极管技术的对比: 工作特性的对比: 装置结构的对比: 肖特基二极管是通过将金属焊
[模拟电子]
瞬态抑制<font color='red'>二极管</font>与其它过压保护技术的对比
激光二极管通讯模块生产测试系统详解
  随着互联网的快速普及,Giga级带宽网络通讯的广泛应用以及ATM/Sonet,通用电话制造业等相关通讯产品的不断发展,运用WDM(Wavelength Division Multiplexed)技术的宽带大容量的接入系统正逐渐成为业界的主流发展趋势。使用这种接入系统可以在避免重复安装新的通讯线路的基础上,大大增加现有光纤通讯线路的传输带宽。   WDM技术的应用使得将不同波长的光信号通过一路光纤进行传输成为了现实。由于该系统要求体积小,功耗低,因此激光二极管(Laser Diodes)已经成为了该系统中不可或缺的核心元件。在WDM系统中,每隔一段特定的距离,光信号被掺铒光纤放大器(EDFA:Erbium Doped Fi
[测试测量]
TVS二极管:为便携电子设备提供有效的ESD保护系统
        ESD保护对高密度、小型化和具有复杂功能的电子设备而言具有重要意义。本文探讨了采用 TVS二极管 防止ESD时,最小击穿电压和击穿电流、最大反向漏电流和额定反向关断电压等参数对电路的影响及选择准则,并针对便携消费电子设备、机顶盒、以及个人电脑中的视频线路保护、USB保护和RJ-45接口等介绍了一些典型应用。       随着移动产品、打印机、PC,DVD、机顶盒(STB)等产品的迅速发展,消费者正要求越来越先进的性能。半导体组件日益趋向小型化、高密度和功能复杂化,特别是像时尚消费电子和便携式产品等对主板面积要求严格的应用很容易受到静电放电的影响。一些采用了深亚微米工艺和甚精细线宽布线的复杂半导体功能电路,对电路瞬变
[嵌入式]
东芝推出高峰值脉冲电流TVS二极管
东芝电子(Toshiba)近日宣布推出TVS二极管DF2SxxP2一系列6个产品开始依序量产及出货,其系列产品可保护行动装置中所使用的电源线供应器接头及USB电源线。 DF2SxxP2系列是采用东芝自有的齐纳二极管制程,确保瞬间吸收ESD(静电放电)或噪声的动态电阻已比以往的产品降低至80%以下。 也实现了高峰值脉冲电流额定值,比现有产品高出32倍。 其有助于系统的可靠性提升,同时,静电放电也维持与先前产品相同的30kV。 该产品可以避免受到ESD造成的故障或损害,也可抑制透过电源线或讯号线进入的雷电感应造成的噪声以及开关设备的瞬态电压,进而保护行动装置(智能型手机、平板计算机)的电源线路。 预期往后也会广泛应用在保护USB Ty
[半导体设计/制造]
结合N沟道MOSFET和肖特基二极管的器件FDZ3N513ZT(飞兆)
随着手机市场的持续发展,以及智能电话的使用率和市场增长不断上升,设计人员面临着在总体设计中增加功能性,但同时需要减小外形尺寸和元件数目的挑战。为了应对客户需求和发展趋势,飞兆半导体开发出结合N沟道MOSFET和肖特基二极管的器件FDZ3N513ZT,占位面积仅为1mm x 1mm。 FDZ3N513ZT是升压转换器中的主要元件,用以驱动串联白光LED,为智能电话的显示屏(以及按键,如果有键盘的话)提供照明。 该解决方案对各种动态特性作出仔细精确的优化,实现很低的开关损耗,从而使手机应用拥有相当高的转换效率和更长的电池寿命。 FDZ3N513ZT结合了一个30V 集成式 N沟道MOSFET 和一个肖特基二极管,具有
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
