几种电源架构
最新更新时间:2011-12-22来源: 互联网关键字:电源构架  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设计人员要为各种dsp、MCU、FPGA、ASIC、音频/视频和显示电路提供多电压、更大电流、更高效率、更低功耗、更低噪声、更小形状因数的电源和电源管理。为此出现了各种各样的电源架构来满足变化的电源管理要求。
  分布式电源架构
  分布式电源架构(Distributed Power Architecture,PDA)是基站用的第一代电源架构。PDA的一个实例示于图1。这种电源架构对每个电压轨用隔离(砖式)电源模块提供。当电压轨有限时,PDA工作良好,但每增加1个电压轨,其成本和PCB面积都显著增加。电压轨时序也是困难的,需要增加外部电路来解决电压轨时序,这也会增加成本和板面积。
  图1 典型的DPA架构
  中间总线架构
  为了克服DPA尺寸大和成本高的缺点,第二代系统采用中间总线(Intermediate Bus Architecture,IBA)架构。中间总线架构有固定电压(fixed voltage)IBA,非稳压(unregulated)IBA和准稳压(Quasi-regulated)IBA几种架构。图2所示的固定电压IBA采用单个隔离砖式电源模块和很多非隔离负载点(Pol)DC/DC变换器。Pol可以是电源模块(如TI公司的PTH系列),也可以是分立的降压变换器。隔音变换器的输入电压范围(36~75V或18~36V)与第一代相同。它所产生的中间总线电压稳定到3.3V,5V或12V。中间总线电压选择取决于系统设计师。这种设计的好处是:较小的PCB面积、较低的成本和较容易的电压时序(由于有自动跟踪特性)。这种电源架构使效率降低,每个电压需要两次变换。
  图2 固定电压中间总线架构
  为了满足微小区基站设计对高效率和小占位面积的要求,需增加隔离变换器效率,使其工作在固定占空比和不稳压输出,这就是非稳压中间总线结构。这种结构采用非稳压总线变换器,其输出电压是输入电压之比(例如TI公司ALD17 5:1变换器产生的输出电压是输入电压的五分之一)。用这种技术设计的150W系统的第一变换级用十六分之一砖式变换器效率可达96%。这种架构的限制是总线变换器的最大输入电压范围是36~55V。Pol的输入电压必须小于12V,才能使Pol产生1V或小于1V的输出电压。
  为了满足一些无线供应商坚持要保持36~75V传统宽输入电压规格的要求,电源供应商推出准稳压IBA。这种架构与非稳压IBA的主要差别是在输入电压超过55~60V范围,其输出电压稳定到10V左右。这种架构的缺点是隔离电源模块必须增大尺寸来实现稳压电路和在55V以上效率降低。
         新一代SoC电源管理
  APC(先进的电源管制器)靠动态或表态管理电源电压和漏电流,使SoC(系统芯片)能耗最佳化。采用两种技术:DVS(Danamic Voltage Scalling)和AVS(Adaptive Voltage Scalling)来管理SoC电源电压。APC适用两个软IP版本:APC1和APC2。APC1设计用于单SoC;APC2设计用更复杂SoC电源管理架构,支持个并行电压和时钟。APC2在内部共享电压域时具有控制多个独立时钟域的能力,这种能力特别重要,这可允许低功率工作。PWI2.0总线接口可使APC2连接到多个外设器件或另外SoC。图4示出采用APC2的双域SoC系统架构。SoC由两个主要逻辑单元(硬件加速器和CPU)组成。在每个电压域内有1个用于AVS控制的硬件性能监控器(HPM)。时钟管理单元为电压域和HPMs提供时钟信号。APC的4个主要功能单元示于APC2单元内。控制逻辑单元提供主接口(AMBA-APB)、CMU接口和中断管理服务。环路控制器管理AVS模式中的电压缩放。为DVS支持提供每个电压的频率—电压表。PWI2.0主机连接SoC到PMIC和其他外设。
  图4 采用APC2的双域SoC系统架构
  分比式电源架构
  分比式电源架构(Factorized Power Architecture,FPA)采用3个灵活的单元来重新规定每个变换级的范围,使得电源密度和效率都比较高。第1个单元是总线变换器模块(BCM),这是1个窄范围输入、非稳压、高效率总线变换器,它采用ZCS-ZVS正弦幅度变换器(SAC)提供隔离和电压变换。有高电压(高达384V)和中电压(48V)输入两个版本。FPA的第2个单元是预调器模块(PRM),这是1个高效率升压一降压变换器。FPA的第3个单元是电压变换模块(VTM),它与PRM组合在一起提供低电压输出(如需要可低到0.82V)。FPA单元为电源系统设计提供更大的灵活性、伸缩性和更高的效率(图3)。就尺寸而言,工作在3.5MHz有效频率的SAC,对于高电源变换在小封装中采用平面磁性元件,这种结构使功率密度大于1000W/in3。
  图3 FPA系统(效率和尺寸)
关键字:电源构架  电源管理 编辑:冰封 引用地址:几种电源架构
上一篇:电源完整性设计中电源系统噪声余量分析
下一篇:两种高效能电源设计及拓扑分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:15
双路微功率低电压电源管理芯片MIC2777
    摘要: MIC2777芯片是Micrel公司生产的双路电源管理器,它内含固定和可调等两个欠压探测器,并具有10个出厂预设门限值,可输出高、低两路电平复位输出信号,同时MIC2777还具有手工复位和接通电源复位能力,可在欠压情况下对两路独立的供电系统进行管理。文章介绍了MIC2777的特点、功能和参数,给出了它的实际应用电路。     关键词: 电源管理器 欠压 复位 MIC2777 1 概述 Micrel公司的MIC2777双路电源管理具有手工复位和接通电源复位的能力,可用来对欠压情况下的两路独立供电系统进行管理。它包括两个欠压探测器,其中一个是固定的,而另一个则可根据用户的具体使用进行调整。固
[应用]
智能电表的电源管理及其省电设计方案
近年来,世界各国均发展智能电网,智能电表在这应用中发挥关键作用,可以使用户与电力系统之间实现互动,如一方面帮助电力机构精确了解用户的用电规律,为高峰用电或低谷用电设定差异化的电价;另一方面,用户也可以调整自己的用电计划,节省电费支出。 一、智能电表电源设计方案 从智能电表的组成来看,主要包括通信、电源及电源管理、计量及存储等功能模块。安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供应用 于智能电表各个功能模块的丰富解决方案,如PLC调制解调器和线路驱动器、放大器、稳压、监控、电压保护、温度传感器、实时时钟、存储器、LCD背光、 I/O接口、智能卡接口和I/O扩展器等。 其中,就电源及电源管理模块(参见图1)而言,安
[电源管理]
智能电表的<font color='red'>电源管理</font>及其省电设计方案
微源半导体多维度构筑核心竞争力 电源管理芯片国产替代
集微网消息,近年来,随着新兴应用市场不断拓展,电源管理芯片市场需求迅速增长,但该领域长期由进口产品主导,80%的市场份额被欧美厂商所垄断。不过,随着微源半导体、圣邦股份、艾为电子、思瑞浦等厂商在激烈的市场竞争中逐渐崛起,这一局面则有望改变。 经过多年不断发展,微源半导体的电源管理芯片产品在效率、功耗、集成度等性能指标上,已经可比肩国外同类芯片水准。同时,其仍持续不断的迭代更新、优化产品,为客户提供最优的解决方案,进一步推动电源管理芯片国产化替代。 市场需求旺盛 近年来,随着消费电子、手机通讯、新能源汽车、智能家居等应用层出不穷,新市场机会不断涌现,应用领域格局扩大,电源管理芯片呈现百花齐放的局面。同时,在消费升级以及新技术发展等驱
[手机便携]
微源半导体多维度构筑核心竞争力 <font color='red'>电源管理</font>芯片国产替代
2013英飞凌电源管理全国巡回研讨会拉开帷幕
    2013年9月16日,英飞凌电源管理全国巡回研讨会在武汉华美达光谷大酒店正式召开。 来自英飞凌的专家团队,向在场的130多名嘉宾详细地介绍了英飞凌最新电源管理器件及封装、器件参数及多种高效照明电源解决方案。      本次活动中,英飞凌旨在帮助设计开发者了解英飞凌电源管理产品的最新技术和发展蓝图,以及针对电源管理相关应用的一系列解决方案,如光伏微逆变器方案、采用TOLL封装MOSFET的低压马达驱动方案、白金级PC电源方案、以及多种高效照明电源方案等。精彩还在继续:在南京(9月18日)、北京(9月23日)、重庆(9月25日)、西安(9月27日) 的活动中,英飞凌的技术专家将与您一起探讨英飞凌最新电源管理器件、长寿命光伏逆变、
[电源管理]
2013英飞凌<font color='red'>电源管理</font>全国巡回研讨会拉开帷幕
电源管理半导体市场回暖 两市场表现强劲
这是继6个月萎缩以来的首次增长,将是电源管理产业一段好时光的开始。预计第三季度增长率会更高,而通常是负增长的第四季度,今年也将实现正增长。   相对于2012年的黯淡市况,这是令人高兴的转变。去年,主导PC市场的数据处理产业表现低迷,而无线产品也让PC难以招架,拖累了电源管理芯片产业。由于PC销量减少,PC生产商削减电脑产量,进而减少对电源管理半导体的需求。   今年,数据处理以及使用电源管理芯片的消费领域将继续保持疲软。但IHS认为,无线和工业市场将表现强劲,预计足以维持整个下半年增长。   在无线领域,电源管理半导体对于智能手机与平板电脑非常关键,这些设备的电源的续航时间必须最大化以方便使用。对于工业应用,电
[电源管理]
摩尔定律影响模组级电源管理(MLPM)系统地位
据iSuppli公司,微芯片将变得更小、更快和更便宜,这条硅谷定律直到最近才真正适用于光伏(PV)市场。现在,微型变频器和优化器开始用于太阳能系统安装。   微芯片是通过缩小尺寸和提高速度来降低成本,而光伏系统则历来是通过提高太阳能技术的三种效率来做到“更便宜”:能量转换效率,制造效率和原材料使用效率。   但随着模组级电源管理(MLPM)系统的出现,光伏市场开始借鉴 摩尔定律 。MLPM系统由微型变频器和优化器构成。   因为MLPM系统可以在单个模组层面,而不是在整个模组串层面,提高能量收集,所以MLPM系统开始受到欢迎。安装场所不同,效果也有差异。比如在“遮蔽”情况下,MLPM解决方案在一年时间内,可以多采
[电源管理]
摩尔定律影响模组级<font color='red'>电源管理</font>(MLPM)系统地位
BCD半导体以$560万收购电源管理IC生产商
北京时间5月31日,BCD半导体今天宣布,该公司以560万美元现金已经收购了 Auramicro公司,后者是一家在开曼注册成立的私营公司,运营业务主要在台湾。 此次收购将有利于加强BCD半导体公司电源管理IC研发团队,扩大该公司DC/DC产品组合和解决方案,加快该公司仍处于发展阶段的Fab2制造进程。 此项交易预计将在2011年第二季度完成。根据这项交易,该公司在每个季度里将在运营支出方面增加约50万美元初始投入,这项交易对BCD半导体公司2011财年和2012财年每股盈利的影响预期分别为中性和增加。
[电源管理]
昂宝推出高集成度电源管理芯片
昂宝电子日前推出高集成度、高功能的脉宽调制(PWM)控制芯片—OB2268/2269。此芯片应用于交流/直流交换式电源供应器,采用DIP8,SOP8的封装形式,内含昂宝的各项专利技术,使得系统设计更容易符合2007年国际能源机构(IEA),能源之星(Energy start)和蓝色天使(Blue Angel)建议的各项具体要求。 OB2268/2269系列产品采用BiCMOS制成,具有低启动电流(5uA)、工作电流(<3mA)和各项绿色环保要求,并可提供通过认证的昂宝电子SGS报告。 其主要特点集中表现在: 高集成特性可使外部零件减至最少,并降低电源设计的复杂度,进而缩短产品开发时间
[新品]
小广播
最新电源管理文章
