单片线性锂离子电池充电器IC设计与实现
最新更新时间:2011-12-23来源: OFweek电子工程网关键字:锂离子电池  充电器IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  锂离子和锂聚合物电池具有工作电压高、无记忆效应、工作温度范围宽、自放电率低及比能量高优点。使其能够较好地满足便携式设备对电源小型化、轻量化、长工作时间和长循环寿命以及对环境无害等要求,同时随着锂离子电池产量的提高,成本的降低,锂离子电池以其卓越的高性价比优势在便携式设备电源上取得了主导地位,这也使得锂离子电池充电器得到了巨大的发展和广阔的市场。本文设计一款针对单节锂电池的线性充电器IC.该IC采用涓流-恒流-恒压三阶段充电法对充电过程进行控制。
  1 线性锂离子电池充电器的整体结构设计
  图1所示为本文锂离子电池充电器的整体功能模块图。这些子模块包括。基准电压源、基准电流源、欠压闭锁模块、恒流充电放大器、恒压充电放大器、智能热调整放大器、钳位放大器、振荡器、计数器、电池温度保护模块、功率管衬底保护模块、逻辑模块以及多个比较器模块。
  考虑芯片的实际应用,本文设计的锂离子电池充电器具有以下几个特点:
  (1)芯片的温度保护方面在充电过程中,当电池的电压达到涓流充电跳变电压门限而进入恒流阶段时,恒流阶段为大电流充电,由于本文的功率管为PMOS,在负载电池和电源之间只有该功率管,此时电池电压较低,芯片功率耗散达到最大。其功率耗散为:
  P=(Vcc-VBAT)Icc (1)
  大功率耗散将导致芯片的温度急剧上升,因此设置了一个智能的热反馈回路。当芯片温度上升到热反馈温度点105℃时,启动热反馈回路,使芯片温度维持在105℃。当电池电压进一步升高时,由式(1)可知,功率耗散逐渐降低,在较小的功率耗散下,芯片的温度会逐渐降低。此时退出智能热调整工作模式,进入恒流充电模式,使用大电流Icc对电池充电,或者直接进入恒压充电阶段。该热反馈回路的使用,使充电的速率最大化,同时用户无需担心芯片的温度过高。
  (2)成本方面。本文介绍的芯片采用CMOS工艺设计,成本低,工艺易于实现。
  (3)与用户的交互式管理方面。芯片提供了多个外部用户编程引脚以方便用户对芯片的管理和使用。在充电电流的控制方面,用户可以通过连接1只电阻至芯片一个引脚对充电电流进行编程;在充电最终电压的控制方面,用户可通过将芯片的一个引脚接高电平或低电平来设置最终充电电压为4.1 V或4.z V,以适应对使用不同的负极材料的锂离子电池进行充电;在充电时间的控制上,用户可通过连接1只电容至芯片1个引脚对充电时间进行编程,满足用户不同的充电时间要求。芯片设计预计达到的特性和参数见表1.
  芯片引脚的外部连接如图2所示。在图2中,CHRG,FAULT,ACPR三引脚分别与一个1 kΩ的电阻以及一个发光二极管相连,用于指示芯片的充电状态;4.7μF电容为电源Vcc的旁路电容,在电池BAT引脚处接有一个ESR为1 Ω的1 μF旁路电容,用于在没有电池时,将纹波电压保持在低水平。NTC引脚处,一个10 kΩ的负温度系数的电阻RNTC与4 kΩ电阻相串连,将RNTC上的分压作为NTC引脚的输入。
  2 线性锂离子电池充电器的整体仿真结果
  仿真中,为缩短仿真时间,将电池等效为一个大电容CBAT,其等效串连电阻为RESR.2为对预设定的充电器芯片特性参数表仿真后得到的结果。
  2.1 电器充电过程波形图
  图3~图5是充电器的充电过程在不同的条件下仿真得到的结果。为缩短仿真时间,电池预设的电压为2.3 V,以便充电过程能够迅速地由涓流充电模式过渡到恒流充电模式。
  在仿真中,RPROG的值设置为3 kΩ,涓流充电电流为50 mA,恒流充电电流为500mA;SEL引脚接地电位,电池的最终充电电压为4.1V.由图3~图5中可以知,在各种工作条件下,充电器都能正常工作。在图4中充电的过程与温度的关系曲线中,当温度为125℃时,充电电流为零,这是由于芯片中的智能热调整温度Tc是105℃,智能热调整电路正常运行使芯片的充电电流在125℃时降至零,电池的电压一直维持在2.3 V.
  2.2 充电器充电电流和智能热调整波形图
  充电器充电电流和智能热调整波形图如图6所示。由图7可知,当芯片的温度达到105℃附近时,智能热调整电路自动启动,减小充电电流。以降低芯片的功耗。
  2.3 最坏情况下电池最终充电电压仿真数据
  为确保即使在最坏情况下,锂离子电池最终充电电压达到要求,对全电路进行了电阻的所有corner RES_TT,RES_FF,RES_SS与MOSFET的所有cornerTT,FF,FS,SF,SS的交叉仿真,仿真后得到如表2和表3所示的电池最终充电电压的典型情况与最差情况。其中,表3是在基准电压2.485 V未进行微调情况下仿真得到的结果,表4是在对基准电压2.485 V微调后得到的仿真结果。
  由表2、表3的仿真结果可知电池的最终充电电压的仿真结果符合设计要求其精度如下:
  (1)VREF微调后,SEL=0或Vcc时,VBAT可控制在4.1 V或4.2(1±0.4%)V.
  (2)VREF不进行微调时,SEL=0或VCC时,VBAT可控制在4.1 V或4.2(1±0.8%)V.
  3 结论
  该芯片具有充电速度快、对电池保护功能强、低成本等特点,是较为实用的智能化锂电池充电器芯片。
关键字:锂离子电池  充电器IC 编辑:探路者 引用地址:单片线性锂离子电池充电器IC设计与实现
上一篇:PLC和触摸屏在低封炉控制系统的应用
下一篇:单片机和MODEM接口及远程数据传输设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:15
分析探讨太阳能手机锂离子电池充电器
0 引言 能源危机的出现和环境污染的日益恶化,使太阳能作为清洁干净的可再生能源得到世界各国的高度重视。随着太阳能技术的发展,近年来超薄、超轻的光伏电池在便携式电子设备中的应用也得到了很大发展。太阳能手机锂电池充电器摆脱了传统充电电源的束缚,节能与环保,具有良好的发展前景。 由于光伏电池的输出功率受光照、温度等环境因素的影响,太阳能充电器既要与使用交流市电的充电器一样对锂离子电池进行安全快速充电,又要解决以下问题 :①如何将环境温度、光照强度以及其他外界条件的变化融入充电控制方法;②充电控制器的最佳拓扑结构是什么;③如何实现光伏电池输出功率的最大化。针对上述问题,本文对现在常用的三种手机锂电池充电器拓扑与控制方法进行了分析,指
[电源管理]
分析探讨太阳能手机<font color='red'>锂离子电池</font><font color='red'>充电器</font>
硅海绵可替代锂离子电池中的石墨组件
据物理学家组织网近日报道,美国科学家找到一种方法用硅海绵替代石墨作为可充电锂离子电池内的元件,借此可研制出持续时间更长且性能更强的电池,用于商用电子设备和电动汽车上。研究发表在美国化学学会本月出版的《材料化学》杂志上。 这项研究由莱斯大学和洛克希德—马丁公司携手进行,研究的领导者、莱斯大学化学和生物分子工程学教授斯巴尼·利萨-比斯沃尔和该大学科学家曼都瑞·萨克尔撰文指出,借用他们研发的这一过程,能将比自身重4倍的物体存储在锂中。 硅是地球上最常见的元素之一,能替代石墨作为电池内的阳极。此前该团队就发现,多孔硅吸收锂的能力是石墨的10倍多。这是因为硅吸收锂离子后会延展,像海绵一样的构造赋予了硅在电池内部生长的余地
[汽车电子]
AKASOL为奔驰公交车生产第一代电池系统
据外媒报道,德国AKASOL公司将于今年秋天开始为梅赛德斯- 奔驰 电动 公交车 eCitaro生产第一代电池系统AKASYSTEM OEM。此外,AKASOL公司还与戴姆勒巴士公司(Daimler Buses)紧密合作,开始研发第二代 锂离子电池 系统。到2020年,此类向上兼容的电池系统,能量提供将增加35%,并且还可改善电动车辆的续航里程。   目前,eCitaro的每个电池组的存储容量为25千瓦时,第二代电池系统的每个电池组将可以存储33千瓦时,意味着每辆车在保持同样的结构空间、重量以及向上兼容性的同时, 电池容量 可增加35%,从243千瓦时增至330千瓦时。   一切都得益于AKASOL为客户提供灵活的系统架构。据戴姆
[嵌入式]
石墨烯-硫复合材料在锂离子电池的应用
  大量的研究表明,硫在高容量电池中是一种很有前途的负极材料,并且价格低廉,对环境影响小。但硫的导电性能差,硫化物在电解质溶液中的溶解性以及放电过程中的体积膨胀使得硫电池的使用寿命短,能源利用率低。   斯坦福大学的研究人员Yi Cui和 Hongjie Dai最近报道了一种石墨烯包裹的硫复合材料,他们认为这种材料是用于可充电高密度能量锂离子电池负极的很有前途的一种材料。相关研究成果已经在线发表于《Nano Letters》 。   石墨烯-硫复合材料用作锂离子电池负极具有更好的性能,但硫颗粒表面石墨烯薄片涂层的质量与整个聚合物的控制都非常重要。为了制造这种材料,研究组用带有炭黑纳米粒子的石墨氧化物包裹在有聚
[汽车电子]
石墨烯-硫复合材料在<font color='red'>锂离子电池</font>的应用
锂离子电池原材料涨价背后的原因
锂离子电池诞生于上世纪70年代,在1991年被日本SONY公司成功商业化后,如今已被广泛应用于动力、储能等领域。 锂电池原材料主要有正负极材料、电解液、隔膜和集流体等。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,包括碳酸锂、氢氧化锂等。自2020年以来,电池级碳酸锂的出厂价从最低4.2万元/吨增至了9.5万元/吨;氢氧化锂的出厂价则从最低4.3万元/吨增至了9.0万元/吨。锂电池原材料高涨的原因究竟何在?本文将分析锂电池原材料价格上涨的原因及其将带来的影响。 动力锂电池行业主要上市公司:目前国内动力锂电池行业的上市公司主要有宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、孚能科技(688567)、亿纬锂能(300014)、国
[嵌入式]
<font color='red'>锂离子电池</font>原材料涨价背后的原因
高电压锂离子电池组的充电方法
  锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是一种理想电源。在实际使用中,为了获得更高的放电电压,一般将至少两只单体锂离子电池串联组成锂离子电池组使用。目前,锂离子电池组已经广泛应用于笔记本电脑、电动自行车和备用电源等多种领域。   因此如何在充电时将锂离子电池组使用好显得尤为关键,现将锂离子电池组常用的几种充电方法以及本人认为的最适合的充电方法试述如下:    1 普通的串联充电   目前锂离子电池组的充电一般都采用串联充电,这主要是因为串联充电方法结构简单、成本低、较容易实现。但由于单体锂离子电池之间在容量、内阻、衰减特性、自放电等性能方面的差异,在对锂离子电池组串
[电源管理]
锂离子电池管理系统如何保障电动汽车电池组
电池组是包括电动车以及电动工具中最昂贵的部件,电池组的性能对电动汽车的整车使用寿命、使用寿命、充电时间等都有很大的影响,更不用说汽车的安全性和可靠性了。因此,电池管理需要持续研究和发展。 从车辆系统的角度来看,电池组的关键性能指标(KPI)包括直流连接电压、能量密度、比功率和电池预期寿命等参数。到目前为止,锂离子电池提供了良好的效果;然而,锂离子化学给汽车电子设备的电池组“维护和供给”带来了相当大的负担。 锂离子的使用要求电池管理单元(BMU)在共模电压超过几百伏的噪声环境中精准测量。除了监测电池的电压和温度外,BMU还必须执行电池平衡和库仑计数等关键功能,同时确保整个电池组在符合严格的ISO 26262功能安全要求的范围
[汽车电子]
<font color='red'>锂离子电池</font>管理系统如何保障电动汽车电池组
一款USB接口的锂离子电池充电电路设计方案
摘要: 个人电脑(PC机)已得到广泛应用,而 USB 接口也已成为PC机上的标准外设接口之一。另一方面,使用锂离子电池的手机、数码相机、MP3播放器等便携设备大量涌现。如何利用随处可见的电脑USB接口为这些设备所用的锂离子电池充电,是目前USB接口应用的一个热点。 锂离子电池及USB接口概述 锂离子(Li-ion)电池,简称 锂电池 ,是近年来逐渐普及使用的一种新型电池,具有体积小、重量轻、容量大(能量密度高)、自放电率低以及无记忆效应等优点,但同时它也有一些致命的缺陷:对充电、放电的要求比较苛刻,不能过充和过放,否则容易造成不可逆转性损坏,在短路、过充等极端情况下还有可能发生爆炸,产生危险。 一般锂电池单节标称电压为316
[电源管理]
一款USB接口的<font color='red'>锂离子电池</font>充电电路设计方案
小广播
最新电源管理文章
