为手持设备的被动式OLED显示器供电
最新更新时间:2011-12-26来源: 与非网关键字:OLED  LCD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  OLED或有机发光二极管显示器是一项带来显示器领域变革的新技术。有机材料在有电流通过时发光,基于这种原理,OLED和现在采用的LCD(液晶显示器)技术相比有许多优点。其中一个优点就是制造简单,这将导致更低的制造成本,其他的性能优点还包括更快速的响应,更宽的视角,更低的功率,更亮和更高的对比度。另一个优点就是节省了电源,使显示器的厚度达到1mm!
  和LCD显示器类似,OLED也有被动阵列和主动阵列模式。被动阵列模式下,显示器象一个二极管构成的网格。每次使用外部驱动电路时,每行就点亮一个二极管。主动阵列显示器内部包含晶体管,意味着每个像素一直发光。然而,和LCD不同的是,OLED是由电流驱动的。这增加了主动阵列设计的复杂性,现在大多数产品都使用被动阵列设计。这些PMOLED广泛用在手机,车用立体声装置,MP3和其他消费产品中。
为OLED显示器供电
  因为现在许多OLED都用在便携式应用中,所以功耗大小是非常重要的。电源IC的设计必须要有最高的效率,并尽可能多的节省电量以延长电池寿命,特别是当显示器不工作时。
  OLED显示器的电源要求取决于很多因素。由于显示器是由电流驱动的,峰值电流的需求取决于同时需要点亮的总的像素数量以及所能驱动的最大电流。额外电流也可被显示器的驱动电路消耗。所需的电压取决于二极管的正向压降,二极管连接处的压降和显示器驱动器所需的压降(图1)。
1. OLED显示器驱动电路。
在这个应用中,所需的最大电压为:
Vdiode + Idiode ×(Rcol + Rrow) + VCD + VRD  (1)
其中:
● Vdiode是二极管的正向压降
● Idiode是二极管的电流
● Rcol是列连接的电阻
● Rrow是行金属电阻
● VCD是列驱动器所需的开销
● VRD是行驱动器所需的开销
典型应用中,这一电压约为20V。
峰值电流为:
Idiode x Xpixels+ICD+IRD          (2)
● Idiode是二极管的电流;
● Xpixels是同时点亮的像素数。
  在使用LCD显示器的便携式设备中,一定时间内无操作后通常都会关闭背景灯,而显示器完全断电还需要几秒的时间。使用OLED显示器就没有背景灯了。因此,显示器在一段时间不活动后会变暗,然后关闭。在等式1中,可以看成是如果显示器电流减小,所需的最大电压也减小。在电源电压不变的典型应用中,列驱动器会使这个额外电压下降,导致额外的功耗。这是能源的浪费。通过减小电源电压,列驱动器将不再浪费能量,系统效率也将增加。
图2. 典型的ISL97702电路。
ISL97702介绍
  Intersil公司的ISL97702是专为便携式应用中为PMOLED显示器供电而设计的。该器件的特点是有一个非常高效的升压转换器,可以节省电量。它也提供一个非常小的元件解决方案和小的QFN封装以减小便携式设备的尺寸。ISL97702使用的复杂控制电路是便携式应用中目前最先进的电源IC。该器件的典型电路如图2所示。
升压转换器
  ISL97702中集成的升压转换器的工作电源为2.3V到5.5V。这包括了锂离子的全部输入范围,当然也能够在其他3V到5V电源下操作。ISL97702集成了1.2A的升压FET和肖特基二极管,仅需要非常少的外部元件。它支持的输出电压高达28V,效率达到90%。和同类方案,甚至同步结构的产品比,它极有力竞争。ISL97702选用异步拓扑结构,因为低电流应用中第二个集成FET工作所需的电源以及电路,通常超过了同步结构的承受力。使用Intersil专有的电源IC设计工艺,进一步提高了ISL97702的效率。
双输出电压选择
  ISL97702也包括双反馈设计。通过SEL脚的状态,可选择两种反馈网络中的一种,控制输出电压的电平。该特性可以支持典型的PMOLED应用中亮->暗->关三种模式的选择。两种反馈电路在所有温度下的输出精度都优于±2.5%。
输入电压断开
  ISL97702在升压电路的输入端集成了一个断开开关。当器件禁用时,开关打开以断开OLED显示器,驱动器和反馈网络,不会产生漏放电流。这就降低了电池消耗,延长了给便携式设备充电所需的时间。在断电模式下,ISL97702本身的功耗小于3礎。
时钟同步
  ISL97702正常工作时使用内部1MHz的振荡器。然而SYNC输入可使ISL97702的开关频率与外部600kHz到1.4MHz的时钟源相同步。这在一些频率干扰其他设备,或两个转换装置产生不同步的拍频在便携式应用中是非常有用的。
软启动控制
  当ISL97702启用时,或它从检测故障(见故障检测)中恢复时,器件进入软启动模式。该模式消除了可导致电池电源电压偏差,影响系统其他元件工作的起动电流。在这种模式下,当输出电容第一次连接时,通过输入电压断开开关的电流被控制,因此没有电流尖脉冲。当升压转换器开始工作时,电流限制值逐步升高,也确保不出现输入电流尖脉冲。
故障检测
  ISL97702也集成了若干保护电路以确保IC和外部元件被保护。
  低电压锁定确保器件工作在输入电压高于正常工作所需的最小值的情况下。
  过流保护监控输出电流,当过载电流被限制一段时间后,重新启动ISL97702。
  过压锁定在输出电压超过允许的最大值时,使ISL97702停止工作。一旦清除,ISL97702进入启动模式。
  过热保护在模片温度超过允许的最大值时关闭ISL97702。
关键字:OLED  LCD 编辑:探路者 引用地址:为手持设备的被动式OLED显示器供电
上一篇:基于电流极限比较器的设计
下一篇:开关电源的开关损耗
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
2020年全球4K显示器收入将达520亿美金
根据IHS最新研究报告显示,2014年,电视厂商、显示器制造商和分销商对4K电视的强势宣传,大大提高了消费者对4K液晶(LCD)电视的认知。随着4K成为了高端液晶电视最知名的特性,IHS预测今年开始,4K将被逐渐的,广泛的应用于主要的显示器中,包括台式显示器、笔记型电脑、OLED(有机发光二极体)电视、数位标牌、智能手机和平板电脑。   IHS最新出版的全球平板显示器出货量和预测(QuarterlyWorldwideFPDShipmentandForecastReport)报告显示,整个4K显示器面板市场去年收入达92亿美金。其中88亿美金来自4K液晶电视;不过随着4K显示器将被广泛应用于主要显示装置中,2015年4K显示器
[嵌入式]
ATmega16驱动ds12c887显示于lcd1602
#include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define DS_ PORTC&=~BIT(6) #define DS PORTC|=BIT(6) #define RW_ PORTC&=~BIT(5) #define RW PORTC|=BIT(5) #define AS_ PORTC&=~BIT(4) #define AS PORTC|=BIT(4) #define CS_ PORTC&=~BIT(3) #define CS PORTC|=BIT(3) uchar tab1 ={"DAT:"};
[单片机]
OLED革命已经到来,除了贵也没什么缺点
主流电视能做到的最好的图像技术已经到头了,等离子电视可以安息了。   如果单纯看画面的质量,LED液晶显示器并没有太差。可虽然他们现在称霸彩电市场,但LED液晶显示器在画面上还是有些质量缺陷,比如屏幕有色差,而且对比度比较差。   那么OLED——有机发光二极管电视就是你目前唯一的希望了。它无需背光,可以做成超薄,甚至可以卷曲,有着世界一流的图像质量。目前为止,只有LG电子这一家公司生产这种屏幕。   快速回顾 在刚刚过去的秋天,当我回顾我买过最便宜的OLED电视时,我想到了一件非常特殊的产品,那就是3000美元的LG 55EC9300。购买不久之后我就意识到这台电视的画质是我见过的电视画质最好的。
[嵌入式]
黑夜再也不怕 OLED屏幕未来能穿在身上
OLED屏幕已经发展多年,在手机以及电视领域,我们都能见到OLED屏幕的产品。OLED屏幕以其自发光的特性,可以打造成柔性屏幕。在很多显示展会上我们都能见到柔性OLED屏幕的产品。但是你能想到未来OLED屏幕还能穿在身上吗?最近,弗劳恩霍夫FEP研究所(Fraunhofer FEP)已经开发出了可以集成到纺织品中的OLED元件。 黑夜再也不怕 OLED屏幕未来能穿在身上 这种多功能OLED不仅可以实现浅颜色,还可以设计成任何形状,甚至可以是透明的而且还可以调光。通过应用于超薄薄膜上,他们正在研究将这种OLED应用于纺织物的方法。其应用范围广泛,不仅限于时尚潮流或独特的品牌和设计元素。   当然这种可以集成在纺织品当中的OLED
[家用电子]
OLED驱动电源解决方案
  功能先进的显示器渐成为现今消费电子产品的重要特色,这些新型显示器所发挥的作用,通常会强化使用者对于整体产品的印象,而这样的印象最终会决定该产品在市场上会多成功。使用者在面对行动电话和口袋型计算机时,对新型显示器的印象尤为重要,因为高分辨率彩色屏幕已成为这些产品的必备功能。   多种新型显示技术正扩大其市场占有率,包括新出现的OLED显示器在内,它们拥有超高的对比值、快速的响应时间和宽广的视角。就像其它新技术一样,厂商正利用不同的LED材料(聚合物或小分子)、主动或被动矩阵控制、电流和电压驱动技术,以及不同的偏压供应电路来评估和制造不同的解决方案。   本文将讨论各种OLED技术和适当的偏压电源供应电路,而关于OLED技术和驱动
[电源管理]
<font color='red'>OLED</font>驱动电源解决方案
JDI命悬一线,正寻求银行团延长融资期限
根据共同通信的报道,为了对正进行运营重建的日本中小尺寸液晶面板大厂 JDI 的资金调度提供帮助,瑞穗银行、三井住友银行和三井住友信托银行等3家主要往来银行将延长对JDI所提供的1070亿日元融资额度的期限,将借由更新契约将期限自现行的2019年8月7日延长至2019年12月30日。 今(22)日,根据JDI官网报道,JDI表示,上周末日本媒体报道,该公司将与日本银行团更新 1070 亿日元的融资契约期限,并非由 JDI 所公布的消息,对于相关报道未直接予以承认。 由日本的三井住友银行、瑞穗银行,以及三井住友信托银行所组成的银行团,过去在 JDI 头号股东日本官股基金 INCJ(原本的产业革新机构) 作为连带保证人的前提下,
[嵌入式]
LCD显示器的接口分类标准简介
  从理论上说,由于LCD显示器是纯数字设备,数字接口必然要取代模拟接口的,但目前市场上大部分的液晶显示器使用的还是模拟信号接口,其根本原因就是规范和标准的不统一。   目前来看,关于数字接口的技术标准正逐渐地统一起来,越来越多的显示芯片具备了支持数字视频输出的能力,显卡制造商开始在显卡上集成数字显示接口。下面我们就逐一介绍三种视频数字接口的标准。      ① P&D   Digital Plug-and-Display(P&D)标准是视频电子标准委员会(VESA)制定的,但在1997年该标准发布时,已经和当时的实际情况大大脱节。比如在P&D标准中定义的显示信号接口,是一个多功能的接口,能够同时传
[工业控制]
TCL科技拟350亿元投建广州华星第8.5代可卷绕印刷OLED/QLED产线
4月9日,TCL科技发布公告称,公司、公司控股子公司TCL华星光电技术有限公司(简称“TCL华星”)拟与广州市人民政府、广州开发区管理委员会共同签署《广州华星第8.5代可卷绕印刷OLED/QLED显示面板生产线、广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目合作协议》。拟共同建设一条月加工2250mm×2600mm玻璃基板约18万片的氧化物半导体新型显示器件生产线(简称“t9项目”),主要生产和销售中尺寸高附加值IT显示屏(包括Monitor、Notebook、平板),车载显示器、医疗、工控、航空等专业显示器,商用显示面板等。 公告显示,TCL华星设立广州华星光电半导体显示技术有限公司(简称“广州华星”)作为项目公司负责项
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
