推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
教你一款简易的稳压电源DIY设计
工具和材料 ● 936焊台、斜口钳、尖嘴钳、镊子、无铅焊锡、电动起子、焊油、手持万用表、手电钻和若干钻头、手动攻丝器和攻丝钻头 ● 电磨 ○ 纽子开关 ○ 铁皮仪表外壳 ○ 28V100W环形变压器 ○ 标准3口电源插座(和电脑电源后面的一样) ○ LED一个(最好是绿色) ○ 120欧姆1/4W电阻一个 ○ 3.5K欧姆1/4W电阻一个 ○ LT1083CT一个 ○ 5~10K欧姆可调电阻(3296型)一个 ○ 贴片散热器一个 ○ 全桥一个 ○ 二极管1N4007一个 ○ 电脑CPU散热器和风扇一个 ○ 钽电容35V22UF一个 ○LM7815一个 ○ 尼龙扎带若干 正面图解 这是一个通用的铁皮仪表用外壳。正面
[电源管理]
详细解析串联稳压电源电路和典型电路图
在并联稳压电路中我们谈到并联稳压电源有效率低、输出电压调节范围小和稳定度不高这三个缺点。而串联稳压电源正好可以避免这些缺点,所以现在广泛使用的一般都是串联稳压电源。 一、简易串联稳压电源1、原理分析 是简易串联稳压电源,T1是调整管,D1是基准电压源,R1是限流电阻,R2是负载。由于T1基极电压被D1固定在UD1,T1发射结电压(UT1)BE在T1正常工作时基本是一个固定值(一般硅管为0.7V,锗管为0.3V),所以输出电压UO=UD1-(UT1)BE。当输出电压远大于T1发射结电压时,可以忽略(UT1)BE,则UO≈UD1。 下面我们分析一下建议串联稳压电源的稳压工作原理: 假设由于某种原因引起输出电压U
[电源管理]
什么是稳压器
稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利用了相同的技术实现输出电压的稳定,输出电压通过连接到误差放大器(Error Amplifier)反相输入端(Inverting Input)的分压电阻(Resistive Divider)采样(Sampled),误差放大器的同相输入端(Non-inverting Input)连接到一个参考电压Vref。参考电压由IC内部的带隙参考源(Bandgap Reference)产生。 误差放大器总是试图迫使其两端输入相等。为此,它提供负载电流以保证输出电压稳定。 根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用稳压管的小电源。
[模拟电子]
基于单片机的高性能直流稳压电源
引言
众所周知,许多科学实验都离不开电,并且在这些实验中经常会对通电时间、电压高低、电流大小以及动态指标有着特殊的要求,因此,如果实验电源不仅具有良好的输出质量而且还具有多功能以及一定的智能化,那么就省去了许多不精确的人为操作,取而代之的是精确的微机控制,而我们所要做的就是在实验开始前对一些参数进行预设。这将会给各个领域中的实验研究带来不同程度的便捷与高效。因此,直流电源今后的发展目标之一就是不仅要在性能上做到效率高、噪声低、高次谐波低、既节能又不干扰环境,还要在功能上力求实现数控化、多功能化与智能化。本文所介绍的就是一个将开关电源和线性电源有机地结合起来,兼具二者优点的高性能直流稳压电源。由于在该电源中引入了单片机控制,故
[单片机]
一种单片机控制的多功能交流稳压电源
摘要:提出一种单片机控制的多功能交流稳压电源,论述其工作原理,给出了软、硬件框图。该电源实现了智能化、多功能、高精度,还有定时输出、智能闹钟和显示直观等功能。
关键词:交流稳压电源单片机定时
A Sort of Multi function AC Regulated Power Supply Controlled by Single chip Microcomputer
Abstract:A sort of Multi function AC regulated power supply controlled by single chip microcomputer is presented in th
[单片机]
教你一款简易的稳压电源DIY设计
工具和材料
● 电磨
○ 纽子开关
○ 铁皮仪表外壳
○ 28V100W环形变压器
○ LED一个(最好是绿色)
○ 120欧姆1/4W电阻一个
○ 3.5K欧姆1/4W电阻一个
○ LT1083CT一个
○ 贴片散热器一个
○ 全桥一个
○ 二极管1N4007一个
○ 电脑CPU散热器和风扇一个
○ 钽电容35V22UF
[电源管理]
一种单片机控制的多功能交流稳压电源
1引言
目前我国有些地方由于电力供应紧张,或电力设备严重老化,在用电高峰期,电网超负荷运行,电网电压太低,而在用电低谷期,电网电压太高,这种电压大幅度波动的现象,很容易给一些用电设备带来损害。特别是不断出现的各种智能化仪器仪表、个人电脑等家用电器,对电源质量的要求越来越高,这就需要研制一种高性能的交流稳压电源。
当前市场上的交流稳压电源有继电器控制和伺服电机控制的交流稳压电源两类,前者是一种有级调整,价格低廉,效率较高,但由于是有级调整造成电压跳动和瞬间断电,用于计算机及带微电脑的家用电器、智能化仪器仪表等容易造成故障。后者是一种无级调整、效率高、调压范围宽、波形失真小,但是功能比较单一,性能和可靠性欠佳,没有实现智能
[单片机]
一种新型跟踪式可控硅直流稳压电源的设计
1 引 言
信息时代里,BP机已成为常用的通信工具。目前,我国BP机总台的发射设备都采用进口设备,其输出电压为13.8V,电流为15~20A。进口电源不带可控硅部分,而我国电网波动较大,为此设计了这种低成本稳压电源。该设计在串联反馈调整型稳压电源的基础上加装了可控硅相位控制装置,用调整管两端压降来控制可控硅触发的导通角,维持调整管压降不变,从而设计出跟踪式大功率直流稳压电源。该稳压电源限制了调整管功耗,实现了大功率。
该稳压电源主要由单相半控桥整流滤波、线性稳压器及可控硅相位控制等环节组成,并加装了过流保护、短路保护、过热保护装置及显示部分。在220V电网电压波动±15%情况下,输出电压13.8V,输
[电源管理]
