模块化结构的大功率LED驱动器解决方案
最新更新时间:2012-01-01来源: 互联网关键字:模块化结构  LED驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 0 引言
  手电筒、MR - 16灯泡的升级换代、应急灯以及几乎任何低功率白光照明应用都已经在采用LED技术。
  接下来路灯可能是LED 技术大规模应用的下一个领域。与手电筒和低功率应用实例相比, LED路灯应用也意味着更大的挑战。
  1 设计要求
  LED路灯照明不会一蹴而就, 因为尚有重大的技术难题需要攻克。除了个别情况(如太阳能电池), 路灯的输入采用交流电源(通常被称作“离线” ) , 大多是120 V或230 V 交流电。就荧光灯灯管和高压放电灯而言, 它们可选的离线运行镇流器范围较广。但因为发光元件的数目很少, 这种电路很简单。很少有荧光灯有四条以上的灯管, 而高压放电灯采用的元件至少超过一个。然而LED 则大不相同, 即使包括“大功率” LED在内, 大多数的功率只有0. 5W ~ 5W。尽管有一些例外的情况, 但对于路灯来说, 通常都需要采用100个或更多1W 的LED 才能发出其所需的数千流明的光。
  LED 是电流驱动器件, 以350 mA 驱动的1W 白光LED通常具有3. 0 V ~ 4. 0 V 的正向电压VF。LED是动态电阻非常小的PN结二极管。给二极管施加超过VF三倍的电压会导致电流量不受控制。如果将LED 直接连接到离线交流电压, 它会发出很亮的光然后很快失效。“驱动器”这个术语, 被用来形容将离线电压转换为受控直流电流的功率调节电路。手电筒在被用坏之前很可能早已丢失。而路灯的应用需求显然与之不同, 因此, 长期的可靠性和产品使用寿命是路灯的主要考虑因素。LED 已被宣传为持续时间最长的商业光源, 但如果灯可以持续使用数万小时,则与之匹配的驱动器也必须能够坚持使用相同长的时间。这意味着要更加留心电力驱动器的各个方面,包括从系统架构到每个电路元件的选择。
  2 直流总线电压
  驱动100个LED 的方法之一是采用单个串联链,如图1所示。这可以确保经过每个LED 的电流相同。
  此外由于光线输出与电流成正比, 所以这是保证每个器件发出相同光输出的最佳方法。然而问题在于直流电压很容易达到400 V。这样高的电压可能是致命的, 而且还需要较大且昂贵的元件。
  驱动100个LED 的另一种方法是采用较低的直流电压。众所周知, 成本高的拓扑(如逆向转换器)可以构成良好的AC - DC 级, 因为它们可以将步降功能与电流隔离和功率因数校正PFC 组合起来。直流总线电压通常为60 V 或低于60 V, 这一方面是因为在电信应用中要48 V, 另一方面也是因为安全条例的规定(例如IEC 对安全超低电压的定义)。48 V 配电电压比数字电路的逻辑电压高, 比整流的离线电压低, 所以它通常被称作“中间直流总线”。
  3 DC- DC LED驱动器的拓扑
  ( 1)当Vin >> Vo时采用降压, 输出电容器为可选件, 见图2( a) ;
  ( 2)当Vin<
  ( 3)当Vin和Vo重叠时采用降升压, 有许多拓扑, 见图2( c)。
  图2 非隔离转换器的三种主要类型
  DC- DC 转换器是LED 电源最后一级的自然选择。LED需要直流电流, 因此电压输出也为直流。由于前一级已考虑了整流、PFC 和隔离的因素, 采用中间直流总线可以使设计师使用节约经济的非隔离DC- DC 转换器。非隔离转换器分为三种主要类型: 步压或降压、步升或升压以及步升/步降或降升压。图2中描绘了这三种类型。在这些拓扑中, 降压稳压器目前最适合驱动LED, 原因如下: 首先, 降压电感在输出端, 这意味着LED电流和电感电流的平均值相同; 而且, 输出电流始终被电感明确控制; 其次, 步降电压是功率转换的最高效形式, 这使降压器在所有开关转换器中功率效率最高; 第三, 降压器是最经济的开关转换器, 因为最大的电流在输出端, 最高的电压在输入端。由此, 在由功率MOSFET和二极管构成的开关转化器上, 这些功率转换器件所获得电流和电压就最小。这就意味着可以广泛地选择电源开关、无源元件和控制IC, 从而构成最经济的解决方案。
  4 排列LED和选取驱动器IC
  针对该示例中的设计, 将使用100 个1 W 的LED。选择48 V 的中间直流总线是一个明智之举, 因为有现成且输出功率选择范围广泛的AC - DC 电源可供选用。一个48 V 的降压LED 驱动器可用来驱动10个串联的LED。10个这样的驱动器可以构成明亮的灯, 可以用来运行所有的100个LED,而无需使用危险的电压。半导体制造商按照光通量、相关色温CCT和正向电压将他们的白光LED进行分类。对于保持一致的颜色和光输出来说, 按色温和光通量分类很重要, 但对LED 分类的规格越高, 成本也就越高。当使用各种档次的LED 时, LED 灯的设计必须适用于较宽的正向电压范围。因此每个LED 驱动器将被设计为350 mA 电流源, 可以从45 V ~ 51 V的输入电压产生30 V ~ 40 V 的输出电压范围, 从而使每个LED的VF的可能变化范围在3. 0 V ~ 4. 0 V。
  LM3402HV 是一个具有内部功率N - MOSFET 的降压型稳压器, 运行电压高达75 V, 由于其最低过热电流限制为530mA, 因此也非常适合350 mA输出电流, 如有必要足以驱动纹波电流范围较宽的LED。图3显示了系统架构, 图4显示了每个LM3402HV 的完整电路。
5 采用降压稳压器的设计难题
  当使用降压稳压器驱动LED时,最主要的设计难题是如何处理当输入电压最低时输出电压却最高的情况。和许多开关稳压器相似,LM3402HV 无法无限地打开它的内部功率N - MOSFET。在每个开关周期中, 稳压器必须关闭300 ns(最短关断时间),以便刷新自举电容器,该电容器是驱动内部功率FET的电路的一部分。最短关断时间是固定的,由于300ns占据开关周期的比例会越来越大,因此可以获得的最大占空比会随着开关频率的提高而下降。以下这个示例,将基于40V的VO-MAX和45V的VIN-MIN, 计算可能的最高开关频率fSW-MAX。下面的等式可用来计算fSW-MAX。
  LM3402HV 的典型开关频率范围为50 kH z~ 1MHz,且采用500 kH z,通常可以在功率元件物理尺寸(如电感器,当开关频率越高时会越小)与功率效率(当开关频率越低时会越高)之间取得较好的平衡。
  在本示例中, 无法使用500 kH z, 因此将使用370 kH z。
  这将确保LED驱动器的元件尽可能最小, 同时在输入和输出电压条件最差期间仍能正常驱动所有10个LED。
  6 避免串并联陷阱
  许多工程师会考虑由一个电流源驱动的串并联阵列, 如图5所示。对于本示例而言, 电路将成为以相同的30 V ~ 40 V 输出电压输出3. 5 A 的单个电流源。
  这个方案实际上并不实用。首先,即使如图5中所示那样交叉连接,不同LED 的VF之间存在自然差异,这意味着来自驱动器的3. 5 A 将永远无法在不同LED 之间均匀分配。虽然可以非常严格地按照VF对LED进行分类,以此来改善电流不匹配,但这种改善只在LED 晶粒温度为25 度(进行分类的温度)时有效。一旦晶粒温度上升,VF开始下降。而且如同VF本身一样,不同LED的电压随温度变化的情况也不相同。在25度 时电流完美匹配的阵列在达到热稳态时,将再次变得不平衡。更为糟糕的是, LED电流之间存在正反馈回路,正向电压下降, 晶粒温度会上升。
  那些VF下降较多的LED会抽取更多电流,导致其晶粒更热,从而导致VF进一步下降。
  路灯设计师不采用串并联方法的第二个原因是LED发生故障时系统可靠性会变得很差。当LED 发生故障变为开路时,图6中所示的电流源将继续输出全部电流,会使增加的电流经过其余路径。LED 发生故障时也可能变为短路,这会导致阵列的电压大幅下降,造成不平衡。电流的任何不平衡会导致阵列中的其他LED过热,短时间内会减少光输出,长时间会降低流明维持率,这会导致灯过早变暗或报废。因此,为了获得可靠的LED 光源,每个LED串应该有它自己专用的电流源(或电流库)。
  7 小结
  在许多消费类照明领域, 白炽灯泡、荧光灯管等现有技术的成本非常低, 以致于LED 照明的许多优点都无法弥补其初始购买价格较高这一缺憾。路灯照明的情况则明显不同。因为LED 路灯照明具有较长的寿命, 高可控性, 非常符合政府的需要, 而且也便于政府评估LED路灯的拥有成本与初始购买价格。由于配备了良好的散热设备和强大的驱动电路, 这是LED 路灯方案的价值所在。笔者提出的驱动器解决方案, 很好地达到了较高的初始成本与延长使用寿命之间的平衡。每个路灯可以控制它的光输出、响应并报告故障, 以及与相邻路灯通信, 从而为社区提供高效、可靠的服务。
关键字:模块化结构  LED驱动器 编辑:冰封 引用地址:模块化结构的大功率LED驱动器解决方案
上一篇:逆变H桥IGBT单管驱动+保护详解
下一篇:采用UC3842来实现低频电磁驱动
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
利用EL7516制作高效、高电流的白光LED驱动器
  随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光光源。现在,当白光LED的亮度加大后,它的应用已普及到其他方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。下文将介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。 电路介绍   一般白光LED的电流在20mA左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果你的产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法是把它们串连接在一起。但市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右的电流,碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。Intersil的EL7516是一颗典型的升压芯片,工作于1.2MHz定频
[应用]
安森美中高功率照明LED驱动器方案
LED的诸多优点已经使其逐步取代白炽灯、荧光灯等传统光源,在小功率应用上越来越多地出现在我们日常工作生活中,而在我们传统定义的20至400瓦的中高功率照明范围内,荧光灯、高强度气体放电灯还是主流。但随着大功率LED产品的不断推陈出新,模块化的LED灯条、大阵列LED等产品的出现,公路、体育馆、户外大型设施等需要大功率照明的应用场景中也越来越多出现LED产品的身影。 LED照明电路相对设计简单、能集成控制、可方便实现调光、能有效降低电力消耗,所以在强调智能、绿色照明的今天,中高功率LED产品逐步替代高强度气体放电灯(HID)等传统光源已经是大势所趋。但我们也看到模块化的LED灯条和阵列对电源驱动的要求不尽相同,如何为中高功率
[电源管理]
安森美中高功率照明<font color='red'>LED驱动器</font>方案
凌力尔特60V同步降压型LED驱动器
凌力尔特 公司 (Linear Technology Corporation) 推出 同步降压 型 LED 驱动器 控制器 LT3763 ,该器件提供超过 300W 的 LED 功率。其 6V 至 60V 的输入电压范围使该器件非常适用于种类繁多的应用,包括汽车、工业和建筑照明。类似地,其输出电压可以在 0V 至 55V 的范围内设定,从而使该器件能驱动范围很广的单串 LED。LT3763 提供输入和输出电流监视器和限制,这准确地控制了输入和输出电流。类似地,LT3763 还提供准确的输出电压调节以及输入调节,这对太阳能电池板等高阻抗源很有用。其恒定电流和恒定电压调节使该器件非常适用于驱动高亮度 LED、电池充电和超级电容器
[电源管理]
凌力尔特60V同步降压型<font color='red'>LED驱动器</font>
250mA 通用蜂窝电话LED驱动器以91% 的效率提供9 个独立电流源
2007 年 8 月 7 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出无电感器型、低噪声、高效率 LED 驱动器 LTC3219 ,该器件用于蜂窝电话显示和照明。 LTC3219 为主、副和 RGB 显示屏提供 9 个独立的可配置电流源。显示屏电流通过精确的内部电流基准设置。这些通用电流源能以数字方式控制,具有独立的调光、亮度、闪烁和灰度控制,可通过简单的两线 I 2 C 串行接口编程。 LTC3219 的 2.9V 至 5.5V 输入电压范围已经为单节锂离子 / 聚
[新品]
LED驱动器应用中升压转换器的简单开路保护
引言 驱动高亮度 LED 的一种方法是对标准升压转换器拓扑进行修改,以驱动恒定电流通过负载。但是,这种实施方法存在一个严重问题,因为 LED 串中出现的开路故障会移除负载电流的通路。由于来自转换器(此时在无反馈情况下工作)的高输出电压,这样可能会对电路造成潜在损坏。本文为您介绍一种简单的健壮开路故障保护方法,其使用一个齐纳二极管和一个电阻器,并且对总效率的影响可以忽略不计。通过将一个高压升压转换器配置为一个恒流驱动器,用于驱动 3 支高亮度白光 LED,并在输出端产生一个模拟故障状态,我们可以验证这种拓扑结构的功能性。该电路将输出电压控制在某个安全水平,并在受保护状态下减少输出电流。 典型高亮度 LED 升压转换器
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动器</font>应用中升压转换器的简单开路保护
降压调节器如何“变身”智能可调光LED驱动器(三)
这种方法不需要SS或TRK引脚。FB引脚仍然调节至600 mV(但RSENSE的电压调节至FBREF(NEW))。这意味着芯片的其他功能(包括软启动、跟踪和电源良好指示)仍将正常运行。   这种方法的缺点是RSENSE和FB之间的偏移受到电源精度的严重影响。使用ADR5040等精密基准电压源可能是理想的,但不太精确的±5%基准容差可能在LED电流上产生±12%的变化。表1显示了比较结果:   表1. SS/TRK和偏移RSENSE的比较   精确电流调节的另一个关键是适当布局连接至检测电阻。4引脚检测电阻是理想之选,但可能成本比较昂贵。借助良好的布局技术,我们可以使用传统的2引脚电阻实现高精度,如图9所示
[模拟电子]
降压调节器如何“变身”智能可调光<font color='red'>LED驱动器</font>(三)
17W调光LED驱动器参考设计
Cypress 公司的CY8CLEDAC02是高性能离线LED驱动器,AC离线输入从80V到277VAC,输出功率高达25W,调光效率从2%到100%,主要用在可调光的离线LED驱动器,LED替代灯以及LED照明.本文介绍CY8CLEDAC02主要特性,方框图, 简化和典型的应用电路图,以及采用CY8CLEDAC02的 220VAC 17W可调光LED驱动器参考设计系统指标,电路图,材料清单和变压器指标. The CY8CLEDAC02 is a high performance offline LED driver, designed to interface directly with most conventional ph
[电源管理]
17W调光<font color='red'>LED驱动器</font>参考设计
赛普拉斯汽车LED驱动器助力实现业内紧凑的前照明系统
LED正被越来越多地应用于汽车前照明系统,从而将2020年的LED驱动器预测需求推升至1.2亿件。LED凭借其在功耗、成本和尺寸上的优势,成为头灯、日间行车灯、示宽灯、雾灯和转向灯的常见选择。赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票交易代码:CY)今日推出一款全新LED驱动器,能够实现更加小巧和经济高效的LED前照明系统。该款汽车LED驱动器的独特之处在于能够在2.1-MHz的开关频率下驱动单一LED,可实现使用小型廉价电感器的紧凑型解决方案,从而缩减系统的物理尺寸,降低物料成本(BOM)。 赛普拉斯模拟事业部副总裁Kiyoe Nagaya表示: 与传统灯泡相比,LED的功耗更低,尺寸更小,可让汽车厂商为他们的车辆灵活地打造
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
