小尺寸兼备高电压供电功能的单芯片
摘要:该电路包括磁隔离,允许您配置一个积极的,消极的,或浮动输出。启用浮动输出由一个单独的绕组,产生一个反馈电压成正比,但比输出电压低,从而消除了大值电阻器电阻反馈分压器的需求。
某些传感器,静电陷阱和其他应用程序需要规范的高压电源,提供了一个适度的量的输出电流。简单,低静态电流,小尺寸可取的这类用品。图1的电路符合这些要求,它的磁性隔离输出允许您配置一个积极的,消极的,或浮动输出。
图1。获取反馈从低电压二次绕组,这种高电压产生500V的低静态电流。
启用浮动输出由一个单独的绕组,产生一个反馈电压成正比的输出电压,但低。这一安排减少了对大值电阻器电阻反馈分压器,这是否则,如果需要的高电压(HV)的输出进行采样,直接的需要。如图所示,低电压分压器包含值低得多,这耗散更少功率电阻。
一个IC(MAX1605)包含必要的开关稳压器,调制器,误差放大器和电源开关。它推动了一个环形变压器,其中包括一个反馈绕组几个输出。随着元件值如图所示,该电路可产生500V的。你可以改变输出电压±通过调整电阻反馈分压器率30%。您还可以增加或减少输出电压中的步骤,通过添加或删除/电容/输出绕组模块(BAV21)整流器。输入电流和输出电压的变化如图所示,输入电压(图2)和负载电流(图3)。
图2。输出电压(上部迹线)和输入电流(低跟踪)与图1电路的输入电压。
图3。输出电压(上部迹线)和输入电流(低迹线)与负载了图1电路的电流。
至于所有的开关转换器,电磁干扰和电路寄生可以提出问题。该电路板需要仔细布局,以及滤波,去耦和屏蔽的要求。高压输出的1%左右波动。您可以添加一个RC或LC滤波器串联的输出来达到降低输出纹波。
上一篇:基站接收器集成化的进展
下一篇:PWM直流电压控制的高亮度LED调光
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
