电网中的并发故障问题表现
最新更新时间:2012-01-07来源: 互联网关键字:电网中  并发故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电网中经常发生并且对电脑和精密仪器产生干扰或破坏,主要表现在以下几个方面:
  1. 电涌(power surges):指输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期。电涌主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机时(例如常见的家用空调关机时),电网因突然卸载而产生的高压(我们都会有这样的切身体会:在晚上6:00至9:00左右的时间段,是用电的高峰期,市电电压普遍偏低,家里的照明灯比较暗,过了用电高峰期,比如说在晚上10:00左右,你会发现家里的照明灯突然一闪,并且亮了很多,这就是我们在日常生活中最常见到的一种电涌现象)。
  2. 高压尖脉冲(high voltage spikes):指峰值达6000v,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压。这主要由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。
  3. 暂态过电压(switching transients):指峰值电压高达 20000V,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。其主要原因及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲,只是在解决方法上会有区别。
  4. 电压下陷(power sags):指市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态,并且持续时间达一个到数个周期。大型设备开机,大型电动机启动,或大型电力变压器接入都可能造成这种问题。
  5. 电线噪声(electrical line noise):系指射频干扰(RFI)和电磁干扰(EFI)以及其它各种高频干扰。马达的运行、继电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等,都会引起线噪声干扰。
  6. 频率偏移(frequency variation):系指市电频率的变化超过3Hz以上。这主要由应急发电机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电所致。
  7. 持续低电压(brownout):指市电电压有效值低于额定值,并且持续较长时间。其产生原因包括:大型设备启动和应用、主电力线切换、启动大型电动机、线路过载(我们国家的很多地区存在这个问题)。
  8. 市电中断(power fai1):即我们通常遇到的停电。其产生原因有:线路上的断路器跳闸、市电供应中断、电网故障。
  人类进入信息社会,怎样保护电脑、网络、数据已是人们十分关切的课题,电源质量的设计、监测、改善不仅仅是质量问题,而是安全问题。不间断电源应用不仅仅是后备供电技术,而是电源质量的全面保护。改善电源质量以满足信息社会正常运转是一个新课题。一般简单用户解决方案可以通过交流稳压器,抗干扰滤波器和不间断电源改善信息设备供电质量,同时也要考虑减小信息设备对电网的污染,提高功率因素,减小电流谐波分量,把传导辐射干扰抑制在一定范围内。
关键字:电网中  并发故障 编辑:冰封 引用地址:电网中的并发故障问题表现
上一篇:功率因数校正标准优化解决方案
下一篇:电流传播速度的首次测量
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:19
单片机嵌入式在远程电网监测系统的应用
为了保证电网的安全运行,了解电网运行状况,需要对电网的各种运行参数(如三相电压、电流、有功功率、无功功率等)进行实时监测。嵌入式远程电网监测系统将现代计算机、通信、网络及自动化技术融为一体,对配电网进行远程监测、协调和控制,从而优化配电网络。利用以太网的丰富资源及UBICOM公司高速单片机SX52BDSX52BD构建分布式以太网嵌入测控系统是一种低成本、高可靠且快捷的技术方案。 1 系统结构 系统结构如图1所示。监控中心工作人员可通过以太网直接访问分布在各监控现场的监测仪,了解各电网的运行状况,从而采取相应措施。电网远程监控系统的核心部件是嵌入式电网监测仪,与PC机+网卡+采集卡的以太网测控系统相比成本大为降低,实现了嵌
[单片机]
单片机嵌入式在远程<font color='red'>电网</font>监测系统<font color='red'>中</font>的应用
DeviceNet总线在智能配电网络系统的应用
  DeviceNet是90年代中期发展起来的一种基于CAN技术的开放型、符合工业标准的低成本、高性能的通讯网络。它的许多特性沿袭于CAN,CAN总线是一种设计良好的通讯总线,它主要用于实时传输控制数据。DeviceNet的主要特点是:① 短帧传输,每帧的最大数据为8个字节;② 无破坏性的逐位仲裁技术;③ 网络最多可连接64个节点;④ 数据传输波特率为125kb/s、250kb/s、500kb/s;⑤ 点对点、多主或主/从通讯方式;⑥ 采用CAN的物理和数据链路层规约;⑦ 应用层即第七层为DeviceNet协议,分层结构如图1所示。 Fig.1 Layer Structure of DeviceNet Protocol   将
[嵌入式]
智能电网AMI的智能电表系统设计
随着全球资源逐渐稀缺、环境压力不断增大、电力市场化进程不断深入及用户对电能可靠性和质量要求的不断提升,电力行业正面临前所未有的挑战和机遇,建设更加安全、可靠、环保、经济的电力系统已经成为全球电力行业的共同目标。智能电网(SmartGrid)就是利用现代测量、通信、计算机、自动化等IT先进技术,允许可再生能源顺利接入电网,提高电力系统的能源转换和传输效率,确保电网运行更可靠、更灵活、更经济,能为用户提供更高的供电质量和更优质的服务。智能电网包含从发电、输电、变电、配电、用电和调度六个环节,智能电表属于智能用电的环节。智能电网建设对电力设备提出更高层次的要求,智能电表和数字化变电站面临较高景气度,掌握该核心技术优势和市场优势的企业将从中
[单片机]
智能<font color='red'>电网</font>AMI<font color='red'>中</font>的智能电表系统设计
交直流混合微电网的安全性
随着分布式发电和储能的大量应用和直流负荷的快速增长,使得直流配电越来越受关注。直流配电系统将会成为未来配电技术的一个重要组成部分。2017年8月26日,国家863课题“高密度分布式能源接入直流混合微电网关键技术”示范工程在浙江上虞投入运行,实现国内首次交直流混合微电网用户侧运行,工程改造或接入分布式光伏总容量1.4MW,2套5kW风力发电系统,1套250kW/800kWh铅酸电池储能系统,1套交直流微电网功率变换与网架系统,系统内交流最高负荷约1.2MW,直流最高负荷约0.9MW。下图为该工程拓扑图。 可以看到,该工程采用单层直流母线结构,约0.85MWp光伏系统通过DC/DC变流装置接入微电网直流母线,1.0MWp光伏
[电源管理]
交直流混合微<font color='red'>电网</font><font color='red'>中</font>的安全性
德国Fraunhofer ISE研发出用于电网的250kW碳化硅逆变器
德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer ISE)研发了一款250kW的碳化硅逆变器,可用于连接中压系统的公用事业规模的光伏项目。与采用硅晶体管的普通光伏逆变器相比,这款碳化硅逆变器的研发者声称,采用该产品后光伏发电系统连接到中压电网时,不再需要50HZ变压器。 图片:使用3.3kV碳化硅晶体管的250kW逆变器。来源:Fraunhofer ISE 这款逆变器采用3.3kV碳化硅晶体管,比标准硅晶体管的功率损耗更低。弗劳恩霍夫的科学家指出,“这使得电站的逆变器组可以通过16kHz频率的开关来进行操作。而即使采用最先进的硅晶体管,在这种电压级别下,最多也只能采用1.6kHz的开关,二者相差十倍。”根据科学家的说法,使用
[新能源]
智能电网用电信息采集系统的宽带通信技术
  引言   按照 国家电网 公司2009年发布的“建设 坚强智能电网 ”规划,我国 智能电网 建设将包含发电、输电、变电、配电、用电和调度共六个环节,具有信息化、数字化、自动化、互动化的技术特征,到2020年,中国 电网 的资源配置能力、安全稳定水平,电网与电源和用户之间的互动性得到显著提高。可见,如何有效搭建用户与电网之间沟通桥梁,提供安全可靠的用电信息采集服务,是实现电网数字化、自动化、互动化的基础,同时也是 电力 公司增强电网综合服务能力,满足互动营销需求,提升服务水平的必然要求,可以预见用电信息采集系统将在我国智能电网配用电部分建设中起到至关重要的作用。   用电信息采集系统依托光纤、无线和电力线载波等通信技术构
[嵌入式]
电网的安全色和安全标志
电网中的安全色和安全标志 在城乡电网建设中,为了确保电网安全运行,预防事故发生,引起人们对不安全因素的注意,往往需要在一些必要的地方布置醒目标志,安全标志就是颜色、图形和文字的组合。 1 安全色 安全色是用来表达安全信息含义的颜色,安全色规定为红、蓝、黄、绿四种颜色,用来表示禁止、指令、警告、提示等。红色用来表示禁止、停止,也表示防火,主要用于禁止标志,如:禁止合闸、止步、高压危险等;也用于停止信号,如停止按钮、禁止人们触动的部位等。蓝色表示指令、规定。黄色表示警告、注意。绿色表示安全、通行,也用于启动按钮。 为了使安全色更加醒目,安全色一般不单独使用,往往要增加对比色加以反衬,用作对比色的反衬色有黑、白两
[模拟电子]
国网公司召开阿里与藏电网联网工程建设推进会
中国储能网讯: 9月17日,国家电网有限公司在西藏拉萨组织召开阿里与藏中电网联网工程(以下简称“阿里联网工程”)建设推进会。会议进一步明确工程建设各项重点工作安排,协调解决制约性问题,推动工程安全有序建设。公司副总经理、党组成员刘泽洪出席会议并讲话。 刘泽洪说,阿里联网工程顺利开工,不仅是国家有关部委、各级党委政府、社会各界大力支持的结果,更是阿里联网工程每一家参建单位和每一位建设者辛勤工作、奋力拼搏的结果。工程地处高海拔严寒区域,自然环境复杂、施工条件恶劣、物资运输困难、环水保要求高,工程挑战大、困难多、任务重。各单位务必高度重视,在思想上、工作上、身体上做好充分准备,全力以赴把工程建设好,为西藏经济社会发展服好务
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
