微型电动机过载保护方案(图)
最新更新时间:2012-01-10来源: 互联网关键字:微型电动机  过载保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  微型电动机的线圈通常是由很细的铜丝绕成,耐电流的能力较差。当电机负载较大或电机卡住时,流过线圈的电流会快速增加,同时电机温度急剧升高,铜丝绕阻极易被烧毁。如果能够在电动机线圈中串接本公司的高分子PTC 热敏电阻,则会在电机过载时提供及时的保护功能,避免电机被烧毁。通常的保护电路如图。
  热敏电阻通常被至于线圈的附近,这样热敏电阻更易于感受温度,使保护更加迅速有效。用于初级保护的热敏电阻通常选用耐压等级较高的KT250 型热敏电阻,用于次级保护的热敏电阻通常选用耐压等级较低的KT60-B、KT30-B、KT16-B 及片状电机专用系列产品。
关键字:微型电动机  过载保护 编辑:冰封 引用地址:微型电动机过载保护方案(图)
上一篇:低压配电系统防雷解决方案(图)
下一篇:大功率UPS输入谐波电流抑制四种方案比较(图)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:19
微型低速电动机工作原理
微型电机是体积、容量较小,输出功率一般在数百瓦以下的电机和用途、性能及环境条件要求特殊的电机。 微型低速电动机的工作原理与常规低速电动机的工作原理基本相同,都是通过电磁感应原理来实现转动。 微型低速电动机通常由永磁铁和线圈两部分组成。其中,永磁铁提供了一个静态的磁场,线圈则通过通电产生旋转磁场,从而使电机转动。 具体来说,当线圈通电时,会在其周围产生一个磁场,这个磁场会与永磁铁的磁场相互作用,从而产生一个转矩,使电机开始转动。当线圈电流反向时,旋转磁场也会反向,电机也会反向转动。 微型低速电动机的工作原理与常规低速电动机相似,但是由于其尺寸小、转速低、功率小等特点,需要在设计、制造和应用等方面进行特别的考虑和处理。
[嵌入式]
短路保护过载保护、零压保护基础认知
短路保护、过载保护、零压保护的概念 每个电气设备都有它的额定功率,当超过额定功率是就叫做过载,对这种状态的保护就叫做过载保护 对于防止电气设备内部发生短路的保护就叫做短路保护 零压保护又叫失压保护,当停电发生时具有上述功能的电路会自动跳闸,在下次送电时用电设备不会自行起动。这种功能目的在于防止停电时操作人员忘记切断电源,在下次来电时用电设备自行起动造成意外事故。 一般的接触器控制电路具有此功能。 1. 短路保护 电气控制线路中的电器或配线绝缘遭到损坏、负载短路、接线错误时,都将产生短路故障。短路时产生的瞬时故障电流是额定电流的十几至几十倍。电气设备或配电线路因短路电流产生的强大电动力可能损坏、产生电弧,甚至引起火灾。 短路保
[电源管理]
高压脉冲电路中短路和过载检测保护
  线路分析:   正在使用中的高压检测保护电路供参考,电路简单实用,精度高,可靠性不错,适用于直流高压供电的可控硅,IGBT,场效应等脉冲电路的检测保护中,原理很简单,分析如下:   由变压器抽头J1-J2经D1整流滤波经3端稳压器78系列稳压,这里是用78L05。      检测桥是检测电压下跌到某值时电路工作。   例:正常是6v。   下跌值不是0v,也不是0.7v才保护工作。   因该是3v或4v也可以是5v。   短路了是0v。   此图有过流保护功能。
[电源管理]
高压脉冲电路中短路和<font color='red'>过载</font>检测<font color='red'>保护</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
