带状产品用于锂离子电池组保护概述(图)
最新更新时间:2012-01-10来源: 互联网关键字:锂离子电池  带状产品 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、问题的提出:
  锂离子电池同NiMH或NiCd 电池比较,电流密度大,广泛应用于各种便携式设备中。通常锂离子电池对过充电十分敏感。当充电至电池两端电压过高时,会增加电池漏液、冒烟、燃烧、爆裂的危险(这类危险往往相当剧烈)。过充电可能由充电失控、电极错误或使用不正确的充电器造成。锂离子电池在充放电电流过大或外部短路时,内部发热可能损坏电池或烧毁其他部件,严重缩短电池的循环使用寿命。
  保护电路的任务是针对电池可能出现的各种故障,对电池充放电状态的参数进行监控,以保证电池寿命和效能,使电池以及外部设备(如手机、PDA、笔记本电脑等)免受损坏。
手机电池通常采用由电池保护专用集成IC 和金属氧化物场效应管组成的一次保护电路。保护IC 通过监测电池两端电压以及放电电流来控制FET 的导通或关断,防止过充电、短路、过放电等故障。
  尽管一次保护通常被认为是可靠的,但当静电放电电压过高或超温时可能损坏保护IC或MOS-FET ,而且在短路时集成电路会发生振荡,同时多数IC+MOS-FET 电路对充电、放电过电流的检测是间接的,并不能保证在电池的所有工作状态下都会提供过电流保护,保护的可靠性也降低了。保护电路中增加科特公司电池保护专用PTC 后,即使一次保护电路失效或者温升较高时,PTC 仍能对过充、过流、短路、超温等故障提供保护,保证电池在被误用或滥用的情况下,不致发生安全性问题。
二、解决方案:
  早期的电池采用保险丝或双金属片等作为在过流、短路、超温时的二次保护装置。但由于电池过流等故障往往是暂时性的,并不意味着电池的永久性损坏,保险丝不可恢复的缺点使电池制造商的质量保证成本增加;而双金属片虽然可以自恢复,但是会不停地动作/恢复,会导致触点早期疲劳磨损进而粘连从而失去保护作用,另外双金属片对于便携式设备对电池体积和重量方面的苛刻要求而言,体积和重量都较大。而高分子PTC 以自恢复、低电阻以及不增加额外的体积要求的特点在为电池提供二次保护方面具有优势。
  1.过充电保护:
  按照GB/T18287-2000 对锂离子电池过充电保护的要求,我们分别以标称容量720mAh的电池没有保护电路、仅仅安装科特公司电池保护专用PTC 保护两种情况进行过充电测试,期间监测电池电压和表面温度。(充电电源设定为恒流2C A 充电,恒压值为2 倍标称电压)
  从上面的试验结果能够观察到,不带PTC 保护的电池在过充电时表面温度最高可达到接近120℃,最终会漏液或起火、爆炸;而装有科特公司KT16-1750DL 型高分子PTC 的电池其表面温度不会超过80°C。
  2.短路保护:
  电池在外部短路时,电流可达15A 以上,一般情况下,功率场效应管的极限工作参数会被轻易超过;另外,短路时保护IC 的工作状态不可能保持稳定。以上问题都导致电池短路保护功能不够完善。高分子PTC 可以在MOS 管被击穿之前提供保护,确保电池的循环寿命,降低制造商的质量保证成本。
  上海科特高分子材料有限公司的电池保护用高分子PTC 热敏电阻为带状,镀镍铜引线,适合在便携式设备的高电流密度锂离子电池中使用。
关键字:锂离子电池  带状产品 编辑:冰封 引用地址:带状产品用于锂离子电池组保护概述(图)
上一篇:家用绿色电源设计方案概述
下一篇:USB接口兼容的线性锂离子电池充电器电路(CN3051/CN3052)(图)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:19
锂离子电池内阻测试浅述
锂离子电池因其高电压、高比能量、无记忆效应以及高循环性能等特点,迅速发展成为最重要的电源产品,已广泛应用到消费电子、汽车工业、军工航天、医疗等众多领域。随着中国对新能源汽车、充电桩等产业的重点扶持,锂电池产业在中国市场也空前火爆。在《 十二五 国家战略性新兴产业发展规划》中已将锂离子电池列为行业发展的重点。 随之而来,与之匹配的检测方法、标准以及设备也在逐步完善中。 随着GB/T 18287-2013《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》、GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》、《锂离子电池行业规范条件》等众多标准出台,对锂离子电池的检测越发严格,对所有类型的锂离子电池行业上下游生产企业也提
[测试测量]
<font color='red'>锂离子电池</font>内阻测试浅述
锂离子电池充电系统的差异与选择
  简介   目前,便携式设备的供电问题向系统设计师提出了许多挑战,利用电池作为主电源的做法越来越流行,因此系统设计师必须设计出高度精密的系统,充分挖掘电池的所有潜力。每种应用都是不同的,但有一点却相同:尽可能地充分利用电池的容量,这一目标与如何恰当地为充电电池充电直接相关。为了设计出合适且可靠的电池充电系统,需要对电池的充电特性和应用本身要求有深入的理解,每种方法都有其相应的优缺点,具体应用及其要求才是决定哪种方法最适合的关键因素。   充电系统在设计中往往不太受重视,特别是在成本敏感的应用中。然而,充电系统的质量对于电池的寿命和可靠性至关重要。本文探讨了锂离子电池充电的基本原理,并具体讨论了线性充电解决方案和基于单
[电源管理]
<font color='red'>锂离子电池</font>充电系统的差异与选择
松下这项新技术有望降低锂离子电池成本
动力电池作为纯电动汽车的核心,其居高不下的价格一直制约着电动汽车的发展。究其原因,主要是因为锂离子电池中含有稀有金属钴,而钴的价格较高。 因此,如何降低钴含量,成为各大电池企业的共同挑战。 日前,在2021消费电子展(CES)上,日本电子产品制造商松下表示,将致力于开发不使用钴的锂离子电池。其打算在接下来的几年内,将钴的使用比例从现在的低于5%降至0%。 据了解,钴在地壳中的平均含量为0.001%(质量),自然界已知含钴矿物近百种,但没有单独的钴矿物,因此产量稀少,价格昂贵,全球大部分钴产量来自刚果(金)和赞比亚。 由于钴不参与电化学反应,在高镍的同时降低钴含量是提高电池能量密度,降低电池成本的好办法。 因此,
[电源管理]
松下这项新技术有望降低<font color='red'>锂离子电池</font>成本
丰田布局固态电池技术:15分钟充满电,30年还能保持90%以上性能
相较锂电池,新型 固态电池 存在诸多优势,因此被视作下一代动力电池的发展方向。目前,多家车企都在对固态电池进行技术攻关。 丰田 作为全球第一大车企,正在紧密布局。 早在去年 10 月东京车展开幕前夕,丰田执行总裁兼首席技术官寺岛茂树 Shigeki Terashi 就曾透露,丰田将在 2020 年东京奥运会时推出一款搭载固态电池的新能源车型,而这一车型的量产预计要到 2025 年才能实现。 但是由于疫情的原因,这一计划也不得不推迟。 在接受媒体访问时,丰田汽车动力总成公司执行副总裁兼电池业总经理 Keiji Kaita 表示,现在讨论固态电池的上市时间还太早,和很多前瞻性技术一样,固态电池的商业化同样面临多重障碍。
[汽车电子]
一种大电流放电锂离子电池的保护新方案
引言   应用于无线电动工具、电动自行车、后备电源等领域的大电流放电锂离子电池快速增长的市场催生了对大电流(在30V直流电压下,保持电流在30A以上)电路保护器件的需求。   一种新型的MHP保护器件应运而生,该器件由一个双金属保护器及一个PPTC(聚合物正温度系数)器件并联而成。这种器件既能提供可复位的过电流保护保护功能,又可利用PPTC器件的低电阻特性来抑制双金属保护器在大电流条件下动作时产生电弧。    1 传统解决方案与MHP器件   大电流电锂离子电池组应用需要稳定、可靠的电路保护;但是,目前可用的传统电路保护装置普遍较大、较复杂或价格较高。有些电路保护设计结合使用IC和MOSFET或类似复杂方案;
[电源管理]
一种大电流放电<font color='red'>锂离子电池</font>的保护新方案
如何利用光电耦合器隔离高电压改善电动车锂离子电池组的安全性
  目前在全电动或混合动力汽车应用中,高电压锂离子电池组的管理面临许多挑战,除了必须监控充电和放电循环外,基于安全考量,也需要对提供数百伏电压的电池组进行隔离,本文特别面向锂离子电池监测需求进行讨论,并探讨电池监控系统、数字通信系统以及隔离接口使用的架构和零组件。   在管理系统中,电池监测电路板运用两个关键子系统来可靠监测电池状态并提供数字化结果给掌管控制系统运作的主控处理器,为了分离这些子系统,在高电压电池感应电路和电路板的通信器件间采用光隔离信号接口,以确保高电压不会影响数字子系统。    锂离子电池特性   必须符合电动车在性能、安全以及可靠性要求的复杂电子系统及本上直接受到锂离子电池特性的影响,锂离子电池放电时,锂材料
[电源管理]
如何利用光电耦合器隔离高电压改善电动车<font color='red'>锂离子电池</font>组的安全性
圣母大学开发非锂离子电池系统 为下一代储能系统供电
据外媒报道,由美国圣母大学(University of Notre Dame)化学和生物分子工程系教授Jennifer L. Schaefer领导的研究人员,分析了镁离子导电固体聚合物电解质如何在两个独立的电池系统中工作。 (图片来源:techxplore) Schaefer表示:“为了进一步实现运输 电气化 ,开发可再生能源储能系统,需要改进储能设备。为了满足这些需求,除锂离子电池之外的其他电池系统受到关注。在这些电池系统中,可充电镁金属电池系统颇具吸引力,因为镁储量丰富,而且金属镁负极具有高体积容量。” 离子电池中包括正、负极和电解质。通常情况下,电解质是一种溶解在液体中或分散在凝胶中的盐,将两个电极连接起来。向
[汽车电子]
圣母大学开发非<font color='red'>锂离子电池</font>系统 为下一代储能系统供电
TI电源管理芯片延长多媒体设备的锂离子电池使用寿命
德州仪器(TI)日前宣布推出一款升降压电源管理芯片(IC),该产品可延长智能手机、数码相机及其他单节锂离子电池供电的多媒体设备的电池使用寿命。该DC/DC转换器可在1.8V至5.5V的宽泛电压范围内实现高达96%的效率,并能够同时输出高达1.2A的输出电流。 TI负责便携式电源管理业务的副总裁Dave Heacock指出:“便携式应用设计师在如何进一步提高电池利用率方面所遇到的困难越来越大。TI继续与顶尖的3G无线手持终端、数码相机及其它便携式电子设备制造商密切合作,以确保他们能够最大限度地利用锂离子电池的所有潜在电能,从而满足消费者对延长电池使用寿命的需求。” 得益于节省空间的3×3mm2无引线四方扁平封装(QFN)
[新品]
小广播
最新电源管理文章
