新颖的软启动电路设计及其在蓝牙功放中的应用
最新更新时间:2012-01-14来源: 互联网关键字:软启动电路  蓝牙功放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
蓝牙是一个开放性的、短距离无线通信技术标准。其功率放大器是蓝牙无线发射机中功耗最大的模块,为了降低蓝牙系统功耗,延长电池寿命,要求它实现2~8 dBm的输出功率步进。当前商用功放主流的功率控制电路主要有两类,直接闭环控制型和间接闭环控制型。由于间接闭环控制方法具有集成度高,成本低的特点而被广泛采用。考虑到集成度、成本等因素,文献没有对输出功率检测,而是通过预测输出功率等级所对应的电源电压大小,再通过采用稳压器的结构,控制电源电压间接实现功率控制的。
    电路刚启动时,如果稳压器启动时产生较大的电容或VMP管导通时有较小的电阻,浪涌电流就会很大,有时会接近稳压器的电流限值,因此必须加以限制。
1 蓝牙功放功率控制电路原理分析
    间接闭环控制环路如图1所示,该控制环路包括一个误差放大器,反馈环路和调整管(VMP管)。工作原理是由误差放大器将输出反馈电压VFB与参考电压Vref进行比较,并放大其差值(Vref-VFB)以此来控制调整管(VMP)的导通状态,实现负反馈,从而得到稳定的输出Vcon。电路刚启动时,反馈电压VFB很低,如果稳压器启动时产生较大的电容(或者负载电容很大)或VMP管导通时有较小的电阻,浪涌电流(即流过VMP管的瞬间电流)就会很大,有时会接近稳压器的电流限值。因此,必须在误差放大器中设计软启动电路,以保证整个电路在上电后进入正常的直流偏置状态,不会产生浪涌电流。
    闭环控制系统的主体电路如图2所示,VM1~VM8组成折叠式的误差放大器,VM9~VM10组成单级的电流镜作为负载,这样做的好处就是采用10 pF左右的补偿电容就可以使系统达到稳定。VM5~VM14和VQ组成级间缓冲级。R1和R2组成反馈网络,其中
    由于N2节点(VMP管栅极)的输出阻抗很小,因此在导通的瞬间N2节点的寄生电容在很短的时间内完成放电,N2节点的电压由高变为低。这样会导致有一个很大的浪涌电流流过PMOS调整管,高达1.45 A,该电流对系统的性能影响很大,例如,如果输入端会存在一个寄生电阻,因此瞬态电流会引起一个较大的压降差,导致系统不能正常工作,同时也会增加系统噪声,因此有必要加以限制。
2 软启动电路设计
    由上面分析可知,由于N2节点电压迅速变化,导致大的浪涌电流流过P功率管(VMP管)。因此只需要控制N2节点电压的变化就可以实现电流的控制,控制该浪涌电流变化无非就是控制其变化的斜率和峰值。其具体的电路原理图包括两个部分,即浪涌电流的斜率控制部分和峰值控制部分。具体的实现电路如图3所示。
2.1 浪涌电流斜率的控制
    晶体管VM22和VM23构成差分对,VM16和VM17,VM18,VM19,VM20,VM28和R2构成负反馈环路,因此B节点电压会随着C节点电压上升而上升,最终B、C节点的电压值将相等。
    当VM25截止,VM24导通,即控制端Vcontrol的输入电压为高电平时,电容C1电压为0 V;当Vm25导通,Vm24截止,即控制端Vcontrol的输入电压为低电平时,电流源I3将对电容充电。此时C节点的电压Vc=I3t/C,假设流过VMP1管的电流为I,那么B节点的电压为VB=IR2,又因为VC=VB,所以,I=I3×t/R2C。功率管VMP管与VMP1管构成电流镜,因此间接实现了对浪涌电流的线性控制。
2.2 浪涌电流峰值的控制
    因为VA=IR2+VGS(M28),当VA的电压大于VM18的阈值电压与VGS(M26)之和,VM18将导通;注意到VM16,VM17,VM18,VMP1组成负反馈环路,因此最终环路达到稳定,电流I将被控制在一定值,同样间接实现了对电流峰值电流的控制,最大值由R2、VM28、VM26、VM18确定。
3 仿真结果与讨论
    图4为系统刚启动时,流过功率管VMP管的电流,图4(a)为没有加软启动电路时,流过P功率管的瞬态电流,其峰值电流高达1.45 A。图4(b)表明软启动电路分别从斜率和峰值成功地控制了瞬态电流,其峰值仅为520 mA,上升的斜率几乎是一恒定值,不过这会增加系统的响应时间。因此可以根据应用系统的其他要求确定浪涌电流的斜率和峰值。
4 结论
    针对蓝牙功率放大器的功率控制电路在启动时产生的浪涌电流现象,分别从浪涌电流的峰值和上升的斜率两方面着手,设计出了一个新颖的浪涌电流控制电路,具有结构简单等优点;同时分别分析了浪涌电流斜率和峰值的控制的原理,最终实现了对浪涌电流的控制,成功实现了软启动。
关键字:软启动电路  蓝牙功放 编辑:冰封 引用地址:新颖的软启动电路设计及其在蓝牙功放中的应用
上一篇:选手教你如何维修显示器的开关电源
下一篇:三相SPWM在变频器中的实现方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:21
利用“软启动电路”消除开关电源浪涌电流
中心议题: • 开关电源浪涌电流产生的原因 • 软启动电路电气工作原理 • 软启动电路的注意事项 解决方案: • 在加电瞬间除去负载、同时限制有用的电流 • 在开始加电时全部晶体管都截止 在各种过去和现在常用的电源中,开关电源是很普及的,一般可以满足任何设计要求。这种电源很经济,但在设计中也存在一些问题。这就是很多开关电源(特别是大功率开关电源),都存在一个固有的缺点:在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。 由此,至少有可能产生两个方面的问题。第一,如果直流电源不能供给足够的启动电流,开关电源可能进入一种锁定状态而无法启动;第二,这种浪涌电流可能造成
[电源管理]
利用“<font color='red'>软启动</font><font color='red'>电路</font>”消除开关电源浪涌电流
800W软启动灯光调节器电路
800W软启动灯光调节器电路图
[模拟电子]
800W<font color='red'>软启动</font>灯光调节器<font color='red'>电路</font>图
基于LCC谐振网络的滑频软启动电路设计
引言 高压钠灯(HPS)是一种高强度气体放电灯(HID),因其光效率高、显色性好而倍受人们的青睐。其电子镇流器作为"绿色照明工程"的重要组成部分,日益成为人们研究的热点。但启动问题却是整个电路设计的难点。原因在于: 1、需要一个幅值在3kV~5kV,脉宽在2μs左右且具有足够能量的电压来触发。幅值和脉宽过小,灯都无法完成汤姆逊放电→过渡放电→辉光放电→弧光放电过程。幅值过大,将对灯及电路产生巨大的冲击,影响使用寿命; 2、必须保证谐振电路呈感性,以利于续流二极管和并联电容实现功率管的软开关,减小损耗; 3、尽量减小电流,防止因电感饱和而使谐振电压和电流激增,冲击开关管,影响整个电路的正常工作; 4、能有效避
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
