基于dsPIC30F的数字电源的设计与制作
最新更新时间:2012-01-14来源: 互联网关键字:DSPIC30F  数字电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
控制板电源:反激式开关电源,输出4组独立电源
  驱动形式:采用250功率驱动光藕,+15V,-3.3V负电压
  可驱动IGBT:MOSFET
  输出方式:单级性,H桥工频变压器输出。
  反馈方式:交流采样反馈.
  软件设计: 采用SVPWM,单相空间矢量调制,优化开关控制时序。
  控制思想: 内模重复控制原理+电压定时滞环+PI控制技术。
  设计结果: 基本无频率误差,空载和满载电压相差不超过2%,空载和满载顺间转换电压相差不超过2%,并能在2个周期内定。
以上是带阻性负载的波形.下图是电压滞环的控制波形.
  同时也做了一个实验
  经过系统的初步测试,电压重复控制原理对于电压波形的失真有较好的补偿作用. 并且静态跟随精度高,动态响应快,不失为是一个比较理想的数字电源平台. 当然主芯片可降为30F2020,保持30MIP的运算速度,但价格可以做到20元重复控制用于逆变器的波形校正时,它的基本思想是假设前一个基波周期中出现的 波形畸变将会在下一个基波周期的同一时间重复出现,在此假设条件下,控制器 根据每个开关周期给定信号与反馈信号的误差来确定所需的校正信号,然后在下 一个基波周期的同一时间将此信号叠加到原控制信号上,以消除以后各基波周期 中将出现的重复畸变.因此,重复控制只对产生波形畸变的周期性扰动有抑 制作用,但对非周期性扰动却不能抑制.然而实际中,产生逆变器波形畸变的扰动 大部分都是周期性的,死区与负载所产生的扰动就是周期性扰动,因此重复控制 技术可以同时对死区与负载引起的波形畸变有较好的校正作用.现在还没有带大 量的感性负载做试验,把重心转移到解决目前困绕我的前级问题.
  硬件上的问题:
  本16位数字电源平台直流母线电源,采用60V直流供电. 但是做一个可变频的、高性能大功率电源,前级需要高功率因素的PFC电路.并且,要得到60V的直流电压,需要采用3525全桥软开关变换来得到. 这个是目前遇到的一些困难.希望同行指点一下意见!!同时也做了一个试验,在50HZ的基波上叠加150HZ的3次谐波, 谐波幅值为基波的10%.
关键字:DSPIC30F  数字电源 编辑:冰封 引用地址:基于dsPIC30F的数字电源的设计与制作
上一篇:基于Motorala单片机MR16的全数字化的UPS设计方法
下一篇:一种基于数字控制的直流电流源技术研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:21
基于在线软件工具的数字电源UCD92xx反馈环路调试指南
基于 UCD92xx  的非隔离 数字 电源 系统由控制芯片和功率级芯片构成。功率级芯片由Mosfet 驱动和功率Mosfet组成,包括独立的Mosfet 驱动(如UCD7232),或者集成Mosfet 的功率级芯片(如UCD7242 和UCD74120等)。通过与 UCD92xx  配套使用的 在线 工具 Fusion Digital Power Designer 可以 在线 调节 反馈 环路 ,提高 环路 调节的效率。本文在一款基于UCD9224 和UCD74120 的 数字 电源 板上演示如何 在线 调节 环路 。 1、引言 设计一款基于 UCD92xx  的非隔离 数字 电源 ,需要首先选择合适的控制芯片和功率级
[电源管理]
基于在线软件工具的<font color='red'>数字电源</font>UCD92xx反馈环路调试指南
数字电源将替代超越模拟电源
本文为您介绍替代传统模拟控制的 数字电源 技术: 数字电源 具有超过模拟方案的巨大优势,不仅在性能方面(效率、瞬态响应、稳定性等),而且在上市时间和总拥有成本方面也同样如此。 数字电源 正在彻底改变电源的设计方法和实现方式。 基本概况 Intersil用于DC/DC电源转换的ZL2008第二代自适应数字化电源控制器是一款业界领先的数字电源控制器。它适用于非隔离式降压、升压、降压-升压和隔离式单管正激或反激式转换器。在6mm×6mm QFN封装(图1)内是一个先进的电源控制器,集成了电源转换控制、电源管理、故障管理和遥测功能。此外,还包含一个集成的微控制器,可以运行复杂的算法,可以适应超越模拟方案性能的运行。它代表了高性价比的数
[电源管理]
LED数字电源--推动智能照明前行
随着智能化产品发展,智能手机、智能电器已经普遍应用都绝大多数家庭,然而人类对灯光的控制,绝大多数还停留在灯具的简单使用。由于照明发展的种种历史原因,使得智能照明产品在现阶段成为了用户的潜在需求,但这种潜在需求一触即发,会在未来形成巨大的市场规模,因此也成为照明行业发展的新风向。      有数据显示,每年我国智能照明产品的需求超过1000万盏,目前已有 智慧城市 试点193个,智能照明前景可期,照明智能化已经成为大势所趋。      从近几年的各种照明展会上了解,越来越多的智能调光照明系统,已经应用在不同的照明产品领域,但是所占照明市场份额却非常之少。其中最主要的原因可以归纳为以下几点:
[电源管理]
LED<font color='red'>数字电源</font>--推动智能照明前行
数字电源管理优点分析
新一代lC需要更低电源电压。单个器件往往用多个电压。而这些电压必须以正确的时序加到器件上。到lC的这些非常低的电压必须板上产生、必须使压降最小和保持稳压。大多数板上电源系统用模块 DC-DC 转换器 做为构建单元。高性能的 DC-DC 转换器 模块适用于宽范围电源 即可做为隔离砖式 转换器 。也可做为非隔离负载点(POL)转换器。 在这些环境下 需要电源管理功能与构建单元结合在一起。 并构成一个完整工作、健全的电源系统。电源管理包括:电源系统监控。定序和跟踪 监视和失效保护 事实上 每个功能都与 DC-DC 转换的大电流电路隔断。 在一个采用中间总线(旧)和电源管理的典型48V电源系统中 一个单砖式转换器产生中间
[电源管理]
<font color='red'>数字电源</font>管理优点分析
[数字电源系列文章]数字电源监视和遥测
在启动和停机之间, 数字电源 器件起什么作用呢?两种核心功能是 监控 和 遥测 。监控是一种快速动作安全功能,其可防止器件和/或负载受损。遥测是一种持续的质量管理功能。《Bodo's Power Systems》杂志近期的一则广告,罗列了上述两种功能对于数字电源有以下好处: ● 优化 ● 预见性维护 ● 故障检测 在这我们来看看一种典型的POL内部架构,并研究其对电源系统设计的影响。 POL内部架构 图1示出了具有3个主要功能块的简化POL。 ● 监控器 ● 监视器 ● 数字处理单元 数字处理单元是“大脑”(未示出的是内核电源转换)。数字处理单元负责处
[电源管理]
[<font color='red'>数字电源</font>系列文章]<font color='red'>数字电源</font>监视和遥测
数字电源设计与实现问题探讨
一、什么是数字电源,跟模拟电源最本质的区别? 所谓数字化电源的本质在于电源对输出电流/电压的PWM调节是由数字芯片按照一定的数字控制方式和算法产生,这是数字电源的最本质特征. 那些扩充了8位、16位单片机来提供数字输入输出操作界面、远程通讯接口但是电源的PWM调节还是依赖模拟电源调制芯片的电源,只能说它们长了个数字电源的脸,但是没有数字电源的“芯”。 二、数字电源实现的技术瓶颈问题有哪些? 本人认为,目前数字电源依然存在高速/高精度的ADC技术问题(数字电源反馈输入);高速/高精度的电源PID调节或者其他算法的PWM调节;高速/高精度的PWM输出问题(数字电源DAC输出)。 很多的32位DSP/ARM片内的
[电源管理]
基于dsPIC30F的脉冲氙灯驱动系统
引言   随着计算机、机械、电子技术的发展,道路检测车使得大规模、快速、准确地获取道路使用信息成为可能。检测车上的摄像系统按摄像速度分为普通摄像机、高速摄像机和数码摄像机,其中高速摄像机主要用于对路面的裂缝、坑槽等破坏状况进行图像采集。然而在使用高速摄像机时,大多数检测车采用的是持续照射的光源。由于光源的强度较低,在实际使用时往往需要增加曝光时间来达到高质量的图像数据。因此,提高照射的光源强度可以提高图像数据的质量。而脉冲氙灯就能解决光亮度与伴随热量的矛盾。它放电时发出强烈的光,但闪光持续时间很短,所以热量影响较小。由于瞬时光能量大,图像的层次还原较好 。   为了延长脉冲氙灯的寿命,提高光电转换效率,必须研制出
[单片机]
基于<font color='red'>dsPIC30F</font>的脉冲氙灯驱动系统
数字电源市场为何发展缓慢?两大初创公司详解缘由
“技术挑战? 数字电源 没有真正的技术挑战”,对于这个提问, Zilker 产品经理Marty Pandola十分不解,在他看来,这不应该是一个问题。他指出,目前主要问题是让客户了解数字电源的好处,在系统设计中采用数字电源,通过验证,然后量产,而并没有真正的技术挑战。 这个问题同样让 Primarion 公司营销副总载Deepak Savadatti一时语塞。“缺点,缺点,我一时想不到数字电源还有什么缺点”,Savadatti对《国际电子商情》记者表示,“数字电源可以提供很多信息,但OEM和系统设计商还没有想到如何在系统中充分利用这些信息。因为如果客户的系统越复杂,需要越多的功能,就越需要数字电源。” 除了T
[新品]
小广播
最新电源管理文章
