使用74LS164的并行输出端接8支发光二极管
最新更新时间:2012-01-14来源: 电子发烧友关键字:74LS164  发光二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用74LS164的并行输出端接8支发光二极管,利用它的串入并出功能,把发光二极管从左到右依次点亮,并反复循环。假定发光二极管为共阴极接法。
解:电路如图8.5。软件部分如下:
            ORG 0000H
        LJMP MAIN
           ORG 1000H
MAIN: MOV SCON,#00H    ;串行口工作在方式0
           CLR ES          ;禁止串行中断
           MOV A, #80H    ;发光二极管从左边亮起
DELR: CLR P1.0          ;关闭并行输出
           MOV SBUF, A    ;串行输出
WAINT: JNB TI, WAIT    ;状态查询
           SETB P1.0          ;开启并行输出
           ACALL DELAY          ;调用延时子程序
           CLR TI          ;清发送中断标志
           RR A          ;发光右移
           AJMP DELR          ;继续
           EDN
关键字:74LS164  发光二极管 编辑:探路者 引用地址:使用74LS164的并行输出端接8支发光二极管
上一篇:基于AD9898的UHF波段频率合成器设计
下一篇:等离子显示器(PDP)控制电源的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:21
郑州大学制备出新型量子点发光二极管
近年来,新兴的金属卤化物钙钛矿材料在发光器件方面的应用引起人们的广泛关注,但该型器件较差的工作稳定性却成为其走向应用的瓶颈。 研究人员基于低成本、有潜力应用于大规模生产的全溶液工艺,成功制备出高效稳定的钙钛矿量子点LED。该器件表现出高亮度的绿光发射,外量子效率达到3.79%,最大亮度为每平方米6093.2坎德拉,其综合性能与常用真空沉积法制备的钙钛矿LED相当,同时保持了溶液法的独特优势。 更重要的是,该器件展现出优良的湿度、温度稳定性。在相对湿度达75%的高湿环境下,器件可连续工作12小时以上,在120摄氏度的高温环境下仍有较强的光输出,且经历连续3次加热、冷却循环测试后,器件的发光性能可恢复至原来的85%。
[手机便携]
74LS164扩展的8位LED串行显示接口电路
74LS164扩展的8位LED串行显示接口电路(一) 本实验显示的结果是12345678。利用89C52和74LS164扩展8位LED数码管显示,74LS164是将串行输入转换成并行输出,用来选择数码管的段显示,89C51的P2口是用对数码管的位选,从而驱动数码管按照程序的指令进行显示。 流程图设计 74LS164扩展的8位LED串行显示接口电路(二) 74LS164是串行输入并行输出的移位寄存器,每接一片74LS164可扩展一个8位并行输出口,可以作为LED显示器的8根段选线。实物如图3-1所示。系统总电路原理图如图3-2,为89C52单片机最小系统与8位数码管的连接图,分别用8个74LS164和8个LED数码管。部分
[单片机]
<font color='red'>74LS164</font>扩展的8位LED串行显示接口电路
基于51单片机实现74LS164串入并出移位寄存器
对于串入并出移位寄存器以下是我个人的理解和实际开发工程中得出的经验 图一: 由我上图所画 可以得出 一个8位串入数据输入, 8位并行输出。可以看出先移的是高位, 就是第一个位进去的到最后会在最高位。 图为时序图 A B 是输入 clean 是清0端,低电平有效。就是如果给个低电平那么输出都为0强制都输出0。一般接高电平 clock 是时钟 上升沿有效 由上图可以得出如果 A B 有一个为低电平 ,那么阻止新数据的进入,并在下一个时钟上升沿时,将 QA 端清0. 如果A B端都为高电平则会使能信号输入,并在下一个时钟脉冲的上升沿之前使输出端QA置1.每一个时钟
[单片机]
基于51单片机实现<font color='red'>74LS164</font>串入并出移位寄存器
利用发光二极管制作的油面指示电路
针对早期生产的摩托车没有燃油指示,现推出一种用发光二极管等组装的油面指示器,车手可适时掌握油量。该指示器电路如图所示。LED1是红色高亮度发光二极管,LED2是绿色高亮度发光二极管,VT1、VT2是9013进口三极管,RW是油面传感器,R1、R2、R3是1/8 W、1 kΩ电阻器,R4是1/2 W、200 Ω电阻器。 电阻Rl与传感器构成分压电路,当油面高时,RW几乎为零。VA远远低于0.6 V,VT2截止,VT1导通。LED1红色发光二极管无电流,不发光。只有LED2绿色发光二极管发光,表示油面很高。 当油面下降,RW值升高,VA接近0.6 V时、VT1的导通电流减小,这样,有部分电流流过LED1红
[电源管理]
利用<font color='red'>发光二极管</font>制作的油面指示电路
LED发光二极管优势多
 (1)环保灯具、无公害   传统的灯中含有大量的水银蒸汽,如果破碎水银蒸汽对到大气中有危害。但LED日光灯则不使用以上有害有毒的原理,对环境起到保护作用。LED日光灯公认为目前绿色照明。   (2)高效率、发热少   传统灯热能大,LED灯具把电能全都转换为光能,不会造成能源的浪费。   (3)清静舒适、没有噪音LED灯具没有噪音,对于使用精密电子仪器的场合为上佳之选,适合于图书馆,办公室之类的场合。   (4)柔和光线、有利眼睛   传统的日光灯会产生100~120次的频闪。LED灯具是把交流电直接转换为直流电,不会产生闪烁现象,保护眼睛。   (5)不产生紫外线   LED灯具不会产生紫外线,因此不会象传统的灯具那样,有很多
[电源管理]
51单片机教程 第一个51程序 :点亮一个发光二极管
单片机就是一个小型CPU,在电子领域应用广泛,电视、冰箱、洗衣机、空调等产品中都能见到他们的身影。它是一个可编程的mcu,根据代码的不同可实现非常多功能 首先介绍两个软件 1、keil uvision4:这是一个单片机开发软件,用于调试,生成可执行文件HEX文件 2、proteus7.8:电路仿真软件 一、首先,到网上下载一个keil uVision4开发环境(用来编写C语言程序)或者下载我的软件,keil下载链接://download.csdn.net/download/mbs520/12191016 二、下载好之后百度keil4的安装教程,开始按百度步骤安装 一定要严格按照百度教程安装 安装成功后打开软件,
[单片机]
51单片机教程 第一个51程序 :点亮一个<font color='red'>发光二极管</font>
调查称LED灯有毒 危害环境和人体健康
  LED发光二极管已被全球公认为最高效的人造照明技术。虽然国内还有不少人在商家误导下认为LED是用来替代LCD液晶的显示技术,但实际上这种高能效照明技术从上世纪六七十年代就已经开始应用,如今从各种指示灯、路灯、节日彩灯再到笔记本、电视背光都在广泛采用LED照明。由于其高能效,人们普遍认为用LED灯取代传统的灯泡、荧光灯是一种非常环保的做法。   然而,近日由美国加州大学艾尔文分校进行的一项调查却显示,使用LED的环保功效很可能会被其包含的有毒物质所抵消。在该校社会生态学系和公共健康项目共同进行的这项研究中,他们分析了市场上常见的圣诞树彩灯组中的红色、黄色、绿色和蓝色的LED灯,其中既包括高亮度LED,也包括低亮度产品。
[电源管理]
有机发光二极管向大尺寸应用迈进
  有机发光二极管(OLED)显示器最早出现在1999年,当时,它被认为是平板显示领域的后起之秀、LCD的终结者,一定会成为各种应用的主角。但那时候评论人士就曾发出警告:OLED技术要到2002或2003年才能提升到可推出10英吋产品的水准。   但是随着时光飞逝到2008年,市场上却只有一款大于10英寸的OLED产品问世,且出货量相对很小,而且据说制造商是生产一台亏损一台。此外,OLED尚局限在若干小屏幕应用。这究竟是怎么一回事?现在,索尼已经开始用一款11英寸的OLED电视进行试水,接下来,市场又会有怎样的演绎?   就OLED未能实现预期目标这点,行业内有两个最常提及的理由:其一,L
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
