基于电磁兼容技术PCB板的设计研究
最新更新时间:2012-01-17来源: 互联网关键字:电磁兼容  PCB板  电磁干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1电磁兼容
  电磁兼容(EMC)是一门综合性学科,主要研究电磁干扰和抗干扰的问题。电磁兼容性是指电子设备或系统在规定的电磁环境电平下,不因电磁干扰而降低性能,同时它们本身产生的电磁辐射不大于检定的极限电平,不影响其它电子设备或系统的正常运行,并达到设备与设备、系统与系统之间互不干扰、共同可靠地工作的要求。电磁兼容性 (EMC)包括两个方面:产品的电磁辐射性和抗电磁干扰性口一个好的电子产品必须考虑电磁兼容问题,既不能有电磁辐射干扰其他电子设备,又要有较低的电磁敏感度,能抵抗规定的电磁干扰。电磁干扰是电磁骚扰引起的后果,它会使电子设备、传输通道、系统和印刷板组装件的性能下降。印刷板作为电子设备的基础部件,使用中同样存在电场和磁场,有电、磁场存在就有电磁兼容问题,尤其是现代电子设备中大量采用数字电路、高速逻辑电路,信号的传输速度大大提高,这也增大了引起电磁辐射和受电磁干扰的因素,所以考虑电磁兼容问题是印刷电路板设计的重要内容。
  2印刷电路板上抑制电磁干扰设计
  由于PCB上的电子器件和线路的密集度不断增加,而信号的频率也不断提高,不可避免地会引入E讹(电磁兼容)和阴I(电磁干扰)的问题。
  外部的传导干扰和辐射干扰对PCB上的电路基本无影响,实际上在设计中采取正确的措施常常能同时起到抗干扰和抑制发射的作用。在设计印刷电路板时,首先要根据实际需要,选择合适的印制板类型(板材和板层),然后是确定元器件在板上的位置,再依次布局,设计地线、信号线。
  2.1印刷电路板的选取
  印刷电路板有单面、双面和多层板之分。单面和双面板一般用于低、中密度布线的电路和集成度较低的电路。多层板适用于高密度布线、高集成度芯片的高速数字电路。从电磁兼容的角度来说,多层板可以减小线路板的电磁辐射并提高线路板的抗干扰能力。因为在多层板中,可以设置专门的电源层和地层,使信号线与地线之间的距离仅为线印刷电路板的层间距离。这样板上所有信号的回路面积就可以降至最小,从而有效减小差模辐射。
  2.2元器件的布局
  设计印刷电路板不仅仅是简单地将各个元器件之间用印制导线连接起来,更重要的是应当考虑电路的特点和要求,正确的摆放元器件
  l)按电路单元和相互有连接关系的元器件应靠近布局。以减少元器件之间的走线和连线的长度,减低辐射和干扰。
  2)按电路工作频率或器件的开关速度的相对高低分区布局,从I/0端向板的远端电路工作频率依次降低分布,在较高频率区内,高速震荡器件不应靠近工/0端。
  3)容易产生电磁辐射的元器件(如:时钟、震荡器等),远离电磁敏感器件或走线,必要时采取电磁屏蔽措施。
  2.3信号线的布局
  信号线的布置最好根据信号的流向顺序安排,使电路板上的信号走向流畅。不相容的信号线应相互远离,不要平行走线。同一层上的信号线保持一定间距,最好以相应地线回路隔离,减少线间信号串扰。分布在不同层上的信号线走向应相互垂直,这样可以减少线间的电场和磁场祸合干扰。高速信号的回路面积尽可能小,以免发生辐射干扰。
  1)高速信号线尽可能放在同一层,不要换层:2)使信号线平滑过度,避免由于线宽突变引起信号反射:3)印制线不要一部分紧邻地线走,一部分不紧邻造成阻抗突变;4)信号线不要离印制板边缘太近,否则会引起特征阻抗变化,而且容易产生边缘场,增加向外的辐射:5)对于导线特性阻抗要求严格的信号线,应采用带状线或微带线的布线形式,有利于导线宽度、厚度和绝缘层厚度调整特性阻抗;6)当电路的工作频率超过SMHz或器件的边沿数率超过sns时,应优先选用多层板,有利于降低电磁干扰;7)高速信号传输线路中过孔尽量少,并且孔径小,有利于降低孔的寄生电容,通常采用小孔径的过孔、埋孔或盲孔。
  2.4地线布局
  1)将数字电路与模拟电路分开。电路板上既有高速逻辑电路,又有线性电路,应使它们尽量分开,两者的地线不要相混,分别与电源端地线相连。要尽量加大线性电路的接地面积。
  2)正确选择单点接地与多点接地。在低频电路中,信号的工作频率小于1阳z,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。
  3)尽量加粗接地线。若接地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,致使电子设备的定时信号电平不稳,抗噪声性能变坏。因此应将接地线尽量加粗,使它能通过三倍于印制电路板的允许电流。
  4)地线上的隔离孔不应距离太近,隔离孔的绝缘环不能过大,以免形成无意的沟槽,影响上一层信号线的阻抗。
  5)接地线构成闭环路。设计只由数字电路组成的印刷电路板的地线系统时,将接地线做成闭环路可以明显的提高抗噪声能力。
  1电磁兼容
  2印刷电路板上抑制电磁干扰设计
  2.1印刷电路板的选取
  2.2元器件的布局
  2.3信号线的布局
  2.4地线布局
  2.5印刷导线的宽度
  导线宽度应以满足电气性能而又便于生产为宜,它的最小值以承受的电流而定,但最小不宜小于0.Zmln,在高密度、高精度的印刷线路中,导线宽度和间距一般可取0.3nnn;导线宽度在大电流情况下还应考虑到其温升,单面板试验表明,当铜箔厚度为SOum、导线宽度1一1.smm、通过电流为2A时,温升很小。
  在DIP封装的走线间,当两脚间通过2根线时,焊盘直径可设为50mil,线宽与线距都为10耐l;当两脚间只通过1根导线时,焊盘直径可设为64011,线宽与直径都为12mil。
  3软件抗干扰措施
  采用看门狗电路防止由于外界干扰硬件故障及程序出错致使系统停机中断或程序进入死循环;采用软件滤波方法剔除高频脉冲干扰。
  4小结
  印制电路板中的电磁兼容问题很复杂,要针对具体问题采取相应的措施。设计中善于采用新的设计手段,吸取先进的设计经验,利用成熟的安装工艺,有效的减少电磁干扰。随着PCB工艺的不断提高和电磁兼容学的深入发展,其电子产品的电磁兼容性能也将会有显著的提高。
关键字:电磁兼容  PCB板  电磁干扰 编辑:探路者 引用地址:基于电磁兼容技术PCB板的设计研究
上一篇:光伏电池最大功率点跟踪控制方法的对比研究及改进
下一篇:采用绿色休眠在线UPS技术提升数据中心的PUE指标
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:22
机电产品的电磁干扰抑制措施
摘要:介绍了一些降低电源、主控板等电磁干扰源的传导、高次谐波及辐射干扰的方法和实例。 关键词:电源;电磁干扰;传导;高次谐波电流;辐射 1引言 现在的机电产品多要通过EMC测试和认证,EMC认证包括EMI和EMS两部分,通常比较容易出问题的是EMI。EMI测试主要有电磁干扰的传导,高次谐波和辐射干扰等,其中,传导和高次谐波干扰主要来自于电源,而辐射干扰许多场合也直接或间接来源于电源。单从技术方面来说,一个有较多经验的工程师解决这些问题,通常不会花太多时间,但是,如果对时间及成本有严格的控制,就比较令人头疼。本文是笔者从事EMC测试和认证积累的一些经验,主要介绍跟电源有关的一些措施。 2传导噪声的抑制
[电源管理]
机电产品的<font color='red'>电磁干扰</font>抑制措施
通信电源电磁兼容性分析与测试
1 引言     为保证通信设备稳定可靠工作,电源在现代通信系统中的作用愈来愈重要。为此,国内外通信电源研发和制造者作出了积极努力,各种通信电源不断涌现,且趋向智能化,小型化、低功耗、高效率、长寿命,以满足通信和信息产业发展的需要。近年来,国内开始对通信电源的电磁兼容性提出一定要求,而欧美等工业发达国家已于90年代初期开始强制对电子产品及电气设备进行电磁兼容性能检测和改进,以减少电磁环境污染,保证电子设备正常可靠运转,保护人类良好生态环境。我国于80年代中期开始建立军用电磁兼容的测试手段,制定了相应标准。随着民用电子工业、信息产业的迅猛发展,为适应国际市场要求,90年代我国民用电磁兼容检测机构应运而生。到目前已基本建立了能适应国
[电源管理]
开关电源设计中PCB板的物理设计分析
在 开关电源 设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。 二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。 焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊
[电源管理]
机动车电磁兼容测试与应用
一、机动车电磁兼容的现状 随着汽车工业技术的飞速发展,越来越多的先进电子技术应用到汽车工业领域。电子电器部件的投入成本已超过机动车总成本的40%。汽车上的电子部件涉及车辆的发动机控制、自动变速箱控制、牵引力分配控制、防抱制动控制、安全带和气囊控制以及智能化、舒适性、通行信息管理等系统。同时车辆的电子电气系统在周围有强大的电磁场环境下不能受到干扰,还具有不能干扰周围其他车辆和设备电气系统以及无线电广播和通信。 机动车对环境的电磁干扰已被视作与噪声、排放同等重要的公害,涉及到环境保护、人身健康、行驶安全等。 机动车整车及零部件工作环境通常很恶劣,始终处于一个充满电磁相互干扰的环境,为了避免互相干扰,
[汽车电子]
详解USB充电器套件制作步骤
   USB 充电器套件,又名MP3MP4充电器,输入AC160-240V,50/60Hz,额定输出:DC 5V   250mA(标签贴纸为500mA,如果要长期输出更大电流,请更换Q1为13003)。MP3和MP4在全国范围大量流行,不过作为日常用品的充电器由于直接和220V高压相连,具有故障率较高,容易损坏的特点,特别是买到那些不成熟的产品后,真是苦不看言。最后,受学校老师委托,我们联系到了一款成熟量产的充电器套件,现在一同给广大电子爱好者分享。   下面是对着实物绘制的电路原理图:(电路板上有多种 元件 安装方法,安装请与原理图、实物图为准, PCB 板上有些元件孔是不要安装的,有些元件要装在别的元件孔上,这点请
[电源管理]
详解USB充电器套件制作步骤
汽车电子设备电磁兼容性改进措施
射频识别技术(RFID,即RadioFrequencyI-dentification)是从20世纪80年代开始走向成熟的一项自动识别技术。它利用射频方式进行非接触式双向通信方式来交换数据以达到识别目的。可用于识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,而且操作快捷方便,不怕油渍、灰尘污染等恶劣的环境,特别适合于实现系统的自动化且不易损坏。本文介绍的射频识别系统是将射频识别技术应用到汽车防盗系统中的一次成功尝试。 1RFID汽车防盗系统概述 随着科技的发展,汽车防盗装置日趋严密和完善,目前防盗器按其结构与功能可分四大类:机械式、电子式、芯片式和网络式,虽然各有优劣,但汽车防盗的发展方向则向智能程度更高的芯片式和网络式发展。RFID汽车
[嵌入式]
Altium 赞助“PCB板级电路设计大赛”
本周初,为期五天的第二届海峡论坛在福建省厦门市取得圆满成功。本届“海峡论坛”的共同主办单位有国务院台湾事务办公室、商务部、文化部、工信部、教育部、等十多个部委和福建省人民政府。Altium为第二届海峡论坛之“PCB板级电路设计大赛”提供产品及技术支持,旨在为培养电子行业的创新型专业人才提供最先进的技术和最好的平台。 “我们非常高兴能够为本次大赛提供产品及技术支持,使两岸的青年电子工程师能够使用到最先进的电子设计工具和技术,以帮助他们实践创新理念,实现创新梦想。”Altium大中国区CEO沈宇豪说道,“Altium相信下一代设计解决方案可以帮助电子工程师扫除障碍,实现电子设计创新。Altium致力于全面培养中国新一
[半导体设计/制造]
意法半导体(ST)发布功能丰富的免费仿真器,简化电磁兼容性设计(EMC)
中国,2016年7月21日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出一款免费的ESD仿真软件工具,指导用户从设计阶段一开始就正确选择保护器件,让上衣口袋、汽车仪表板、办公桌等有静电的地方变得更安全,保护今天人气很高的智能硬件。 人体、衣服和物体容易聚集数千伏的静电,静电放电可能导致人体轻度触电,对芯片的威胁则更大,因此智能手机、平板电脑、计算机和电视机的芯片变得越来越小。机身外面的端口如USB或HDMI 插口特别容易遭受静电放电的攻击(ESD)。为防止静电放电威胁电器,开发人员通常需要用硬件原型机测试所需保护电路,因而
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
