太阳能电池技术简介
最新更新时间:2012-01-19来源: 光电新闻网关键字:太阳能  电池技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  日本京都工艺纤维大学试制的太阳能电池单元。在p型GaN薄膜中添加Co,并层叠n型材料。带吸收层的电池单元的尺寸为10mm见方。周围的细长矩形图案为电极。左为未添加Co的p型GaN薄膜。
  日本京都工艺纤维大学副教授园田早纪的研究小组2010年3月19日在“第57届应用物理学相关联合演讲会”上宣布,试制出了可对从紫外光、可视光直至红外光进行光电转换的太阳能电池。据称是在氮化镓(GaN)等大带隙的透明化合物半导体中添加锰(Mn)等“3d过渡金属”实现的。由此,无需制做多结型电池单元,而直接单纯接合即可开发出转换效率非常高的太阳能电池。虽然目前转移效率还比较低,但开路电压非常高,已达到约2V。
  园田等发表了题为“在过渡金属添加氮化物半导体形成紫外-可视-红外光电转换材料~以简单元件结构实现新一代超效率太阳能电池目标”的演讲。园田连续6次使用限时15分钟的演讲机会,进行了90分钟的演讲。
  园田研究发现,向带隙宽度高达约3.4eV的透明GaN添加数%~20%的Mn,其对紫外、可视光直至红外的大范围波长的光几乎具有持续的高吸收系数。实际上,通过向p型GaN添加Mn试制的太阳能电池单元与不添加Mn的元件不同,呈黑色不透明状。
  园田表示,这一点可通过以Mn的3d轨道能级为主要成分构成的“杂质能带”模型来说明。以前就有向大带隙半导体材料添加杂质,在能级小的电子不能占据的禁带中搭建“梯子”,使其可吸收更长波长的光的类似技术。这种带隙结构一般被称为“中间带”。而此次“机理是否与原来的中间带相同尚未明确”。
  除了Mn之外,还尝试添加了其他多种3d过渡金属,得到的结果大多相同。3d过渡金属是指原子序数(原子核内的质子数)增加时,最外层轨道内的3d轨道上电子会增加的元素。具体有钪(Sc)、钛(Ti)、钒(V)、铬(Cr)、锰(Mn)、铁(Fe)、钴(Co)、镍(Ni)、铜(Cu)、锌(Zn)。如果添加元素选择得当,“即使是带隙非常大的氮化铝(AlN),也可能具有可视光吸收区域”。
  此次试制的太阳能电池单元是在p型GaN中添加了Co。开路电压(Voc)在1sun下高达2V以上。一般而言,单结电池单元的开放电压高达2V以上,则意味着带隙也很大,只能对可视光中短波长的光(蓝及绿等)进行光电转换,而此次并未遇到这种情况。
  而另一方面,短路电流密度约为10μA/cm2,比普通结晶Si太阳能电池的数值小3个数量级。原因之一是“电池单元是与电极分离的,连接这两者的p型GaN的电阻非常大”。这是因为目前还不能使用光刻设备,未能实现可准确测量输出电流的设计。结果,目前的电池单元转换效率很低,只有0.01%左右。
  基于GaN的太阳能电池方面,最近通过添加In来减小带隙,从而实现可视光吸收的研发日益兴盛。但在这种情况下,为了将大范围波长的光转换成电,必须采用变化In添加率等的材料来开发多结型电池单元。而此次的研究有助于虽基于GaN但机理完全不同的太阳能电池。
关键字:太阳能  电池技术 编辑:探路者 引用地址:太阳能电池技术简介
上一篇:开关电源EMI技术方案简介
下一篇:光伏并网发电系统的雷电监控系统研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:22
太阳能光伏发电必备知识
1、太阳能光伏系统的组成和原理   太阳能光伏系统由以下三部分组成:太阳电池组件;充、放电控制器、逆变器、测试仪表和计算机监控等电力电子设备和蓄电池或其它蓄能和辅助发电设备。   太阳能光伏系统具有以下的特点:   - 没有转动部件,不产生噪音;   - 没有空气污染、不排放废水;   - 没有燃烧过程,不需要燃料;   - 维修保养简单,维护费用低;   - 运行可靠性、稳定性好;   - 作为关键部件的太阳电池使用寿命长,晶体硅太阳电池寿命可达到25年以上;   根据需要很容易扩大发电规模。   光伏系统应用非常广泛,光伏系统应用的基本形式可分为两大类:独立发电系统和并网
[电源管理]
<font color='red'>太阳能</font>光伏发电必备知识
英特尔三星有意并购太阳能厂商
  8月19日消息,据国外媒体报道,作为全球最大的两家半导体厂商,英特尔和三星均有意并购太阳能厂商。   该消息称,英特尔已经与潜在目标进行了接触,其中包括德国的几家太阳能厂商。同时,三星也有意在这方面展开并购。   今年3月份,德国太阳能厂商SolarWorld曾表示,将在美国俄勒冈州建立一家大型工厂,届时将成为北美最大的太阳能工厂。   而这座新工厂恰好就在英特尔美国工厂附近。与芯片厂商一样,太阳能厂商也是利用硅最为原材料。   目前,英特尔和三星是全球最大的两家半导体厂商,英特尔排名首位,三星位居第二。
[焦点新闻]
绿色社会的关键在于半导体电路和系统级别优化:太阳能电池
  太阳能电池:分散配置逆变器及转换器   “太阳能电池模块即将迎来一场大变革。对我们来说将出现大量业务机会”。发出此言的是美国德州仪器(TI)。该公司2009年5月组建了专门从事太阳能电池业务的团队。太阳能电池模块的变革是指,将多个太阳能电池模块串联后再与逆变器连接的方式,改为在各个模块中配备逆变器及转换器的方式(图2)。   图2:分散配置电力转换电路 太阳能电池系统一般要串联太阳能电池模块后,再与进行DC-AC转换的逆变器连接(图中的“一般系统”)。新系统则在各个模块中设置进行DC-DC转换的转换器之后,与逆变器连接,或者为每个模块分散配置逆变器,因此可提高太阳能电池系统的实用效率。该图根据美国德州
[电源管理]
绿色社会的关键在于半导体电路和系统级别优化:<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>电池</font>
压电光电子学效应可增强太阳能电池效率
核心提示:压电效应是压电材料在应力作用下产生形变时出现的一种内部电势的现象,广泛应用于微机械传感、器件驱动和能源领域。 压电效应是压电材料在应力作用下产生形变时出现的一种内部电势的现象,广泛应用于微机械传感、器件驱动和能源领域。对于氧化锌、氮化镓等半导体材料,由于同时具有压电性和半导体性,压电效应可以改变金属-半导体的界面势垒和p-n结的输运性质,这就是压电电子学。如果器件在源极或漏极中有一端或两端是肖特基接触的,当激光照射在源极或漏极时,由于压电效应、光激发和半导体特性的三相耦合,可以产生一种新的效应,即压电光电子学效应。压电光电子学可以利用压电电场来调控载流子的产生、传输、分离和复合,在发光二极管、光探测和太
[半导体设计/制造]
美专利商标局授予Solar-Tectic LLC薄膜太阳能电池与半导体专利
该专利针对已故的美国技术创新奖得主Praveen Chaudhari博士发明的技术颁发,涉及的技术可应用于薄膜太阳能电池、LED、薄膜晶体管(TFT)、场效应晶体管(FET)、太阳能逆变器和纳米设备等多个电子行业 纽约州布赖尔克利夫马诺2015年4月23日电 /美通社/ -- Solar-Tectic LLC (简称ST)今天宣布,美国专利商标局(USPTO)已向公司的多项技术颁发了一项主要专利(50多个专利申请范围),其中包括在普通玻璃等廉价衬底上生长单晶体、高度织构或大粒径半导体薄膜的技术。这些技术是由已故的1995年美国国家技术奖得主Praveen Chaudhari博士发明,可应用于太阳能、显示器和LED等多个行业。
[嵌入式]
大众电池技术新突破 8年或16万公里电池容量达70%
据electrek报道,大众正准备推出基于全新MEB平台打造的纯电动车型ID3。该公司正逐步披露更多相关信息,并将于今年晚些时候发布量产版本。 日前,大众宣布,ID.3和其他即将推出的ID系列车型 电池 保证期为8年或16万公里(10万英里),电池的最低充 电容 量依然维持在70%之上。同时,大众还公布了电池容量。这些数据令人失望。 大众在一份官方声明中表示,“大众将在今年年底前推出ID3量产版。这款紧凑级车型是ID家族的首款车型。ID家族是全新一代的电动汽车,其 锂离子电池 的续航里程最高可达550公里,使得这些车型非常适合舒适的长途旅行。ID.车型的未来车主也无需担心电池的耐用性,因为大众汽车将保证,即使在行驶8年或16万公里
[汽车电子]
大众<font color='red'>电池</font><font color='red'>技术</font>新突破 8年或16万公里<font color='red'>电池</font>容量达70%
能源转型以电网为核心构建多能互补新能源系统
    提炼能源转型问题的要素,强调应重视政策制定者、能源供应者等不同利益相关者行为的影响;梳理能源转型研究的不同目的,即解释(explanaTIon)、预测(predicTIon)、推演(projecTIon)及优化(opTImization)等,研究的要点及面临的挑战;归纳能源转型研究范式的现状与不足;提出基于技术-经济-行为统计学模型-真实人混合交互仿真及反复推演,协调优化转型目标与路径的新范式。其续篇将讨论能源转型研究中的不确定性因素及分析方法。   引言   能源是人类经济与社会发展的基础。人类对能源的开发与利用经历了传统生物质、煤炭、油气时代,气候变化、环境安全、能源枯竭、公民健康等问题使能源的清洁替代成为全球
[电源管理]
基于51单片机太阳能风能风光互补路灯控制器设计
一.硬件方案 本设计由STC89C52单片机电路+太阳能电池板电路+风机发电电路+锂电池充电保护电路+升压电路+稳压电路+光敏电阻电路+4位高亮LED灯电路+2档拨动开关电路+电源电路设计而成。 二.设计功能 (1)采用风机和太阳能电池板给锂电池充电,具有充电保护电路和稳压电路。 (2)锂电池升压到5V给单片机和附属电路供电。 (3)路灯用4个高亮LED灯模拟。 (4)用光敏传感器测光线亮度,低于设置值时自动开启灯光。 (5)路灯控制分为手动模式和自动模式,手动模式下可以自由的开灯或者关灯,自动模式下通过光敏电阻根据光照强度自动控制灯的开和关。 三.设计原理图 (1)原理图主要采用AD软件进行设计,如图: (2)PCB
[单片机]
基于51单片机<font color='red'>太阳能</font>风能风光互补路灯控制器设计
小广播
最新电源管理文章
