电源功率因素控制方案简述
最新更新时间:2012-02-01来源: 21IC中国电子网关键字:电源功率  控制方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NCP1654是一个用于连续导电模式(CCM)功率因数校正步升式预转换器的控制器。它以固定的频率模式控制电源开关导电时间(PWM)并依赖于瞬时线圈电流。
电路采用SO8封装结构,实现了外部组件数量的最小化并极大简化了PFC设备。它还具有高安全性保护特性,使得NCP1654成为一个用于耐用、紧凑型PFC控制器的驱动器,就像一个高效的输入电源失控箝位电路。
NCP1654主要特性
• 满足IEC61000-3-2标准要求
• 平均电流持续导电模式
• 快速瞬态响应
• 极少的外部组件
• 非常低的启动电流(<75μA)
• 非常低的关断电流(<400μA)
• 低运行功耗
• 1.5A推拉输出电路门驱动
• 精确的完全集成65/133/200kHz振荡器
• 用于逐周期占空比例控制的闭回路PWM
• 内部平衡的内反射
• 滞后的欠压锁定
• 用于平稳启动运行的软启动
• 关断功能
• 引脚到引脚符合工业标准要求
• 无铅元件
图1 NCP1654功能方框图
图2 NCP1654应用电路:300W 65kHz功率因素修正电路
[page]NCP1654安全特性
• 突入电流检测
• 过电压保护
• 用于开放环路检测或关断的欠压检测
• 掉电检测
• 软启动
• 精确的过电流限制
NCP1654典型应用
• 平板电视、台式机
• 交流适配器
• 白色家电,其它离线式开关电源
图3 NCP1654EVB评估板外形图
NCP1654EVB评估板
NCP1654EVB是一个用于高效驱动连续导电模式(CCM)步升式预转换器的功率因数控制器。NCP1654可以运行在跟随升压(Follower Boost)模式下,从而直接大幅降低预转换器的尺寸和成本。NCP1654是一个持续导电模式、固定频率的控制器(65kHz)。在满负载和低线性条件下,被选择的线圈(650µH)将峰到峰电流纹波限制在正弦曲线峰值36%的范围内。
图4 NCP1654EVB评估板电路图
NCP1654EVB评估板主要特性
• 快速瞬态响应
• 低运行功耗
• 突入电流探测
• 过电压保护
• 掉电检测
关键字:电源功率  控制方案 编辑:冰封 引用地址:电源功率因素控制方案简述
上一篇:基于MAXQ3120微控制器的电表(EM)参考设计
下一篇:正弦逆变器控制软件的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:22
科索为其坚固可靠的 PJMA 系列新增一款功率为 300W 的电源
科索为其坚固可靠的 PJMA 系列新增一款功率为 300W 的电源,该电源适用于要求苛刻的医疗应用 •医用隔离等级 2MOPP •输入/输出隔离4kV •适用于医疗浮体(BF)应用 •空载时功耗低 •通用输入电压范围 85 至 264VAC •5年保修 科索株式会社(6905:Tokyo)今天宣布扩大其医疗系列电源产品,在PJMA系列中新增一款300W版本——PJMA300F。它的通用输入电压范围为 85 至 264VAC,符合国际安全标准。PJMA 系列专为要求苛刻的医疗应用而设计,适用于浮体 (BF) 应用,符合 2MOPP (IN/OUT) 和 1MOPP (OUT/FG) 安全要求。基于强大的平台,该装置的设
[电源管理]
科索为其坚固可靠的 PJMA 系列新增一款<font color='red'>功率</font>为 300W 的<font color='red'>电源</font>
基于升压型DC/DC控制器设计的大电流输出电路解决方案
    近年来,通信产业发展及其迅速,随着高新技术的广泛应用,移动通信技术也加快了脚步,对车载设备电源提出了更高的要求。急需一种将汽车电瓶的12V电压转换为16V,18.5V,24V等多路输出的电源,要求每路输出的电流可以达到7A。由于市面上的升压DC/DC达不到电流需求,目前常采用将12V电瓶电压逆变到交流220V,再由交流220V产生直流18.5V等多路输出的方法,虽然其可以达到电流需求,但电源经过两次转换后,电源效率将大幅度降低,大约只有60%左右,这样的转换效率对汽车电瓶供电是很难接受的。     针对这一问题,该文提出基于两相步进升压型DC/DC控制器LT3782设计大电流输出的升压型DC/DC模块的方法。
[电源管理]
基于升压型DC/DC<font color='red'>控制</font>器设计的大电流输出电路解决<font color='red'>方案</font>
大联大友尚推出ST直流无刷电动机控制芯片解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下友尚推出意法半导体(ST)直流无刷电动机控制芯片解决方案。 大联大友尚代理的ST推出最新的STSPIN低电压电机控制单芯片,以业界最小的3 x 3 mm QFN封装,可以驱动步进、直流和三向无刷马达。更进一步完善了电池驱动的系统,无论在全负载或待机时对低功耗的要求。此外,还提供FOC的算法给采用三分路三相直流无刷电机的物联网应用。 大联大友尚代理的ST的STSPIN电机驱动单芯片,特别针对低电压、电池操作的便携式产品而设计。ST拥有电机控制的优秀性能,同时集成了控制逻辑和高效的低RDS(ON)功率级,实现在一个紧凑的封装里。由于STSPIN23
[电源管理]
大联大友尚推出ST直流无刷电动机<font color='red'>控制</font>芯片解决<font color='red'>方案</font>
功率密度内置电源
全球领先的AC/DC和DC/DC转换器制造商 RECOM 推出1.2kWAC/DC电源RACM1200-V。该转换器是由RECOM 在奥地利开发并在欧洲生产制造的,已获得所有医疗应用的相关认证。随着运输路线和供应链的日益缩短,RECOM正致力于可持续性的发展。 机器人是需要使用超过 1kW 电源的一个例子。机器人应用在工业上,但也越来越多地开始应用在医疗领域。当机器人协助外科医生时,它必须准确且平稳无振动地移到所需位置,因此需要使用大扭矩步进电机驱动的刚性机械手臂。电机的功耗相对较高。基于卫生考虑风扇是禁止在手术室中使用的,因此电源必须采用底板冷却。同时它们必须满足更高的绝缘要求,例如 IEC/EN 或 ANSI/AAMI 6
[电源管理]
高<font color='red'>功率</font>密度内置<font color='red'>电源</font>
意法半导体(ST)与Nanotron科技公司合作开发无线控制和传感器网络解决方案
世界最大的半导体公司之一的 意法半导体(纽约证券交易所: STM) 与 Nanotron 科技有限公司签署一项最终的非排他性合作协议,双方将为实时定位系统 (RTLS) 市场合作开发成套的解决方案。这些解决方案具有可靠的通信、精确的测程和高精度定位等特性,以新出现的低数据传输速率网络为平台,符合最近开始的制定一个低数据速率无线个人局域网标准 (IEEE 802.15.4a) 的提案要求。 Nanotron 为该项目带来了该公司利用“ 线性调频频谱 ”无线软硬件设计、制造射频系统的专业知识和知识产权; ST 为该项目带来了世界领先的半导体技术设计开发能力,以及该公司全球的制造资源及市场资源。 开发任务包括合作为下一代定位解决方案的
[焦点新闻]
数字电源:降低数据中心的功率损耗分析
能效已经成为决定电子元件、子系统和系统设计能否取得成功的主要因素之一。过去几年,计算和通信设备制造商一直在内部推动技术规格的发展和在外部向用户宣传这些技术规格,例如计算能力/瓦。而就在几年前,这些公司强调的则是计算能力/欧元。 迅速向提高效率发展的基本原因如下: (1)制定了欧盟行为准则、能源之星等全球节能技术规范,并且得到了市场认可; (2)大型设施的电费极高,已经成为一种显性拥有成本; (3)对现有设施可用功率的限制; (4)随着设施规模的增加,成本也越来越高。 随着互联网带宽、互联网用户和互联网器件的迅速增加,受影响最大的业务之一就是数据中心。在试图增加服务器来处理大量工作的同时,数据中心还采取了各种
[电源管理]
数字<font color='red'>电源</font>:降低数据中心的<font color='red'>功率</font>损耗分析
TDK开发出小型化、紧凑型薄膜功率电感器 用于汽车电源电路
8月3日,TDK Corporation开发出一系列用于汽车电源电路的薄膜金属功率电感器。TDK的传统TFM201610ALMA大小为2.0 mm x 1.6 mm x 1.0 mm,而新型TFM201210ALMA电感器的安装面积比传统产品缩小了约22%,且将于2021年8月开始量产。 (图片来源:TDK) 为实现各种汽车控制功能的 电气化 、自动驾驶、信息通信等,ECU(电子控制单元)的安装需求不断增加。随着ADAS性能进步不断增加系统架构中常用的组件数量,用于电源电路的小型电感器可有助于节省安装基板的空间。 除了2.0 mm x 1.25 mm的紧凑尺寸外,该新系列还使用TDK专有的金属磁性材料作为其核心材料。
[汽车电子]
TDK开发出小型化、紧凑型薄膜<font color='red'>功率</font>电感器 用于汽车<font color='red'>电源</font>电路
Melexis汽车NFC-RFID无线接入控制方案
Melexis公司的MLX90132是13.56MHz全集成的多协议NFC/RFID收发器,可处理亚载波频率106kHz~848kHz,高达848kbps,双路驱动器架构把外接元件数减少,能向合适的天线负载提供高达70mW的RF功率。器件和ISO/IEC 18092 (NFC),ISO/IEC 14443 A1与B2, ISO/IEC 15693以及ISO/IEC 18000-3 模式1兼容,主要用在汽车接入和起动, 汽车发动机防盗,汽车诊断和汽车租赁。 MLX90132是一款13.56MHz,完全集成的,多协议RFID/NFC接收器IC。它设计用于处理从106kHz~848 kHz的子载波频率和最高848kbits/s。
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
