利用具有LDO特性的DC/DC转换器满足下一代移动应用设计需求(下)
最新更新时间:2012-02-14来源: 21ic关键字:LDO  DC/DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  高频开关面临的挑战
  我们前面讲过,与高频开关有关的损耗会增加。图4所示为采用2.2uH电感处于传统的2MHz频率下的DC/DC转换器" target="_blank">DC/DC转换器的损耗,以及采用0.47uH电感频率为8MHz时的损耗。
  可以明显看出,在传统的移动DC/DC频率2MHz,开关引起的损耗仅占总体损耗的20%左右。总体损耗约为200mA,是移动器件的典型输出电流。但在8MHz时,开关损耗会上升到40%以上。降低开关损耗是能够在高频开关的关键,也是能够集成到封装之中的小型电感的前提。
  建议解决方案
  Micrel公司推出了它的第一代“L FreeDC/DC转换器,首款产品是MIC3385。它的开关频率是8MHz,电感集成到3mm x 3mm MLF封装之中。在设计时考虑到降低开关损耗,从而使开关损耗上升导致的效率损失最小。图6所示为MIC3385的简化结构图,图7为实际尺寸。
图4:2MHz及8MHz开关频率下DC/DC转换器的损耗。
图6:MIC3385 “L Free”DC/DC转换器的结构简图。
  MIC3385的基本结构是频率恒定的PWM转换器,带有一个并联LDO。在输出负载处于待机时,LDO充当轻负载模式。这种混合式设计提供了极其出色的噪声性能,并使多能够轻松地过渡到高频。
图7:MIC3385在3mmx3mm MLF封装中集成了“L-Free”DC/DC转换器。
  如前所述,MIC3385经过优化,可以在较高的频率上开关而且电感值较低。图8显示了结构相同的2MHz转换器与8MHz频率的MIC3385的效率。从中可见,在200mA电流上效率只下降4%。这对于显著降低设计的尺寸和复杂性来产,是可以接受的折衷。
图8:MIC3385与MIC2205的效率比较。
  对于高频DC/DC转换来说,除了降低开关损耗以外,还有其它一些挑战。最大的挑战是设计出具有足够高的带宽的控制回路,以使输出电压在快速瞬载下保持稳定,同时仍采用小型陶瓷输出电容器。MIC3385做了这点,它采用了一种获得专利的方法——通过并联LDO获得所需的高带宽。MIC3385的DC/DC转换器和LDO都提供全输出电流,以允许从一种状态到另一种状态实现几乎无缝的转变;具有最小的输出电压偏差。图9所示为MIC3385在重负载瞬态条件下的输出电压偏差,并与比较传统的DC/DC方案进行了比较。重负载瞬态条件在移动器件中是常见现象。可以看出,MIC3385 8MHz架构的表现大大优于传统结构,从而为设计稳定性创造了较大的空间。
图9:5us之内,从100uA到20mA然后到300mA的负载瞬变条件下,MIC3385与传统的移动DC/DC转换器的比较。
噪声方面的优点
  DC/DC转换器的电感在运行和开关时产生磁场。设计时必须考虑电感的安置,以避免引起干扰。例如,把电感安置在敏感的音频元件附近,可能引起有害的干扰。把它放置在功率放大器附近,则可能降低器件的灵敏度并导致兼容问题.电感越大,这些问题越难以控制。MIC3385的电感较小,安放位置尽可能接近DC/DC裸片。这使高频功率回路尽可能地短,与具有外部电感的低频DC/DC相比,降低了EMI噪声。这与直觉有点矛盾,因为一般认为较高的频率会产生较大的噪声。
本文小结
  结果显示,第一代8MHz开关频率的DC/DC转换器是可行的,提供了一种有益的解决方案,在移动设计中受到欢迎。该设计显示出低噪声、快速瞬态响应和高效率,所有这些优点都使DC/DC转换器更接近LDO解决方案。
  随着移动设备的功率和尺寸要求继续加强,市场中将出现更多的集成器件。
关键字:LDO  DC/DC  转换器 编辑:探路者 引用地址:利用具有LDO特性的DC/DC转换器满足下一代移动应用设计需求(下)
上一篇:利用具有LDO特性的DC/DC转换器满足下一代移动应用设计需求(上)
下一篇:Enpirion 最新转换器突破了传统 DDR 电源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
迟滞型转换器控制高亮LED分析
迟滞型转换器(Hysteret ic converter)被广泛用于 驱动 新兴照明应用中的 LED 。这种转换器非常容易使用,其拓朴结构也相当稳定,因此已经成为高效 电感 式 开关 稳压器解决方案的首选。这种简单拓朴可以用在许多不同配置中,有时甚至可以超越一般的使用范围。不过仍有不少问题需要解决,而了解这种转换器的局限性也有助于提高系统性能。 本文将透过不同电路配置实例详细介绍这种转换器的拓朴结构,并讨论一些内在问题,以及这些问题对某些特殊应用的影响。 拓朴结构 迟滞型转换器实际上采用的是一种开关(on-off)拓朴结构。它可以用在降压、升压或降压-升压配置中,而其超强的稳定性使它最适合用于降压
[电源管理]
迟滞型<font color='red'>转换器</font>控制高亮LED分析
高速ADC用差分驱动器概述
差分驱动器基础知识   目前许多高性能ADC设计均采用差分输入。全差分ADC设计具有共模抑制性能出色、二阶失真产物较少、直流调整算法简单的优点。尽管可以单端驱动,但全差分驱动器通常可以优化整体性能。   差分设计固有的低二阶失真产物如下所示。失真产物可以通过将电路传递函数表达为幂级数来建立模型。   进行输出一般扩展并假设放大器匹配,我们得到:        采用差分输出:        其中k1、k2和k3为常数。   二次项引起二阶谐波失真,三次项引起三阶谐波失真,如此等等。在一个全差分放大器中,奇数阶项保留极性,而偶数阶项则始终为正。当采取差分时,偶数阶项如等式3所示消除。
[模拟电子]
从VGA信号到视频信号 谈转换器的选择
随着计算机硬件技术的发展和越来越丰富的软件功能,如今一台普通计算机已能做出超出以前所谓专业应用的图形工作站、特技动画工作站之类的价格昂贵的视频专业设备做出的节目效果。但为什么普通计算机没有大规模应用在电视制作上呢?关键在于:性能很好的普通计算机制作的视频节目只能通过计算机显示器,在本机或网络上浏览,而没有专业视频的计算机设备都具有相应的视频接口。这对现在还是电视时代的人们来说是个很大的遗憾。   实际上,只要选择一款合适的计算机VGA信号到视频信号的转换器,就能大大拓展电视节目制作人员的设备资源,发挥制作人员的艺术创造。那么,如何选择满足电视节目制作要求的VGA 信号到视频信号的转换器呢?   计算机显示器和电视监视器
[模拟电子]
罗姆开发出用于DC/DC转换器的耐压30V功率MOSFET
 日本半导体制造商罗姆面向服务器、笔记本电脑以及平板电脑等所使用的低耐压DC/DC转换器,开发出了功率MOSFET。 新系列的产品阵容为耐压30V的共16种产品。罗姆独家的高效特性,有助于各种设备的DC/DC电源电路实现更低功耗。另外,根据不同用途提供3种小型封装,可减少安装面积,更加节省空间。 关于生产基地,前期工序在罗姆的总部(日本京都市),后期工序在ROHM Integrated Systems (Thailand) Co., Ltd.(泰国),从2012年4月开始出售样品(样品价格30~50日元/个),从5月份开始以月产100万个的规模进行量产。   近年来,随着服务器和笔记本电脑等的高性能化发展,CPU等
[电源管理]
罗姆开发出用于<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>转换器</font>的耐压30V功率MOSFET
双向功率转换器受益于 CoolSiCTM MOSFET
摘要 双向功率转换器是可再生能源和电动汽车充电器中的关键部件。碳化硅开关能够实现先前技术无法达到的效率水平。 太阳能和风能等可再生能源的存储越来越重要,而电池则是一种实用的储能解决方案。在电动汽车(EV)市场的驱动下,电池可用于从公用事业到家庭等任何规模场景应用,成本也在不断下降 。此外,虽然基于碳的 矿物燃料仍在继续使用,但 电池电能可有效地反馈 到电网中,能够 为更可靠和更具成本效益地供应电能 提供“调峰”作用,并可为家庭或工业消费者提供资金返现。在这种情况下,需要一个双向功率转换器,能够从交流电 或可再生能源为电池充电,或者在本地负载较轻或没有本地负载时将能量“馈入”回交流线路 。 EV 电池也可以包含在此项应用。
[电源管理]
双向功率<font color='red'>转换器</font>受益于 CoolSiCTM MOSFET
欧胜最新数模转换器以小巧的封装提供卓越的音频性能
英国爱丁堡,2012年11月15日--欧胜微电子有限公司日前宣布:推出其最新的立体声数字到模拟转换器(DAC)产品WM8533, 它以一种小巧的封装为多样化的消费电子应用提供了卓越的音频性能。 WM8533可提供106dB的信噪比(SNR),并带有一个内置的电荷泵和软件控制界面;在使用3.3V的电源时,还可提供2Vrms的线路驱动器输出。WM8533对于一系列多样化的消费数字音频应用都是一个理想的解决方案,这些应用包括机顶盒、数字电视、DVD播放器和游戏机等。 WM8533还具有接地参考输出,并通过使用一个直流伺服电路来消除对线路驱动耦合电容的需要,并有效地消除了在上电时的爆破声和滴答声。该款器件同时支持在8kHz到1
[模拟电子]
欧胜最新数模<font color='red'>转换器</font>以小巧的封装提供卓越的音频性能
ROHM开发出纳法级超小电容能稳定运行在车载LDO稳压器
ROHM开发出使用纳法级超小电容也能稳定运行的内置新电路的车载LDO稳压器“BD9xxN1系列” Nano Cap™ 技术为解决电容问题开拓了小型化和稳定化新领域 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向汽车动力总成系统、车身和汽车信息娱乐系统等广泛的车载应用的一次(直接连接12V电池)电源,开发出车载LDO稳压器*1 IC“BD9xxN1系列(BD950N1G-C、BD933N1G-C、BD900N1G-C、BD950N1WG-C、BD933N1WG-C、BD900N1WG-C)”。 近年来,随着各种设备的电子化进程加速,电子元器件的安装数量也与日俱增,为了减少元器件的尺寸和数量,对于减少常被用来
[电源管理]
ROHM开发出纳法级超小电容能稳定运行在车载<font color='red'>LDO</font>稳压器
四象限DC/DC零电压开关准谐振罗氏变换器
    摘要: 工业应用中通常要求能够满足多象限运行。零电压开关(ZVS)技术能够显著地降低开关由关断状态转向导通时的功率损耗。然而,大多数文章中论述到的零电压开关变换器仅是单象限运行。本文介绍的四象限DC/DC零电压开关准谐振罗氏变换器是一种新型的可以在四个象限内运行、运用软开关技术的变换器。它能够有效地降低功率损耗,从而提高功率传输效率。实验测试结果验证了文中的分析和计算。     关键词: 软开关技术  零电压开关  准谐振变换器 1 引言     经典的DC/DC变换器通常体积大且功率密度和功率传输效率低。虽然第一代罗氏变换器系列显著地增大了电压传输增益,提高了功率密度和功率传输效率,但是相对而
[应用]
小广播
最新电源管理文章
