低压交流电动机的起动
最新更新时间:2012-02-19来源: OFweek工控网关键字:低压交流  电动机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  自从有了交流异步电动机,人们就不断研究它的起动方式。经过七、八十年的更新换代,到今天已经发明了几十种起动方法。每一次技术的更新都代表了人类对新科学技术的探索和进步,就如同生物细胞新陈代谢一样,不断更新自己,保障自己肌体的健康与活力。
  交流异步电动机分鼠笼型和绕线型,在电压等级上又分高压电动机和低压电动机。现在市场上也流行着很多种起动方式,如何选择一种经济合理的起动方式就成了低压交流电机控制中的一个棘手问题。笔者就现在市场上流行和应用的诸种低压鼠笼型交流异步电动机起动方式进行分类研究,同时说明它们的应用价值和和各自的优缺点。
  2 低压电动机起动方式的选择
  2.1 gb50055-93中的规定
  在《通用用电设备配电设备设计规范》gb50055-93中规定:
  (1) 电动机起动时,其端子电压应能保证机械要求的起动转矩,且在配电系统中引起的电压波动不应妨碍其他用电设备的工作;
  (2) 交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定:
  在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%;配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低压额定电压的80%;配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条件决定;对于低压电动机,尚可保证接触器线圈的电压不低于释放电压。
  (3) 笼型电动机和同步电动机起动方式的选择,应符合下列规定:
  当符合下列条件时,电动机应全压起动:
  电动机起动时,配电母线的电压符合2款规定;
  机械能承受电动机全电压起动时的冲击转矩;
  制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。
  当不符合全压起动的条件时,电动机宜降压起动,或选用其他适当的起动方式。
  当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相配合。
  2.2 jgj/t 16-92中的规定
  在中华人民共和国行业标准《民用建筑电气设计规范》jgj/t
  16-92中规定:由城市公用低压网络直接受电的场合,电动机允许全压起动的容量应与地区供电部门的规定相协调。如当地供电部门对允许鼠笼型电动机全电压起动容量无明确规定时,可按下述条件确定:由公用低压网络供电时,容量在11kw及以下者,可全压起动;由居住小区变电所低压配电装置供电时,容量在15kw及以下者可全压起动。
  以上是国家标准和行业标准对电动机起动的要求。设计人员最容易考虑到的是电气参数,而容易忽略的是“机械能承受电动机全电压起动时的冲击转矩”。这条规定的含义:一是电动机全压起动时的冲击转矩不能造成机械设备的可靠性满足不了要求;二是要考虑由于全压起动时的冲击转矩使得机械设备寿命的降低或故障率的增加而带来的损失高于增加降压起动设备带来的投资。
  如在皮带运输机中的应用中,造成皮带损坏的原因是皮带的运行磨损和起动瞬间皮带与物料的磨损,再就是起动瞬间对皮带的拉松。由于皮带价格比软起动器还要高,所以一般15kw以上的皮带机应采用软起动相对于全压起动对皮带造成的损坏更为经济,同样算法,45kw以上的水泵或风机采用软起动更经济。再加上有色金属价格的上涨,软起动器的成本已经低于自耦变压器的成本。尤其现在软起动器技术发展到今天,由于良好的起动效果与经济性几乎全部占领了降压起动的场合。
  2005年tjnr1000型在线运行微功耗软起动器的产生更是给电动机的起动方式带来了一次革命,它不需要加旁路接触器,使得系统成本大大降低,而且可靠性高于接触器,尤其大功率型号的价格已经和进口的接触器相差无几,而能耗比接触器节省60%以上,使得运行更经济,对于改善电动机的起动起到了更好的促进作用。
  3 降压起动器
  低压鼠笼型交流异步电动机额定参数在3kw及以下的系列中绕组额定电压是220v,3kw以上的系列中绕组额定电压是380v,一般来讲在低压电机起动方式的选择时,都是优先选择全压起动,而在实际应用中如果条件不满足前述电机全压起动的电气或机械要求时,就需要采用降压起动也就是软起动方式。降压起动经常应用的有如下几种起动器类别。
  3.1 自耦变压起动器
  自耦变压起动器是利用自耦变压器的降压原理来实现对电动机绕组电压的降压,如图1所示。在过去的几十年里人们多数采用了此种起动方法,标准的起动电动机用的自耦变压器设有两个抽头,一个是80%的额定电压,一个是65%的额定电压,人们常用的是65%额定电压的抽头。它的起动转矩是常压状态下的0.4225倍,起动转矩比“y-△”起动器大,所以此种降压起动方式应用较多。缺点是电压有级跳跃,起动电流有跳跃,电动机的转矩有跳跃。
  图1 自耦变压起动原理图
  3.2 “y/△”起动器
  图2 “y/△”起动原理图
  “y/△”起动器是利用“相-线电压变化”的原理来实现对电动机绕组电压的降压,如图2所示。在过去的几十年里,也有相当数量采用了此种起动方法,它是用三只接触器来实现对电动机的绕组电压由线电压变为相电压。它的起动转矩是常压状态下的1/3倍,起动转矩比自耦变压起动器小,所以此种降压起动方式应用较少于自耦变压起动器。缺点是电压有级跳跃,起动电流有跳跃,电动机的转矩有跳跃。它和自耦变压起动器相比造价正好节省一台自耦变压器的价格,因为“y/△”起动器到电动机需要六根动力接线,所以在系统造价方面不一定节省。它主要用在对起动转矩要求不高且起动器到电动机的供电距离较近的场合。
  3.3 磁控型软起动器
  图3 磁控型软起动器原理图
  为了解决降压起动时电压有级跳跃和转矩有级跳跃的问题,在上个世纪90年代人们发明了磁控式软起动器,它是采用磁阻抗的原理来达到降压升压无级变化的目的,它是自耦变压起动器的改进如图3所示。磁控型软起动器是在一定的范围内能够达到电压连续可控。磁控型的软起动器分线式绕组和箔式绕组,箔式绕组从理上讲由于箔式绕组的容抗对无功电流的补偿,所以起动时,在同等起动电流的前提下转矩大于线式绕组。由于线式绕组磁控软起动器在上个世纪末被旁路型软起动器所淘汰,箔式绕组磁控软起动器是本世纪初的专利技术,由于磁控型的概念被人们认为是一种落后的产品,所以市场上已不多见,实际上它已经发生了质的变化,起动转矩高于所有的软起动器,对于仅考虑电网冲击或降压起动有困难的场合是比较理想的产品。它的优点是谐波小,在一定的范围内能达到无级变压。
  3.4 电子软起动器
  图4 在线运行型软启动器 图5 旁路型软起动器 图6 内置旁路型软起动器
  电子软起动器是上个世纪70年代由美国ab公司最新推出来,后来世界各大电气公司很快推出,但他们都是晶闸管在线运行,如图4所示,其优点是对电动机的起动控制与保护达到智能化,电路简单。在使用方面存在体积过大,重量过重(例如200kw的软起动器已重达56kg),造价昂贵,功耗太大(相当于电动机容量的1.5%左右),造成发热太大,热量难以排除的问题,而且谐波大,所以在使用上受到很大限制。
  为了克服在线运行软起动器的缺点,到上世纪末国内厂家开始研制生产旁路型电子软起动器,如图5所示,在1998年国家颁布软起动器标准:“半导体电动机控制器标准”gb14048.6-1998。2000年笔者在全国范围内进行软起动起应用讲座,推广使用旁路型软起动器,到2001年各设计院开始设计选用旁路型软起动器,到了2002年90%的工程设计中均选用旁路型软起动器,很少选用自耦变压或“y/△”起动器。但是,旁路型软起动器也是存在缺点,如:
  (1) 电路复杂化,系统可靠性降低;
  (2) 强大的智能控制器不能充分利用,有的不能对电动机保护;
  (3) 增加了成套装置的体积和成本;
  (4) 增加了维护与检修的难度。
  为了克服旁路型软起动器的缺点,在2003年各电气公司纷纷开发内置旁路型软起动器。现在天津诺尔哈顿、美国ab、西门子等三家已经推出了其全系列的内置旁路型软起动器,如图6所示,并且现在也有很多厂家正在部分系列推出内置旁路型软起动器。它的优点是既回避了晶闸管在线运行的缺点,又回避了旁路型的缺点。它体积小、重量轻、造价低、控制功能强大,是目前阶段最先进的软起动器,也最有实际应用价值。
  3.5 其它软起动方式
  在市场上还有一种对于低压鼠笼型交流电动机的软起动方式,即液体电阻。它有两种方式,它是仅靠液体电阻的热变特性来改变电动机的端电压,这种液体是用水加上适量的小苏打(碳酸氢钠,俗称起子面)形成混合导电液体(此混合液体的电阻率和液体的温度成反比,温度越低电阻率越大,温度越高电阻率越小),在起动开始液体处于冷态,其电阻率大,电动机端电压低,随着液阻的耗电升温,电阻率下降,电动机的端电压上升,当电动机起动到一定的转速时,用接触器将液体电阻旁路掉,达到全压供电,使电动机达到全压运行。此原理在构成装置上有两种方案,一是起动电阻的分压仅靠液体电的变化来改变电动机的起动电压(见图7);二是在液体电阻的上端加一个动极板,在下端加一个静极板,起动时除了温度的上升造成电阻下降的同时,还减小液体电阻的导电距离,使其电阻降低的速度加快,如图8所示。
  图7 液体电阻降压起动方案之一 图8 液体电阻降压起动方案之二
  液体电阻起动器的名称比较多,但其基本原理都是一样的,它属串电阻起动,适用于绕线型交流电动机起动。而对于鼠笼型电动机串在定子绕组侧,是不合适的,在起动过程中,电阻会造成大量的电能浪费,另外大量的热量也难以处理。而且该产品不符合国家政策未列入国家标准,所以无法得到“ccc”认证,不宜推广使用。
  4 结束语
  对于低压鼠笼型交流电动机的起动方式的选择,在应用中可以首先考虑是否需要降压起动,而后再选取合适的起动器。软起动技术由自耦变压和“y/△”起动器时代,发展到今天的电子软起动时代,得到了革命性的发展,其良好的实用性与经济性也使得其具有了更大的实际应用价值。而其中内置旁路型电子软起动器较之其他同类产品有着体积小、重量轻、造价低、控制功能强大等多种优点,是目前阶段最先进的软起动器,也最有实际应用价值,起到了完全替代其它类型软起动器的作用。
关键字:低压交流  电动机 编辑:探路者 引用地址:低压交流电动机的起动
上一篇:压差式流量开关防冻的解决方法
下一篇:内置旁路型软起动器的替代性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
基于单片机AT89C5l的三相异步电动机软启动器
这里所介绍的基于单片机AT89C5l的三相异步电动机软启动器从本质上改善交流电动机的启动特性,而且具有节电运行、过流保护、过载保护、缺相保护等功能。   1 工作原理及硬件构成   该软启动器的硬件电路结构框图如图1。      启动时(接到启动指令),从单片机输出口产生移相触发脉冲,通过控制串接在三相异步电动机绕组中的双向晶闸管的导通角α,使之实现斜坡方式减压启动。在电机运行中,实时检测电机功率因数,据此改变导通角α,实现节电运行。过流与过载检测采用常规电流互感器电路,经整流、滤波、放大、A/D转换及隔离后送人单片机,由软件完成数据处理及判断。缺相检测采用同时检测三相电源的方法以判断缺相故
[单片机]
基于单片机AT89C5l的三相异步<font color='red'>电动机</font>软启动器
基于CAN总线的电动机保护装置的设计
  电动机是各行各业应用最为广泛的动力设备, 但由于在使用过程中保护力度不够, 经常出现以下问题: 装置功效低下, 保护装置经常出现拒动从而使电动机烧毁, 由于误动而跳闸。近年来, 随着计算机技术、自动控制理论以及信号处理理论的不断发展, 出现了以微处理器为核心、将继电保护与计算机技术相结合形成的微机继电保护装置。 1 系统硬件设计   系统采用双CPU 结构, 设计并实现了一套由数字信号处理器56F807 加单片机W78E516 构成的微机保护测控装置。FREESCALE 数字信号处理器56F807 ( 此后简称为56F807 ) 作为主芯片完成信号采集、信号处理、保护和通讯等功能。该芯片具有A/D 转换、开入和开出回路
[嵌入式]
浅谈电动汽车加快提速的工作原理
咱们今天来看看没有发动机,电动汽车是如何工作的,为何提速辣么快呢。 对于燃油车来说,想进入4秒俱乐部,那需要做出多大的努力,而对于电动车而言,实现起来轻松太多了! 如果详细叙述这个问题,就太复杂了,其实关键还是在于它的心脏! 一个是电机,一个是发动机! 电动机和传统内燃机在内的以旋转的方式来进行输出的设备上,都可以使用一个公式:功率=扭矩×转速。所以在同等功率水平之内,扭矩决定了一台车的加速性能,分析电动机和内燃机扭矩与转速的关系就可以明白为什么电动车的加速如此之快。 电动机↓↓ 电动机几乎从0开始就可输出最大的启动扭矩,伴随转速的逐渐升高扭矩反而是呈衰减的趋势,故通常电动机在达到额定功率(额定转速和扭矩)时
[嵌入式]
浅谈电动汽车加快提速的工作原理
电动机保护配置原则是什么
  1、过负荷和过电流保护   连接电动机负荷所需的电压比电动机的输出功率(kw)小,其比率即(负荷所需输入功率KW/电动机输出功率)╳100%=50∽85%,最高达90%。为了保护电动机,设定的电流值(设定电流值)是额定电流的125%,机械负荷保护设定为110%。(定时限,反时限)EOCR在实际负荷状态下,确认100%流动于负荷的电流后设定,因此可以无误的保护。有定时限动作型和反时限动作型。   2、缺相保护   如果三相电动机出现短相,不能启动,或在运行中流动额定值1.732倍的电流,结果导致电路堵转。缺相在简单水电设备中出现PowerFuse或在FOS中发生的情况较多。在MCC上磁接触器频繁停止启动,或者在短路容量低的接
[嵌入式]
<font color='red'>电动机</font>保护配置原则是什么
同步电动机
同步电條动机(synchronous motor)是由直流供电的 励磁 磁场与电枢的旋转磁场相互作用而产生转矩,以同步转速旋转的 交流电动机 。 介绍 转子转速与定子旋转磁场的转速相同的 交流电机 。其转子转速n与 磁极 对数p、电源频率f之间满足n=60f/p。转速n决定于电源频率f,故电源频率一定时,转速不变,且与负载无关。具有运行稳定性高和过载能力大等特点。常用于多机同步传动系统、精密调速稳速系统和大型设备(如 轧钢机 )等。 同步电动机是属于交流电机,定子绕组与异步电动机相同。它的转子旋转速度与定子绕组所产生的旋转磁场的速度是一样的,所以称为同步电动机。正由于这样,同步电动机的电流在相位上是超前于电压的,
[工业控制]
三相异步电动机的控制方式和接线方法
三相异步电动机是一种常用的交流电动机,它的运转速度略低于同步速度,因此称为异步电动机。传统的三相异步电动机通常在机壳内绕制一个固定不动的定子和一个可以旋转的转子,两者之间是旋转磁场。 三相异步电动机在工业生产中广泛应用,包括机床加工、轻工生产、矿山、发电、水处理、交通等领域。它具有体积小、重量轻、转矩大、噪音低、运行平稳等特点,运转可靠。广泛用于各种机械设备的传动和控制,通过变频器、伺服驱动器等电子元器件可以实现精确调速,对于作业要求高、机械部件要求精度较高的场合,其应用更为广泛。 需要注意的是,异步电动机在启动之初会出现较高的启动电流,从而产生较大的电网峰值负荷和机械系统冲击负载,并且启动速度较慢,不适合需要频繁启动和停
[嵌入式]
万用表对三相异步电动机极数的简易判断
在铭牌丢失而不知道原异步 电动机 极数时,可以利用 万用表 的电流μA档来进行测试和判断,方法是: 打开电动机的接线盒,拆下原来的 电源 线以及星形或三角形接线,利用万用表的R×100Ω档,从6根电动机引线中,找出任意一相绕组的两根引线。 再把万用表的量程开关拨至电流μA档,并将表笔换成鳄鱼夹后牢固地夹住上述找出的绕组两根引线上。用手将电动机带轮或转轴慢慢地匀速转动一圈,仔细地观察 万用表指针摆动的次数。万用表指针每摆动一次,说明这相绕组中的电流正负变化一次,从而可以确定电动机有几对极数。 此方法是利用 异步电动机 在转子以匀速转 动一周时,转子的剩磁磁通切割定子绕组而感应出微小的感应电动势,由此产生电流,使万用表指针摆动的。
[测试测量]
高压软起动在压缩机负载上的设计应用
1. 引言 交流异步电动机以其构造简单、极高的运行可靠性、极强的环境适应能力和优异的拖动性能在我国煤矿、石油、化工、钢铁、发电、供水、水泥建材等领域获得了广泛的应用。但是交流异步电动机致命的缺点是起动冲击大,会对系统造成不利的影响。主要影响体现在两个方面: (1)电气方面的问题: 起动时可达5-7倍的额定电流,造成电动机绕组因电流引起过温,从而加速其绝缘老化,造成供电网电压波动,影响同电网下其他设备的正常运行。 (2)机械方面的问题: 过大的起动转矩产生机械冲击,对被带动的设备造成大的冲击力,缩短使用寿命,影响精确度。如使连轴器损坏、皮带撕裂等。造成机械传动部件的非正常磨损及冲击,加速老化,缩短寿命从而增加维
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
