双向可控硅的设计及应用分析
最新更新时间:2012-02-22来源: 21ic关键字:可控硅  半导体  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  1958年,从美国通用电气公司研制成功第一个工业用可控硅开始,电能的变换和控制从旋转的变流机组、静止的离子变流器进入以电力半导体" target="_blank">半导体
器件组成的变流器时代。可控硅分单向可控硅与双向可控硅。单向可控硅一般用于彩电的过流、过压保护电路。双向可控硅一般用于交流调节电路,如调光台灯及全自动洗衣机中的交流电源控制。
  双向可控硅是在普通可控硅的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是目前比较理想的交流开关器件,一直为家电行业中主要的功率控制器件。近几年,随着半导体技术的发展,大功率双向可控硅不断涌现,并广泛应用在变流、变频领域,可控硅应用技术日益成熟。本文主要探讨广泛应用于家电行业的双向可控硅的设计及应用。
  双向可控硅特点
  双向可控硅可被认为是一对反并联连接的普通可控硅的集成,工作原理与普通单向可控硅相同。图1为双向可控硅的基本结构及其等效电路,它有两个主电极T1和T2,一个门极G,门极使器件在主电极的正反两个方向均可触发导通,所以双向可控硅在第1和第3象限有对称的伏安特性。双向可控硅门极加正、负触发脉冲都能使管子触发导通,因此有四种触发方式。
图1 双向可控硅结构及等效电路
  双向可控硅应用
  为正常使用双向可控硅,需定量掌握其主要参数,对双向可控硅进行适当选用并采取相应措施以达到各参数的要求。
  耐压级别的选择:通常把VDRM(断态重复峰值电压)和VRRM(反向重复峰值电压)中较小的值标作该器件的额定电压。选用时,额定电压应为正常工作峰值电压的2~3倍,作为允许的操作过电压裕量。
  电流的确定:由于双向可控硅通常用在交流电路中,因此不用平均值而用有效值来表示它的额定电流值。由于可控硅的过载能力比一般电磁器件小,因而一般家电中选用可控硅的电流值为实际工作电流值的2~3倍。同时,可控硅承受断态重复峰值电压VDRM和反向重复峰值电压VRRM时的峰值电流应小于器件规定的IDRM和IRRM。
  通态(峰值)电压VTM的选择:它是可控硅通以规定倍数额定电流时的瞬态峰值压降。为减少可控硅的热损耗,应尽可能选择VTM小的可控硅。
  维持电流:IH是维持可控硅维持通态所必需的最小主电流,它与结温有关,结温越高,则IH越小。
  电压上升率的抵制:dv/dt指的是在关断状态下电压的上升斜率,这是防止误触发的一个关键参数。此值超限将可能导致可控硅出现误导通的现象。由于可控硅的制造工艺决定了A2与G之间会存在寄生电容,如图2所示。我们知道dv/dt的变化在电容的两端会出现等效电流,这个电流就会成为Ig,也就是出现了触发电流,导致误触发。
图2 双向可控硅等效示意图
  切换电压上升率dVCOM/dt。驱动高电抗性的负载时,负载电压和电流的波形间通常发生实质性的相位移动。当负载电流过零时双向可控硅发生切换,由于相位差电压并不为零。这时双向可控硅须立即阻断该电压。产生的切换电压上升率(dVCOM/dt)若超过允许值,会迫使双向可控硅回复导通状态,因为载流子没有充分的时间自结上撤出,如图3所示。
图3 切换时的电流及电压变化
  高dVCOM/dt承受能力受二个条件影响:
  dICOM/dt—切换时负载电流下降率。dICOM/dt高,则dVCOM/dt承受能力下降。
  结面温度Tj越高,dVCOM/dt承受能力越下降。假如双向可控硅的dVCOM/dt的允许值有可能被超过,为避免发生假触发,可在T1 和T2 间装置RC缓冲电路,以此限制电压上升率。通常选用47~100Ω的能承受浪涌电流的碳膜电阻,0.01μF~0.47μF的电容,晶闸管关断过程中主电流过零反向后迅速由反向峰值恢复至零电流,此过程可在元件两端产生达正常工作峰值电压5-6倍的尖峰电压。一般建议在尽可能靠近元件本身的地方接上阻容吸收回路。
  断开状态下电压变化率dvD/dt。若截止的双向可控硅上(或门极灵敏的闸流管)作用很高的电压变化率,尽管不超过VDRM,电容性内部电流能产生足够大的门极电流,并触发器件导通。门极灵敏度随温度而升高。假如发生这样的问题,T1 和T2 间(或阳极和阴极间)应该加上RC 缓冲电路,以限制dvD/dt。
  电流上升率的抑制:电流上升率的影响主要表现在以下两个方面:
  ①dIT/dt(导通时的电流上升率)—当双向可控硅或闸流管在门极电流触发下导通,门极临近处立即导通,然后迅速扩展至整个有效面积。这迟后的时间有一个极限,即负载电流上升率的许可值。过高的dIT/dt可能导致局部烧毁,并使T1-T2 短路。假如过程中限制dIT/dt到一较低的值,双向可控硅可能可以幸存。因此,假如双向可控硅的VDRM在严重的、异常的电源瞬间过程中有可能被超出或导通时的dIT/dt有可能被超出,可在负载上串联一个几μH的不饱和(空心)电感。
  ②dICOM/dt (切换电流变化率) —导致高dICOM/dt值的因素是:高负载电流、高电网频率(假设正弦波电流)或者非正弦波负载电流,它们引起的切换电流变化率超出最大的允许值,使双向可控硅甚至不能支持50Hz 波形由零上升时不大的dV/dt,加入一几mH的电感和负载串联,可以限制dICOM/dt。
为了解决高dv/dt及di/dt引起的问题,还可以使用Hi-Com 双向可控硅,它和传统的双向可控硅的内部结构有差别。差别之一是内部的二个“闸流管”分隔得更好,减少了互相的影响。这带来下列好处:
  ①高dVCOM/dt。能控制电抗性负载,在很多场合下不需要缓冲电路,保证无故障切换。这降低了元器件数量、底板尺寸和成本,还免去了缓冲电路的功率耗散。
  ②高dICOM/dt。切换高频电流或非正弦波电流的性能大为改善,而不需要在负载上串联电感,以限制dICOM/dt。
  ③高dvD/dt(断开状态下电压变化率)。双向可控硅在高温下更为灵敏。高温下,处于截止状态时,容易因高dV/dt下的假触发而导通。Hi-Com双向可控硅减少了这种倾向。从而可以用在高温电器,控制电阻性负载,例如厨房和取暖电器,而传统的双向可控硅则不能用。
关键字:可控硅  半导体  电源 编辑:探路者 引用地址:双向可控硅的设计及应用分析
上一篇:MOSFET的UIS和雪崩能量解析
下一篇:车用MOSFET:寻求性能与保护的最佳组合
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:25
中国电源管理芯片市场发展趋势透析
近几年来,电源管理一直是半导体领域热点市场之一,其增长也高于半导体整体市场发展速度。2002~2006年,中国电源管理ic复合增长率达30.1%,推动市场发展的直接因素是下游产品产量的快速增长。未来这些产品产量增长还将继续,但增长率将低于2006年,原因主要是整机产品在经历了多年的高速发展之后增长率将会有所下降,从而直接造成上游芯片市场增长下滑。虽然未来几年中国集成电路市场仍然将会有几个明显的增长点,例如3g和数字电视等,但这只能带来某些领域内的产品升级,很难带动下游产品产量大幅增长。网络通信仍是电源管理芯片的最大应用领域。 从产品类型来看,未来电源管理芯片pmu的市场份额将会有所提高,尤其在便携设备中,pmu的发展将会
[新品]
基于AP3029的便携式数码产品背光驱动电源的设计
随着数码产品的飞速发展和迅速普及,数码产品的内部器件也而临更高的要求,由于大多数便携式数码产品例如手机、数码相机、MP3、PMP以及数码相框都会需要显示模块,其中的WLED背光驱动电源的设计也就越来越受到关注。它的性能会直接影响到显示效果、显示模块的寿命及电池的待机时间。 近期,BCD新推出一款WLED驱动芯片--AP3029,此款芯片在WLED驱动电源设计和应用方面有着较大的优势,它在保证性能的前提下,提高了工作频率,进行了更高度的集成,减少了外围器件的数量及尺寸,降低了系统的成本。下面将对AP3029在WLED驱动方面的应用方案及关键参数做一下介绍。 1、AP3029简介 AP3029是将开关管与肖特基二极管
[电源管理]
罗姆(ROHM)推出最新电源管理IC产品
在我们的生活中,电源管理IC扮演着非常重要的角色。除了省电、低耗电的便携式产品日趋普及, 还有如太阳能、生物能源等节能环保的新兴替代能源,,以及包括面板驱动IC、LDO、白光背光源LED驱动IC、充电装置CMOS Sensor等已成为模拟IC业者开始投入的领域。 如何通过更低能耗的设计以减少电力的消耗,以及实现更轻薄短小和更低价格已成为厂商努力的方向。 任何电子设备都需要稳定的电源供应才能正常工作,在各种电子设备中,电源管理芯片可以说是应用最为广泛的集成电路器件了。尤其是在技术飞速发展的今天,产品本身的功能越来越多,然而体积和功耗却要求比前一代产品更小更低,这些都对电源管理芯片提出了新的挑战。但从另一个角度来看,这也
[电源管理]
罗姆(ROHM)推出最新<font color='red'>电源</font>管理IC产品
半导体产业站上新风口:机构布局 股价进入上行周期
股价一路飙升的英伟达,成为资本追逐半导体概念的最佳范例。从2015年初至今,该股累计涨幅超过8倍,近期更是轻松突破千亿美元市值。 从美股映射到A股,投资者也热情渐起。 9月20日,半导体指数上涨6.74%,华天科技(8.220, -0.34, -3.97%)、晶方科技(33.150, -0.83, -2.44%)、通富微电(12.700, 0.04, 0.32%)、紫光国芯(36.150, 0.92, 2.61%)、中颖电子(33.410, -0.44, -1.30%)等多只个股强势涨停。 在机构投资者眼中,半导体产业上行周期已至,加之AI大趋势加码,这一产业链无疑迎来了满满的投资机会。未来十年,不仅是人工智能席卷万物的十年,也是
[半导体设计/制造]
韩媒今年上半年韩半导体对华出口增加47.5%
(参考消息网8月9日报道)韩媒称,中国与世界239个经济圈存在贸易往来。作为世界工厂,中国是从各国进口中间材料最多的国家,也是出口产品最多的国家。随着收入的增加,中国的内需市场也在日渐扩大。而“韩国制造”从2013年开始一直在这个角逐场上保持着领先位置。 韩国《中央日报(JoongAng Ilbo)》网站8月8日刊登题为《韩国零部件极具竞争力 不受“萨德”影响畅销中国》的报道称,8月7日,韩国贸易协会北京支部消息称,韩国产品在今年上半年中国进口市场所占比重为9.4%,仍排名第一。虽然“萨德”问题对中韩贸易造成了一定打击,但半导体等中间材料的出口依然一片向好。 报道称,今年上半年韩国的对华半导体出口增加了47.5%,主要受到了全球经
[半导体设计/制造]
飞索半导体遭纳斯达克摘牌
据国外媒体报道,美国芯片厂商飞索半导体周二表示,虽然周三是该公司股票在纳斯达克的最后交易日,但摘牌不会对其业务造成重大影响。   由于飞索半导体无法支付与上市相关的费用,上月纳斯达克公开警告称将对该公司予以摘牌。3月份,由于飞索半导体申请破产保护,该公司单独收到了纳斯达克的摘牌警告。   受经济衰退影响,飞索半导体无法向债券持有人支付利息。3月份,该公司宣布破产,并申请根据美国《破产法》第11章重组其沉重的债务负担。上月,该公司将希望寄托在嵌入式存储芯片产品的回暖以及知识产权授权方面。飞索半导体表示,由于持有1.95亿美元现金,所以仍可以在与债权人谈判时继续运营。该公司还称,一旦摆脱了破产状态,希望其股票可以在“
[半导体设计/制造]
意法半导体和爱立信计划关闭意法爱立信合资企业
意法半导体和爱立信日前宣布关闭两者的合资公司意法爱立信,并分割一部分产品线和员工,而将其余的直接关闭。 瑞典的电信网络设备制造商爱立信公司将保留约1800名意法爱立信员工,这些员工主要来自瑞典、德国、印度和中国,此外,还有一条薄4G移动芯片产品线。 据周一消息披露,意大利芯片公司意法半导体将会保留其他一些现有的意法爱立信产品和特定的装配和测试设施,但并未公布具体细节。此外,意法半导体将要接纳大约950名意法爱立信的员工,他们主要来自法国和意大利。 而其余的业务则会被关闭,在这些举措之前,它在全球范围共有4450名员工。 几个月来,意法爱立信这个一直亏损的手机芯片公司的前途面临各种猜测,事实上,由于其最大的客
[半导体设计/制造]
PN8368 5V1.5A高精度低功耗电源芯片
每个电路板上都有电源芯片,不管是线性电源芯片,还是开关电源芯片,都是有损耗的。一般情况下,开关电源芯片的损耗要比线性电源芯片的损耗小的多,电源管理芯片的目的是提高效率,降低功耗以此来达到绿色环保的要求,为了发挥电子系统的最佳性能,选择最适合的电源管理芯片也变得尤为重要,骊微电子推荐一款低功耗效率高的开关电源芯片PN8368。 开关电源芯片PN8368是一款应用于5-12W以内AC/DC超低待机功耗准谐振原边反馈交直流转换器,内部集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,恒压控制模式采用多模式控制方式,合理的兼容了芯片的高性能、高精度和高效率。在全电压交流输入范围内,采用独有的自适应补偿专利技术,
[嵌入式]
PN8368 5V1.5A高精度低功耗<font color='red'>电源</font>芯片
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
