基于CC-Link总线的变频器管理系统
最新更新时间:2012-02-22来源: OFweek工控网关键字:基板  i/o  工业自动化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  随着国民经济的发展,越来越多的汽车品牌选择在中国建厂。据不完全统计,中国现有汽车厂家六十几家,主要分布在华东、华南沿海地带。华南地区特别是广州,汇集了日本主要的汽车品牌。中国汽车工业自动化水平不断提高,但与发达国家相比,其自动化水平还有距离。fa产品的使用,是实现中国汽车工业自动化和电气化的关键。汽车制造的主要工艺可分为冲压、焊装、涂装、总装四大车间。冲压车间内,钢板被冲成汽车的各个部分,并运送到焊装车间进行车体焊接,初步成型的车体在涂装车间进行预处理、密封和喷涂,再到总装车间,安装其余的座椅、轮胎等部件。贯穿四大工艺,实施钢板传送、车体运输的就是输送设备。输送设备上使用了大量的变频器,这些变频器分布在车间的各处,而且变频器型号、种类不同,变频器的参数设置项目和内容也往往不同。以往的状况是,需要耗费大量人力物力,进行变频器运行状态监视和变频器的参数管理,到每一台变频器前记录运行参数以及更改状况。一旦出现某个变频器参数设置异常,且不能及时发现并改正,可能影响整个输送设备运行,进而影响正常生产。为了解放劳动力,提高自动化水平,对各个变频器实行总线连接,分散放置,集中管理。同时考虑到变频器的控制特点,引进变频器参数管理系统。利用这套系统,可以在人机界面上查看各个变频器的运行状态,对变频器参数设定管理权限,防止与生产操作无关人员随意改动变频器参数,被更改的参数内容,更改后的数值及标准的参数数值,在人机界面上会以特殊的字体及颜色显示出来,方便管理人员跟踪查看。下面将从系统组成、变频器参数设置、plc程序书写、人机界面画面设计等几个方面进行介绍。
  2 变频器参数管理系统硬件设计
  2.1 plc产品选择
  q系列plc是采用模块化的结构形式的中大型plc产品,这里使用了具备5个i/o插槽的主基板q35b,用来安装模块,并提供给模块间电力信号和数据信号的传输。
  q61p,电源模块。输入电源采用100-240伏交流电压,转换为5v/6a直流电,供给各模块。
  q02hcpu,高性能cpu模块,28k步程序,约合112kb的程序容量,最大8192输入/输出点数,可以满足大规模设备的控制要求。模块本身配置了通用usb接口,可以方便连接电脑,实现cpu同电脑间高速的数据传输。
  qj61bt11,cc-link总线主站/本地站模块。cc-link采用屏蔽双绞线连接,156kbps到10mbps五种传输速,t形中继器扩展后的距离最大可达13.2km,最多可以连接64个物理节点,包括远程i/o站,远程设备站,智能设备站多种站类型。由于cc-link这些卓越的特点,使得cc-link总线在工厂应用中,起到至关重要的作用。
  2.2 变频器产品选择
  高性能通用型变频器a700系列产品具有高水平的运行性能、广泛的使用环境、便利的维护特点及各类简易操作的实用功能。强大的网络通信功能,使a700支持多种通信方式和现场总线。这里选加了a7nc选件卡,从而使变频器可以作为远程设备站,连接到cc-link总线中。一个cc-link主站模块,可以连接最多42个变频器,从而实现各个车间多台变频器的远程控制。
  2.3人机界面产品选择
  gt15是三菱1000系列人机界面中的高性能产品,15英寸高亮度、宽视角tft显示设备,65536真色彩显示,使画面的表现力更加丰富;更多高级附加功能,可扩展到存储容量,满足客户设计复杂工程的需求。
  2.4系统连接
  将a7nc安装在a740变频器第三个安装口上,用cc-link专用三芯屏蔽电缆,da-da(蓝色线),db-db(白色线),dg-dg(黄色线),sld同fg内部短接,sld连接屏蔽层,fg接地,按照图1的接线方法,连接安装了cc-link选件变频器和cc-link主站模块qj61bt11。在da-db之间,需连接110欧姆、1/2瓦的终端电阻。
  q系列高性能cpu通过基板上的总线接口,以q总线形式连接人机界面产品gt1575,通过q总线连接,可是实现数据高速传输,连接距离可达13.2米。变频器、人机界面和plc的连接完成示意图如图2所示。
  3 相关参数及程序
  3.1变频器的参数设置
  设置变频器参数,使变频器按照参数内容,实现用户要求。参数设置可以通过变频器面板,或者变频器操作软件fr-configurator。
  更改变频器的操作模式,对应79号、340号参数。使变频器可以运行在网络模式下。
  542号参数,变频器站号设定。一个cc-link网络中,可以连接64个站,因此站号设置范围为1-64,但是,可以连接变频器的个数不能超过42个。按照表1设置以上参数。
  543号参数,设置通讯速率。设置的通讯速率,同cc-link网络中其他站的速率必须一致。参考表2设置543号参数。本文中,543号参数设置为4,以10mbps的速度传输。
  设置变频器占用站数,544号参数,cc-link扩展设定。版本不同,变频器可以传输的数据容量不同。根据表3,这里544号参数设置值为1,循环通信时,变频器可以发送32位、4字的信息,接收32位、4字信息。
  3.2 plc的参数
  q系列cc-link主/本地站模块,可以采用设置软件gx-developer进行参数设置,使参数设置简单方便。在“gx-developer”双击“参数”-“网络参数”,选择cc-link网络参数,cc-link主/本地站模块进行参数设置。q系列高性能plc可以安装64个cc-link主/本地站模块,使用软件可以对8个模块实施参数设置。对应该系统的参数设置如图3所列。
  图3中,a——起始地址 ,cc-link主/本地站模块在基板上的地址;
  b——类型,cc-link主/本地站模块,用作主站或是本地站;
  c——模式,选择使用cc-link版本1还是cc-link版本2;
  d——连接的从站个数。根据连接物理站的数目设置。这里只连接一个变频器;
  e——远程输入/远程输出,使用循环传输把位数据送到各个站,把存储该信息的区域用rx和ry表示。在主站中,输入数据为rx,输出数据为ry;
  f——远程读/远程写,使用循环传输把字数据送到各个站,把存储该信息的区域用rwr和rww表示。在主站中,输入数据为rwr,输出数据为rww;
  g——特殊继电器、特殊寄存器的刷新。用于存储cc-link网络连接状态的位信息、字信息。
  3.3人机界面的设计
  利用三菱人机界面设计软件gt-designer2 进行gt1575的画面设计。
  利用变频器输出信号(见表4),在画面上配置位开关,对主站模块的输出信号进行操作,通过循环传输,将主站模块输出信号的状态传送给变频器,从而实现对变频器的远程控制。例如ryn0刷新到cpu的y1010,因此,对y1010置位,就可以实现变频器正转。部分画面见图4。
  变频器传送给主站的状态信号,在主站模块侧用rx接收,rx刷新到cpu的x1000,因此在画面上配置位指示灯,显示x1000的状态,就可以显示变频器的运行状态,见表5。例如,x1002代表运转,在画面上直接配置x1002的指示灯,可以显示变频器是否在运转。利用x1000和x1001的互锁电路,输出的线圈状态,可用于显示变频器的正/反转。图5给出了部分监视用程序和画面。
  利用读寄存器rwr,输入变频器的状态信息,在人机界面上,配置各种仪表,可以直观表现变频器的转速、电流等。
  利用写寄存器rww,输出变频器的命令信息,通过网络模式更改变频器的参数。在人机界面上,配置了如图7的参数设置表格,在表格里可以看到,参数的号码、单位、初始值、现在值、设定值等,其中“初始值”,表示变频器的出厂设置,“设定值”表示设备商根据生产工艺提供的标准值,“现在值”表示变频器当前运行的参数。“现在值”和“设定值”之间存在比较关系,当两者相等时,“现在值”以红色字体显示,当两者不相同时,“现在值”以绿色加粗字体表示,提醒有人修改了参数。两者的比较,即字体的变换,在人机界面中,采用对象脚本编程实现。
  在人机界面上还配置了辅助的操作。cc-link网络中连接多个变频器时,在一个人机界面中,通过站号更改,可以切换控制每站的变频器;登陆功能,限制画面修改的权利,没有得到授权,则只能监视变频器的运行状态、运行信息,而不能修改;参数误修改后,通过“设定值”复制到“现在值”,可以批量还原参数;更改工艺时,可以将“现在值”复制到“设定值”作为新的设定标准。
  4 结束语
  可视化的人机界面取代了以往的操作面板,具有显示文字信息、图像信息以及触摸输入等功能;cc-link总线,可以远程连接多种设备类型,采用总线的连接方式,提高了数据传输速度、减少了接线成本和人工成本;a700系列变频器支持的多种网络功能,实现了变频器分散放置、集中管理。用人机界面、qplc、变频器组成的操作系统,在汽车生产中有着重要作用,得到汽车输送设备制造商的肯定,并表示在某汽车厂新的输送线上,会采用该系统。
关键字:基板  i/o  工业自动化 编辑:探路者 引用地址:基于CC-Link总线的变频器管理系统
上一篇:采用智能化单元的高压变频调速装置
下一篇:基于直流支撑的起重机用变频器后备电源方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:25
I/O大会总结:技术男谷歌凌晨究竟干了啥?
    2015年05月29日03:02    新浪科技   微博     我有话说(633人参与)   收藏本文       都有啥干货?   尽管凌晨开始的主题演讲略显晦涩并继承了谷歌一贯的东一句西一句想起啥说啥的混乱风格,但期待用技术改变世界的技术男谷歌还是做了不少有意思的好事。   现在我们来盘点下,谷歌这场持续了3小时的发布会都有什么干货。 Android M系统   1.Android M:最新版移动系统   谷歌一直用一种甜品作为自己的系统版本代号,例如Android L,L指代Lollipop(棒棒糖)。目前M只是开发者预览版,还没公布M究竟代表什么。   作为手机
[手机便携]
用于高功率发光二极管的覆铜陶瓷基板研究
过去几年封装型发光二极管的功率密度增加了,同时模块的寿命要求亦增加了。这样就带出了对改进基板导热性和可靠性的新要求,以超越标准FR4或绝缘金属基板。覆铜陶瓷(DCB)基板提供了较低热阻并且已成功应用于高功率高压变频器和固态继电器。 DCB工艺 DCB基板的制造是使用一种特别的热熔式粘合方法,一块已有一层薄氧化铜(氧化于热处理时或之前)的铜片与Al2O3陶瓷密贴并于1065℃至1085℃的温度下受热 (图1和图2)。 图1 氧和氧化铜的共晶    图2 DCB工艺 共晶熔化体与陶瓷结合而铜片则仍然是固态。Al2O3陶瓷的卓越湿性是基于以下反应:CuO +
[电源管理]
用于高功率发光二极管的覆铜陶瓷<font color='red'>基板</font>研究
东北老工业基地丞待复兴,沈阳机床谈行业的冰与火
“打包你的散装idea,拯救你无处安放的APP,尊重你一本正经的专业态度。”谁能想到,如此时尚鲜活的语言竟出自素以严谨着称的工程师——2017年岁末,首场i5OS开发者实战沙龙在沈阳机床集团i5研究院火爆进行,一群年轻的工程师用自己独特的方式诠释了“互联网+i5新工业母机”带来的智造应用升级。   从工业母机到重型工矿装备、核电化工装备、高铁客车、工业机器人、船舶、飞机……振兴战略实施以来,素有“共和国装备部”之称的东北不断创新贡献“大国重器”,在新型工业化道路上爬坡过坎,同时也面临历史负担过重、体制机制束缚、国际巨头打压等一系列新挑战、新瓶颈,一些国企甚至面临“饿死在创新的半路上”的窘境,亟待政策、金融等方面的支持。   向高端
[嵌入式]
基于C51单片机的I/O并行口直接驱动LED显示电路图
如图 13 所示,利用 AT89S51 单片机的 P0 端口的 P0.0 - P0.7 连接到一个共阴码管的 a - h 的笔段上,数码管的公共端接地。在数码管上循环显示 0 - 9 数字时间间隔 0.2 秒。   把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P0.0/AD0 - P0.7/AD7 端口用 8 芯排线连接到 “ 四路静态数码显示模块 ” 区域中的任一个数码管的 a - h 端口上;要求: P0.0/AD0 与a 相连, P0.1/AD1 与 b 相连,P0.2/AD2 与 c 相连, …… , P0.7/AD7 与 h 相连。
[模拟电子]
基于C51单片机的<font color='red'>I</font>/<font color='red'>O</font>并行口直接驱动LED显示电路图
传国巨有望再度并购芯片电阻陶瓷基板厂九豪
过去一个月内,国巨相继出手并购保护元件厂君耀和美国普思电子(Pulse Electronics),进入并购爆发期。昨日市场又传出,九豪今年4月底截止的股东名册上,出现国巨旗下国新投资,引发联想。 据台媒报道,市场传出4月底公司整理股东名册时,发现国巨旗下投资公司已买进近10%股权,其中,陈泰铭担任董事长的国新投资持股约6%,更成为九豪最大单一股东。对此,国巨表示市场未经查证讯息太多,请投资人先确认消息来源,因此不能对此回应。 九豪,台湾唯一芯片电阻陶瓷基板厂,同时也是全球0402基板的主力供应商,全球市占率高达70%,0402广泛应用在各类产品上,用量极为庞大,九豪同时也是国巨0402基板第一大供应商,其它客户尚包括华新科
[半导体设计/制造]
如何模拟实现应用在数据采集系统中的89C51单片机I/O口串行通信?
目前普遍采用的MCS51 和PIC 系列单片机通常只有一个(或没有)UART异步串行通信接口,在应用系统中若需要多个串行接口(例如在多机通信系统中,主机既要和从机通信又要和终端通信)的情况下,通常的方法是扩展一片8251 或 8250 通用同步/异步接收发送芯片(USART),需额外占用单片机I/O 资源。 MCS51是指由美国INTEL公司(对了,就是大名鼎鼎的INTEL)生产的一系列单片机的总称,这一系列单片机包括了好些品种,如8031,8051,8751,8032,8052,8752等,其中8051是最早最典型的产品,该系列其它单片机都是在8051的基础上进行功能的增、减、改变而来的,所以人们习惯于用8051来称呼MCS
[单片机]
如何模拟实现应用在数据采集系统中的89C51单片机<font color='red'>I</font>/<font color='red'>O</font>口串行通信?
e络盟《e选》第7期发布,关注工业自动化解决方案
中国上海,2023年4月12日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟发布第 7 期《e选》。本期以“领先的工业自动化解决方案为实现工业4.0开疆辟土”为主题,重点介绍了面向工业4.0的最新工业技术,以助力工程师和制造企业实现产品的创新设计与制造。e络盟用户现可在线阅读《e选》,并可申请免费邮寄。 全球技术创新的指数级增长全面加速了传统制造业的数字化转型进程。这就要求制造企业利用工业4.0技术来制定并实施一体化转型策略,以便适应市场的快速变化。 e络盟大中华区销售总经理黄学坚表示:“本期《e选》重点介绍了一系列智能工业自动化解决方案,以满足工业4.0和工业物联网项目开发需求。凭借我们提供的先进产品和专
[工业控制]
e络盟《e选》第7期发布,关注<font color='red'>工业自动化</font>解决方案
英特尔展示用于下一代先进芯片封装的玻璃基板:互连密度提高 10 倍,光刻图案失真减少 5
9 月 19 日消息,据英特尔官网新闻稿报道,英特尔日前推出了用于下一代先进封装的玻璃基板,英特尔公司高级副总裁兼装配与测试开发总经理 Babak Sabi 表示,“这项创新历经十多年的研究才得以完善。” ▲ 图源 英特尔 IT之家从文中注意到,与现代有机基板相比,该玻璃基板具有“更好的热性能、物理性能和光学性能”,可将互连密度提高 10 倍。该玻璃基板还能承受更高的工作温度,并能通过增强的平面度将图案失真减少 50%,从而提高光刻的聚焦深度,并为设计人员提供了更多的电源传输和信号布线灵活性。 得益于以上特性,增强的玻璃基板性能够提高装配良率,减少浪费,从而令使芯片设计人员能够在单个封装的较小尺寸内封装更多的芯片(或芯片单元)
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
