一种单节锂电池保护IC设计
最新更新时间:2012-02-27来源: 百度文库 关键字:锂电池  过流保护  IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引 言
  设计了一种低功耗的单节锂离子电池保护电路,此保护电路不仅对锂离子电池提供过充电,过放电,放电过流保护,还提供充电异常保护,零伏电池充电禁止等功能。用1. 0μm双阱CMOS工艺实现。
  2 锂电池保护IC的功能原理分析
  锂电池保护电路的原理图如图1 所示, E +和E - 端之间加充电器或负载。电路工作原理如下:
图1 锂电池保护原理图
  正常状态:当电池电压在过放电检测电压以上且在过充电检测电压以下, VM端子的电压在充电器检测电压以上且在过电流检测电压以下时,充电控制用FET2 和放电控制用FET1 的两方均打开。
  这时可以进行自由的充电和放电。这种状态叫做正常状态。
  过充电保护:在充电过程中,当电池电压高于过充电检测电压,且该状态持续到过充电检测延迟时间后,控制电路输出一个低电平,关断充电控制用FET2,禁止充电。
  过放电保护:在放电过程中,当电池电压低于过放电检测电压,且该状态持续到过放电检测延迟时间后,控制电路输出一个低电平,关断放电控制用FET1,禁止放电。
  过电流保护:过电流保护包括一级过流保护,二级过流保护,短路保护,当放电电流过大, VM端电压上升,超过过流检测电压,且该状态持续时间超过过流检测延迟时间后,控制电路输出低电平,关断放电控制用FET1,放电禁止。在放电过程中, VM端电压就是两个处于导通态的FET上的压降(见图1) ,即VVM = I ×2RFET.式中I是通过FET的电流,即放电电流, RFET是FET的通态电阻。
  充电异常保护:电池在充电过程中如果电流过大,使VM端电压下降,当低于某个设定值,并且这个状态持续到过充电检测延迟时间以上时,控制电路关断充电控制用FET2,停止充电。当VM端电压重新上升到设定值以上后,充电控制用FET1打开,充电保护异常解除。
  零伏电池充电禁止:电池在久放不用的情况下,会自身放电使电池电压下降,甚至为零伏,有些锂电池因其特性的原因在被完全放电后不适宜再度充电。当电池电压低于某个设定值时,充电控制用FET2的栅极被固定在低电位,禁止充电。只有电池本身电压在零伏电池禁止充电电压以上时,才被允许充电。
  3 电路设计
  如图2所示,锂电池保护电路主要由基准源,比较器,逻辑控制电路以及一些附加功能块组成。比较器检测所用到的基准电压都要通过一个基准源电路来提供,此基准源在正常工作情况下,必须高精度,低功耗,以满足芯片要求,且能够在电源电压低至2. 2V时正常工作。
图2 锂电池保护电路的内部结构
  图3就是符合此要求的带隙基准源。在该电路中, P4, P5, P6, P7,N3,N4, N6组成一个二级运放作为基准源的反馈,而运放的偏置电压由基准源来提供,既简化了电路与版图,又减少了额外功耗。通过调节MOS管的尺寸,使运放具有较高增益,较低失调电压。基准源采用级连二极管的形式, Q1, Q2发射区面积相等, Q3, Q4发射区面积相等,为了减少功耗,取Q3的面积为Q2的两倍。级连二极管形式能有效减少运放失调对输出基准电压精度的影响。
  保护电路中所用的检测电压一般较低,比如一级过流检测电压为0. 15V 左右,二级过流检测电压为0. 6V左右,但一般带隙基准电路只能输出1. 2V左右的电压,电阻R5的引入就是通过对输出基准电压进行再次分压来解决这个问题。以下给出输出基准电压的计算公式:
图3 基准源电路结构
  从式(4)中可以看出2 ln ( IS3 / IS2 ) VT相对于ln( IS3 / IS2 )VT受失调电压VOS的影响明显减少,即级连二极管的采用使基准电压受运放失调影响减少。
  式中产生因子R5 / (R4 +R5 ) ,通过调整R4 , R5 的电阻值,可以得到小于1. 2V的基准电压。
  图1中N1,N2, P1, P2, P3, C1作为启动电路,有源电阻P1, P2 起限流作用。N5, P13 为开关管,当保护电路处于休眠状态时,电路必须停止工作,使功耗降为最低,此时通过内部控制电路使L1 为低电位, P13 管打开,使偏置点VB IAS上升为高电位,P4, P7, P8, P9 , P10, P11, P12管截止,N5管关闭,切断由P13,N6形成的支路,该电路停止工作,电流几乎为零。经仿真,该基准电路在2. 2V电压下可正常工作。
  以下介绍此款锂电池保护IC的附加功能,包括充电异常检测功能,零伏电池充电禁止功能。如图4所示。
图4 附加功能电路结构
  当锂电池接上充电器进行充电时, VM端相当于充电器的负端(见图1) ,产生一个- 4V左右的脉冲电压,N1管瞬间导通,同时OUT1端也产生- 4V的脉冲电压,当逻辑电路监测到OUTI端的负脉冲电压后通过逻辑控制使L2 为高电位,使N3 管导通,又因为P1管的栅极接地,当VDD大于P1管的阈值电压时, P1 管导通, D1 点为高电位, N2 管导通,D2点为低电位, P4管导通, CO为高电位,充电控制用FET2打开,允许充电,即充电器检测完成。
  当锂电池由于自放电使自身电压降为PMOS管阈值以下时, P1管截止, D1为低电位,使N2管截止,节点D2无法下降到VM端电压, P4管截止, CO端为低电位,充电控制用FET2关闭,禁止充电,即为零伏电池充电禁止功能。在充电过程中, VM端电位为- I ×2RFET (见图1) , I为充电电流, RFET为FET导通电阻。当电流过大, 使VM 端电位下降到负的NMOS阈值以下时,N5管导通, D3电位下降, P6管导通,输出OUT2为高电位,当该状态持续一段时间以后,控制逻辑判断该状态有效,使L2 为低电位,N3管截止, P3管导通,D2为高电位,使CO端为低,充电控制用FET2关闭,充电停止,即为充电异常检测功能。
  4 仿真时序图
  图5为过充与过放电检测的HSPICE仿真时序图,从中可以看出,当比较器检测到电池过充,在这里过充检测点为4. 25V,且该状态保持时间达到过充电检测延迟时间,在这里约为1. 2秒, CO输出低电平,关断充电用FET2,停止充电。当检测到电池过放电,这里过放电检测点为2. 25V,且该状态保持时间达到过放电检测延迟时间约150毫秒,DO输出低电平,关断放电用FET1,停止放电。其它如放电过流检测等功能经HSP ICE仿真完全符合要求,在这里不一一列出。
图5 过充与过放电检测仿真时序图
  5 结 论
  设计的单节锂电池保护IC在正常工作状态下消耗电流为3. 3uA,休眠状态下为0. 15uA,过充电检测精度为±25mV,能在- 40°C~85°C的温度下工作,产品性能完全符合要求。
关键字:锂电池  过流保护  IC 编辑:探路者 引用地址:一种单节锂电池保护IC设计
上一篇:工控机箱的EMC设计与防护
下一篇:大容量电池储能技术在风电中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:25
LED照明驱动器IC中的数字电源与调光
  作为 LED 照明,它需要有能够驱动从灯泡等小型照明的小功率产品到路灯等大型照明的大功率产品电源。而且,这种电源应当与原有照明器具所使用的“可控硅调光”、 LED照明 专用的“PWM调光”以及可以用体电阻调光的“线性调光”等多种调光方式兼容。为使LED稳定地点亮、调光,需要使用 LED驱动 器IC,而且要求这种驱动器IC能与功率和调光方式等五花八门的电源相适应。   罗姆LED照明用驱动器IC的特点   罗姆为了适应上述市场需求而在进行LED照明用驱动器IC的开发。为使LED保持一定的亮度点灯,需要有进行恒流控制的LED驱动器IC。通常,是从交流电源开始进行恒流控制,所以使用降压型开关稳压器方式(图1)。   传统方式
[电源管理]
LED照明驱动器<font color='red'>IC</font>中的数字电源与调光
智能手机需求仍旺 估今年IC产业成长4%
研调机构IC Insights公布最新2016年IC景气预测,预估今年IC市场将出现4%年增长,优于先前台积电预估全球半导体产业预计将成长2%。预估2016年IC产能利用率在90%至93%之间。 IC Insights表示,2016年IC市场荣枯与全球经济成长息息相关,预估今年全球经济成长率将约2.7%,将较去年的2.5%高出0.2个百分点。看好智慧型手机及伺服器需求持续畅旺,预估今年IC出货量可望成长5%,较去年4%成长率呈现微幅增长态势,不过,由于市场竞争持续激烈,预估今年IC平均售价将下滑约1%。 IC Insights预测今年IC产能利用率将约90%至93%,其中12寸厂产能利用率将可高于平均水准
[手机便携]
集成电路热插拔电路
有一个防静电放电保护系统(ESD)的,浪涌电流,过流,欠压,过压很多办法,并其他权力的干扰。行业,公司,或如UL ?,USB 接口 ,电机及 电子 学工程师联合会?,CSA认证,或IEC监管标准往往需要 电路 保护。本应用笔记讨论热插拔集成 电路 。典型的热交换电路,并给出不同的热插拔电路的优点是解释。 热插拔电路的基础知识 热插拔电路保护设备,人员,或两者兼而有之。有些 电源 供应器,例如,有内置和可调电流限制(在热交换标准电路),防止损坏 电源 和电路是在一个热交换活动供电。典型的RAID和电信系统对飞行热交换,交换电路板或磁盘 驱动 器的能力。 至少,热交换要求您限制浪涌电流以防止该公司全系统掉电时,大 电
[模拟电子]
锂电池容量测量电路
手里有一些旧锂电池.有淘汰手机上用的.还有从笔记本电脑电池组中拆出的。已经使用了些时间,容量下降。不知道还有多少容量,打算做一个简单的电路来测量。经过反复试验。设计了一个符合要求的测量电路,它不需要另接电源,电路由被测锂电池本身供电。使用比较方便。因为只需要知道大致的容量,不需要绘出放电曲线,所以就采用小石英表来计时。廉价易得。外壳利用报废的手机电池万能充电器改装而成,尽可能利用里面原有的零件。比较容易制作。 图1是最简单的电池容量测量电路。适合有放电保护板的锂电池,由Q1、Q2,R1、R2组成的恒流电路,对电池进行放电,D1、D2两端得到1.5V电压.给小石英表供电,以便计时。该电路的缺点是准确度不高,放电后期实际电流已远
[测试测量]
<font color='red'>锂电池</font>容量测量电路
中国IC业发力填补供需缺口
“尽管近年来半导体制造工厂的建设推动了中国集成电路产能的扩张,但由于市场需求的增长速度更快,中国集成电路生产和需求之间的缺口仍在拉大。”在11月4日由北京市经济和信息化委员会主办的2010北京微电子国际研讨会上,SEMI全球执行副总裁丹尼尔·马丁向与会人士发表了演讲,“在2004年,中国集成电路的供需缺口为360亿美元;而到了2009年,供需缺口加大到了670亿美元,5年之间几乎翻了一番。”的确,中国进口集成电路的金额早已超过了进口石油等能源产品的金额,因此需要着力提高集成电路的国产化率,而这必须在产品创新、工艺提升、产能扩张等方面做足文章。 半导体企业积蓄力量   “从2010
[半导体设计/制造]
中国<font color='red'>IC</font>业发力填补供需缺口
全球前十大IC设计公司Q2营收排名
根据 TrendForce 旗下拓墣产业研究院最新统计 ,全球前十大 IC 设计业者 2017 年第二季营收及排名出炉, 除了联发科(MediaTek)与美满电子(Marvell)营收呈现衰退外,其余 8 家厂商皆呈现成长态势,博通(Broadcom)、高通(Qualcomm)与英伟达(NVIDIA)分居营收排名前三。 拓墣产业研究院分析师姚嘉洋指出, 综观前十大 IC 设计业者第二季营收, 大致上皆呈现不错的成长表现。 博通由于在网通基础建设与数据中心等,都有相当完整的解决方案, 并且在车用以太网路领域也是主要的供应商之一, 因而交出一张不错的成绩单,居全球 IC 设计公司营收排行之首。 从营收成长表
[半导体设计/制造]
全球前十大<font color='red'>IC</font>设计公司Q2营收排名
取消分红百亿投入集成电路,格力安的什么“芯”?
集微网5月22日报道(记者 张轶群)“我不需要国家给我拿钱,我们自己投入一定要把芯片研究成功。”近日,格力电器董事长兼总裁董明珠在接受央视采访时表示,要投资数百亿元进行芯片研发。 根据格力电器公布的2017年年报,营收1482亿元,同比增长37%,净利润224.02亿,同比增长45%,创出历史新高,但本期利润不进行分红,留存资金用于智能制造、集成电路等新产业的研发和市场推广。 这是格力电器自1996年上市以来,第三次也是近11年来首次宣布不分红,此举也引发股民一片哗然。年报次日开盘,格力股价跳空低开9%,一度逼近跌停。 格力宣布进军芯片领域并不是新闻,其在2016年年报中便曾首次披露要“研发自主知识产权的芯片”。2017年,格力方
[手机便携]
宁波方正积极布局锂电池结构件
8月29日,宁波方正发布了2023年半年报,上半年公司实现营业收入3.64亿元,同比增长27.44%。公司专注于汽车塑料模具业务的发展,是国内规模较大、技术先进的汽车塑料模具制造商之一,拥有包括大型注塑模具、吹塑模具和精密模具三大类塑料模具生产线。半年报显示,公 ...
[新能源]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
