Altera Stratix V FPGA集成两个独立100G转发器
最新更新时间:2012-03-02来源: EEWORLD关键字:Altera  Stratix  FPGA  转发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
3月2日Altera公司宣布,在28-nm高性能Stratix? V FPGA中实现了业界第一个单芯片双路100G转发器解决方案。Altera的解决方案在单片FPGA中集成了两个独立的100G转发器,支持光设备生产商满足网络性能和带宽需求,同时降低投资成本。Altera将在3月5号美国洛杉矶举办的光纤通信大会暨展览/美国光纤工程师大会2012 (OFC/NFOEC)展位上进行双路100G转发器解决方案的现场硬件演示。
目前越来越多的互联网设备导致对网络带宽的需求呈几个数量级增长,要求对网络进行大规模升级。通过光传送网(OTN),运营商能够在网络中迅速灵活的支持高速增长的数据流。Altera的OTN解决方案支持运营商和服务提供商在传送层增加光链路的数量,提高各种应用(语言、视频和存储等)的数据速率。
Altera的单芯片双路100G转发器提供全集成基于标准的解决方案,帮助运营商和服务提供商更方便的向高密度100G传送网过渡。解决方案采用了性能增强Stratix V FPGA和业界最好的OTN IP,使得100G传送解决方案的性能超出业界任何其他基于ASSP或者FPGA的解决方案。Altera最新基于FPGA的OTN产品包括适用于传送应用的28-nm高性能硅片、业界最好的高速收发器以及OTN系统IP。
在OFC上演示单芯片双路100G转发器
Altera在OFC上的演示采用一片Stratix V GX FPGA,展示在光纤上承载实时100G数据流的两个独立转发器。Altera还将展示在OTN IP和28-nm FPGA技术上的最新创新。公司会在关键构建模块上与业界共享信息,帮助系统和设备生产商为未来的通信系统开发密度更高、功耗更低的光网络。
Altera通信业务部资深战略营销经理Dan Mansur评论说:“Altera致力于采用前沿的FPGA、同类最佳的收发器技术和OTN IP来支持光传送网。我们的产品级单芯片100G转发器目前应用在高端运营网络中。通过我们的双路100G转发器解决方案,我们能够获得目前解决方案无法实现的密度,进一步支持400
G以及更高的数据速率。”
供货信息
Altera现在已经开始发售28-nm Stratix V FPGA和OTN IP。业界的第一款单芯片双路100G转发器目前处于早期使用阶段。关于Altera OTN解决方案的详细信息,请联系您当地的Altera销售代表。
关键字:Altera  Stratix  FPGA  转发器 编辑:eric 引用地址:Altera Stratix V FPGA集成两个独立100G转发器
上一篇:ERG研发项目提高太阳能利用率
下一篇:012中国锂电产业趋势分析暨中国锂电新能源展发布会召开
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:26
DSP在卫星测控多波束系统中的应用
一、引言      卫星测控多波束系统主要针对卫星信号实施测控,它包括两个方面:信号波达方向(DOA)的估计和数字波束合成。波达方向的估计是对空间信号的方向分布进行超分辨估计,提取空间源信号的参数如方位角、仰角等。数字波束合成也称为空域滤波,主要是根据信号环境的变化自适应地改变各阵元的加权因子,在期望信号方向形成主波束,在干扰信号方向形成零陷,降低副瓣电平, 目的是在增强期望信号的同时最大程度的抑制无用的干扰和噪声,并提取有用的信号特征以及信号所包含的信息。用于测向和波束合成的算法很多,选择合适的算法来满足系统的需求是一个重要方面。另一方面,该系统对实时性有一定的要求,要求在限定时间内完成测向和波束合成权值的计算。      本
[嵌入式]
PSD813F2在FPGA配置中的应用
摘要:可编程外围器件PSD应用于单片机系统后,简化了单片机外围电路的设计,增加了系统的可靠性;利用PSD与单片机组成的系统,通过计算机串口对FPGA进行实时在线编程、仿真和配置。 关键词:可编程外围器件(PSD) 在应用可编程(IAP) 可编程门阵列(FPGA) 随着单片机的广泛应用,其性能不断提高,集成度也日益提高。然而,传统的单片机系统设计需要众多分离器件(如地址锁存器、译码器、RAM、EPROM、PLD等),使得系统复杂、可靠性低,并且调试繁琐、效率较低。可编程门阵列(FPGA)需要外置存储器,且配置存储器多为OTP型,价格较高;加之,利用FPGA的JTAG口配置FPGA距离有限,调试不甚方便。 本文主要介绍一种基于闪
[应用]
数字万用表为什么用9v电池
用9V电池主要是为满足标量程及测量精度的要求.因为:数字表的电阻档一般至少有2M以上档位.以普及型三位半表.9V电池.10M电阻为例.可直接测得的电流值为9/10000000=0.9微安.已至表能够分辨的最小值1微安(如用3V电池直测已无法得到准确结果,如用升压电路则增加了成本同时也会使测量精度受到影响). 实际上.采用高电压电源可较容易的获得高测量精度(需相应的电路配合.现在标准.通用.小巧的高电压电池只有9V叠层这种.以前指针表有用22.5V电池------这种好像不是国际标准产品.现在几乎见不到了).不采用其他更高的电压.主要是出于成本及安全的考虑.
[测试测量]
基于Nios II的多生理参数处理系统
  随着医疗仪器设备向智能化、微型化、系列化、数字化和多功能方向的发展,医疗设备中逻辑控制器件也由采用中、小规模的集成芯片发展到应用现场可编程门阵列FPGA(Field Programmable Gate Array)。使用FPGA器件可以大大缩短医疗设备的研制周期,减少开发成本,同时还可以很方便地对设计进行在线修改,因此FPGA在医疗设备中有很广泛的应用 。   本文主要搭建一个多生理参数测量系统的数据处理平台,在FPGA中嵌入一个32位Nios II软核处理器,用于控制数据的传输、存储及显示。主要完成了此数据处理平台硬件系统的定制及编写相应程序,以控制数据的采集、存储及显示。   采用Nios II处理器为核心进行
[医疗电子]
基于Nios II的多生理参数处理系统
12V电源标称值封装LED与分布式恒流技术
引言   把LED封装成12V,彻底解决电源设计难,电源寿命短,价格高等问题。采用《分布式恒流》设计最稳定的、价格最优化、最经济的产品架构,结合12V封装,将一统天下电源标称值。打破电源设计适应LED规格格局,反过来LED封装适应电源电压标称值。   我们认为之前的公司在设计LED封装时,多是考虑LED封装本身,结合应用设计考虑的较少,哪些才会是未来照明封装形式。LED灯具生产企业努力开发电源去适应LED封装形式,过多的封装形式和众多的设计理念,让我们的电源设计无从下手。反过来LED光源直接适应开关电源,一切都变的简单,因为开关电源经过几十年的发展和技术的沉淀,已经变得非常标准化,非常稳定。   把LED照明产品主要
[电源管理]
12<font color='red'>V</font>电源标称值封装LED与分布式恒流技术
汽车48V系统的节能效果、应用成本与实施策略
当前,各国车辆油耗法规日趋严苛,要求汽车产品必须不断降低油耗水平。在此背景下,48V系统作为一种有效的节能技术,日益受到业界关注。 能源和环保是全球性的重大问题,汽车作为能源消耗大户,其低碳化发展已受到人们的广泛关注。当前,各国车辆油耗法规日趋严苛,要求汽车产品必须不断降低油耗水平。在此背景下,48V系统作为一种有效的节能技术,日益受到业界关注。48V系统有两层含义,直接含义是指一种电压为48V的车用电气系统,另一层含义是指人们基于该电气系统设计开发的轻度混合动力系统,本文中的“48V系统”指的是以轻度混合动力(轻混)系统为主要节能手段的、较高电压的车用电气系统。 2011年,大众、宝马、奔驰、保时捷、奥迪五大德国汽车制造商宣布联
[汽车电子]
汽车48<font color='red'>V</font>系统的节能效果、应用成本与实施策略
莱迪思使OEM厂商能够更方便地添加最新的MIPI摄像头和显示功能
莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC)今日宣布推出三款全新的参考设计,使电子设备OEM厂商能够更容易地通过低成本、行业标准的MIPI(移动行业处理器接口)摄像头、应用处理器和显示技术,为最终用户提供更丰富的多媒体体验。莱迪思这些最新的基于FPGA的参考设计使OEM厂商能够快速构建和推出新一代低成本、高可靠性、低功耗产品,与此同时提供最新的显示、图像和运动特性。 使用这些新的参考设计,设计人员可以使用不是专为移动市场设计的图像传感器。例如,一款高端智能手机可能使用一个DSLR型摄像头。在这种情况下,图像传感器可以通过莱迪思FPGA桥接到一个基于MIPI的应用处理器。反过来也是如此,基于MIPI的组件可以连接到基于非MI
[嵌入式]
一种结合车联网和C-V2X的终端设备系统架构设计
摘要: 本文介绍的 网联 终端设备结合了蜂窝网移动通信终端和C-V2X PC5直连通信终端,两者通过以太网进行信息交互,均由车载电池供电并连接到车辆总线,根据车辆总线消息进入不同的工作模式;移动通信终端可为车辆提供远控、防盗、OTA、数据路由等多种服务;C-V2X通信终端可与其他车辆、基础设施等进行交互,然后基于交互消息和自身状态进行判断并向驾驶员提供预警信息。 车联网是汽车电子、移动通信、交通系统高度融合的新产业,是汽车行业最重要的技术创新和产业方向。目前车联网已逐渐开始普及,为实现 网联 功能安装T-box 的新车在不断增加。新车上安装的T-box 配合覆盖率非常高的移动通信网络可为车主、车厂和4S 店等提供多种 网联 服
[汽车电子]
一种结合车联网和C-<font color='red'>V</font>2X的终端设备系统架构设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
